RomanSt
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент RomanSt
  1. Я даже больше скажу! Чем лучше (и часто, но не всегда, дороже) конденсатор, тем менее он производит эффект "Вау!". Дорогие Duelundы, например. Никаких "вау". Но начинаешь слушать усилитель и понимаешь - вот это то, что нужно.
  2. Это говорит лишь о нестабильном их качестве. К73-16 тоже в массе своей ужасны, но попадаются приемлемые для звука экземпляры. Закупать несколько десятков К78-2 или К73-16, да еще и разных производителей, а потом и промерять их и еще пробовать "на слух" - по мне не слишком хорошая идея. Проще купить пару Jantzen с абсолютно стабильным качеством и с предсказуемым результатом собрать "Семигор" или иное устройство. Если оценивать по-аудиофильски, на слух, то проблема К73-16 в резком подчеркивании самого верха ВЧ за счет "подрезания" на других диапазонах. В целом, если сравнивать К78-2 и К73-16, то я бы выбрал первые, как более "спокойные" конденсаторы. Но "воздуха" будет гораздо меньше, по сравнению с недорогоми Jantzen. P.S. Беда всех недорогих конденсаторов - это отсутствие той самой "золотой середины", идеального баланса частот. Это качество присуще другим конденсаторам, например, Duelundам!
  3. Меньше читайте о таких измерениях! Вы лично пробовали Jantzen в деле? Я - да, причем многократно. В суровой практике К78-2 они не оставляют шансов. Никаких. К 78-2 присуща характерная "мутноватость", т.е. у этих конденсаторов проблемы на ВЧ. Таких проблем у Jantzen нет. Jantzen - отличный недорогой конденсатор. Пожалуй, за эту цену у него нет конкурентов. Дорогим конденсаторам он, конечно, проигрывает, но это уже другая история. P.S. Я сам начинал с К78-2.
  4. По поводу 2Т908ОС. Цитата с другого форума: "Вид приемки ОС -для применения в особо ответственных случаях-в военной ,космической и в меньшей мере -измерительной и медицинской технике.Отличается стопроцентным контролем и в зависимости от вида приемки ОС / а их много - 3,5.7.9 / проведением целого ряда дополнительных испытаний- вибрация,климатические испытания -+40,+60,-10,термоудары +80,+100,-60 и т д.Самый большой объем испытаний у 9 приемки и детали самые дорогие.Гарантируется соответствие параметров в составе изделий 12 лет.Реально никакими особо высокими электрическими параметрами не отличаются -кроме надежности." Как-то так.
  5. Насчет этих не могу ничего сказать. Нужно пробовать. Хотите я вам подарю (перешлю, если вы не в Москве) полный набор К50-29 для "семигора"? Есть конденсаторы в питание, на смещение и выходные. Могу также МБГЧ парочку (входные конденсаторы) заодно добавить. Пишите в ЛС, договоримся о пересылке или встрече.
  6. Поищите ВАХи П605 и П609(608) - поймете, что это очень разные транзисторы.
  7. На словах - невозможно! :-) Схема известна в узких кругах. :-) Сумбурное форумное описание здесь: http://www.diyaudio....hp?topic=1126.0 или здесь http://forum.datagor...?showtopic=3239 Схему, кажется, публиковали и на этом форуме. Собирал на П609(608) - действительно, немного не хватает НЧ, но звук легкий, воздушный, очень приятный. На П605 - получается более басовитое звучание. Но П605 начинает "звучать" на токе покоя в 400 мА на канал (0,5 А - просто идеал для него). На таких токах покоя я так и не смог удовлетворительно без принудительной вентиляции термостабилизовать схему (радиатор был весьма большой по площади). А вот П609(608) хорошо работает на токе покоя в 120-150 мА на канал. Вот каждый экземпляр линеен на определенном участке(исходя из этого ток выбираем),а участок это довольно большой.Поэтому у меня сложности с камнями(в отличии от лампы ) Легкий и воздушный звук и будет,когда не хватает НЧ.Вот некий гармоничный(для слуха)баланс..-это самое то. Ну это же вкусовщина в описании с моей стороны! :-) Ставьте П605 на большой радиатор (еще лучше с принудительным охлаждением с учетом нахождения в корпусе), выкручивайте ток покоя в пределах 0,5А на канал. И будет очень хороший звук.
  8. На словах - невозможно! :-) Схема известна в узких кругах. :-) Сумбурное форумное описание здесь: http://www.diyaudio....hp?topic=1126.0 или здесь http://forum.datagor...?showtopic=3239 Схему, кажется, публиковали и на этом форуме. Собирал на П609(608) - действительно, немного не хватает НЧ, но звук легкий, воздушный, очень приятный. На П605 - получается более басовитое звучание. Но П605 начинает "звучать" на токе покоя в 400 мА на канал (0,5 А - просто идеал для него). На таких токах покоя я так и не смог удовлетворительно без принудительной вентиляции термостабилизовать схему (радиатор был весьма большой по площади). А вот П609(608) хорошо работает на токе покоя в 120-150 мА на канал.
  9. Справедливости ради, нужно сказать, что схема там иная! А в остальном - да, германий очень интересная тема. P.S. Мне тотально не хватает времени собрать всю документацию, дорисовать и проверить монтажную схему для этого усилителя. И выложить здесь отдельной веткой.
  10. Да, неплохой, кстати, вариант в этой ситуации! Вынести коммутатор сигналов в отдельный блок. Я бы тогда сразу купил или заказал коммутатор не с 2-мя входами, а с 4-5.
  11. Если делать по-уму, то лучше коммутировать слаботочные сигналы с помощью реле, а не галетником напрямую. галетником лучше коммутировать управляющее напряжение на эти реле. Релюшки посоветую, например, TAKAMISAWA RY12W-K. Это многократно проверенный выбор. Не нужно брать китайское г-но. P.S. OMRON еще весьма хороши. это верно.
  12. Так это "две большие разницы", как говорится! Под 8 Ом даже не думайте о переделке. Собирайте по стандартной схеме.
  13. Под 8-10 Ом пересчитывать не нужно. "Семигор" прекрасно чувствует себя с такой нагрузкой. Где вы это вычитали, можно ссылку? Мне просто интересно.
  14. Может быть 32 и 47? Если нет ничего более подходящего - собирайте смело. Только с помощью подбора бетты КТ602 нужно подобрать одинаковую суммарную бетту (произведение бетты кт908 и кт602) по каждому каналу. 3000-4500 (выше я бы не подбирал, слишком детальным становится звук на ВЧ).
  15. Не видел вопроса раньше. Можно и так. Я ставлю 0,5 Ом. Просто их много у меня.
  16. Ага, так я и думал! Не стабилизированное питание. Тоже вариант, кстати! На таких ёмкостях фильтра фона вообще быть не должно. Попробуйте разные варианты размещения трансформатора относительно повторителя, подумайте над оптимизацией разводки земель (сигнальных и питающих). Фон можно в "ноль" увести.
  17. Диодам ничего не будет, если они правильно подобраны по параметрам. А вот если БП стабилизированный, на LM-ке или другом интегральном стабилизаторе, то, в зависимости от того, где установлены конденсаторы и какими номиналами набрана эта ёмкость, LM-ке не сладко приходится в начале зарядки батареи конденсаторов. Токоограничивающий резистор нужен. Но это лишь предположения, как все реализовано в конкретном случае, я не знаю.
  18. Пары 908 - 602. КТ908 - вполне нормальный подбор на первое время. А вот один КТ602 - желательно подобрать поменьше бетту. Все-таки общая бетта получается в одном случае 4160, а в другом 5546. Достаточно велика разница. Ну и детали меняйте. Хотя-бы соберите на советских деталях, предложенных Игорем Семыниным. Начните замены со входных и выходных конденсаторов. Основная проблема с детализацией именно в них.
  19. Извините, но это совершенно не верно! Точнее, хорошее звучание может получиться случайно, но это все равно что выиграть квартиру в лотерею за 50 руб. А так - следуя проверенным вариантам - да, получится. "оч. умелые руки делают цирклотроны." - откровенно говоря, на определенном уровне знаний и умений уже все равно, что цирклотрон, что "семигор". Разница только в деталях и затраченном времени на проект. А что значит в вашем понимании "согласовать"?
  20. Ага, это не усилитель, это... повторитель! :-) Магия + звукотехника = шаманство. В таком варианте не то что через раз проявляться будет, а один раз из 10-20. Семигор + длительное времяпровождение = оч. умелые руки. :-)
  21. Сам не слушал ТДС-7 с Covon D2+, но могу предположить, что уровня громкости должно хватать, а вот уровень искажений с этими наушниками будет достаточно велик. Вот здесь неплохой отчет о Covon: http://personalaudio...iteli/cowon-d2/ Хорошо видно, как импеданс наушников влияет на качество звука. Чем он ниже, тем больше проблем. То, что сложная музыка "сливается в кашу", это, скорее всего, и есть не согласованность выхода Covon D2+ и низкоомной нагрузки. Высок уровень искажений. Для "Семигора" же 8-ми омная нагрузка не является проблемой. Насколько в такой связке станет лучше звук - только слушать. Не стоит особо обольщаться на счет качества выхода Covon D2.
  22. У меня практически завершена статья по Семигору. Статья подробная, со всеми деталями. Но пока вот времени маловато. Нужно еще её дописать и вычитать на предмет неточностей и ошибок.
  23. О да, корпус это всегда трудоёмко! Кстати, как решили проблему со слишком "светлым" семигором?
  24. Уважаемые, я бы посоветовал вам не технический холивар вынести из этой ветки напрочь! Раздел профильный. Ветка, вроде как тоже профильная... была. А вы тут про "теплоту" и "изюм"!
  25. кт908 светлые?! Так не бывает. Может в другой части тракта что накручено? Может на ПК что или фильтры какие? БП семигора тут ни при чем. Провода тоже не играют вообще никакой роли. Ну, разве что железными соедините, но тогда СЧ-ВЧ как раз и не будет!
