forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
RomanSt
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент RomanSt
  1. Добрый день! 1. ВЗР - это Воронежский завод радиодеталей. А марка этих резисторов ВС. Хорошие резисторы, лучше всего их использовать в анодных цепях ламповых схем. 2. В семигоре можно ставить практически любые резисторы, особой разницы в звуке вы не услышите (только эммитерный резистор немного влияет на общее звучание). А уж тем более любые резисторы можно ставить в блоке питания и делителе напряжения. Это как раз 360 и 619 Ом. Менять их номиналы на 330 и 680 Ом не стоит, у вас "уплывут" режимы транзисторов по питанию. Не сильно, но уплывут. 3. На слух будет не сбалансированный звук, разный в каждом канале. От очень "резкого" до "вялого" и не слишком выразительного. Для семигора очень важно весьма точно подобрать суммарную бетту по каждому каналу. Это ключевой момент. От 3500 до 4000 максимум. Если бетта ниже - звук "вялый", если выше очень резкий, супер детальный. Слушать такой повторитель долго невозможно. Замеряйте бетту КТ908, собрав по-быстрому один канал навесным способом. Только не забудьте поставить КТ908 на радиатор. Напомню, что суммарная бетта - произведение бетт КТ602 и КТ908. .
  2. MKS по звуку хуже, чем MKP. Но и тот и другой - плохой выбор. Разница в звуке между аудио-сериями (FG, KZ, KG) Nichicon скорее маркетинговая! :-)
  3. Насчет Дуэлюндов согласен на все 100! Это те конденсаторы, которые ставишь в аппаратуру и понимаешь - лучше уже не нужно.
  4. Замена входных разделительных конденсаторов дает самый большой прирост качества. Но это сложный путь. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому отпишусь только по известным мне конденсаторам (из перечисленного). Audyn Cap - не пробовал, советовать не буду только поэтому. Точнее, не пробовал в "Семигоре". В остальном - прекрасные конденсаторы. Mundorf MCAP - нормальный выбор. Разницу (в лучшую сторону) услышите. Jb Axial - не пробовал. WIMA - категорически нет! Для звука они не годятся. Очень утомительно "звучат". Услышите много шипения и свиста. В этом плане WIMA весьма похожа на отечественные К73-17. Nichicon KZ Muse должен давать лучший звук, чем К50-29. По крайней мере, у меня так было всегда. Проблема К50-29 - их старость. Их замена на Nichicon или ELNA дает расширение сцены и более глубокие НЧ. Замена резистора на 18 Ом (С5, скорее всего) особого эффекта не даст. Разве что ради успокоения поставьте. :-) Все вышеперечисленное, естественно, мое личное мнение, основанное на опыте.
  5. Разброс, действительно очень мал. Но тут вариантов для замеров море. Можно, например, увеличить емкость шунта, можно поставить на шунт "бутерброд" из пленки и керамики.
  6. На другом форуме товарищи поделились интересной информацией. Вскрытые транзисторы. П605-609 в том числе. Хорошо видно, что кристаллы у П605-606 гораздо больше. Вот отсюда и «растут ноги» с током в 500 мА. http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=17&st=0&sk=t&sd=a&start=30
  7. Да, интересно было бы увидеть измерения, когда Шоттки в мосте. Причем с шунтами и без оных. На чем измеряете, если не секрет?
  8. А диоды какие ставили? Обычные или фаст/шоттки? - Уже увидел ответ! Ну, я думаю, вы поняли к чему вопрос задавался. ;-)
  9. Я разницы особой не заметил. На макете запитывал от стационарного стабилизированного БП. В конечном варианте собрал не стабилизированный с RC фильтром. Причем, только потому, что под рукой тогда был только один подходящий трансформатор, но со вторичкой на 12В. Пульсацию задавил емкостями очень хорошо - менее 2 мВ в итоге.
  10. Не помню, честно говоря. Это не столь важно. Подберите близкие по значению, в зависимости от буквенного индекса.
  11. П605 подбирал около 70, П607-609 - 100. Штук 20 должно хватить. Стоят они не слишком дорого, так что проблем быть не должно.
  12. Знаю. Это весьма частый случай, кстати. Но тут мы уже переходим от частной концепции к общей. Концепции построения всей системы. В этом и суть, на мой взгляд - построить систему, которая в заданных условиях будет работать правильно во всем диапазоне. В частности нашей беседы - во всем диапазоне входных напряжений, используемых в этой системе.
  13. Для Семигора до 2,5В на входе - без разницы.
  14. Хотя, мои ТДС-5 Семигор "вытягивает" только на максимуме громкости. Источник - стандартные 2В.
  15. Да Бог его знает! У меня таких нет. Вопрос не мною же был поднят. Я говорил только о большем входном напряжении и вполне возможном перегрузе Семигора этим напряжением. Я исповедую простую концепцию. Аппаратура должна работать правильно во всем диапазоне своих возможностей. Т.е. макс. входное напряжение 2В - регулятор громкости на максимуме (сопротивление 0) - клиппинга нет. Все хорошо. Второй пример. Входное напряжение макс. 3,5В - регулятор громкости на максимуме (сопротивление 0) - клиппинг есть. Все плохо, поскольку аппарат неполноценен и в некоторых случаях будет работать вне режимов. Думаю, мы поняли друг друга!
  16. Есть схемотехнические отличия. Я процитирую уважаемого vitamirа, поскольку вполне с ним согласен. "Главное отличие схемотехники этого повторителя от классического эмиттерного в том, что он способен как отдавать, так и принимать ток, при чем оба транзистора находятся в активном режиме, без отсечки тока коллектора. Также важно, что наушники включены параллельно транзистору повторителя, а не его нагрузке, как в "Семигоре", что также определяет характер звучания." Сравнивать "в лоб" с Семигором аппарат просто не корректно. По звуку они разные. Совсем.
  17. Клиппинг у стандартного Семигора начинается от 2,5В. Это на заметочку. Для нормальной работы на больших входных напряжениях, схему Семигора нужно пересчитать. Игорь Семынин в ветке форума рассказывал, как это сделать.Все остальное - от лукавого!
  18. Услышите искажение звука. На пиках сигнала прежде всего.
  19. Я привел отзыв immozart о том, как он слушал 800-е на семигоре, и 3,25 вольт было более или менее достаточно для 800-х через семигор, но с оговорками... Возможно - это кому-то будет полезно. Т.е. исходя из этого, 2В через повторитель на 800-е - это либо впритык, либо не достаточно. Там ведь все написано Советую поискать на этом форуме в теме по Семигору мои замеры. При 3в на входе Семигора (без пересчета схемы) мы получаем "прекрасный" клиппинг. Что там слушал человек - не знаю. Клиппинг, наверное! :-) Кстати, в этой схеме клиппинг появляется при входном сигнале больше 3,5В.
  20. Поняли правильно. Это повторитель. По напряжению не качает. До 100 Ом раскачивают без проблем - слушал на достаточно "тугих" ТДС-5. Выше - не на чем проверять/слушать. Кстати, Семигор с изодинамикой меня не впечатлил совершенно. Раньше слушал свои ТДС-5 исключительно с ламповым усилителем. Сейчас частенько включаю этот повторитель с ТДС.
  21. Германий в выходном каскаде дает очень интересное, почти "ламповое" звучание. С одной стороны - "собранный" и четкий транзисторный звук, с другой - вполне "ламповая" мягкость. Семигор - классический, слегка жестковатый транзисторный звук.
  22. Разработчики схемы - уважаемые ДДО(DDO) и vitamir. Я лишь систематизировал материал, «причесал» радио-схему и создал монтажную схему. На фотографиях приведены схемы и рабочий процесс. Все подробности в моем блоге. Буду рад ответить на вопросы в этой ветке форума.
  23. Если есть интерес к творчеству, то на 6Н23П можно собрать неплохой ушной усилитель. SRPP. Для первой схемы будет прекрасно. Не слишком сложно и звук неплох на высокоомных наушниках.
  24. Я использовал. Разницы в звуке особой не заметил. И еще они гораздо дороже пластиковых, подбирать в пару накладно выйдет.
  25. Давно в этой теме обещал провести измерения того, как ведет себя "семигор" при повышении напряжения входного сигнала. Провел испытания. На генераторе ЗЧ выставлена тестовая частота в 1 кГц, напряжение изменялось с 2В до 4В с шагом в 0,5В. Замеры делались на входе "семигора" (т.е. чистый сигнал с генератора ЗЧ) и на выходе, потенциометр "семигора" выкручен вправо "до упора", нагрузка — 18 Ом, совершенно "комфортная" для этого повторителя. Сразу скажу, что замеры делались на тестовом повторителе, собранном за 15 минут. Напряжение питания 12,18В, напряжение смещения на делителе 6,86В (не подобрано, о чем сейчас уже жалею - клиппинг не симметричный, но делать новые фотографии и размещать их по новой - лень, честно говоря). Результаты: Тестовый сигнал 2В, вход Тестовый сигнал 2В - выход Тестовый сигнал 2,5В, вход Тестовый сигнал 2,5В, выход Тестовый сигнал 3В, вход Тестовый сигнал 3В, выход Тестовый сигнал 3,5В, вход Тестовый сигнал 3,5В, выход Тестовый сигнал 4В, вход Тестовый сигнал 4В, выход На 5В синусоида уже больше похожа на меандр. :-) Хорошо видно, что при напряжении на входе "семигора" до 2-2,2В (я проводил и более точные замеры), ограничения на выходе не происходит. Какие выводы из этого? Для "раскачки" высокоомных наушников большим напряжением на выходе звуковой карты, эта схема без пересчета не подходит.
