Весь контент seryj
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
http://www.soundup.ru/ Юра, это этот сайт? Там вроде ничего не продают.Тоже подыскиваю кусок серебряного провода для подсоединения платы эдель с гнездом под коаксиальный кабель на панели. Хотелось бы иметь уверенность, что этот кусок провода звук не испортит. Т.к. планируется подключение качественного коаксиального шнура. Сейчас припаял шнур прямо к плате, но это не по фэн шуй.
Может это его маленькая месть всем русским за аннексию Крыма? Здесь европейцам так мозги промывают, туши свет.
Спасибо за наводку, очень интересно. Для себя я уже выбрал, рискну взять эту платку на пробу: http://www.casea.eu/...Audio interface . На глазок, уровень реализации очень неплох - нисколько не удивлюсь, если эта платка переиграет Edel. Осторожно с этой конторой! После оплаты моего заказа, вообще перестали отвечать на письма, и, не сообщили ни об отправке посылочки, ни трекинг-номер. Приличная фирма так не делает, я, во всяком случае, с таким не сталкивался. Так что, если через месяц-полтора не приедет посылочка, значит это кидалы(или просто козлы!). А судя по сайту, такого и не подумаешь никогда. Насчет козла, все может быть, но не кидала, это точно. Я с ним дело имел, покупал у него цап в свое время, потом еще коаксиальный кабель.Все было очень любезно, на все вопросы отвечал без задержек.Если есть сомнения, могу помочь с переводом на чешский. Возможно он просто в английском не силен и ему трудно общаться по английски. Он человек уже в возрасте. И кстати, все координаты фирмы есть в реестре, она официально зарегистрирована, в случае кидалова можно обратиться в полицию, здесь с этим строго, вернут все до копейки. И почему месяц? ЕМС из Чехии идет максимум 10 дней.
плеер для девочки
Ну ничего, такой кирпичик, может быть. Девочка взрослая вполне.
плеер для девочки
Да он в укладывается в требуемую толщину 80 x 50 x 9,9 мм, принимается к рассмотрению.
плеер для девочки
Fiio X3 Размеры (ШхВхТ) 55x109x16 мм то же самое, что и дх50
Владельцам AudioValve Eartube (фон)
m71 Вообще то странно, что Хельмут Вас отфутболил к продавцу с такой серьезной проблемой. Он должен был как то посодействовать. Продавец является авторизированным дилером? Где покупали? У него в мастерской работают русские ребята на сборке, попробуйте связаться с ним по русски, и тогда уже с ними обсудить свою проблему. Кажется у StaS есть на них выходы. Он должен играть с любыми ушами, за такие то бабки, у меня без разницы какая омность у ушей.
плеер для девочки
наверняка качнет, если это наушники Sony.В вашем вопросе увидел ключевое - плеер для девочки, из этого исходил, если бы вы спросили просто о связке за 20 тр, то вариантов наверное гораздо больше. Потом лето же, чего уши парить в полноразмерных? Ну скорее всего ушей будет несколько, на разные жизненные ситуации, но полноразмерные будут обязательно. Условие: для девочи, подразумевает небольшой размер, не более того. Все остальные качества плеера к гендерному признаку индифферентны вроде. Накидайте еще вариантов, если возможно.
плеер для девочки
У девочки очень хороший музыкальный слух. Хотелось бы разумного компромисса. разве не компромисс исключительное юзабилити и качество звука Walkman?если вы о розовом цвете, то можно выбрать любой. скажите потом, когда купите, на чем остановились. А способен этот плеерок качнуть полноразмерные уши? Все же ориентация скорее на них, чем на затычки.
плеер для девочки
Сетевой Кабель
Для чего он больше подходит, источник? Не разрушает ли такая подача цельность? Атлас везде хорошо себя проявил, но на источнике просто его свойства более слышны. В моей системе влияние сетевиков тем сильнее, чем они ближе к транспорту. Цельность не разрушается, есть очень приятное ощущение многоголосья, как в грузинском хоре. Возвращаясь к предохранителям, вчера пока смотрел номиналы заодно сбрызнул их контактом, вместе с держателями. Хоть режьте меня, но тон. баланс слегка опустился. в результате этой процедуры. У меня есть один диск любимый Щедрин-Кармен сюита, так вот там в некоторых местахдовольно сильно резали ухо верхние скрипки, ну и литавры с тарелками звенели высоковато. Так вот этот диск после смазки был прослушан просто с идеальным тональным балансом, нигде ничего не ярчило, просто как в зале. И вот еще думаю, если уж предохранители менять на дорогие, то и держатели надо менять.
плеер для девочки
Ibasso dx50 1,7 см толщина, это уже перебор, надо до 1.0 максимум, и то уже многовато. ' Совсем вариант дх50 не отбрасываем пока, но это уже крайний случай, если выяснится, что все тонкие плеера оочень сильно хуже.
плеер для девочки
Прошу помочь выбрать связку плеер-уши для девушки с обязательными условиями: 1. хорошая шумоизоляция, если есть уши с активным шумоподавлением и достойные по качеству, то вполне принимаются к рассмотрению. 2.размер плеера имеет значение, надо чтоб примерно как айпод, ну можно чуть толще и шире. 3. уши лучше накладные, но можно и охватывающие, даже вариант с затычками возможен. Музыкальный материал разнообразный, включая классику, поэтому форсированные басы не нужны, нужно хорошо сбалансированное, вкусное звучание. Цена связки в районе 20т
Какие лампы ставили на замену? Сименсы очень чувствительные. Поставьте для проверки российские гу17. Можно еще транс покрутить, понемногу на несколько градусов, и слушать, что происходит с фоном. Фона конечно быть не должно, надо эту проблему решать. Свяжитесь в личке со StaS, он поможет, он в этой проблеме собаку съел.
Сетевой Кабель
Приведу пример впечатлений от замены предохранителей с сундука: Поставил padis (медь, родий) на вход усилителей мощности. В результате: существенная прибавка в басе, смягчение высоких, прибавка в динамике. Из минусов: чуть синтетические (слишком рассыпчатые ) ВЧ, баса чуть многовато, но плюсы гораздо существеннее. Результаты сопоставимы с заменой сетевого кабеля. Дело каждого вертить или нет, но мой способ, это проверить самому, прежде чем говорить "не верю"
Сетевой Кабель
Если избавляться, то надо, как я понимаю, на те же предохранители напаять серебряную проволочку или медную. Сразу возникает вопрос, какую проволочку, чтоб звук не испортила, с уверенностью.
Сетевой Кабель
Где то читал отзыв о плохом влиянии этих предохранителей (вроде даже человек вернулся на обычные), читал то ли на нашем форуме, то ли на сундуке... Update: Вот этот отзыв вроде: http://soundex.ru/in...=36#entry744252 Значит чюдес не бывает (раз дёшево, значит дёшево), раз человек перешёл всё на тот же HiFi-Tuning Supreme, значит использовать не стоит. Я вот ещё не пробовал в сравнение добавить наши Совковые предохранители, они по крайней мере в отличии от многих зарубежных (где проводник в виде спирали), имеют полноценный медный проводник. На их сайте (HiFi-Tuning Supreme) есть предохранители по 2 евро, может их уже и достаточно будет, есть ли смысл за 24, 35 евро покупать?http://www.hifi-tuning.com/index_eng.html
Сетевой Кабель
Поясните плиз, когда нужны медленные, а когда быстрые? А вот нашел вроде так: На вход сетевого кабеля в аппаратах всегда ставят медленные...., а внутри аппаратов в важных цепях могут стоять быстрые.
Сетевой Кабель
andi_drive Че то все зациклились на этих слепых тестах. А зачем они нужны? Чтобы убедить абстрактного Фому неверующего? Так ему вообще нечего делать в этой ветке, по умолчанию, здесь собрались люди которые разницу между сетевиками слышат. Мне например, гораздо важнее понять характер каждого кабеля. А для этого надо как раз прямое сравнение с другим, лучше знакомым по звуку и многократным перекидыванием, еще хорошо и в разных местах в тракте послушать. Ну не с завязанными же глазами это делать. Я отлично знаю х-р каждого сетевика, который есть у меня. Могу например сказать про артизан (не верхний в линейке) что он имеет очень интеллигентный х-р, очень мягкий, везде где его ни поставить он сгладит резкость. При этом он имеет очень живой и открытый звук, ощущение, что просто летает все с ним. Ояде тунами рядом с ним кажется туповатым мужланом. Но из этих достоинств вытекают и его недостатки. Он не долбанет динамикой по перепонкам, если кому то нужна супердинамика для драйва. Баса нет фундаментального. Или к примеру атлас эос4, это просто чемпион по раскладке инструментов по полочкам. Когда его подключаешь, то кажется, что инструментов стало вдвое больше. У него и с динамикой все в порядке, так может гитарными струнами по ушам пройтись, что мама не горюй. По басу он не чемпион, но в общем достаточно. Сцену он очень хорошо выстраивает, воздуха много, слышно и глубину и особенно по ширине. Мне, к примеру, интересен Red Wave и хотелось бы знать именно его характер: динамичный или мягкий, открытый или более определенный, басистый или светлый, как с разделением инструментов и воздухом дела. И конечно, важнейший параметр- прозрачность, но без резкости, есть у него? Чего ждать от него при подключении.
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
А Вы как то тестировали влияние именно распределителя, не сетевиков. Мне это интересно, как раз сейчас в процессе выбора распределителя, вот думаю, стОит на нем экономить или нет.И какой кабель с ним пользуете?
Какой, если не секрет?
Записи классической музыки.
Вот это да, вот за это спасибо. Вчера ночью поставил концерт Сибелиуса с этого диска, до сих пор под впечатлением, мощно, сурово, оторваться невозможно, слушается одном дыхании. Побежал качать все что найду с этой бесподобной Хилари Хан.
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Это Вам надо вот сюда http://soundex.ru/in...=36645&page=282там монстры мамаведения. Как раз обсуждают очень похожий вариант.
Сетевой Кабель
Очень как раз удобно, что протирать ничего не надо, надо только сбрызгивать, достанет в любую щель, аэрозоль испаряется в течении нескольких минут. Голд2000 как раз предназначен для контактов с покрытием из цветных металлов. Сколько держится токопроводящая пленка я не знаю, не встречал нигде об этом упоминаний. Прикольно, стоит посмотреть. Такой Бетховен не может не понравиться.
Сетевой Кабель
Ей Богу, не хотел никого клевать, наоборот, хотел поделиться радостью улучшения звука от применения такого казалось бы незначительного действия, как очистка и смазка контактов. И кстати, если кто задумает покупать, то надо покупать все три компонента, 60й -растворяет,wl-смывает растворенные компоненты, а голд2000 смазывает о образует защитную пленку.
