Публикаций
1 909 -
Баллов
4 421 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент seryj
Дело не в материале проводника, конечно. И в серебре и в меди есть достойные кабели. Берите вот этот не пожалеете. И не дорого. Чех сам делает цапы и т.п. продукцию, и он конечно не станет прилагать к ним кабель, который бы ухудшал качество его изделий. http://www.casea.eu/produkty.php?p=digit%E1ln%ED%20koaxi%E1ln%ED%20kabel%20CASEA#popis
Вот отсюда взял. http://www.soundstage.com/revequip/virtualdynamics_david_cables.htm
Вспомнилась поговорка, что один простак может задать вопрос на который не смогут ответить и сто мудрецов. Есть десятки а может и сотни теоретических посылок от чего зависят звуковые параметры сетевиков. Лично я доверяю только тем теориям, которые подкреплены практичечкими результатами. Рик Шульц основатель и главный двигатель фирмы Виртуал динамик (к сожалению уже не существующей) как главную идею выдвигает контроль над вибрацией: (далее идет машинный перевод, звиняйте за корявость) Краеугольным камнем, на котором Виртуальные Динамика строит свои кабелей убеждение, что кулоновские трение, которое описывается как механической вибрации из-за сопротивления в потоке электронов, вызывает механическую энергию для развития в проводниках." Виртуальные Динамика "динамическая фильтрация гасит вибрации от проводника с помощью специально разработанных сферы или частицы, механически основе схемы"."Конечные результаты ... являются снижение скин-эффекта и увеличение скорости, линейности и пропускной способности электрических частот." Вот здесь можно почитиать интервью с Риком, где он говорит о принципах на которых основана конструкция его сетевиков. http://www.hifizine....ultz-interview/
У меня есть TeddyPardo Evo не Dual правда. Питал от него USB карту сотм, все прекрасно, в чем вопрос то? БП от Тедди общепризнанный высококачественный агрегат. Кстати, если USB карта запитана от бп, то конвертер уже значительно меньше требует внешнего питания, и хотрошо играет и от питания по USB, почти неотличимо, разница уже только в некотором улучшении построения сцены.
Нужная тема для владельцев. Даже при моем совсем недолгом экспериментировании с проводами, я убедился, что звук его в сильнейшей степени зависит от обвязки. Правда в результате этих экспериментов, усил я пока запорол по собственной неумелости пользования паяльником, но воспоминания приятные и надеюсь, что не все еще потеряно. Что мне кажется важным, что усилитель имеет чумовой потенциал, нутром чую, что он может зазвучать не хуже моего евротуба, но чтобы этого добиться нужна оочень качественная, и главное звучащая, внутренняя разводка. Дело в том, что детализация у него на запредельном уровне, но как ее продолжение и определенная жесткость имеет место быть. И вот главную задачу подбора проводов я вижу именно в том, чтобы смягчить эту жесткость, не потеряв при этом в прозрачности. И уж если говорить о каких то проводах, то хотелось бы конкретики. Какой именно неотеч, диаметр, цена, где купить и т.д.
А проверить это как то можно? Что должно прозваниваться в этом случае? Отключить провода подходящие от плат к наушниковому коннектору, и прозвонить все 3-и контакта между собой, кз не должно быть. Если всё нормально, отстегнуть провода от плат, и так же прозвонить их концы между собой.Хотя в вашем случае, я ещё не учёл, что хоть земля и отключена, но наушниковый коннектор остаётся, и через его землянной вывод сигнал одного из каналов проходит на другой канал, и через сигнальный контакт другого канала уходит на землю, отсюда и моно сигнал. Тогда, только, если с землёй отключите ещё одну из сигнальных плат то тогда сигнал пропадёт (или выдерните из любого "уха" коннектор, сигнал должен пропасть в обоих каналах). Тут возможно, помимо коммутации, надо и исправность плат проверить, сделать те настроечные замеры, что указаны в инструкции настройки плат. А коммуникация с активной землёй, должна выглядеть следующим образом. Прозвонил все что мог, вроде все нормально. И схема подключения земли тоже по инструкции. Пришла в голову такая идея: сделать из земляной платы правоканальную, которая у меня не играет. Как я понимаю, для этого достаточно перепаять пару сопротивлений. Подскажите какие именно.
Этот момент вообще не понятен, какая разница какой сигнал карта подает в оба канала, что плата беты получает, то она и усиливает. Я просто зафиксировал такой факт, что при отсоединении провода выхода земельной платы от гнезда наушников, сигнал появляется в обоих каналах. Но звук этот моно. Как его объяснить я не знаю. Когда к гнезду подсоединены все три провода с трех плат, то сигнал только в одном ухе слышно.
Т.е. КЗ? Или нет проводимости? Там не должно быть проводимости вообще. Да, конечно, я напутал с терминологией. Проводимости нет, именно так.
В борьбе с фоном, при многочисленных перепайках выходного провода, в правой плате звук совсем пропал. Причины не понимаю. Но сегодня бета заиграла вроде опять в обоих каналах. Но загадочно для меня. Почти случайно оторвал выход на наушники с земляной платы и звук в правом канале появился. Но радость была преждевременной. Проверил на аудиодокторе, печально. Оказывается это просто моно сигнал пошел в оба канала. Правый канал по прежнему не работает. Вернее, сигнал в правом канале есть, но слабый, еле слышимый. Измерил сопротивление между выходом панели и землей, там 1,36ком, по инструкции вроде никакого сопротивления быть не должно. Similarly, measure the resistance between the Output pad and ground.There should be no shorts. Не знаю, что означает: no shorts. Между + и - сопротивления нет. Подскажите, какие самые важные измерения следует сделать, чтобы узнать где пропадает сигнал?
Dillinger По поводу хороший ноут звучит, плохой нет, могу поделиться опытом. только когда начинал копать эту тему, то в качестве юсб транспорта использовал sony vgn-sz4xn, чистая япония, цена под сотку. Но сравнив с копеешной атомной мамкой, даже без карты вывода юсб, отказался от использования ноута. Мне сразу стало очевидно, какой чумовой потенциал заложен в использовании голой материнки с оперативкой на флешке. Никаких вентиляторов, вай фаев , воэможность использования линейного питания, карты вывода юсб, подключения качественных внешних клоков да и саму материнку можно менять и совершенствовать под аудиофильные задачи ну и т.д. Тут правда прозвучало авторитетное мнение, что есть чудо девайс, который из любого ноута делает отличный юсб транспорт, сравнимый с топовыми кд плеерами, извините, не верю.
Да, фона не было как только усил приехал. Хотя продавец говорил о наличии гула. И я был приятно обрадован его отсутствием. Но он все же появился после замены кабелей на выходе, к наушникам. Но я их уже дважды поменял, и пропаял очень тщательно. Хотя, удивительно, что при определенном положении сигнал все же пропадает.Интересно, это плата двухсторонняя что ли, может там контакт на обеих сторонах должен быть. А с теми экранированными кабелями на входе гул был. Да и звук с новыми кабелями намного лучше. Для меня вообще это было большим удивлением, как чутко бета реагирует на смену кабелей. Да ладно кабели, гнездо для наушникового джека и то влияет. Слушал фортепьянный концерт Рахманинова, чувствую, что как то подзванивает на высоких нотах. Поменял джек, все встало в норму.
Че то не прогуглился, поясните плиз, что это такое.А вот нашел. намотанная на резисторе в 10 Ом мощностью 2 Ватта однослойная катушка. Диаметр провода 1 - 1,2мм А как это подключать? Концы резистора и проволоки спаять надо? Вот нашел схему подключения Но рассчитать не смогу конечно, какие параметры резистора и кондера должны быть для 800х? А земляную плату отключить и питание и вход? Пустил землю наушников напрямую на сигму. Гудит, правда вроде помягче как то. Отключение земляной платы не меняет ситуацию. Характер гудения изменяется, когда трогаю провода на входных белых клеммах правой или левой платы.
Еще РГ соединен с корпусом черным проводком от земли на платке РГ. Как на сайте беты рекомендуют.
Пробовал, ничего не меняется. Вот если отсоединять левый и правый каналы, то интересный эффект наблюдается. В отсоединенном канале появляется шипение, а другой канал играет чисто без гула.
РГ я вынул из одного самодельного усилителя, эта напаянная платка сверху не комильфо конечно, но спаяно все правильно, я проверил несколько раз, внизу земля, средний выход, верхний вход. Я конечно зря вход сделал проводом одного черного цвета. На левую плату идут красный и черный(земля), на правую-белый и синий(земля), на земляную плату-красный, черный -на корпус. А главное, что с прежним РГ было то же самое. Я подергал за проводочки, посмотрел внимательно на пайку плат, ничего не заметил, кроме одного момента. Провода с выхода платы на наушники я перепаивал два раза и они как то странно себя ведут. Вроде бы они пропаяны дальше некуда, но когда их шевелишь, то в определенном положении контакт теряется и звук с этой платы пропадает. Как такое может быть, я точно хорошо его пропаял снизу, и даже сверху уже капельку капнул, но этот эффект все равно остается.
А какие есть еще мысли по этому поводу? Где еще копнУть? Что интересно, не было же фона, когда он только приехал. Появился, когда я провода , идущие к ушному цокету, перепаял.
в режиме до 200 mv и в режиме 20v показывает то же самое почему то.
Измерил, показывает G - +U 1 , G -V -1Все три выхода так показывают
Вы похоже на разных волнах вещаете.Я бы посоветовал найти специалиста поблизости. Не в обиду. Специалиста нет поблизости и вряд ли появится, нахожусь в длительной командировке в чужой стране.А что не так? Вот фото, там выставлен рычаг на отметку до 200мв
Да. вот сейчас выставил до 200 ma и показало по другому. L -1,3 G -0,3 R -3,9 Это без нагрузки, наушники выдернул. С нагрузкой примерно то же самое. Сейчас поменял наушники, были сенх800, подключил akg240df, на них фонит меньше, почти терпимо. Такой легкий урчаший звучок, когда музыка играет, не слышно, только когда очень тихо и в паузах.
Измерил, на земляной плате ничего не показал. На левой 250, на правой 1200 mv У меня, кстати, есть ε12 ("epsilon 12") , говорят она защищает от постоянки. Как ее подключить, я правда, не знаю. Из схемы я так понял, что все три выхода , которые иду на джек надо пустить на эту платку, а уже с нее брать сигнал на тот самый джек. Ну и питание от сигмы подать, только минус и плюс, а землю не надо..
