Весь контент Гаруспик
Изодинамичекие драйвера своими руками
Тем, что я режу на плоттере спец. узор из тонкой прозрачной пленки и наклеиваю на мембрану, заводя края под рамки. Эдакие ребра жесткости. Забыл сфоткать ;( Добавочной массы нет, но убирает артефакты звучания. При таком размере мембраны и относительно слабой натяжке какие-то поддержки необходимы. Я думаю, что ещё лучше было бы формовать мембрану (наносить рифление). Но это задумка на будущее. В рамках этой модели я менять звук уже не буду.
Спасибо ещё раз за вопрос! Приятно, что кто-то смотрит не только фотки. На том фото что вы привели мембрана вклеена на рамки из стеклтекстолита. Прозрачный материал на фото - поликарбонат. Я пробовал вначале акрил (они же оргстекло, плексиглаз и.т.д) - слишком хрупко. Поликарбонат - то что нужно. Отлично держит ударные нагрузки. Хоть и нагрузок на эти рамки по сути и нет. Зачем я это сделал? Всё просто. Вес. Плотность поликарбоната ~1.2, плотность стеклтекостолита 1.9. На 4-х рамках я выиграл порядка 40 грамм. Общий вес наушников со всеми декоративными решетками 550 грамм. Я не могу без риска для прочности конструкции опуститься ниже. Вес магнитов 270 грамм. В каждой чашке 14 магнитов. Все серебристые детальки (закрутки, шарниры) - титан. Их вес около 50 грамм. В общем при единичном и мелкосерийном производстве лимит снижения веса уже выбран. Теперь может помочь только литьё. Там я ещё грамм 80 "откушу". Но это уже капитальные вложения. По поводу текстуры - они будут разными. Мне нравится ещё "карбон" и просто однотонные цвета. Ну а так в принципе без разницы. Каталог принтов огромен.
О, спасибо Значит кто-то всё таки смотрит мои фото. Это сборка в "транспортном" положении. Я собирал магнитную систему дома и вёз на работу, где собирал мембрану. На фото прозрачная вставка нужна просто чтобы магниты не высыпались по пути. Ну а вообще на них клеится мембрана. Они формируют зазор между мембраной и магнитами. Я выбрал 3 мм. Это очень много с одной стороны, но с другой т.к. я выбрал не очень сильную натяжку позволяет получить большой ход и с учётом размера мембраны огромное объёмное смещение. Итак, сегодня я собрал первый экземпляр наушников, которые можно уже назвать release candidate. Вот фото: Это фото без декоративных элементов (решетка, вставки в закрутки) и без демпфирующего материала. Заказал черный 2 мм натуральный войлок и жду. Везде чертов полиэстер. Фото без обработки и выставленного света. Где есть недостатки, там они и видны. Найден один недостаток - кожаное оголовье жестковато. Планирую между половинками положить поролон. Всё остальное, вроде бы, устраивает.
Ну а я пока с интересом собирал этим вечером первые несколько магнитных систем. Вот так это выглядеть будет в релизе. Одна половинка интегрирована в корпус чашки Вторая в текстолитовый корпус Есть следы краски, попавшей внутрь чашки. Есть шероховатости от фрезерной обработки. Но мне за конструкцию не стыдно Можете оценить размеры магнитной системы, относительно имеющихся на рынке решений. И наконец-то получил оголовье сегодня. Тут без затей. Я параллельно заказал штамп для тиснения. Надо ж будет выбить логотип Завтра, если будет время, буду собирать мембраны.
А сами измерения можно посмотреть? Я обязательно выложу измерения. Но не те, которые сделал сейчас. Они, скажем так, не репрезентативны т.к. в случае наушников ( в отличие от акустики) можно сравнивать между собой измерения наушников только сделанных на одном стенде. Но у меня есть предварительная договоренность и мне проведут измерения на искусственном ухе Bruel & Kjaer. Вот это уже будут измерения, представляющие ценность. А измерения самого излучателя (измеренного как динамик) я в ветке уже приводил.
Украшательства закончены, все детали на 5 штук наушников есть. На следующей неделе приступлю к сборке экземпляра, который буду готов явить миру. А пока что фото что я смог сделать с помощью технологии аквапринт (превед тойота до сих пор, и лексус нулевых ). Сфотографировал на столе из массива для сравнения. Под решеткой будет 2 мм натуральный войлок малой плотности. По результатам измерений и прослушиваний мне (и не только) понравилось сравнительно слабое демпфирование. Ну и "карбончик" с более мелкой текстурой попробовал.
Да да, всё так Так вот даёт перекос ощутимый ;( Иначе я бы не останавливался на этом моменте. Но на срок разработки это не повлияет. Мне всё равно надо заказать партию железяк по результатам примерки первых "боевых экземпляров". И вот как раз примерка на разные мужские и женские головы завершена Да, там удобно сделано. Я тоже купил в начале подпружиненные шарики и сделал такой же механизм. Но очень много весил т.к. я всё фрезеровал из алюминия, а у Hifiman (как и должно быть) литые пластиковые тонкостенные детали. Они,естественно, будут с недостатками т.к идеальных вещей не бывает )) Спасибо за "аванс", но пока, право, не стоит.
Не знаю, какие могут быть "интриги" если я отвечаю на любые вопросы по наушникам? В данный момент занят подбором демпфирования и давая слушать разным людям обнаружил проблему в удобстве регулирования оголовья. Можно сделать его не симметричным и оно съедет на одно ухо)) Поясню - одна закрутка с кожаной полоской выше, другая ниже. И начинается - снимаешь, на миллиметр двигаешь, примеряешь и опять по кругу. Аж сам собой недоволен, что проморгал этот момент. Но пока в руках не повертишь, многих недостатков не увидишь. Вот такое решение пришло в голову: Вместо обычных прорезей по которым ходят закрутки - такие вот "дырочки". Шаг регулировки становится ступенчатым (3мм), но зато конструкция не будет перекошенной. Если конечно пользователь не будет вставлять закрутки в неправильные отверстия.
Ещё небольшой апдейт - получил выкройки после лазерной резки. Пока что примерил только одну половинку оголовья к титановым деталькам (так-то оно будет сшито из двух одинаковых половинок + мягкая прокладка посередине + тонкий пластик чтобы держало форму. А теперь покажу как собственно организовано перемещение закруток вдоль стальной части оголовья. Есть титановые кружочки с накаткой, за которые ,собственно, пользователь и крутит, чтобы изменить высоту оголовья. Они царапают краску на оголовье, поэтому я вырезал из того же материала кружочки, которые наклею, чтобы избежать такой неприятности. Видите выемки во внутренней части закрутки? Туда будут входить винты для того,чтобы обеспечить перемещение только в одной плоскости. Признаюсь, немного не удобно по сравнению с хайфайменовской трещеткой. Но просто и надежно. Да и настроить под себя нужно 1 раз. Афтара так просто не замордуешь))
По моему глубокому убеждению, ситуация с производством наушников очень похожа на следующую цитату из "трех мушкетеров": Для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер, слишком мало. Поясню - если человек хочет сделать изодинамические наушники и у него не очень много ресурсов (денежных, временных, производственных и.т.д), то он не потянет этот проект даже при всей полноте информации о конструкции. Если ресурсы есть, то что-либо выведывать ему не нужно, в промышленных масштабах технологии элементарны и смысла в секретности нет.
она не менялась ни на йоту уже почти год.А до производства самой мембраны я показывал её топологию, сделанную в графическом редакторе. Это очень скажем так, в национальном характере, не отвечать на прямые вопросы, но задам его в третий раз: "что в них конкретно не нравится, вы в состоянии сформулировать?"
- Изодинамичекие драйвера своими руками
Тут люди исходят из ложного посыла, что я мечтаю кому-то впарить несколько пар наушников. Эти наушники - мой самый любимый проект (а их немало, просто почти все не в области аудио). Конечно же, мечта - сделать хорошие популярные наушники. Вырасти из DIY в кое-какую фирмочку в этой области. Я старательно избегаю разговор о звуке и демонстрирую, а также советуюсь по всем аспектам конструкции. Уже хотя бы потому, что у меня никогда ранее было наушников. Я аудиофил, но не хедфайер. Зачем мне "тур" по России? Понять мнение разных людей и узнать не развалится ли всё это "чудо техники" по пути. Транспортный тест, если хотите. Ну а потроллить соотечественников это приятный бонус. Мимо такого я пройти никогда не смогу
Нет, ну почему же, Micon. Я с удовольствием выслушаю, чем мои мембраны хуже, чем у LCD 2. Это же ветка, в которой люди делятся знаниями по поводу изготовления изодинамических драйверов своими руками. Есть что сказать, а не надувать щеки - говорите. Не буду, впрочем, вас унижать публичной демонстрацией личной переписки, где вы очень настойчиво уговаривали меня отправить вам даже не доделанные наушники. А теперь по теме наушников - сегодня должен забрать кожаные детали оголовья с лазерной резки. Портняжными ножницами как-то не очень аккуратно получилось. Оголовье планируется сделать следующим образом: полоска кожи - наклеенный тонкий пластик чтобы держала форму - тонкий слой мягкого материала - полоска кожи. Всё это прострочено по контуру.
Попробую вкратце объяснить, т.к. везде кроме Украины наушники я планирую называть Verum (по латыни - правда). А смысл такого названия не только в правдивом воспроизведение музыки, но и в правдивых ответах на любые вопросы, касающиеся любых технологических аспектов наушников. Я обещаю, секретов не будет. Так с этим вопросом. Итак, почему же на Украине - Vata audio? В связи со всем известными событиями, вызвавшими напряженность между РФ и Украиной в наших странах запущен маховик пропаганды на всю катушку. Про РФ говорить не буду, скажу про Украину. У нас культивируются идеи по тв, что практически все русские не полноценны, русский язык это искусственное наречие, РФ населена агрессивными алкоголикам, надо чтить Бандеру и отмечать дни создания войсковых частей СС, состоявших из украинцев. В школу может прийти какой-нибудь вояка и рассказывать детям про то, как правильно изживать из себя русского, а в магазине детская писательница может швырнуть в лицо кассиру мелочью т.к. ей ответили по русски. Разумеется, это приколы наиболее радикальных дегенератов. Но в массовом сознании вполне прочно поселилась некая национальная идея, что быть настоящим украинцем = плевать во всё русское. Тот кто так не думает величается врагом народа ватником. А ватник это такой нехороший житель Украины, который почему-то не хочет с местной пост-майданной действительностью и не согласен с тезисом, что все беды Украины идут от проклятых русских. Ну, в общем, я ватник И ради издевательства над украинскими не-ватниками я раскрасил наушники в цвет георгиевской ленты (когда нормально сфотографирую, то покажу - более-менее попал). Георгиевская лента как символ в Украине запрещена, равно как и термин "великая отечественная война". (В школах объясняется, что Вторая мировая война это такая война, во время которой Россия, которая тогда называлась СССР, напала на Германию и Украину. А дядя Гитлер помогал нашей национально-освободительной войне, но немного не заладилось.) Рынок Украины для подобных вещей отсутствует как класс, так лучше я потеряю какие-то возможные мизерные продажи, но потроллю украинских "патриотов".
Так-с, получил алюминиевые части разных цветов. Пока что приложил золото к черному. Разумеется, бравый украинский подрядчик сумел сделать эллипс на месте круга да и вообще вся деталь кривая и чтобы чашка стыковалась с решеткой пришлось вооружиться надфилем. Благо 0.5мм алюминиевый лист пилится хорошо. Вобщем как в классическом анекдоте "после сборки доработать напильником". А на закрутках забыли напечатать L и R. Отдал обратно на печать. Уже даже не злюсь ;( По задумке на закрутках будут цветовые акценты того же цвета, что и решетки.
