Публикаций
3 507 -
Баллов
2 420 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Fireblade
Ну так, разъемы для наушников производства хедамп могут хорошо звучать только на их усе )) А MSB покупает у хедамп их, самим лень было делать.
Там не совсем делитель. Там один мощный резистор подключен к клеммам усилителя и фактически имитирует нагрузку c которой стабильно работает усилитель для АС. И один резистор небольшой мощности включен последовательно для снижения выходной мощности усилителя. Вот последний по сути является основным виновником. Весь диапазон звучит заметно мутнее, особенно края диапазона, сильно страдает динамика, если наваливать то вместо ударного панча хешки выдают треск.
Функция у этого адаптера– подключение через него HE6 к мощному усилителю предназначенному для АС. А резисторы используются для снижения выходной мощности.
Дело правда не в разъемах сомнительного качества, хотя и это имеет значение или резисторах непонятного бренда, а в том что какие не поставь резисторы произойдет неизбежное и заметное ухудшение звука. Это по принципу- одно лечим а другое калечим. Мощность от усилителя снизили а вот качество звучания потеряли.
Пробовал.. это ужас. Эти резисторы убивают потенциал наушников в значительной мере.
@kleymor.metal, Если принимать во внимание только чуть лучшую раскачку то возможно. Но я обращаю внимание и на другие детали. Но справедливости ради стоит сказать что понятия не имею как звучит ДС но его схемотехника на opa541 не возбуждает )) Балансный солид думаю все равно делать не будут
Не ошибаетесь. Но это касается только АС с импедансом 4-8 Ом. Но для абиссов с 46 Ом это не проблема и выходной каскад усилителя в B не окажется. А так cолид то с ушами работает в А классе. Ток покоя у него выше чем у той же бета 22 в несколько раз при том что напряжение питания аналогичное- 60В. Ток задрали из-за АС чтобы ВК не опускался ниже AB.
@kleymor.metal, Потенциал усилителя солид выше чем у дарк стар как по мне. Но согласен что его делали не для абиcс в первую очередь хотя послушать реально и в том варианте что есть уже сейчас.
Вы читать не умеете? Мощность увеличить только КУ я не предлагал. Можете по моим постам пройти где я ранее писал объяснение для одного уважаемого форумчанина почему КУ нельзя поднять мощность. Не перекручивайте.
Да что Вы говорите! Не позорьтесь в очередной раз
@Александр Карелин, Думаю найдутся экстремалы которым Аббисы важнее чем АС. Ток покоя там накручен приличный только из-за них (АС).
Да это все понятно. Естественно придется поднять напряжение и опустить ток покоя чтобы не разогревать радиаторы которые не маленькие. Это сделать как раз можно. Минус этого действия что скорее всего придется отказаться от АС. Изменение гейна это уже дополнительные меры.
Думаю если попадутся сильные желающие использовать солид с абисс то разработчики смогут поднять выходную мощность еще раза в два. Плата гейна там тоже сменная и стандартный коэффициент усиления в 20дБ переставят на 30дБ чтобы было как у хед трип примерно. В солиде трансформатор 130Вт а у мун 30Вт. Как думаете где выше энерговооруженность? Мун как-то играет только благодаря умножению мощности в балансном включении.
Имхо, в случае с 900, это либо сразу нравится либо нет. Я честно говоря не встречал тех кто бы в начале не смог слушать 900 а потом полюбил бы их. А те кому они нравятся, поняли это с первого раза. 900е в плане вовлеченности понравились мне больше, эмоций больше явно как и выше ясность. Но уговорить себя в том что эти СЧ звучат нормально на мой взгляд- я не смог. Старался привыкнуть и понять потому как плюсов достаточно но не вышло, пока что.
К 900м вопросов может быть еще большие. Смириться с их слащавостью на СЧ так и не смог. Но кто сможет адаптироваться напротив может потом это считать некоторым преимуществом.
У меня просто уши поделены по жанрам и стилям музыки и обычно не пересекаются. Нравится как звучит классика в фостекс– комфортно без рези и подальше от эпицентра звука, где-то в середине зала, очень цельно, с естественными тембрами и камерно в целом с ощущением самого зала.
@kleymor.metal,Вы можете не верить но я адаптировался к двум наушникам и переключаюсь быстро и безболезненно Но сначала эти фостексы хотелось обратно вернуть.
Это происходит только на акценте. Но там есть некоторые вещи которых просто нет в 800х – это естественность и подача свойственная закрытым ушам. После адаптации эти уши не кажутся мутными. Это как с 007 стакс МК2- для кого-то на первый взгляд они могут показаться очень темными, сильно басовитыми и иногда даже мутными. Но если послушать дольше то слух адаптируется и звук уже начинает реально нравиться и выходит что там есть уже все что надо
Если на то пошло то на мой взгляд лучший звук достижим именно когда корпуса вообще нет. Организация многослойных печатных плат позволяет вполне качественно выполнить экранирование без наличия корпуса.
, Думаю что я все же прав. Вы сейчас говорите о пользовательской больше прошивке а там есть и другая которую обновлять просто так нет возможности. К тому же речь не шла об установке каких-то эксклюзивных комплектующих а всего-то об изменении некоторых номиналов.
@Desmodrom, На самом деле разница между медным и обычным точно есть. И связано это в первую очередь скорее всего не с материалом корпуса а с некоторыми отличиями в комплектующих или банально в прошивке. Это абсолютно нормально что производитель через какое-то время понял как можно улучшить и так отличное устройство. Такое происходит часто. А медь- это уже больше подача маркетологов на мой взгляд. И красиво к тому же.
Это диаметрально разные наушники и раз у вас есть относительно светлые 800е то в дополнение я бы взял 610е фостекс. Очень музыкальные ушки с великолепными тембрами и супер комфортной подачей. После 800х придется привыкать потому как звучание заметно темнее. Но попробуйте их послушать неделю-две и потом уже будет понятно ваше или нет.
И это нормально. Слушать нужно всегда все самому для принятия решения. У всех немного свои критерии.
Классный вариант Mcintosh MHA100. А Тики эти что попало, довольно зализанный у них звук.
