tekerrr
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент tekerrr
  1. @Rutstez, Native DSD так и не получилось запустить в foobar. Перепробовал все варианты - забил. Но он работает. Можно проверить через родной плеер
  2. @karmalyuk, Тогда в СЦ. Предохранитель лучше больше не менять без устранения причины. UD 503 в работе чуть теплый. Нижняя часть тоже слегка теплая.
  3. @Mrak, Написал в личку
  4. [ Это стандартная фраза. Вдруг у вас usb кабель или порт разболтаны и коннект прерывается. А по прошивке, тут всё просто: 1. Удалить старые дрова 2. Запустить ViaDfuTool.exe 3. Выбрать устройство при необходимости 4. Выбрать правильную прошивку. В данном случае USB32_FW_version2_forDAC.BIN 5. Прошить. 6. После перепрошивки выключить ЦАП (лучше перед этим выждать минут 5 чтобы наверняка) 7. Поставить свежие драйвера по инструкции. P.s. Я бы для SA2 вообще посоветовал бы использовать внешний usb конвертер. USB32 конвертер уж очень начального уровня.
  5. @Mrak, Добрый день. Возможно у Вас не последняя прошивка usb32 на sa2. В таком случае нужно искать старые драйвера, которые могут не пойти на win10. Поэтому Кингва скинул утилиту для перепрошивки. Нужно запустить "\Audio-gdUSB32FWversion3\Firmware update tool\ViaDfuTool.exe". При необходимости выбрать usb-devices и прислать скрин Кингве, чтобы он оценил установленную версию прошивки.
  6. @Алхимик, С точки зрения усиления Fostex HP-A8 без проблем вытянет 650-ые. С точки зрения тонального баланса - нужно слушать. К сожалению, Fostex HP-A8 не слушал, поэтому характер звучания не знаю. Если он нейтральный или светлый - будет замечательно. Если темный, то с темными 650-ми будет много невнятного баса. По поводу портативного усиления ничего не скажу.
  7. @Londi, В 503 нет такого переключателя. Тот переключатель, что Вы выдели в 501, не на цапе (ud-501), а на усилителе (ha-501). В нём такая функция предусмотрена.
  8. Смотря на чем он слушал 612. Они более требовательны к усилению, чем 702
  9. tekerrr ответил Nibelung тема в Sennheiser
    @George Freezy,
  10. tekerrr ответил Nibelung тема в Sennheiser
    @George Freezy, Тянуть. Просто сильнее тянуть! Главное, когда будете вставлять обратно, учитывайте, что один контакт толще другого
  11. @sanyia, Сомнительно. Будут проблемы с контролем НЧ. У дарквойса высокое выходное сопротивление, поэтому он рассчитан на высокоомные наушники. В Вашем случае если хочется лампа, то нужно смотреть на усилители с трансформаторным выходом.
  12. @Evgenych, На моём экземпляре имеется люфт около 1 мм относительно оси. Никогда его не замечал, поскольку вращал двумя пальцами. Думаю это норма.
  13. Вот и я стал обладателем MPH-2. Шли почти 2 недели. По последним сообщениям темы ожидал услышать эдакий бумбокс! Но обошлось) Слушал на teac ud-503. Бас упругий, очень плотный и насыщенный. Но при этом он не перекрывает СЧ. СЧ достаточно приятные, плотные. ВЧ притемненные. Сцена компактная, можно сказать душевная. Очень понравился piano jazz. MPH-2 можно назвать противоположностью akg 612. В целом очень доволен моделью. Хочется сказать отдельное спасибо за столь удачную модель. Давно искал закрытые неяркие бюджетные наушники. MPH-2 отлично дополнили коллекцию.
  14. Огромное Вам спасибо! На teac ud-503 ровно такая же проблема. Чуть голову не сломал. Ваш совет помог. Причем, если переставить в старый usb, то будет работать опять только asio. С 11 апреля win 10 версия 1703 должна приходить в виде обновления для всех. Чувствую возмущений будет...
  15. <p> Зачем делать апсепмлинг силами винды? Винда это ужасно делает.
  16. @Alive7, 1) Какой по звуку больше понравится. 2) Для повседневности 44.1 (если музыки больше) или 48 (если фильмов больше). Бытность можно максимальную.
  17. @Seppo, Если в окне VIA ASIO есть выбор интерфейса, значит драйвера встали. Проблема скорее всего на стороне foobar. На Win7 драйвера на usb32 вставали вообще без проблема просто через setup. Необходимость ставить через диспетчер устройств есть только на win10 (это даже на оф сайте у айдиогадов описании). Подскажите, а Вы ту же версию драйвером ставили, что на XP. Тот же архив? Просто у них для usb32 есть разные версии firmware. Если у Вас не последняя прошивка, а Вы пытаетесь поставить дравйвера для последней - могут быть проблемы.
  18. Тогда предложите свой вариант усиления в бюджете 10-12к
  19. @KoiSteel, Этот цап здесь редкий гость, поэтому по звуку ничего не могу сказать. По этой же причине не могу сказать что лучше/хуже. 360 за комплект - более менее сносная цена. На вид внутренностей он ничего, солидный. Если знакомые советуют, но нужно брать. А по другим вариантам - это если высокоомные наушники не планируются, то в качестве усилителя можно рассмотреть Семигор (10-11к.).
  20. @KoiSteel, Не по теме, но почему имено Пегас + их усь? Цена вроде на них не маленькая. Он так хорош?
  21. На фото динамик k612. Сфотал только что. 100% оригинал. Скорее всего у Вас тоже всё хорошо. А 712 хоть и 62 Ома, но тем не менее очень чувствительны к раскачке и ЦАПу. Возможно реалтека не хватает просто
  22. @basketbolide, могу добавить что 580 первой версии более светлые, чем 650. НЧ в них меньше, но тональный баланс ровнее.
  23. @buter, возможно деградация ламп. Попробуйте поменять местами выходные лампы (2 дальние). Если есть запасная, замените входную лампу. А играет по разному на любой громкости? Если на тихой громкости разница больше, это это разбаланс из-за потенциометра.
  24. Чего это aeo не комбайн? Цап есть, усилитель есть. Может не фонтан, но все равно комбайн
