aist
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент aist
  1. Обязательно на soundex регистрироваться?
  2. Пожалуйста, посоветуйте схему мощного ОТЛ, без ООС, для наушников 300Ом. А еще лучше КИТ.
  3. HE-4 от одного ОУ USB-карты играли динамичнее, чем от мощного транзисторного усилителя с тором. Получается дело в более мощном импульсном БП?
  4. Правильно. Отвертка только нужна подходящая.
  5. Ламповый комбайн ifi Retro - stereo 50 Мощность указана в "ламповых ваттах". Выход на наушники в классе А. Лампы 4хEL84X, 2xECF82. http://ifi-audio.com...etro-stereo-50/ Wireless Input Bluetooth (aptX) 1 Digital Input USB (DSD512/768kHz/2xDXD) 1 Coaxial (192kHz) 1 Optical (192kHz) 1 Analogue Input Phono(MM/MC Low/MC High/Line 3) 1 Line 1 1 Line 2 1 3.5mm (share with Line 2) 1 Outputs Loudspeaker Output 1 3.5mm Headphone Output 1 6.3mm Headphone Output 1 Audio Section Power output (Music) > 25W(majority Class A) Total Harmonic Distortion(THD) < 0.2% (@ 2.83V/1W) Output bandwidth 10Hz ~ 60kHz Frequency Response 10Hz ~ 80kHz Signal-to-Noise Ratio > Amplifier 101dB (@ max output) > Phono MM: 90dB(A) > Phono MC: 80dB(A) DAC Dynamic Range > 113dB(A) Tone Control Bass(100Hz) +/-8dB Treble(10KHz) +/-8dB Analogue Signal Processing (ASP) XBass, 3D Holographic Phono Gain 38, 50, 62dB MM 220pF//47k MC 200pF//330R RIAA Accuracy <0.5dB Tubes 2 x ECF82; 4 x EL84X Digital Section PCM 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz DSD 512/256/128/64 24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8MHz DXD 768/705.6/384/352.8kHz Filters Minimum Phase (PCM 192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz) Bit Perfect (DXD/PCM 768/705.6/384/352.8) Analogue (DSD) General Power Supply AC 100V-240V Power consumption 100W ~0.1W (Standard mode) Dimensions (W x H x D) 300 x 153 x 226mm Weight 5.8kg
  6. Ламповое радио с рваными ШП тоже может дать ВАУ. У кого то сомны мурашек и транс от такого звука, а от правильного хаенд нет.
  7. Trash80 -- icarus старенький степ: Technical Itch - Hidden Sound Stakka & skynet- decoy Bad company - numbers Dj trace -- mutant revisited Exocet -- Demon Seed Nico - Lo Genotype - Extra Terrestrial
  8. так это же литиевые батарейки. в чем прикол?
  9. Кто нибудь сравнивал с плеерами? хотя бы как цап. Есть режим direct и возможность отключить тактовый генератор?
  10. aist ответил pinh0le тема в Кто что слушает
    Сейчас копаю новые и не слушаные релизы Grist (побочный проект A Demon Sheen). Пока что нащупал один трек, наиболее близко похожий на Transcend Motherfucker: I.Кое-какие ранние релизы Grist я слушал, но там был просто Dark Ambient, без ярко выраженного Drone/Noise. Надеюсь еще что-нибудь отыщу, The Madness from the Sea (12 11 10) добавил в коллекцию. Ну а сам A Demon Sheen - Transcend Motherfucker: I мы сегодня договорились со Space Age и выложили его на трекере, не смотря на то, что исходником Kalpamantra был lossy... похож, только атмосфера злая.
  11. @commentator, А какую музыку слушаете? По моему, этот цап лучше всего играл БСО(если от USB/SD). Может по этому связку и хвалят?
  12. 1100 есть в японский магазинах. типа прайсджапан
  13. 1200 вообще-то. А дерево звучит и не в дизайне тут дело. А разве это не одна и та жа модель? JVC HA-FX1100 и Victor/JVC HA-FX1200
  14. Не такие удобные, цена слишком большая. середина яркая.
  15. @snorry, Возможно из мода t50 сделать наушники с такими же басом, скоростью и детальностью как у Ultrasone Signature Pro?
  16. Года два назад была новость про мембраны напечатанные на струйном принтере, намагниченные. И про пленку которая играет без магнитов был видеоролик. Вот может в будущем начнут так делать?
  17. aist ответил Shadow39 тема в AKG
    А как они клависин и барокко играют? То есть, эти наушники не подойдут тем, кто не переносит СЧ и любит ВЧ?
  18. Да приемлемо качаются, по громкости - на 5-7 делениях из 20. По качеству - не знаю, сильные стороны АКГшек слышны, а более хорошей аппаратуры нет, чтобы сравнить. У беринжера наушниковый выход совсем мертвый, а вот как ЦАП он очень хорош за такую сумму)))))))) Лучше Xonar'а?
  19. aist опубликовал тема в DIY
    Хорошая карта, звук одновременно детальный и мягкий. Но у неё слабый сигнал на выходе RCA. Можно его усилить и добавить НЧ? Да и вообще, модернизировать.
  20. У Gigabyte, в модели g1.sniper есть специальный порт для ЦАПа - USB DAC-UP
  21. Для этого нужен нестандартный кабель? Или как-то еще отключаете питание? В настройках материнской платы.
  22. А как он с SS3601 стал играть?
  23. Проверил USB отсоединил, подключил Coaxial SPDIF ЦАП -> усилитель -> наушники - всё работает. А Вы про какой конвертер говорите? Про встроенный. Если отключить на источнике питание USB, то не работает.
