Весь контент wolfield
Edifier R1900TIII Vs. Microlab SOLO-5C или SOLO-6C
Жаль, что насколько я понял у них нет пассивного варианта без этой бяки внутри.
Хм, впервые сталкиваюсь с таким чудом, а наверное потому, что продукция VM на Окраине не прдеставлена вообще никак, и не знаю соответственно как они звучат, но выглядят просто таки нереально шикарно для своих денег, почему-то напонимают мне мои бывшие Sonus Faber Concerto Home. Жаль только что Гугл выдал вот такую лажу: Усилитель выполнен крайне примтивным образом на основе LM4766, питающий трансформатор вообще игрушка. Но модель в любом случае интересная в таком бюджете. Справедливости ради усилительная часть SOLO:
Есть. Иногда намного хуже сцена у последних, как их на ставь. Плюс вы забыли, что в качестве мониторов производители позиционируют активную акустику, тогда как активная акустика среди бытовой всречается довольно редко.
Для мониторов, кот. в большинстве случаев именно полочники, характерна узконаправленность, в частности узконаправленность сцены, при этом сценическое построение происходит максимально близко к линии АС(именно поэтому ближнего поля), при значительном отклонении от основной оси заметно изменение тембрального баланса, особо в ВЧ диапазоне, тогда как бытовая акустика создается с максимально широкой направленностью, насколько это возможно. В домашнем применении мониторы подойдут для озвучиванивания рабочего места за компьютером, например, а бытовая акустика чаще применяется для озвучивания всей комнаты(если говорить о компактных полочниках, то по крайней мере большей ее части) Исходя из этого можно предположить, что мониторы менее требовательны к расположению, когда звучание бытовой АС при соответствующих мощностях относительно помещения будет от этого самого помещения зависить самым непосредственным образом. В любом случае это не исключает того, что в бюджетном сегменте все может быть неоднозначно. Относительно темы топика ответ один: старая весрсия SOLO-7 без электронного управления. 160-ваттный тороидальный трансформатор, полностью дискретный усилитель(в том числе дискретное усиление по напряжению!) с выходом на японских транзисторах TOSHIBA A1941/C5198, кроссовер 3-го(!) порядка, отделка куда лучше, чем у каких-то совсем картонных Wharfedale Diamond и все это за смешные деньги. Может они и не звучат даже как те же Diamond-ы, но свои деньги для нетребовательного слушателя отрабатывают сполна.
Beyerdynamic DT 990 PRO vs Ultrasone PRO 2500 vs Denon 2000
Ну почему же, очень часто в т.н. энигматик-электронщине, иногда в New Age-е очень даже сцена и пространственные эффекты, ибо разнообразные дорожки синтов вполне можно выделить в отдельные инструменты, да и сводится даная музыка все равно исключительно на мониторах без каких либо наушников и прочей ереси Хотя если говорить о трансе, то да, только разнесение звуков по плоскому стерео с сабом в центре.
За такие деньги качество посадки и пластмассы у 2500-х он не оценит. Кварты под электронику оочень сильно на любителя - скорость и артикуляцию там вряд ли будет кто-то оценивать, когда они сами по себе звучат каким-то порнографическим образом. DT 990 под бумцу самое то впринципе.
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Да, стояли именно они, т.к. под рукой ничего лучше не было. Недавно воткнул две LT1364, LM4562 так и оставил в сумматоре.
Ну ты гений прям. Без него нахватаешься в 10 рах больше помех, чем отсеет твое шунтирование пленкой. Более того твоя видеокарточка как раз не над самой платой ЗК, а под внешней ее стороной, так что многослойный земляной слой не работает вообще никак. В моем случае банальный кусок тексолита между ЗК и видеокартой, фольга кот была соединена с землей самой карточки выдавил лишние -8Дб по С/Ш, а тут целый кожух с толстого аллюминия, причем именно со стороны видеокарты. Его-то я более чем рекомендовал бы надеть обратно.
Beyerdynamic T1 Tesla
А что в нем такого необычного, что за него стоит отвалить барыжной аудиомании 9К?! По сути два десятка банальных SMD-резисторов с гигантским шагом. Уж лучше тогда подобрать несколько пар с допуском 0.05% и сделать дискретный переключатель громкости. P.S.: http://cgi.спам.com/DACT-Type-21-Steppe ... 2eacfeb9ab
Ув. Shadow39, хватит тут писать чушь собачью и разводить это мракобесие. У вас есть осциллограф?! НЕТ? А даташит на импульсный переобразователь? Тоже нет?! Тогда откуда вам знать, что убогая китайская 7912(сомневаюсь что вам попал оригинал известных производителей, вроде NSC) отсеивает высокочастотные помехи лучше, чем это делает сам переобразователь на напряжении ниже(он ведь сам по себе уже стабилизированный источник). Откуда вам знать без измерительных приборов и даже докумеентации по микросхеме(кот. попросту не существует в открытом виде), что переобразователь чувствует себя так же на -15 Вольтах, как и при -12 и не генерирует ВЧ-помехи? По секрету скажу, что 7912 их не отсеивает вообще никак. И есть какая-то причина, по кот. копеечный 7912 таки не установили в законченный вариант. Более того, если бы вы изучили документацию по стабилизаторам, а не разводили мракобесие, то знали бы, что регулируемая LM337 борется с ВЧ осцилляциями куда лучше, чем 7912, чего уже говорить о продукции LinearTech - по крайней мере подобная модификация имела бы хоть какой-то логический смысл. Хотя если вы имеете такой замечательный внешний источник питания, то зачем модернизировать существующую с-му фильтрации?!! Отрежьте дорожки и запитайте ЦАП и ОУ напрямую, зачем городить неизвестно что? Кстати, если вы не заметили, то питание ОУ таки зашунтировано - смотрите внимательнее, ваше вмешательство там не обязательно. А зачем шунтировать электролиты?! Открою маленькую тайну - по пути сигнала электролиты никакого участия не берут, если исключить блокировку на линейном выходе. Их-то можно замкнуть перемычкой и установлены они как защита от дурака, если пользователь всунет левые ОУ, и прочего в таком роде. А... звучащие электролиты по питанию -- это вообще полный абзац. Особенно учитывая, что вы уже заменили не самые таки плохие Nichicon FineGold. Относительно ваших модификаций можно сказать только одно: "На словах ты аудиофильский Лев Толстой, а без осциллограм ты ... простой". А электролиты по питанию -- это святое, их продолжайте слушать.
LabAT - PR 02Lux
А у вас есть денюжка на Audio Precision 2700?! Да и тут уже вопрос "зачем" действительно становится резонным, если вас только АЧХ под нагрузкой интересует, где специализированные высокоточные АЦП явно не понадобятся.
Схемотехника усилителей для наушников.
Получил сегодня BSP149! Т.к. захотелось сразу заслушать банально вывел их на проводках вместо IRF510. Блокировочные Samwha заменил на Nichicon Muse KZ 470мкФ. Паять на радиатор не стал(40-ваттный ЭПСН 1979-го года страшная штука!), просто прилепил на термопасту. На LM317(проволоку все еще и не пробовал) прикрутил 15 Ом - ток получился порядка 85мА, достаточно ли этого для DT 880, имеет ли смысл поднимать при питании 16В? Из первых различий заметил глубокий, более артикулированый бас, пока все нравится. Буду слушать дальше, хотя кроме баса каких-то других различий не запомнилось. P.S.: Кто-то видел в живую http://www.chipdip.ru/product0/39719.aspx ? Насколько вид на картинке коррелирует с видом реальным?
Подключение к одному цапу 2-х усилителей.
Отлично сгодится. VIA Envy - одна из лучших платформ для вывода цифры. На мой взгляд что-то дороже имеет смысл только если у тебя ЦАП от 2-х килобаксов.
Meier Audio Corda Concerto
Khronos Вы M куб собрали? Что-то собирали собирали и никакого результата.. там же работы от силы на 2-3 вечера. Можно ведь взять еще одну плату и сделать балансный М в четвертой степени.
Порвался провод на наушнике...
Не выбрасивать же наушники! Если будете пользовать дома, то проще всего купить сам джек и самый тонкий, какой найдете микрофонный кабель и выдрать с него жилы.
KingFiercer А ты задающие напряжение SMD резисторы на преобразователе перепаял?! Shadow39 А можно весь список модификаций, благодаря которыми вы собрали звук воедино? И вместе с ним графики гармоник "до" и "после"? Ибо пока рассказы про преображение звучат как чушь собачья.
Audio-GD DAC Reference 9DSP Первые впечатления.
Ну 2 Дб от полного уровня - это уже много и более чем различимо на слух. Надо поклацать переключалки ЦФ - вполне возможно этот эффект отключается, ибо ползунков там немало.
Болезнь аудиофила - штука страшная.
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
Ха, у Envy даже 2 кварца на плате! Где сейчас такое встретишь?
Это уже не смешно , но даже с керамическими коробочками можно вполне вложится. Паста для лепки, на основе глины решит все ваши проблемы и не требует обжигания в спец. печке, поэтому достаточно поставить слепленную коробочку просто постоять сутки на светлом месте. Паста белого цвета, поэтому отлично смешивается с любим видом красителей.
Спасибо, попробую, как только окажусь на барахолке.
LM317 как источник постоянного тока.
А, тогда все ОК. Недостатки монтажа, выражающиеся в паразитной индукции и емкости легко исправить именно подбором непосредственно сетевого кабеля, а хреново припаянная нога стаба исправляется подбором сетевой вилки/розетки.
Это, что ли, DAC VVK?! А как же он сетевики меняет, если там сетевого разъема нет?
steel_monkey Так откуда девайс с вашей фотки и сколько он таки стоит?
