Публикаций
1 909 -
Баллов
4 421 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент seryj
Как это сделать, поясните плиз? Если речь о постоянном напряжении на клеммах цокета для подключения наушников, то там я померил сейчас, показывает какие то напряжения. примерно так: земля- правый 1000 земля левый 400 мV левый -правый 300
Прошу пардону за дремучесть, измерял переменное напряжение. Теперь померил постоянное, вот результаты: лев: 28,3 9,4 8,3 28,4 земля: 28,3 9,0 8,7 28,4 прав: 28,3 9,9 7,9 28,4
Надеюсь, я правильно понял, где именно металлическая подложка, см фото. Результаты на всех платах одинаковые: 60,1V, 19,6V, 0 V, 0 V Все радиаторы теплые. и у тех транз. которые 0 показали.
Нет гудит в обоих каналах, но левый вроде сильнее гудит.. Просто когда отсоединяешь контакт от одной из плат, то в отсоединенном канале возникает шипение, а играющий канал играет вроде чисто без гудения. Как проверить настройку плат, инструкция есть? Подключение РГ проверю конечно, плату тоже посмотрю, спасибо..
Все сделал, что советовали, фон остался! Хотя и стал меньше. 1.Перенес РГ ко входу. Заодно поменял , поставил альпс того же номинала 50ком. 2. Заменил все экранированные провода на качественную медь, кимбер.(самое существенное влияние) 3. Сделал общую перекомпоновку , перенес сигму к передней панели.(слабые изменения) 4. Земля по схеме, входные терминалы и РГ на корпусе. После замены проводов, РГ и входных терминалов звук чумовой, но гудение просто бесит. Не так чтобы сильное, временно слушать можно. Не нравиться, что громкость практически на одном делении от нуля уже достаточная для прослушивания. Как то можно это отрегулировать, чтобы громкость плавно, не так резко прибавлялась? Что еще сделать???
Поставить любой подходящий просто для проверки. Есть на 250 ком, пойдет?
Экран из фольги я сделал, не помогло.Но кажется я чувствую, где надо копать. Что то случилось с регулировкой громкости. Раньше нормальная градация была, где то на середине поворота слушал. Теперь от полного нуля до максимальной громкости всего одно деление надо повернуть, дальше уже невозможно терпеть громкость. Думаю, если сделать нормальную градацию громкости, то все придет в норму. К сожалению, моя некомпетентность не позволяет мне решить эту проблему. Можно конечно дождаться khozmo, но хотелос бы уже сейчас как то это решить. И шипение теперь понятно почему появилось. Ведь я когда выкручиваю громкость даже наполовину, то это дикая громкость, если слушаю я сейчас на одном делении.
Несколько слов о характере этого гула. Гудит не зависимо от поворота РГ и от того играет музыка или нет. Легкими подергиваниями перепаянных проводов, он иногда пропадал, но после более тщательной пропайки стал стабильным. Клемму от РГ на корпус я отсоединял, не влияет. Я конечно в дальнейшем буду все делать по тем советам, которые здесь получил: перекомпановка, замена РГ. Но может есть у кого какие то идеи, как сейчас хотя бы попробовать избавиться от гула. Или хотя бы разъяснить мне природу этого гула, и примерно где надо копать. Кстати, появилось еще и усиливающееся шипение при повороте РГ. Раньше этого не было, но это меня не беспокоит, оно такое естественное, но вообщем тоже хотелось бы понять, почему не было а появилось, черный фон все же лучше. Я посмотрел как распаяны экранированные провода, экран используется как один канал, а два других спаяны между собой. Так что речь о том, чтобы экран вывести на корпус идти не может. Земельная длата соединена с РГ только одним проводом, это нормально, так и должно быть? При отключении одной из плат гул пропадает, но появляется шипение в одном из каналов. При отключении земельной платы ничего не меняется.
Решил поменять проводки идущие к гнезду для ушей. Сначала поставил имеющуюся у меня неплохую бескислородную медь, вытащил из старого межблока. И был сильно удивлен насколько сильно изменился звук. Сам звук мне не понравился, но я уже понял, что эти проводки оказывают сильнейшее влияние. Чтобы поставить достойные провода, пришлось пойти на жертвы. Раскурочил недешевый фирменный удлинитель для ушей на базе кимбера. Поставил и опять был сильно удивлен. Звук точно соответствовал характеру этого провода. А провод надо сказать, очень эмоциональный, цепляет так, что мама не горюй. Не осталось никакой жесткости о которой я писал, хотя где надо дубасит жестко, но в целом все гармонично, сочно, сбалансированно, и разрешения вполне хватает теперь. Но не бывает радости без огорчений. Пока дважды перепаивал провода, видно что то нарушил, появился фон и довольно сильный. Т.е. слушать можно , но в паузах слышно. Надо разбираться, в чем проблема. Кстати, не нравятся мне мелкие белые штекера , которыми плату подключают, может припаяться к плате просто, чтоб не думалось. Блин, сколько же это все времени забирает.
Заглядывал, ну так и что? SOTM у Вас тоже был. Однако PPA v2 был куплен. "Кота в мешке" за 130 бакинских приобрели ведь любопытства ради . Ну какой же это кот в мешке. На западных форумах эта карта пользуется заслуженным уважением. Почитайте например ветку о нем на "Компьютераудиофил"Вот v4 я действительно взял на свой риск, без отзывов. Хотя какой риск, посмотрите на муз. компьютер Панга, где он использует эту карту, он вызывает уважение, не правда ли? Панг вообще утверждает, что это лучший в мире юсб источник на сегодня. http://ppaproduct.bl...eacom-fc10.html http://www.computera...g-taiwan-19622/
Любые впечатления не имеют смысла без прямого сравнения. Впечатлиться можно и от звука плеера. Прямого сравнения с v2 я не делал, могу только описАть по памяти, что изменилось. Помню было общее впечатление, что звук стал другим, взрослее что ли, но по свежей памяти не анализировал, что именно изменилось. 1. Тембры Сильно выросло ощущение правды в тембрах разных инструментов, особенно смычковых. 2. Сцена Локализация КИЗ стала более выражена, остро чувствуются любые перемещения или перед микрофоном, или по сцене, и сама сцена стала глубже. Сказать правду, у v2 это не самая сильная сторона, единственная моя претензия к ней, по сути. Но сцену формирует не толькокарта вывода, но и конвертер и усилитель и на уровне софта ( в последних сборках тини очень широкие возможности по изменению именно этого параметра), поэтому недостаток проработки сцены v2, легко можно компенсировать за счет других элементов системы. Разрешение, динамика, тональный баланс,-на мой взгляд остались примерно на том же уровне. Так что если кто то слушает рок, джаз и тому подобные жанры, то спокойно можно сидеть на v2 и не заморачиваться. В основном это актуально для тех кто слушает классику. Примерно так, может потом еще что вспомню. По поду юсб кабеля, мне он зачем? Вы в мою подпись заглядывали?
Два стерео или моно? Видимо имеется ввиду стерео заказ - это две штуки. Потому что количество нет возможности выбрать. Там почему то нет возможности выбора номинала. Возможно они должны соответствовать номиналу РГ. Рг я хочу заказать 10к. Там еще есть, Shunt resistors: Takman REX, а это для чего, это не обязательно? Там на сайте есть вариант полного апгрейда Takman REX+Vishay "nude" Zfoil и частичного , только с Vishay "nude" Zfoil. Как я понимаю, для звука достаточно выбрать последний вариант.
Я вот на счет резисторов не понял, они для чего, какие номиналы? А то сейчас заказываю РГ, чтоб все вместе.
Да, вы видимо правы, но все оправдывает цена, за которую я купил эту Бету. Если скажу, не поверите.
Довольно плохо видно, очень мелко. Но что мне удалось разглядеть 1m0 KS 6.3V
Это, если хотите защитить наушники от постоянки, на усмотрение пользователя, я решил себе поставить.Скажите, что за плёночные конденсаторы серого цвета стоят, какой там номинал написан на корпусе? Если Вы имеете ввиду большие на сигме, то 2200mf / 63V А что это значит: защитить наушники от постоянки? Это как то на звук влияет?
Электролиты на бетах очень уж миниатюрные (особенно на 470мФ). Проверьте емкость и напряжение, должно быть 470мФ/50В и 100мФ/50В. Возможно, сборщик сэкономил или не было под рукой номиналов. Проверил. все в порядке, все номиналы соответствуют. Собирал словак, для себя, вряд ли бы он стал халтурить. При более длительной и внимательной прослушке можно уже сделать некоторые оценки. Что нравиться: 1. Полифоничность. Все инструменты и голоса разложены по планам и все хорошо и отчетливо слышно. Музыка производит впечатление сложного многослойного целого. Ради этого буду дотягивать мат часть до того состояния пока не зазвучит. 2. Басистость и динамика. Бета превратила мои 800 сенхи просто в какой то отбойный молоток на роке. Бас так шарашит так в грудь, словно колонки в метре передо мной стоят. При чем бас очень разный, богато ньюансированный. При этом тональный баланс слегка приспущен. Сначала мне показалось это слишком грубой подачей, но после некоторой адаптации, понял, что это ближе к реальности, чем нежные и тончайшие верхи на моей лампе. 3. Сцену строит хорошо. Все инструменты располагаются пологой дугой прямо перед тобой. Нет ощущения звука в голове, все они вынесены на некоторое расстояние. Обычно это легко достигается с боковыми источниками зв., но фронтальные частенько залезают прямо тебе в мозг. Так вот, здесь такого не происходит, даже источники прямо перед тобой всегда имеют некоторую пространственную прослойку. И это очень ценно, конечно. И есть ощущение постепенного затухания звука в пространстве. Что не нравиться: 1. Грубоватость, жесткость. Звук имеет некоторую жесткость и даже вызывает дискомфорт иногда. Чего никогда не случается на лампе. 2. Разрешение. Пока не могу понять, на каком оно уровне, все вроде слышно, как пластинка крутится, не пощелкивает а именно крутится, на винил рипах. Но на средних есть ощущение какого то огрубления звука именно за счет недостаточной ньюансировки. 3.Зажатость. Звук имеет явно зажатый характер, по сравнению с моей лампой, нет свободы, полета. Уже заказал РГ хозмо, постараюсь все сделать по тем рекомендациям, которые получил. В качестве бонуса еще был приложен ε12 ("epsilon 12") есть ли смысл в его использовании?
Зачем ждать, есть предложение вообще не пользованые. http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video-foto/boxen-lautsprecher-kopfhoerer/c7265a120518018/sony-mdr-cd3000-like-nos.html Есть подешевле, но тоже в хорошем сост. http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=9508827205&audioauktion=99d0234e749e8e0427aa804943d73177
Кстати , это почти правда, Stas, когда мне его продал, страшно жалел и писал мне об этом.
http://www.khozmo.com/contact.htmlДык фирма же польская.
Так у вас же небалансный усилитель? Я так понимаю, в таком случае нужен stereo, а не quad, верно? Закажите голдпойнт, цены достаточно низкие. Релейные регуляторы могут быть разного исполнения и stereo и quad, у AMD тоже есть такой. Goldpoint цены не плохие, но всё портит цена доставки, один не шибко выгодно заказывать, я из-за этого отказался его заказывать и заказал Khozmo в период скидок 15-20% и доставкой 20$. Да этот польский вариант уже терпимо по цене.Хотя, может я чего не понимаю, объясните, почему так дорого. У меня например есть немецкий винтажный ламповый ОТЛ, который весь обошелся мне в 100 евро, он обладает просто сумашедшей прозрачностью. При этом, как вы понимаете, там не может стоять дорогого рг. Ну неужели нет вариантов прозрачных и дешевых?
5.Где хорошую медь можно купить, в Европе желательно, а то из Америки выписывать, здесь налоги чумовые. И какая она, хорошая медь. 4.А кроме РГ Никитина, есть еще варианты с разумной ценой, опять же в Европе? Кстати, после трех часов прогрева, все очень неплохо заиграло но воздуха и прозрачности все равно не хватает..
С тамошним стабом требование к кабелю только одно - достаточное сечение по меди... Можете, конечно попробовать, но вряд ли найдете сильную разницу. Гораздо большее влияние окажет перенос РГ на заднюю панель. А что не так со стабом?Можете набросать по пунктам, какие доработки надо сделать, чтобы бета заиграла с полностью раскрытым потенциалом? Пока чувствую некоторую грубоватость, по сравнению с моей лампой, не хватает ньюансов, какой то свободы что ли, не цепляет пока.
Ну у меня другие усилители тоже не лаптем щи хлебают. Так что особого вау от беты я не испытал. Надеюсь, что замена кабелей и потенциометра что то изменит.
