Letuchkin
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Letuchkin
  1. @Den_K, а что раньше стояло? На фото невидно. Да, и что вы от него питаете, и каким напряжением?
  2. @Den_K, Oyaide DC-2.1G или Oyaide DC-2.5G , но цена!!!
  3. Абсолютная неправда. В DSD потоке нет уровней. Не вводите народ в заблуждение, если не разбираетесь. Щелчков между треками при нативном воспроизведении не должно быть никогда, в том числе при воспроизведении треков в виде отдельных файлов. Если щелчки есть, то это, скорее всего, следствие неправильной настройки плеера, либо ошибок в драйвере ЦАП или его прошивки. JRiver 22 прекрасно играет DSD треки в нативном режиме без щелчков. Готов взять, свои слова про разные уровни обратно, однако проблема от этого не исчезнет. А проблема эта весьма серьёзная и повсеместно встречающаяся при воспроизведении DSD, как с компьютера, так и непосредственно в аппаратуре (например портативные плееры). Если бы все было так просто как вы пишите, то проблема бы быстро была решена и о ней все забыли, однако это не так, поэтому производители софта обвиняют разработчиков аппаратуры и винят "кривые" драйвера, а те в свою очередь молчат и ничего не делают, либо скрывают свои секреты, либо сами не знают что делать. Поэтому я воспринимаю сложившуюся ситуацию, как данность в данной теме. Возможные решения проблемы я выше озвучил - они неизменно работают. P.S. В моей системе щелчки слышны и после извлечения треков с помощью Sonore iso2dsd_gui (sacd_extract).
  4. При нативном воспроизведении DSD-потока щелчки между треками будут всегда, так как уровни сигнала конца предыдущего трека и начала следующего почти всегда не совпадают. Это так сказать, особенность нативного воспроизведения DSD. Теперь, какие варианты выхода из этой ситуации: 1) Извлекать из ISO-образа все одним треком (при использовании sacd_extract.exe формат вывода DSDIFF Edit Master); 2) Если уже есть треки но нет образа "склеить" их, например в Korg AudioGate; 3) Слушать образы напрямую на софте и "железе" которые это позволяют, (как правило с небольшой потерей в качестве звучания). Два первых варианта, по сути это возвращение в эпоху винила, но без щечков отдельные DSD-треки не переконвертрованные c качественным добавлннием Fade in и Fade out (как в AUI) сегодня воспроизводить не получается.
  5. @ФИЗИКА, ваш цап построен на базе чипа (CS4398) поддерживающего прямое воспроизведение, но как производитель реализовал возможности этой микросхемы сказать трудно. Нужно проверять опытным путем.
  6. @Nibelung, на фото кабель от наушников перых серий S/N 4ХХХ. Изоляция на нем в пластилин не превращалась, а скорее задубела и поэтому начала растрескиваться вдоль кабеля. Вылечил укорочением и дополнительной заменой разъема, который немного улучшил звучание стокового кабеля.
  7. @Nibelung, да, такое тоже наблюдалось на некотором расстоянии ниже облезшего участка, который виден на фото.
  8. По сути каждый отдельный классический ЦАП - это индивидуальный "улучшайзер звука", на этом и процветает вся индустрия Hi-Fi, а аудиофилы постоянно находятся в поисках "своего" звука и в муках выбора. Отсюда вывод. Правильного воспроизведения звука не существует. Поэтому "развлекуха" с программными улучшайзерами на современном комьютерном железе и "правильном" DSD ЦАПе, также имеет право на существование. К вашему сведению, HQPlayer с этим успешно справляется.
  9. Вот так? http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=2775&st=16650&do=findComment&comment=931932 или по другому?
  10. @algato77, у меня это реализовано с помощью программного плеера HQPlayer пересылающего поток по USB через ASIO-драйвер. Этот плеер умеет "налету" конвертировать практически любой формат в DSD-поток с примененим различных фильтров и модуляторов. Измениение любого параметра конвертации сразу отражается в изменении звучания всей системы. @ФИЗИКА, а какой у вас ЦАП?
  11. Прелесть DSD в том, что на ЦАПе который воспроизводит DSD напрямую появляется возможность имитировать манеру и характер звучания практически любого ЦАП, что дает возможность подстраивать его звучание под остальные компоненты системы или просто по своему вкусу.
  12. @algato77, Ваши посты говорят о том, что о DSD вы как бы вообще ничего не знаете, то есть, не в теме.
  13. @algato77, человек сформулировал общие требования и четко обозначил свой бюджет, а вы ему посоветовали устроиство стоимость которого в 3,5 раза превышает установленный финансовый лимит. К тому же, опыт весьма полезная штука и набираться его лучше на устройствах с "вменяемым" цеником. Способов получить качественный звук за недорого достаточно и ранее накопленный опыт как раз в этом и может пригодиться.
  14. @algato77, с рекомендованным мною оборудованием у всех получалось за весьма скромные деньги.
  15. Для знакомства с DSD форматом я бы порекомендовал ЦАП Korg DS-DAC-100 и наушники Phonon SMB-02 специально тюнинговавшиеся под этот ЦАП. Преимущество этого цапа в том, что он умеет воспроизводить DSD-поток напрямую без лишних цифровых манипуляций внутри ЦАПа, а так же наличие в комплекте бесплатного фирменного программного плеера Korg Audiogate. В данный моммент, в стране происхождения этих изделий есть предложения, которые полностью вписываются в ваш бюджет. Ничего такого в данной ценовой не получится. .... Вполне может получиться.
  16. @Soviet_Man, конечно можно попробовать варианты автохимии на основе силикона, но непонятна реакция кожи шеи на содержащиеся в них компоненты. На мой взгляд, лучше попробовать надеть на разветвленные концы провода тканевую оплетку в котрую пролезут коонекторы и аккуратно закрепить, скажем термоусадкой с клеевым слоем. Это точно предотвратит контакт провода с кожей шеи и увеличит срок службы внешней изоляции (что подтверждается сохранившейся эластичностью кабеля который находился под оригинальной оплеткой до разветвителя).
  17. Cтоковый кабель ремонтопригоден методом укорочения сантимтров на 50 - 60. :http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=2775&st=16650&do=findComment&comment=931873
  18. @borlebsin, видел такой пост:http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7743&st=2800&do=findComment&comment=987990
  19. Включите уже выше рекомендованные Phonon SMB-02. С этим плеером они очень хорошо сочетаются. Знаю это не по наслышке, так как имею и QLS QA360, и эти наушники уже долгое время.
  20. Однозначно делать рипы с помощью Exact Audo Copy, а потом слушать обычным для вас способом.
  21. Весьма спорное заявление. Я свои наушники с почти стоковым кабелем (заменен джек) из первых 5 тысяч сравнивал с рекабленными наушниками поздних ревизиий уважаемого sergst и никакой ущербности их звучания не услышал. Да безусловно, хороший кабель может улучшить звучание и без того замечательных наушников, но это лишь тюнинг (заранее любезно предусмотренный и спонсированный производителем), а не ремонт.
  22. @landco, а что вам может помешать слушать их дома? У меня две пары разных версий этих великолепных наушников и обе я слушаю только дома. Они очень удобны их можно часами с головы не снимать.
  23. Phonon SMB-02 - не требоательны к усилению, универсальный звук, 40 Ом, 300г.
  24. Если гитары, то можно послушать Los Angeles Guitar Quartet, а если гитара, то Ulf Wakenius например.
