tekerrr
Пользователи
  • Публикаций
    136
  • Баллов
    136
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент tekerrr
  1. tekerrr
    AKG K612 Pro
    @Bubenchik, С 612 однозначно усилитель, а только потом ЦАП. Я могу сказать, что есть немало людей, которым замена ЦАПа (даже при наличии должного усиления) не принесла существенных изменений. Они несомненно есть, и ЦАП в общем-то определяет характер звука. Но его влияние на начальном уровне меньше, чем влияние усиления. До определенного уровня системы (думаю до 600$) степень влияния на звук можно охарактеризовать так Наушники > усилитель > ЦАП. Просто в Вашем случае Вы выбрали наушники, которые без усиления не звучат никак. Про источник цифры. На данном уровне компонентов может вообще не обращать внимание на данный вопрос. Гораздо дешевле будет поменять ЦАП на более дорогой, чем пытаться выжать максимум из системы, подбирая "правильный" источник цифры. Банальный комп с usb перекроет 99% потребностей. Единственная проблема может быть, если с компа идёт "грязный" usb с большим количеством помех. Но на Вашей материнской плате такого не должно быть, если только блок питания не самый дешевый.
  2. tekerrr
    AKG K612 Pro
    @Bubenchik, Скажу так. Замена ЗК на что-то более серьезное (не из серии ЗК для компьютеров) даст прирост в звуке. Но только в том случае, если устраните слабое звено в виде отсутствия усиления для 612. Иначе меняй, не меняй - улучшения не будет.
  3. tekerrr
    AKG K612 Pro
    @pollar, Я, конечно же, не спорю с тем, что "нравится/не нравится" это чисто субъективное понятие. Помимо всех параметров системы слух и вкус у всех разный. Просто меня удивила забраковка всех OTL по одной Зане. Главное (и единственное) отличие OTL это высокое выходное сопротивление. Но помимо этого, в характеристиках усилителей есть тональный баланс, разрешающая способность и т.д. Так что не факт, что Зана не прошла именно из-за высокого сопротивления. А по поводу ДВ, я не берусь утверждать, что связка ДВ+612 обязательно понравится ТС. Может банально тональный баланс не подойдет, но это сугубо индивидуально. Кроме того, сам звук будет в первую очередь зависеть от лампы. Но я могу утверждать что с раскачкой (в том числе с контролем баса) проблем не будет. А вообще кроме ДВ и ОТЛ от Дафни есть вариант лампы с трансформаторным выходом (Kryl007 продает). Но хватит ли мощности - без понятия. Кстати, никто не пробовал 612 через семигор слушать?
  4. tekerrr
    AKG K612 Pro
    Я всё же не могу не вмешаться. pollar, А Вы только по одному неудачному опыту использования OTL, теперь будете весь класс дискредитировать? 1) Да, у 612 не самый низкий импеданс. Но при этом он не самый высокий - 120 Ом. Вот это как раз могло создать проблемы с НЧ из-за коэффициента демпфирования. Но с ДаркВойсом проблем не наблюдается. 2) Трудность в раскачке для OTL - это как раз плюс. Обычно мощности у них с запасом. И уж точно выше, чем у усилителей с трансформаторным выходом или гибридов. 3) pollar, а Вы ДВ сами слушали? Или слушали хотя бы 612 с другим OTL, кроме Заны? Я прожил со связкой ДВ+612+сенхи 580 год. На форуме есть еще один участник со связкой ДВ+612. Кроме того, запускал 612 на OTL с начинкой вдвое дороже чем в ДВ, проблем не было. 4) Ради эксперимента сейчас сравнил звучание ДВ и усилителя в teak ud-503. Принципиальных различий нет. Да, у 503 несколько выше детальность, но стоимость при этом выше. PS стоит учесть, что в моем распоряжении клон ДВ с установленными ПП-кондерами. С одной стороны детальность выше, с другой с коэффициентом демпфирования проблем больше.
  5. @Bubenchik, 612 интернные наушники. Запаса громкости у них хватало даже при прослушки через ipod nano. Но про этом ни о каком построении сцены и разделении инструментов речи не шло. А это главная их изюминка, которая приближала 612 по технично и к сенхами 800 (кстати, подпись не обновил, но 800-ые в в коллекции уже есть). Так что, чтобы понять про мобильную связку, нужно её слушать. И в идеале бы в стравнении с некой стационарной, чтобы понять, что теряете в звуке. И теряете ли вообще что либо. Восприятие у всех разное.
  6. @Bubenchik, C 612 отлично играет ламповый OTL. Например DarkVoice 336se или его клон (тут кстати на форуме за 12 продается). Возможно усилитель от Дафни хорошо подойдёт, но тут нужно слушать. С транзистерным или гибридом нужно быть увереным, что запаса мощности хватит. 612 хоть и имеют 120 Ом, но в раскачке тяжелее чем сенхи 580, 650 (300 Омные).
  7. @Sergio.Leone, Есть. При таком способе подключения "звук" все равно проходит через микшер и драйвера windows. Это легко проверить, включив одновременно любых 2 источника звука (foobar и что-нибудь еще). Вы услышите оба. Asio же позволяет пусть поток в обход винды. Правда запустив плеер, другие звуки Вы уже не услышите. В общем пробуйте, слушайте и выбирайте что больше понравится. А чем выход через usb не устроил? Просто у Вас идет сначала преобразование сигнала в оптику силами реалтек, а потом обратное силами Compas'а.
  8. Ну не настолько они проблемные,,но вы правы ,эти наушники достойны лучшего. Какой нибудь darkvoice 336 было бы неплохо к ним К сожалению, именно настолько. Сравнивал в лоб hd580, hd650 и akg612 с усилением на ДаркВойсе и в комбайне и без усиления (да 580 и 612 до сих пор во владении). AKG из всех самые капризные. По громкости они даже на телефоне и ipod mini с запасом звучат. Да и с басами особо проблем нет, так как их не много. Но детальности и сцены при этом 0. Если же их подключить к усилителю, то громкость приходится выкручивать процентов на 15-20% больше по сравнению с 580 и 650 (причем как на лампе, так и на дискретном усилителе). Зато проявляется во всей красе и сцена и детальность!
  9. @sergei34, Как ЦАП - скорее всего да (его хвалят). Но как усилитель для 612 - скорее всего никак. 612 требуют большей мощности усиления, чем 300-омные сенхи. Играть то они будут, но сцена и детальность будут никакие.
  10. @sergei34, Как вариант за эту цену audio-gd nfb-15.1. И по звуку хорошо и по мощности хватит с запасом. Если заинтересует - пишите в личку. Я как раз свой выставлять на продажу собирался в связи с заменой на класс выше (в подписи).
  11. tekerrr
    AKG K612 Pro
    Поддерживаю, с Дарквойсом 612 дружат просто замечательно. С другой стороны поддержу @Ba6uk. На некоторых жанрах 612 звучат настолько аналитично, что удовольствия от музыки не получаю совершенно (тут спасают сенхи 580). Но на других композициях удовольствие от 612 непередаваемое.
  12. tekerrr
    AKG K612 Pro
    Нет, я сразу заказывал с пленочными конденсаторами. Но насколько я знаю, замена электролитов на пленку должно было улучшить детальность.
  13. tekerrr
    AKG K612 Pro
    @Lee.H.R., Спасибо за подробный отзыв. Тоже интересовало звучание Беты. А Darkvoice оригинальный или с модом на конденсаторы?
  14. tekerrr
    AKG K612 Pro
    Спасибо Сменили на что-то получше?
  15. tekerrr
    AKG K612 Pro
    Спасибо. Я их тоже не слышал. Так как ДаркВойс OTL, то брать, не слушая, низкоомные 712 было совсем не вариант.
  16. tekerrr
    AKG K612 Pro
    А можно поподробнее? То, что 712 называли более "попсовыми" я помню (только не помню кто).
  17. tekerrr
    AKG K612 Pro
    @Lee.H.R., А смысл продавать? Они то и новые стоят недорого, а со вторички тем более. Лучше иметь про запас и слушать под настроение
  18. tekerrr
    AKG K612 Pro
    Проверил на asus xonar dx. Ну в принципе звук есть. Громкости хватает, но чувствуется явная нехватка НЧ и детальность уже не та. Добавилось резкости в звуке. О сцене говорить не стоит, такое ощущение будто все инструменты в центре головы играют. Но при этом я бы не назвал звучание ужасным. Мне даже понравилось. @Sponky, Возможно в качестве подарка будет хорошо. С заделом на будущее. Но нужно пробовать.
  19. tekerrr
    AKG K612 Pro
    Сильно сомневаюсь. Во-первых, эти AKG очень требовательный к качеству усиления. А во-вторых, на клоне ДаркВойса для 612 мне необходимо поворачивать регулятор громкости дальше по сравнению с 300 Омными hd650.
  20. Подтверждаю, ждем начала февраля для сходки. Удивляет, что Вы об этом помните
  21. tekerrr
    AMB Beta 22
    А точно в правильно потенциометр подключили? У меня подобное было когда я вход с выходом перепутал.
  22. @Bandeross999, Если вдруг договоритесь с OlegG, зовите меня. Можно попытаться собраться коллективно. Я бы свои принёс.
  23. @Bandeross999, Если не спешите, то во Владивостоке после праздников можно будет встретится - дам послушать AKG 612 и сенны 650. Сам столкнулся с проблемой что негде прослушать. А Вы в каком районе обитаете?
  24. Сам 712 не слушал, владею только 612. Но вот есть на DH сравнение http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=tutorials&article=215 и обсуждение этого обзора http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=30727 Единственное 612 требуют несколько большего усиления чем hd650. Этим вообще все акажишки славятся. По поводу Q701. Сильно сомневаюсь, что у них басов не меньше у 712. Но опять же нужно слушать.
  25. Так для Sound Blaster X-Fi HD есть только 2 рабочие частоты 48 и 96. 44,1 она не поддерживает (нет генератора частоты). И тем более не поддерживает DSD. Вообще очень сомнительная карточка. Резать и убирать совсем - разные вещи. При переключения с дакрвойса на лаконик было ощущение будто верхи вообще убрали. И это с сильванией на входе в лаконике.
