PolarLight
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент PolarLight
  1. @IgorA Игорь, спасибо Вам за хлопоты. Буду вникать дальше. Пока заметил, что даже скорость воспроизведения увеличенная. И на слух слышно и переход на сл. трек визуально раньше. С Hi-Res тоже непонятки. Короче говоря, есть над чем поразмыслить. Да. Без него карта не определяется. Но играет Очень тихо. Усилитель приходится выкручивать на 3/4. К стати, вопрос к Игорю. Обратил внимание, что в последних версиях, сборка не реагирует на настройку максимального уровня звука. Делаю всё по инструкции, но увеличения громкости не происходит. Спасибо, Дмитрий, буду знать!
  2. Перебор SUBDEVICE к сожалению ни чего не дал. Похоже надо доустанавливать драйвер. Но карта такая древняя, что на неё сложно что-то найти. В сети встречаются частные инструкции, но они сами такие древние, что основаны на Alsa тех времён. Поэтому пробовать их скажем прямо, стрёмно. А как применить эти инструкции к сегодняшнему состоянию TINYAP не известно. Да и напортачить можно. P.S. Игорь, посмотрите пожалуйста, это не он? Если он, то как его безболезненно установить в актуальную сборку TINYAP? Спасибо.
  3. @IgorA Здравствуйте, Игорь! Помогите пожалуйста!! Подключил звуковую карту E-MU 1212m PCI. Выбрал её в плеере и обратил внимание, что во вкладке Status отображается поддержка только 16 bit выхода. Я надеялся на поддержку 24 bit. Можно что-то сделать. Для меня это критично, т.к. планирую использовать цифровуй карту от E-MU 1212m в связке с MOD3. Спасибо. С уважением, Юрий
  4. Игорь, здравствуйте. Вы знаете, в этом что-то есть ... Надо ещё послушать.
  5. @IgorA Игорь, спасибо. В принципе согласен. Попробовал обновление флешки, работает быстро и APmenu больше не вылетает. Спасибо. Давно заметил, что в случае если в плеере не выбрана карта вывода, то при попытке выйти/перезагрузиться с сохранением, функция не срабатывает, выдавая ошибку. НО стоит только выбрать в плеере карту вывода, как сразу всё начинает работать правильно. Во всяком случае у меня.
  6. @IgorA, Здравствуйте, Игорь! Огромное Спасибо за очереное обновление. Сейчас буду пробовать. В первую очередь сохранение на флешку из APmenu. В связи с этим позвольте нахальный вопрос. Вы не планируете добавить в APmenu пункт "Обновление системы", чтобы без полной переустановки настроенной системы в автоматическом режиме обновлять только те модули, в которые разработчик внёс изменения. Спасибо. С уважением, Юрий
  7. Вопрос без шуток. А если у усилителя/лей БП импульсные, как например в студийных мониторах (мой случай) с указанным потреблением 300W тоже надо двойной запас иметь или импульсники ни так сильно "качают"? Сведущие люди, подскажите плиз. Не очень хочется перебарщивать.
  8. Владимир, приветствую!Посмотрел первоисточник, там наоборот советуют разделять подключения компонентов тракта по трансформаторам: Хотя возможно это всё в маркетинговых целях. Дабы продать несколько трансформаторов вместо одного. Кстати, если не секрет, ваш IZT-1100 по подобной (одноканальной) схеме выполнен?
  9. Это мы знаем, в 90-х водкой торговали, сертификаты имели, но от этого она качественнее не была. Пардон за лирическое отступление. Но с электротехнической продукцией тоже самое. Именно поэтому и приходится поступать как в том анекдоте: т.е. постоянно с чем-то бороться, что-то модернизировать и улучшать. При этом пользуясь заводскими сертифицированными изделиями.
  10. Да. Как какая? E-Mu 1212M состоит из двух карт, цифровой и аналоговой. С первой можно выводить/заводить цифру, а со второй аналоговый сигнал.
  11. Надеюсь в мой влезут. Всё равно райзер использую. Главное чтобы для их горизонтального размещения высоты корпуса хватило. Для разъёмов второй карты видимо придётся фрезеровать в задней стенке корпуса отверстие, а саму крепить к днищу на стойках. Кстати, посмотрел материал про E-MU 1212m по твоей ссылке. В принципе люди пишут всё то, о чём я написал постом выше. Для вывода цифры из компьютера на DAC E-MU 1212m, то что доктор прописал.
  12. Места знать надо. Обещали подогнать! Пока ЦАПа нет попробую запустить, может что получится. Кстати, там вроде и цифровые выходы хорошие, это я любителям SPDIF конверторов намекаю, дабы не конвертировать сигнал USB в SPDIF, может есть смысл сэкономить на конверторе и кабеле и вместо карт USB вывода пробовать ставить подобные карты? Тем более, что сейчас на вторичке их много и стоят не дорого. Во всяком случае дешевле конверторов. Правда тогда про залюбательское звучание модного конвертора рассказывать будет нечего. Помнится недавно здесь поднимали вопрос, чем лучше SPDF выводить в отсутствии хороших карт. Вот, как вариант. Спасибо, почитаю!
  13. Коллеги, вопрос на засыпку. Ни у кого нет опыта подключения и эксплуатации в линуксе карты E-Mu 1212M?
  14. Спасибо, Игорь! Возьму на заметку.
  15. @IgorA, Игорь, здравствуйте! Вопрос праздного любопытства, но возможно кому-то тоже пригодится. Если разворачивать образ TINYAP на карту памяти CF подключённую к SATA порту через соответствующий адаптер, то какой вариант установки следует выбирать? Обычный вариант USB флешки или SATA HDD/SSD? P.S. Пардон, не точно выразился. Правильнее сказать - Если разворачивать образ TINYAP на карту памяти CF которая в дальнейшем будет подключённую к SATA порту через соответствующий адаптер. Но первая формулировка тоже актуальна, т.к. и такой вариант тоже может иметь место.
  16. Игорь, спасибо за оперативный ответ! Вероятно так и есть. Но странно то, что потом невозможно вновь запустить APmenu по стандартному адресу и порту. Плеер/рендерер продолжают функционировать в полном объёме, а запуск APmenu только через перезагрузку. Спасибо!
  17. Коллеги, приветствую всех. Хочу поинтересоваться. Ни кто из вас не сталкивается с вылетом APmenu после отработки пункта меню сохранения информации на флешке. Сам пользуюсь этой функцией не часто, обычно настраиваюсь и сохраняюсь в консоли, но проблема такая у меня есть. После завершения сохранения окно в браузере обновляется, но интерфейс APmenu уже не появляется, а высвечивается ошибка соединения. Несмотря на то, что плеер или рендерер в соседнем окне браузера продолжают нормально функционировать. Информация на флешку сохраняется, т.е. функция отрабатывает. А вот соединение пропадает. Попытка заново запустить APmenu в браузере не приводит к успеху. Помогает только выключение компьютера и запуск его заново. Интересно, это только моя проблема или кто-то ещё сталкивался с подобным. Может уважаемый автор посоветует что посмотреть?? Спасибо.
  18. Если это компьютер для прослушивания музыки и его высокая производительность Вам не нужна, оставьте 1066 и живите спокойно. Тем более что разницы в производительности это не добавит, так +/- Насчёт чипсета, Вы не указали его модель, но опять же, если подобная ситуация у Вас изначально, а не после каких либо манипуляций, то тоже живите спокойно, т.к. как-то повлиять на ситуацию возможности нет. Разве наклеить радиатор побольше и организовать обдув/отвод тепла.
  19. Дмитрий, приветствую!Saksaul всё правильно ответил. ОС на флешках. На этом SSD живёт старая версия Snakeoli, помнишь мои начальные потуги в Linux?
  20. Залезал в свой аппарат протереть пыль, решил сделать фото текущей конфигурации, вдруг кому интересно. Для фото подключил SSD. В нормальной ситуации провода откинуты.
  21. В нашем деле надо всё слушать самому и в своей системе. Хотя даже в этом случае текущие настроение либо напряжение в сети могут играть большую роль на восприятие звучания, чем подбираемые настройки. ИМХО
  22. Согласен с Вами. И здесь не спорю, рассуждая лиш о том, что SSD и HDD подключенные по SATA к МП плюс запитанные от общего БП также вносят свою лепту в общий шум.
