whiteeagle
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент whiteeagle
  1. Об этом необходимо было сказать, а не поливать всё подряд фекалиями. У меня нет 508-ых, но как я понял, по оценкам здешних завсегдатаев, эти 508-ые едва ли не лучшие наушники из дешёвых. Подумываю иногда купить их, что-бы кино смотреть. Если голова большая - не советую. И вообще лучше сначала одеть попробовать - оголовье у них все-таки на свою цену по качеству, может на фильм не хватит чисто по комфорту.
  2. Не убрать. Земля в розетке - вопрос куда подключены земляные контакты и как. Если правильно разведенная земля - то не будет наводки на корпусе. Вряд ли она у вас куда-то ведет. Ясно спасибо Всем спасибо за ответы, было познавательно
  3. Это точно, сама стена содержит немало материала на их уровне но не все, а final cut я вообще ниразу не смог полностью послушать. В отличии от всех остальных альбомов, которые слушал многократно.
  4. Вы явно что-то знаете)) да, именно так) Конечно знаю, стал бы я писать, если бы не знал. Это у вас остаточное напряжение на корпусе, чтобы его не было, нужно правильное заземление, которого в наших домах к сожалению не придумали еще пока, так что забить, успокоиться и спать спокойно. Ну или закапывать во дворе стальные треугольники и всячески ужасно извращаться, тут уж каждому свое. Тоесть этого не убрать различными фильтрами или проводами? Даже если в розетке земля присутствует?
  5. Это вы наверное по нему водите пальцем и он будто бы неравномерно скользит, угадал? Вы явно что-то знаете)) да, именно так) Ну написали же тем не менее) мне интересно какое действие окажет распределитель?) У меня сейчас PC и все остальное кроме уся, цапа и питания для usb шнурка воткнуто в простой пилот. А эта троица в фильтр и через другую розетку. распределитель возможно покажет что не пора ли задуматься над тем. не выкинуть ли некоторые дорогие игрушки Зачем выкидывать, можно продать) и тем не менее как он это покажет?)
  6. Ну написали же тем не менее) мне интересно какое действие окажет распределитель?) У меня сейчас PC и все остальное кроме уся, цапа и питания для usb шнурка воткнуто в простой пилот. А эта троица в фильтр и через другую розетку.
  7. Между розеткой и фильтром? какой?
  8. Я не замечаю разного звучания сейчас. Однако когда, например, купил фильтр и ряд сетевых шнурочков, звук в целом сразу стал ровнее, комфортнее. Поэтому стало интересно еще поработать над качеством электричества.
  9. Меня возможно глючит, но есть ощущение что усилок собирает статику на себя. Причем по бокам почему-то, вот и стал думать как измерить где у меня вообще что по электричеству в тракте.
  10. Для многих это идеальное напряжение в сети. Диких провалов же нет,например от 180-190В до 250.Зачем стаб тогда? 227-236 -Отличная сеть по напряжению. Ниже 225 не видел, выше 240 тоже не видел, и то чаще 229-235.. Значит стаб вычеркиваем, осталось понять с наводками))
  11. Судя по дисплею ольбаха самый частый диапазон от 227 до 236, пройти может за минуту туда или обратно)) Не то чтобы свербит, но люблю корректно организованные процессы) хочется технику поместить в максимально комфортные условия для работы)
  12. А как вы на нем посмотрите форму синусоиды и частотные помехи? Если ограничиться мультиметром, стоит поставить логирующий мультиметр и посмотреть показания за неделю например. А вообще, я считаю что покупка таких приборов (особенно анализатора спектра) довольно сомнительная затея. Купите лучше хороший стабилизатор и сетевой фильтр специально для аудио аппаратуры. Я в свое время тут спрашивал, какой выбрать хороший стабилизатор. Мне ответили что все зависит от показаний сети. Круг замкнулся))))
  13. @Аид, не вполне понятно как определять диапазон для измерения, и соответственно аттестовывать фильтр для проверки. Есть какие-то основные принципы?
  14. @savara, категорично. Но спасибо)
  15. @savara, Тоесть я не могу измерить надежность цепей, скажем что вот тут есть наводки а тут нет, не имея образования инженера? Чтобы просто понять где нужен кабель лучше, например. Или чтобы выбрать источник вместо компа в будущем (если он дает много наводок) Ну или такой вопрос - я могу с помощью мультиметра просто понять как скачет сеть до фильтра и после фильтра, чтобы понять нужен ли мне скажем стаб? Или это тоже все ерунда?)
  16. Или тут вообще нужен другой прибор, ведь вероятно цепь надо мерить сразу с двух сторон, по аналогии с прозвоном lan. Словом нужен опытный совет)
  17. Всем добрый день Подскажите по опыту, какой мультиметр лучше всего приобрести как для измерения розеток и фильтров так и для определения где какие наводки возникают? Цель - всю цепочку тракта протестировать, найти проблемы если они есть. Хочу чтобы оборудование питалось как полагается, пока делаю первые шаги. Так как еще в этом плохо разбираюсь, не могу сказать сколько готов потратить, сначала хочу понять сколько стоит мультиметр который мне реально нужен, будь то тысяча, пять, десять или двадцать. Спасибо!
  18. Вестник прогрева) После некоторого прогрева стало ясно что 900 превосходят 600 во многом (гдето значительно как на сч, гдето слегка, как на вч) кроме одного - 600 тверже играют нч. Они резче и ударнее, этого не отнять)) Одна из причин по которой 600 оставлю обязательно. Если надо честного мяса но сохранить хороший звук по всем остальным частотам - 600 не заменить.
  19. Понял, тюнинг делали Да, на нем хайрез только и слушать, красиво играет, если с усилением. Тогда ждем впечатлений от 800 с усилком))
  20. @Бодхи, Ну может вы чуткий и в полной тишине тогда да)) А подключать усилок будете в дырку для джека или коаксиалом? Просто во втором случае цап нужен еще.
  21. Колор это прекрасный плеер, фостексы например 600 и 900 играет замечательно, хоть и не на пределе. А 800-е он банально не качает. Источник должен управлять наушниками, заставлять их играть музыку. А в случае с 800 это они управляют плеером, он корежится как может а на выходе что-то симпатичное но невнятное и тихое.
  22. @Voron73, не факт что вам напишут что-то новое, может кто-то еще мнение скажет. Самое лучшее - искать возможность послушать это самому. Потому что слушать потом вам, а связки у разных людей в силу разных мелочей и особенностей могут играть по-разному. По-крайней мере вы знаете уже из какого оборудования стоит выбирать.
  23. RIP Любимые композиции у Боуи - не самые известные Thursdays child и China girl
  24. @Voron73, Решили от Nad избавиться и всетаки комайн брать?)) Если выбирать из этих двух, насколько я знаю кондуктор лучше с басами работает.
  25. не. Kreator лучше. Вы где-то увидели сравнение?))
