RomanSt
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент RomanSt
  1. Было предложение на эту тему. Начну со своей станции. Очень простая и весьма недорогая станция LUKEY-936A http://shop.siriust.ru/-lukey936a--p-4704.html В работе уже больше двух лет. Жало менял один раз. Прошлым летом. Плюсы. Недорогая (я вообще покупал её со скидкой рублей за 500). Надежная, как оказалось. Компактная (для меня важно). Паяльник удобно лежит в руке, шнур достаточно гибкий, работе не мешает. Минусы. Пайка массивных деталей без небольшой переделки может быть затруднена (это касается почти всех моделей LUKEY). Нагревательный элемент не достаёт до жала. Зазор в 3-3,5 мм. Решается за 10 минут перепайкой нескольких контактов на самом паяльнике. Как это сделать, хорошо видно на фотографии ниже:
  2. поддерживаю! Многие не связываются с этим из за того что не знают как и с какой стороны подойти! Я когда то хотел конструктор от лаконик купить(больше для общего развития )но меня один знакомый отговорил тем что сказал -"дурак ты! Тебе нужна паяльная станция для этого дела в противном случае попалишь дорожки на плате и выкинишь все к чертовой матери" вот после этого я подумал и передумал . Прав он был или это все ерунда и можно использовать отечественный ЭПСН 25\220? И еще температура пайки это миф или правда?Ваш знакомый во-многом прав. У меня дома кроме диплома радиоинженера ещё и паяльная станция Solomon, и набор припоев, флюсов, монтажных приспособлений и т.п. Есть опыт радиолюбительства и починки радиоаппаратуры. И всё-равно далеко не всё получается с первого раза. Если не знаете куда грести, будет одно большое расстройство. P.S. Если есть желание попробовать свои "очумелые ручки", начните с чего-нибудь простого и дешёвого. Сразу станет ясно - для Вас это или нет. Вот уж не соглашусь! Конструктор Лаконик (что ламповый, что, тем более, транзисторный) - прекрасный способ начать! Подойдет указанный выше паяльник, еще нужен самый простой припой (ПОС 60) и канифоль. Да, еще пинцет крайне желателен. Причем здесь паяльная станция и диплом радиоинженера, я не знаю, откровенно говоря!
  3. RomanSt ответил jammer тема в DIY
    По осциллографам. Для начинающих можно купить б.у. советского производства. При определенной удаче можно найти "с рук" за пару-тройку тыс. руб. Если хочется большего, то вот неплохой вариант: http://www.dealextreme.com/p/rigol-ds10 ... cope-30573
  4. Чем ниже сопротивление наушников, тем выше искажения. В таком варианте или транзисторный усилитель или ламповый с выходным трансформатором, согласующим лампу и низкоомные наушники. Остальное - это серьезный компромисс. Переключатель 100/300 Ом - это чаше всего искусственная нагрузка в виде резистора. А это просто смешно. Тот же RMMA при попытке измерить OTL-усилитель и низкоомные наушники либо выдаст весьма большие искажения, либо вообще "скажет", что искажения слишком велики для нормальных замеров. Не будет это хорошо работать. Вот правильный ответ. Дело не в ЦАПе, а в оконечном звене - усилителе. P.S. Многие не слышат искажений по НЧ в такой связке. Вы явно слышите.
  5. В данной ситуации просто разгрузить обмотки по току. Да и тепловой режим трансформатора будет более "равномерным" по обмоткам.
  6. 3 накала лампы от трех обмоток - более чем нормально. Выпрямлять ток накала или нет - не обязательно. Но вопрос открыт. Многое зависит от разводки земель. При грамотном монтаже достаточно "сделать" землю для накала посредством 2-х резисторов 100-150 Ом. Фона не будет. При неправильном - может быть что угодно. Для ламп косвенного накала, а в Лаконике именно такие, выпрямление и стабилизация накала вовсе не обязательны.
  7. RomanSt ответил jammer тема в DIY
    Коллега, поправлю С2-29! Есть еще на митинском радиорынке. Полная и правильная информация по Nichiconам только на сайте производителя: http://www.nichicon-us.com/english/prod ... pict_f.htm Спасибо, действительно ошибка. А где в Митино их продают? На цокольном этаже одна лавка и на третьем две. Номера, к сожалению не помню. Наводка - на третьем этаже в этой лавке продают конденсаторы. В соседней лавке - крепеж (винты, гайки, сверла и проч.). На третьем этаже могут подсказать номер магазинчика в цоколе.
  8. RomanSt ответил SliDe тема в DIY
    Спасибо за ссылку, очень заинтересовала модель, как я понимаю - хорошая альтернатива laconic lunch box pro. Но в данный момент для меня это дорого, да и опыта не хватит, я почти уверен, что его не соберу. Мне бы во первых по дешевле, до 30-40$, во вторых, на звук мне не все равно, но за такую цену я на него не рассчитываю, собрать хочу для опыта, а уж звук это будет просто приятным бонусом) Не знаю, сможете ли Вы купить Kit за такую цену. Можно попробовать собрать самому по очень простой и проверенной схеме: http://steblyansky.livejournal.com/4026.html , если на Datagorе не будут доступны картинки. P.S. Если что, обращайтесь в PM. Помогу советом по сборке.
  9. RomanSt ответил jammer тема в DIY
  10. Лампы горят - значит есть накал. Но нужно еще анодное питание ламп. Для проверки необходимо открывать корпус и делать замеры. Иначе ничего точно сказать нельзя. Если не готовы к этому - отсылайте по гарантии обратно или ищите в Новосибирске умельца-радиолюбителя, который проверит и подчинит аппарат.
  11. Либо плохо дело с блоком питания самого компьютера, либо на самой карточке плохо фильтруется питание микросхем. В любом случае, виновато питание. А вот что виновато, БП компьютера или карточка - вопрос открытый.
  12. Тщательно проверьте и пропаяйте все панельки. Внимательно проверьте, не повесили где "соплю" припоем между двух дорожек. Если паяли с флюсами - тщательно промойте плату. Только канифоль в этом плане абсолютно безопасна.
  13. Подтверждаю предыдущие высказывания о "Семигоре"! Сам собрал несколько штук. (И для себя и на заказ.) "Паровозик" сравнения не выдерживает. Но "Семигор" штука капризная. (Как и всякая конструкция из 10-ти деталей, требует тщательного подбора... всего!)
  14. Пусть я навлеку на себя град критики, но предложу AKG 27x. И закрытые и вполне универсальные и цена такова, что можно только ими не ограничиться в будущем.
  15. Без разницы закрытые или открытые наушники. Открытость/закрытость влияет только на характер звучания. Либо наушники на голове плохо сидят, либо слушаете очень громко. Может и то и другое вместе. Недорогие Philipsы практически все сделаны так себе. И в плане посадки на голове и в плане звука.
  16. Звук будет несколько тише. И все.
  17. Статья OMG! Уже начало "впечатляет". "Не в том смысл, что однажды послушав компакт-диск, вы никогда уже не захотите возвращаться к винилу..."
  18. Аккуратно зачистить провода до меди (синий и красный - это лаковая изоляция), убрать в месте пайки шёлковую нить (мешает качественной пайке) , немного скрутить, естественно, красный к красному и синий к синему и спаять. Изолировать места пайки, конечно!
  19. Можно ложку дегтя? Корпус "паровозика". Монтаж внутри весьма плотный, попытка втиснуть в маленький (что греха таить) корпус дополнительные элементы или заменить их на аудиофильские (а там размеры солидны). Загромождать корпус сильно тоже нельзя - тепловой режим.
  20. Господин Вершинский, если тут кого что и бесит, так это, похоже, только Вас! (Форумный тролль или нет?) Да есть искажения, но они есть у любой лампы, особенно в безтрансформаторном исполнении (выходной трансформатор, я имею в виду). Хотите понизить их? Слушайте лаконик на "правильных" наушниках (от 250 Ом импеданса и выше). Или приобретайте усилитель с выходными трансформаторами. Для своей цены - лаконик идеальное решение, а после простейшей переделки - становится просто вне конкуренции в нише подобных аппаратов.
  21. Я не помню уже номиналов и напряжений в "паровозике". В своем экземпляре просто шунтировал, а потом продал его. Могу посоветовать изучить: http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm Константин грамотный инженер, плохого не подскажет.
  22. Шунтирование и улучшает. В основном по ВЧ!
  23. уважаемые если бы вы прочитали предыдущую страницу, то вы бы заметили, что целью моей было улучшение НЧ и вокала, для чего мне предложили зашунтировать кондеры, что я и сделал отчего бас и стал ватным появилось ВЧ, но НЧ и вокал практически не улучшилось, точнее улучшилось но не значительно. Уважаемый, а прочитать эту ветку, видимо, сложно? Уже тысячу раз было сказано, что шунтирование улучшает ситуацию по ВЧ, в основном, (килогерц эдак с 15-16 и выше). Шунтирование конденсаторами МБМ - не идеальный вариант, попробуйте К78-2, К73-16, К40-У9 или сделайте "бутерброд" из параллельно соединенных нескольких типов. Хотите полностью исправить ситуацию - меняйте штатные электролиты, они совсем не для звука! Или следуйте аудиофильским путем, а не инженерным и перетыкайте лампы и меняйте провода с разъемами, авось что и "проклюнется" в звуке. (Это, как вы понимаете, сарказм!) Если хотите следовать "инженерным", т.е. правильным путем то вот: http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000294271 - посмотрите и вот: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm - внимательно почитайте! Ну и вот еще: http://elart.narod.ru/articles/article12/article12.htm P.S. А кто сказал, что шунты только улучшают ситуацию? Могут и ухудшать!
