Весь контент RomanSt
Усилитель «Семигор» И. Семынина
Не по-существу, однако, замечание! Мы же говорим об оригинальной схеме? Так? Если рассказывать новичкам еще и о повышении напряжения, о более высоких токах покоя и ВАХах транзисторов, да еще и о повышенной теплоотдаче, станет только хуже! И погнавшись за "журавлем в небе" тогда "синицы" не точно не поймать!
Семигор будет нормально работать с любыми наушниками от 8 до 100 Ом (верхний предел приблизителен и зависит от чувствительности наушников). Для высокоомных просто не хватит мощности. Это же не усилитель, а повторитель с КУС меньше 1!
Laconic - ламповый конструктор
Начните "плясать от печки". Т.е. от трансформатора. Не греется чрезмерно? Если есть чем, замеряйте напряжение переменки на вторичных обмотках трансформатора, а потом постоянки после выпрямителя.
Фонит усилитель laconic lunch box ha-06 pro
Фон в лаконике - особенности его очень компактного построения и схемотехники. Что бы не говорил уважаемый MAC. Но в нормальной ситуации он практически незаметен. Тут либо дефектный усилитель/аномальные наводки, либо сверхчувствительные к фону уши. Так тоже бывает. P.S. Сколько собирал ламповых ушников - никогда не слышал фона при правильном монтаже. P.P.S. Накал не выпрямляю и не стабилизирую.
Боже мой! Образно говоря, Вы переставляете стулья на тонущем корабле, вместо того, чтобы заделать течь. Начните с замера напряжения в сети. Желательно вечером, в час пик.
Влияние качества компонентов на звук в усилителях, эмиттерах
Есть одна аксиома, о которой стоит всегда помнить: В аудио звук - это модулированное питание. Естественно! Это касается любой схемы. Однако в более-менее сложных, условная "нагрузка качества" распределяется между множеством деталей и влияние каждой по отдельности не столь заметно. Здесь же их просто мало. Поэтому и слышны малейшие конструктивные изменения, в ответственных деталях, конечно. В этом плане Семигор = ламповый SE на триодах. Собственно, это я и хотел сказать. P.S. Сборку Семигора нужно начинать с подбора хорошего трансформатора!
В любых простых схемах, а Семигор - это очень простая схема, «играет» практически каждая деталь! Просто, как всегда, 20% -25% деталей «делают» 80% звучания, остальные лишь дополняют схему до идеального состояния.
Посоветуйте, пожалуйста, потенциометры
Подтверждаю насчет веги! Сам у этого человека покупал. И не раз! Если нужен дешевый и «сердитый» вариант, то ищите тут: http://www.uniservice.msk.ru/catalog.ph ... cat_num=76 на третьей страничке нужные. Они всяко лучше китайского no name.
Я так и думал, насчет Вашей схемы! Думал, что собирает ее радиоинженер с большим опытом. Дайте почитать человеку вот эту страничку: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Ну, тогда тот, кто собирает нарушает. Есть стоковая схема и расписаны все детали. Схеме повторена любителями сотни, если не тысячи раз (Только я, например, Семигор собирал 6 раз!). Точное повторение дает предсказуемые и, главное, отличные результаты! Повторюсь, что КТ908 - незаменим в этой схеме. ALPS - это последнее, что нужно менять в этом варианте схемы. Список всех деталей я уже приводил в этом треде выше. Все по-полочкам разложил.
ламповый усилитель SRPP для наушников
Я собирал. И для себя и в подарок. Работает хорошо. На звук сильно влияет то, какие детали использовались при сборке. Сейчас дома такой работает на высокоомную нагрузку. Но только с лампами 6Н6П. Раньше были 6Н23П. Для высокоомной нагрузки - то что надо. Для низкоомной - не подойдет. http://steblyansky.livejournal.com/4026.html
Вы сначала остальные детали в порядок приводите. Джек в списке последний. :-) По деталям - на радиорынок и в магазины. Там и узнаете.
ОК. Во-первых, я бы рекомендовал перейти на 2-х канальную схему. Она лучше по звуку, лучше держит ноль по постоянному напряжению на выходе, у нее меньше проблем с термостабильностью, она менее чувствительны к разности бетты транзисторов. Все что нужно для нормального качества есть в описании конструкции на сайте Игоря Семынина. Но повторюсь. Резисторы (R1, R2, R3, R4, R13, R14) С2-29 или китайские, в крайнем случае. Любой мощности, какой найдете. Оптимально - 0,25 или 0,5 ватт (выше мощность - лучше термостабильность). Мощные R7, R8 строго 18 Ом - 2 Вт (это практически впритык по мощности, поэтому лучше 5 Вт или выше) - C2-29 или, например, С5-5. Некоторые пробовали ПЭВ и, как это ни странно, были довольны. Китай и МЛТ здесь противопоказаны. Входные разделительные конденсаторы С1, С2 - МБГЧ 4 мКф х 250В. Дешево и легко найти. Куда как более дорогие варианты - Icel, Jantzen, WIMA, Mundorf. Электролитические конденсаторы. Если найдете К50-29 - это отличный вариант, лишь немного проигрывающий по звуку импортным "для аудио" (после формовки часов в 30-40 примерно). Если нет - лучше ставить Nichicon FG или KZ, ELNA Silmic или Cerafine. Это касается только разделительных выходных конденсаторов. Остальные должны быть просто качественными. Подойдут Jamicon, Rybycon, Panasonic. Jamicon - очень легко найти. Это Китай, но без особых претензий по качеству. Остальные - качество повыше. С4 - любой нормального качества (Jamicon и проч.) - это смещение. С3 - это конденсатор фильтра блока питания - любой нормального качества. С5 и С6 - выходные разделительные конденсаторы. Тут должны быть максимально качественные конденсаторы! К50-29 или "для аудио". Транзисторы. Т1, Т2 - КТ602(BD139) в пластике или металле с подобранной беттой около 110. Т3, Т4 - только КТ908 с подобранной беттой около 35 или выше. Подбор бетт - ключевой момент. Транзисторы должны быть подобраны в пару (примерно 10% разницы - нормально) и суммарная бетта - произведение бетта КТ602 на КТ908 должно быть примерно 3200-3500. Если ниже, то получается мягкий звук. Вплоть до потери детальности (2500 и ниже), если выше - детальный и резкий звук (5000 и выше).
Спасибо! Покритикую. Это трехканальный вариант схемы без разделительных конденсаторов. Сильно смущают резисторы МЛТ-2 Вт (большие красноватые) на 30 Ом - ток покоя совсем не тот что в оригинальной схеме, а значит и звук будет другим, конденсаторы (Кстати, а где третий такой резистор на 30 Ом), К50-35 на 200 мКф в смещении (прежде всего своим качеством) и входные К73-17 (светло-синие подушечки) на 1-2 мКф (думаю так, мне не видно просто). Из увиденного, могу сделать только один вывод. Вы слушаете сейчас не "Семигор", а его весьма отдаленное подобие (по звуку).
Вы меня прямо заинтриговали! Если не сложно - сделайте снимок повторителя, выложите здесь. Очень любопытно!
del КТ603, КТ603, КТ602 и еще 3 шт. КТ908-х. Так получается?
Я про КТ908 и говорил, они у меня не как сейчас делают в черном корпусе, а полностью из золота которые, военного что-ли назначения, точно не помню, мне рассказывали КТ908 делали только в металле (круглые)! КТ602 в пластике (прямоугольные) или в металле (круглые). Именно КТ602 могут быть в золоте. КТ908 в золоте не видел никогда. Там золото внутри. :-) Военная приемка - это знак "ромбик" на корпусе. Вот примеры: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=203 http://www.izme.ru/dsheets/transistors/1602.html
Транзисторы золотые или белые (металл) или пластик - абсолютно никакой разницы. Критически важны для конструкции 2Т(КТ)908, эммитерные резисторы 18 Ом (точнее их качество) и разделительные выходные конденсаторы. Ну и, конечно, правильный подбор бетт этих транзисторов. Остальное тоже важно. Но именно эти детали и факторы "делают" 80% звука "семигора". Проверено собственноручно. Семигор собираю уже в шестой раз, так что точно "собаку на нем уже съел"! :-)
Лично я собираюсь его собирать на дешевых компонентах, потом буду менять на дорогие. Т.к. собрать больше для опыта хочу, чем для звука. А звук у него вроде как изумительный, на дорогих компонентах конечно же. Этот усь очень к ним чувствителен. Его собрать можно по разному, за 1 тысячу и за 7 тысяч(без корпуса). Не стоит собирать этот повторитель на дешевых компонентах. Скорее всего, наступит разочарование и проект отправится в долгий ящик.
Разъёмы для наушников на корпус 1/4" (6.3 мм) phone jack
Может такой? http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat ... 34060.html http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat ... 34060.html
- Laconic - транзисторный КИТ
- ТДС-5
FAQ по DIY
Мне тоже недавно повезло. Забрал "за так" списанные, но вполне работоспособные генератор НЧ ГЗ-36А и милливольтметр В3-38. Генератор средненький, но всяко лучше компьютерного, особенно на меандре! Очень доволен милливольтметром. Там шкала в Дб есть!
Паяльники и паяльные станции
Для меня это очень дорого, паяльник - хобби, я этим себе на хлеб нзарабатываю. Hakko 937 в мой бюджет вписывается. Простите за оффтоп. Но кто мешает сделать хобби самоокупаемым? По мне, так это идеальный вариант. Хобби, которое приносит еще и небольшой заработок.
FAQ по DIY
Роман, а может быть дадите консультацию по бюджетным моделям(до 300-400$ - там), слабо разбираюсь в них, но чувствую что грамотно настроить Бетту без данного девайса будет сложно? Для аналогового аудио подойдет практически любой, с полосой пропускания от 5-10 мГц. В идеале, осцилл. должен быть двухканальным. Конкретику по маркам и моделям я особо и не изучал. До сих пор пользуюсь старым С1-112А, а на RIGOL все никак нужная сумма свободной не окажется! :-) Замечу, что именно эти RIGOLы легко перешивались в 100 мГц простой заменой прошивки (может сейчас что и изменилось, нужно уточнять). Б.у. советские желательно покупать с проверкой, ибо лотерея. Я свой купил всего за 1500 руб., не проверяя. Пока не заменил в нем все конденсаторы блока питания, на милливольтах (а это самое ценное при ловле наводок) осциллграф "видел" сам себя на экране. Для того, чтобы сориентироваться в этом вопросе, советую для начала почитать вот что: http://www.electroclub.info/article/oscillograf.htm, http://easyelectronics.ru/para-slov-o-oscillografax.html и http://easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa.html
