Весь контент RomanSt
- Усилитель «Семигор» И. Семынина
Она и из-за ёмкости и из-за качества конденсаторов будет.
@Maddock, Ну закажите по почте Nichicon или ELNA. Будет еще лучше. Осциллограф спасает. В таких случаях сразу понимаешь его необходимость. Сейчас стабилизаторы кто только не делает. И далеко не всегда заявленные в datasheet параметры соответствуют реальности. Вот давеча настраивал БП с LowDrop ИС. В datasheet указано, что минимальная разность напряжений для нормальной стабилизации - 1,4В. Ага, куда там! Нормально заработал только при разнице в 2В.
А какой марки были до этого?
Ламповый однотакт (SE) на 6П13С, 6Н9С и фонокорректор на 6Н9С
Таки да, ваша правда, точнее моя опечатка и copy/paste. В заголовке все верно. Эти знаю, светлановские 60-х годов. Да, они лучше. Но не настолько что бы было фу, а стало сказка! В режиме 55 мА 270 В выделяемая мощность не столь велика (превышение), чтобы говорить о существенном перегреве лампы. P.S. Аппарат уже продан.
- Низковольтный усилитель на 6Н23П
Недавно закончил работу над "большим" усилителем и фонокорректором. SE, 4 вт на канал, в качестве драйвера - триод 6Н9С, выходная лампа - лучевой тетрод в триодном включении 6П13С. Схема стандартная с 6Н9С в параллель. Питание без кенотронов. Анодное подается через "электронный дроссель", он же осуществляет плавную подачу анодного напряжения. Накалы питаются переменкой, с отводом на землю от средней точки. Фонокорректор на 6Н9С. Выход около 500 мв. Электронный дроссель на анодном, накалы выпрямлены и стабилизированы. 6П13С - очень "аналитичная" и "честная" лампа. Минимальный уровень КНИ (для лампы, естественно), режим анодного 270 В, ток покоя 55 мА. Соответственно и звук, очень "аналитичный" и "честный". Разница при прослушивании с разных источников просто ошеломляющая. Все недостатки и достоинства оных подчеркиваются безжалостно. При наличии интереса - вопросы в теме!
Ради эксперимента в качестве антизвонных я ставил резисторы МЛТ, С2-29, С5, KIWAME, Vishay Dale. На металлопленочных МЛТ, С2-29 разница заметна. (Она не драматична, но заметна.) Проволочные С5 - влияние заметно меньше, углеродные KIWAME - аналогично, практически ничего не услышал. Vishay - есть, но гораздо меньше МЛТ. Vishay, кстати - фольговые, но очень "нейтральные" резисторы. Вывод какой? Ставьте что угодно, только не металлопленочные резисторы. Углеродные или проволочные. Можно и отечественного производства, если импортные дороги/или недоступны. P.S. Нужно пробовать. P.P.S. Не забывайте, что после покупки резистора KIWAME за 100 руб. штучка, обязательно сработает мозговывих типа: "Он дорогой и в звуке будет лучше отечественного г-на за 5 копеек!" Это НЕ ТАК!
Согласен в с тем, что этот резистор влияет на звук. Но тут лучше уж он, чем возбуд. На мой слух, кстати, он слегка "режет" микродинамику. Можно и не ставить, если следующий за стабилизатором фильтрующий конденсатор установлен как на схеме - 1000 мкф.
Оставляйте как есть. Если использовать переменник, то лучше временно. Настроить им на нужное напряжение, а потом заменить на ближайший номинал постоянного резистора.
Пальцем в небо попали! Конкретные практические результаты, показанные китайским вольтметром?! Про осциллограф не зря тут было сказано! P.S. Ну и да, все это без учета падения напряжения на диодах, просадки напряжения на вторичке трансформатора, конденсаторы опять же, обвязка стаба.
Формулы не просто так придуманы, не правда-ли?
Нормально. Вспомните формулу, пожалуйста. При выпрямлении U (пост.) = U(перем.) х 1,41 15 х 1,41 = 21,15В На выходе стаба обвязкой задано 12В. На то он и стаб., чтобы на нем падало лишнее и стабильно падало, практически вне зависимости от тока нагрузки. Теперь хороший радиатор на него и в путь! :-)
По виду - явный закос под Nichicon! Тайваньская фирма. http://www.supertech-elec.com/ Запараллельте пару к50-29, если есть только меньший номинал.
Так не бывает. Нужно посчитать самому. 1. Считаем напряжение на вторичной обмотке после выпрямления. U(выпр.)=U(втор.)*1,41 2. Высчитываем разницу (U(разн.)) между напряжением после выпрямителя (U(выпр.)) и напряжением стабилизированным (U(стаб.)) U(разн.)=U(выпр.)-U(стаб.) 3. Высчитываем мощность, рассеиваемую на микросхеме стабилизатора (P(расс.)). P(расс.)=I(тока покоя)*U(разн.) (I(тока покоя) считаем по 2-м каналам!) 4. Учитываем, что без радиатора LM317 может рассеивать не более 2Вт мощности (я бы брал в расчет 1 Вт). 5. Подсчитать подходящую площадь радиатора можно по эмпирически выведенному правилу 15-20 см2 на 1 ватт рассеиваемой мощности. Получится с приличным запасом! Да, обязательно используем теплопроводящую пасту. ПРИМЕР. При использовании трансформатора со вторичной обмоткой на 15В на микросхеме нужно будет рассеять примерно 6,4 Вт мощности. 1. U(выпр.) = 15*1,41=21,25В 2. U(разн.) = 21,25В-12В=9,15В 3. P(расс.) = 0,7А (приблизительный ток покоя)*9,15В=6,405Вт 4. 6,405Вт-1Вт(мощность рассеивания на микросхеме)*20=108,1 кв. см. Для 2-х транзисторов хватит с запасом радиатора размером 10х12-15 см., толщиною 5-7 мм. Но лучше не пластину ставить, а нормальный радиатор с ребрами. P.S. Частенько ставлю радиаторы, исходя из расчета 15 кв. см. на ватт мощности. При нормальной естественной вентиляции корпуса, температура радиатора стабилизатора обычно не превышает 60 град. Это более чем нормально.
Ребят, ну что вы как дети, ей-богу! :-) Гугл вам в помощь: "принципы работы звуковых драйверов". Там много чего есть для изучения. Ну и еще моё личное IMHO, основанное не на оценке качестве звука, а на банальной полноценности и законченности конструкции. Без регулятора громкости подобное устройство просто не полноценно!
Для себя выводы сделал Так, это оффтопные мысли тут. А вот от К73-16 просто тащусь. Они неплохи. Но не нейтральны. Для меня слишком резкие ВЧ.
Сссылку можно? Матчасть наше все! Тут не нужно верить или нет.
В пределах разумного - программно с плеера. Это бред, учите матчасть, уважаемый! По сути вопроса. В пределах разумного лучше ALPS нет ничего. Ну, если не искать экзотические советские варианты (оборонка) и не делать регулятор самому.
Для москвичей. Третий этаж митинского радиорынка. Есть там лавочка, торгующая остатками деталей с производства (по словам продавцов). WIMA MKS 0.1 Мкф по 5 руб. штука.
Ребята, вы злостно стали тут флудить! Холивары, пожалуйста, в болталке разводите!
Вот это ключевые слова!
SGAl, вот теперь согласен на 100%! А фраза про питание более 15В и печку, согласитесь, более чем странная.
Типичный LOL-ответ! Особенно про проблемы с охлаждением при питании выше 15 вольт! Всякое блюдо нужно правильно готовить. А для непрофессионалов так еще и строго по рецепту. P.S. Себя профи в этом деле не считаю.
