Весь контент Fireblade
- Обзор наушников «FOCAL UTOPIA»
Это точно. кому например фостексы 900е покажутся слишком техничными- есть вариант как его называют более меломанский- новые 610е. Все более сглажено и в результате слитно. ВЧ звучат приглушено и натуральнее тех же 800ок. Но иногда все же черт возьми хочется услышать опять 800ки, к тому же на подходящем тракте они совсем не похожи на Луну, может только отдаленно и при прямом сравнении.
Flux Lab Solid One. Обсуждение.
Делать лучшие наушники и быть успешной компанией в коммерческом плане разные вещи. Зарабатывает сейчас далеко не тот кто лучший в чем-то. Во-первых STAX уже почти 80 лет и за это время компания была несколько раз банкротом. Наверно ими движет тоже чувство прекрасного или попросту нет толковых руководителей. Из аппаратов с адекватным выходом это еще Mcintosh MHA100Есть еще ряд аппаратов с таким выходом но реализация скорее для галочки в отличии от солид.
Berkeley Alpha USB
@kind, что-то с БП вероятно. Обратиться в сервис скорее всего нужно будет. Если предохранитель реально цел то проверьте еще сетевой кабель.
Нет. Транспорт подключается по USB. Видите на экранчике транспорта написано "Amanero"? Это USB конвертер в комбо. Aurender n100 - это цифровой транспорт с USB выходом. Смысл в нем как раз чтобы использовать встроенный ЦАП в комбо по полной.
- Sennheiser или Koss для баса
Да (вход AUX), сигнал идет сразу на усилитель. Можно подключать любой аналоговый внешний источник, хоть проигрыватель для пластинок. Думаю с таким как на фото ниже (aurender n100) будет все более чем хорошо. Удобное управление с планшета или смартфона и живой аналоговый звук гарантирован. Хороший транспорт.
- CHORD MOJO
CHORD MOJO
@SharapoFF, Спасибо. Просто смутило что в ТТХ указано - 70mW при 300 ohms . Это 0,07Вт что для 800х маловато и по сути о действительно качественной раскачке даже в первом приближении не может быть и речи. Хотелось бы понять насколько это так. Для фостекс там конечно картина уже другая.
CHORD MOJO
@SharapoFF, Если не сложно можете написать пару строк о работе встроенного усилителя Хьюго? Очень интересует его способности при сопряжении с 800ками и фостекс. 800ки наверно без отдельного усилителя точно не вариант использовать.. ps еще интересно мнение владельцев младшего брата mojo при работе с 800ками.
, Да примерно понятно на самом деле уже. У ХТ слишком высокий gain поэтому у Вас наушники быстро перегружаются даже при минимальном повороте ручки громкости. А солид все же мало-мальски адаптирован для работы с более широким кругом наушников. Хотя безусловно основное его назначение это работа с особо требовательными ушами. Качественных универсальных решений не существует увы.
Не знаю о чем Вы если честно. Пробовал подключать даже низкоомную гарнитуру на 16Ом в гнездо где мощности максимально и даже в режиме high gain. Кроме появления характерного шипения по понятным причинам никакого перегруза у звука не услышал несмотря на то что выходная мощность у усилителя примерно в 100 раз больше чем необходимо для этой нагрузки. Мало того, это был лучший контроль этих наушников который удавалось от них слышать. Понятное дело выкрутить ручку громкости без повреждения для наушников не выйдет, но причины этих «искажений» уже вполне понятны.
@Krapotkin, Скорее вы описываете конкретно свой случай, к тому же совсем не факт что ваш усилитель способен выдавать максимальную мощность на этих наушниках. На тесте же были отмечены фостексы для которых мощность усилителя действительно избыточная (во много раз). А к ним подобных вопросов вроде не было. Если были то читал значит невнимательно..
, Вообще без понятия что там у кого и как. Но из повествования выше понял, что Утопии не имеют высокой перегрузочной способности. На мой взгляд это вполне объясняется тем что в Утопиях установлен маленький по сегодняшним меркам драйвер (как в портативе сейчас) плюс мембрана выполнена из особого материала. Есть масса удачных наушников прошлого но с небольшим драйвером, например мониторы AKG. Прекрасно звучат но даже нет смысла от них ждать взрывной волны как от большинства топов сегодня, драйвер не позволяет.
очередная система для LCD-2 и HD800 :)
@Soviet_Man, Флюкс по возможности все равно послушайте хотя бы для представления какой бас могут лупить 800ки- нереально быстро, сочно и сокрушительно. Определенно ничего подобного от других усилителей не удавалось услышать. Вероятно выходная мощность у усилителя комбо в 1Вт на 300Ом вытягивает из 800ок тайные возможности. Ну и цап там довольно синергичный для этих ушей имхо.
Схемотехника усилителей для наушников.
Ток покоя выходного каскада настраивает эта цепь (цепь смещения выходного каскада УМ) и заодно этот транзистор выполняет что вы написали т.о. транзистор на общем радиаторе обеспечивает тепловую обратную связь.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Тут скорее одна мембрана чуть больше провисает (меньше натяжение) чем другая и соприкоснуться со статорами ей проще.
Ломается все без исключения. Кроме надежности схемы есть еще масса причин по которым аппаратура может перестать работать- от банального брака комплектующих до человеческого фактора.
AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Но сколько плат в текущий момент времени включено вы же знаете. А тут такая логика- три платы должно быть круче двух, или например дуал моно цап круче чем на одной микросхеме и так далее Плацебо исключать по этому параметру нельзя. Тут нужен слепой тест.
