forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
RomanSt
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент RomanSt
  1. steel_monkey, там однополярное питание! На П605 (ток 0,5А) я так и не смог добиться нормальной термостабилизации, даже прижимая Q2 к радиатору. Радиатор был на 250 кв.см. Только при принудительном охлаждении результат был приемлемым. И это без корпуса! На фото - вариант с П605, потом заменил на П608. И естественно то, что схему с П605 я запитывал с другого блока питания! :-) На токе покоя в 100 мА П605 просто не звучат. Никак. Более-менее звук начинается с 300-350 мА. Поэтому с П608-609 гораздо проще, им нужно по 100-150 мА на канал.
  2. Собирал. Действительно хорош! Вот соберусь с силами, закончу по этой модели туториал и размещу на форуме! На П605-х не советую собирать. У них максимум бетты в районе 0,5А! В такой ситуации очень сложно добиться нормальной термостабилизации. Не забывайте, что это германий! Разве что ставить радиатор площадью 350-400 кв.см. или принудительное охлаждение. П608 или 609 предпочтительнее. Ток 0,1-0,15А на канал обеспечить гораздо проще. И нет особых проблем с термостабилизацией. Хватает радиатора площадью 200 кв.см. Усилитель сочетает в себе транзисторную четкость и ламповую мягкость, если можно так сказать. Короче, это интересная для самодельщика схема. P.S. Мои ТДС-5 лучше всего раскрываются на ламповом ушнике. Семигор с ними совсем не впечатлил. Этот усилитель, пожалуй, будет поинтереснее Семигора на ТДСках. Семигор (на хороших детальях) слишком "честен" и прозрачен. А для этих наушников лучше немного "подкрашивать" звук, что с успехом и делает лампа. На митинском радиорынке. Цокольный этаж. Есть несколько лавок, торгующих отечественными деталями.
  3. Влияние эмиттерных резисторов имеет место. Но оно весьма незначительно по сравнению с другими частями схемы. Как то входные и выходные разделительные конденсаторы, и транзисторы. Вот что я хотел сказать.
  4. Я бы сказал, что влияние на звук эммитерных резисторов сильно преувеличено! А в остальном - полностью согласен с предыдущим ответом.
  5. На холодную - не пойдет. Прогрейте на радиаторе минут 5 минимум.
  6. Да, так и есть.
  7. Я шунтирую WIMA MKS (много купил в свое время). Пробовал и другие типы ставить. Тоже не заметил разницы.
  8. Я тоже раньше использовал витую пару для низковольтных (читай транзисторных) конструкций. На прошлом месте работы сетку тянули. Причем тянули витой парой Belden. Монтажники поделились, метров 10 шедрой рукой отрезали. Это хорошая витая пара! А для экранированных коннектов настойчиво советую МГТФ в экране!
  9. Ставьте МГТФ и будет вам счастье!
  10. Естественно, именно об этом и идет речь! Совет насчет диодов Шоттки дан не просто так.
  11. 12-ти вольт на вторичке может и хватить. Но это в идеальной ситуации. Если есть только такой трансформатор то обязательно ставьте в выпрямительный мост диоды Шоттки (не фасты или усльтрафасты). На них падение напряжения будет приблизительно в половину меньше, чем на обычных диодах и уж тем более на фастах. Но даже в таком случае, при наличии хорошего трансформатора, разность напряженией перед и после LM впритык. Стабилизатор запоросто может выйти из режима. А так, да, падение на LM-ке меньше и награв существенно ниже. Согласен. У меня был печальный опыт с МБГЧ на 8 мКф. 4мКф дают звук более-менее, а вот 8 - просто никакой.
  12. Если очень хочется эммитерные резисторы в аудиомании купить, то вот: http://www.audiomani...diocore_wn.html или вот: http://www.audiomania.ru/rezistor/kiwame/high_end_resistor_kiwame.html (на 5 вт только берите).
  13. Но если будет только на 50, то можно и его. Нет никакой проблемы в этом.
