PolarLight
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент PolarLight
  1. Некоторое время назад у меня встал вопрос замены/обновление оголовья для Т1 Gen1. В doctorhead не смогли мне помочь, сославшись на то, что подходящие оголовья практически перестали поставляться. Пришлось колхозить подобное решение используя комплектующие с Али.
  2. Здравствуйте, уважаемый molokoff! Посмотрите пожалуйста, на Ваш взгляд, оборудование попавшее в кадр при записи треков данного альбома t=6127132 (фото приложены к альбому) часом не демонстрирует процесс записи в pureDSD?
  3. Спасибо, Игорь.
  4. IgorA Здравствуйте, Игорь! Подскажите пожалуйста, Вы не планируете добавить webDAV в настройку Network Drives. Воспроизведение с облачных дисков становится всё актуальнее? Спасибо.
  5. Голословно Пруф в студию
  6. А вот здесь я с Вами полностью согласен! Так как именно АЦП AK5394A стоит в моём домашнем MUX от Lisk Audio. Чему я очень счастлив, если не сказать больше - Горд!!
  7. То есть Вы наконец-то начинаете признавать, что устройства пишущие напрямую в DSD существуют. Приятно видеть прогресс. Только слушать и наслаждаться оригинальным звучанием! Именно отсутствием какой либо пост обработки и ценны треки записанные в Pure DSD.
  8. Очень странно. А я до сих пор считал, что Korg MR-1000 может писать напрямую в DSD. (см. стр. 26 мануала).
  9. Недавно пробовал использовать смартфон с установленным aprenderer по технологии предложенной ampir-nnn. К ЦАПу смартфон подключен по USB, а вот поток с UPnP/DLNA сервера получал естественно по Wi-Fi. Так вот в этом случае звучание со смартфона полностью соответствовало описанному avdrool. При том, что до этого эксперимента звучание выделенного компьютера подключенного к этой же сети по Ethernet тоже не вызывало нареканий. Возможно свою роль сыграло аккумуляторное питание смартфона.
  10. Правильно. Рендерер это фактически программный плеер работающий по протоколу UPnP/DLNA который может быть установлен на компьютер или в прошивку железного плеера типа рассматриваемого Вами SMSL SD-9. Почитайте обсуждение функций и возможностей SMSL SD-9. Судя по описанию аппарата он поддерживает DLNA. Т.е. должен работать как рендерер.
  11. Хочу дополнить свой ответ выше. При воспроизведении с интернет-ресурсов с помощью рендерера и управления со смартфона, необходимо чтобы компьютер с установленным рендерером или железный плеер, в Вашем случае SMSL SD-9 имели доступ в интернет. Т.е. файлы с сервиса забирает не смартфон, а аппарат с установленным рендерером. Смартфон в этом случае выступает исключительно в качестве пульта.
  12. Данную возможность, т.е. воспроизведения c интернет-ресурсов обеспечивает aprenderer стоящий в Yocto на компьютере. При этом подключение к сервису и всё управление осуществляется с помощью смартфона с установленным приложением mconnect в случае с Qobuz. Сейчас специально запустил альбом с Qobuz дабы сделать скриншоты. Думаю, что если SMSL SD-9 поддерживает UPnP/DLNA и может работать как рендерер, то и с ним можно осуществить подобное подключение. Аналогичным образом, с помощью mconnect можно управлять рендерером для воспроизведения локально расположенных файлов из домашней сети. Надеюсь я смог ответить на Ваш вопрос. P.S. А использовать смартфон в качестве хранилища музыкальных треков не совсем правильный подход. Лучше к SMSL SD-9 подключить внешний USB диск или флешку. Или как вариант, забирать по сети с NAS или сервера.
  13. Поясните пожалуйста, что за устройства Вы подразумеваете под "Внешним транспортом". Давайте выражаться более простым языком. Смартфон, планшет, ноутбук, компьютер это источники цифрового сигнала. Далее идёт USB кабель и ЦАП. Всё остальное в этой цепи действительно непонятно зачем использовать.
  14. Для вывода цифры без преобразований и микширования Вам понадобится установить на смартфон один из рассматриваемых здесь плееров и выводить поток по USB на внешнее устройство.
  15. Смотрите на студийные мониторы. Сам пользуюсь ADAM A77X и ОЧЕНЬ доволен.
  16. Виктор, приветствую! Я последнее время иногда запускаю рендерер установленный на смартфоне по технологии ampir-nnn Смартфон естественно подключен в сеть по Wi-Fi. И мне звучание со смартфона определённо нравится. Компьютер на слух немного замыливает и звучит более объёмно по отношению к смартфону. Возможно это связано с тем, что у меня система работает на частоте 100 Hz. Надо попробовать вывести питание компьютера на стандартную частоту 50 Hz и посравнивать со смартфоном. Хотя пока не послушал смартфон, вроде и звучание компьютера нравилось.
  17. Я бы не стал связываться с FiiO BTA30 pro. При цене до 13 тыс. руб. в рознице надо отдавать себе отчёт что это за девайс и что у него внутри. Хотя ради интереса можете попробовать. В любом случае слушать в дальнейшем именно Вам, а ни советчикам. На мой взгляд лучше попробовать подобрать более качественные беспроводные наушники, которые будут нормально звучать без дополнительных приблуд. ИМХО
  18. Дима, привет! Попробуй конечно, потом расскажешь.
  19. Изменение звучания трека ни коим образом не связано с его улучшением. Скорее наоборот. Полученный после подобной обработки новый окрас звучания лишь демонстрирует отход от задумки звукорежиссёра создававшего исходный трек.
  20. Как я понял "улучшение качества" этого сервиса рассчитано в основном на самодельные записи с микрофона всяких блоггеров и т.д. кому перед трансляцией необходимо снизить уровень фона. К музыкальным записям это вряд ли имеет отношение. Во всяком случае к студийного, а не самопального качества. ИМХО.
  21. Вот дал я Вам повод для рассуждений
  22. Если Вы планируете выводить поток через USB на внешний ЦАП, то действительно разницы нет. Мeizu pro 5 и ему подобные смартфоны имеющие дискретный ЦАП в своей конструкции предпочтительнее для прослушивания музыки в наушниках напрямую со смартфона. В нашем случае речь идёт как раз о полном уходе от Android и работе Album Player напрямую с ядром Linux, в обход звуковой системы Android.
  23. Смотря что Вы подразумеваете под фразой "без вмешательств"? Если ремастеринг, тогда вероятно Вы правы. Но если смотреть глубже, то думаю что коллега , Slavalun ближе к истине. Т.к. для создания SACD недостаточно просто взять материал в Red Book и заново записать его на диск. Всё таки это два совершенно разных формата. И именно о процессе перекодировки из одного формата в другой на мой взгляд и рассуждает коллега Slavalun.
  24. Виктор, приветствую! Хорошая вещь, но может не заработать в Linux сборках. Во всяком случае у меня похожий переходник не заработал в Yocto на PC.
  25. Рекомендую, как минимум, послушать Геннадия Гольштейна, Давида Голощёкина и Uralski All Stars.
