Весь контент Letuchkin
AMB Beta 22
А что если КУ уменьшить? Кстати, какой он там?
AMB Beta 22
@kleymor.metal, Когда приедет набор, тогда и проверим.
AMB Beta 22
Поговорим о разрешении наушников.
Не соглашусь с вами. При правильном подходе в закрытых наушниках можно получить очень качественную передачу пространственных образов, и если бы производители закрытых наушников не следовали сложившемуся стереотипу на рынке было бы больше интересных наушников подобного исполнения которые могли бы составить конкуренцию наушникам открытой конструкции. По поводу МОНО, вообще непонятно откуда там взяться пространству. Пространство может быть в стерео или бинауральных записях. Изделие AKG K1000, по-моему, можно лишь условно отнести к категории наушников.
AMB Beta 22
@_YM_, заземляющий провод розетки на 220В к корпусу усилителя подключен? Если поключен, то попробуйте оключить на время.
DSD-трансляции. (обновляемое)
@PA3BPAT, думаю что никак. Кто зарегистрируется тот и учавствует. Стимулируется рост клиентской базы, глядишь, кто-нибудь останется на долго. Лотерея она всегда была, есть и будет халявой. Вопрос. А вы знаете как свое имя хираганой написать?
iFi Micro – iDSD
@Serg73, попробуйте соединить "земли" внешней батарейки и 3буста или планшета, чтобы "закольцевать" все устройства. Мне с моим Цапом помогло при организации батарейного питания всех устройств.
Если кликнуть кликнуть по большой красной кнопке внизу страницы, то перейдете к форме регисрации для участия в лотерее. Там правда один нюанс есть. Одно из полей должно быть обязательно заполнено в японской письменной системе, которая называется hiraganа.
Моддинг Sennheiser hd800
@modding, если у вас оригинальный кабель, то попробуйте заменить джек на Furutech FP-704(G).
- Пассивный/активный предусилитель
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
@lisiv, думаю, что дело в USB-драйвере. На Win 7, скорее всего стоит родной от производителя (вероятно Intel), а на Win 8.1 и 10 ставятся те что в дистрибутиве идут.
А как вам вариант на PGA2311или PGA4311? В диапазоне от -95.5 до 0.dB работает как пассивный аттенюатор. В моем портативе такой стоит и на нем слышна разница между DSD и HiRes и даже разница между разными вариантами конвертации в DSD. На эл. бухте можно найти множество вариантов на PGA2311.
Посоветуйте ушки
Почему не рассмотреть Phonon SMB-02. Они изначально как мониторные позиционировались, но благодаря своей музыкальности стали пользоваться успехом и у аудиофилов.
iFi Micro – iDSD
@tony333, судя повсему вы начинаете проникаться звучанием формата DSD. Может стоит прислушаться и попробовать в HQPlayer конвертацию PCM->DSD на лету? Возможно тогда вы поймёте для чего это нужно, когда любой PCM у вас зазвучит на манер DSD.
iFi Micro – iDSD
HQPlayer как раз и делает то о чем вы говорите. Попробуйте на iFi через ASIO-драйвер передавать на него PCM-поток, включив при этом на ЦАПе режим Bit-Perfect Processing. Можете выбрать любую частоту вполть до 384КГц (зависит от вычислительной мощности компьютера), затем меняя параметры Filter и Dither слушайте как изменяется звучание вашего iFi.
iFi Micro – iDSD
Именно это я и сказал в последней фразе.
iFi Micro – iDSD
Интересно чем Korg завоевал статус "правильного". Причём методика работы с DSD stream в CS4398 и PCM1793 идентичная (в отличие от, например, Sabre). Эти чипы в принципе идентичны, за исключением того, что в CS4398 имеется возможность воспроизводить DSD-поток минуя встроенные фильтры и модулятор. Побная возможность в PCM1793 отсутствует. Еще раз повторю - программа делает то же самое, что и любой дельта-сигма ЦАП. То есть - ЦАП производит цифровую обработку на лету. Причем, делает это как правило по жестко заданному и компромисному алгоритму( в силу огранниченности аппаратных вычислительных возможностей). @tony333, а какое звучание для вас является нужным?
iFi Micro – iDSD
А какой DSD Цап православный? Например: KORG DS-DAC-100 или Signalyst DSC1
iFi Micro – iDSD
Эта программная обработка делает то же самое, что и любой дельта-сигма ЦАП, только качественне за счет вычислительной мощности компьютера. Большое количество фильтров и модуляторов позволяет выбрать наиболее подходящий лично вам, или конкретной записи вариант звучания, только отчетливо услышать это можно на "правильном" DSD ЦАПе к каовым iFi, к сожалению не относится. Но ведь уловима? P.S. Возможно на iFi ,будет хорошо заметна разница на PCM в режиме Bit-Perfect Processing, но полностью в этом не уверен, так как сам не успел проверить когда слушал.
iFi Micro – iDSD
Этот плеер не про интерфейс он под DSD и качество воспроизведения "заточен". Что касается воспроизведения iso-образов, как впрчем и FLAC, то перед прослушивание из них лучше извлекть треки в первом случае в DFF или DSF, а во втором в WAV, только после этого вы получите максимальное качество на выходе.
iFi Micro – iDSD
@tony333, если вам так нравится играться с форматами и драйверами, попробуйте HQPlayer. Вот там раздолье для экспериментов! (Под windows 30 дней на тестирование).
iFi Micro – iDSD
<p>@tony333, Воспроизведение DSD не является коньком iFi, так как нельзя отключить фильтры в отличии от PCM, когда можно выбрать Bit-Perfect Processing.
