Публикаций
386 -
Баллов
389 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент a-deksix
На лицо явное проявление джиттера (аппаратный, софтовый) не видимый подводный камень. Его то и слышат аудиофилы меломаны музыканты, нет ничего стопроцентного и конверторы не исключение, и разница в цене в 50 раз неспроста. А вот насколько она оправданна? Каждый решит для себя сам, для себя выводы сделаны, остается подождать результат. Тест укрепит веру тех, кто не слышит разницы в том что «нет разницы», те же, кто слышит в том что «есть Разница», и самое интересное будет и те, кто думает, что слышит разницу, а в итоге по какой-то причине не слышит и явно заигрался "в провода" Удивляет рвение с которым даются советы, и отсиживание в уголку во время подобных тестов, видимо наступает "временная глухота".
- 276 ответов
- 2
- berkeley alpha usb
- olasonic tw-st10-ddc
- (и ещё 3 )
Такая тема не покатит? Queensryche - Home Again
1 набор звуков, самый худший из всех. второй лучший, музыкальнее, натуральнее. 3 почти тоже что и 1-й .
- 276 ответов
- (и ещё 3 )
Видимо Вы не поняли о чем идет речь. Емкость измеряется между двумя проводниками. Просто моножила превращается в многожилу из трех моножил, в нашем случии это один проводник. Как померить паразитную емкость(между чем мерить началом и концом проводника) или как сделать расчет подскажите?
@pinh0le, Тоже заметил благотворное влияние на звук моножилы, и даже одного сечения три жилы, звучат лучше одной моножилы. Ну и физика не противоречит, с ней тоже боротся не возможно, даже если не все может объяснить, пока что "не может"
Соответственно чем больше моножил в одном кабеле, тем лучше звук? С точки зрения физики если расматривать каждый проводок как сопротивление, то при параллельном соединении сопротивлений полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений. То есть чем больше моножил в одном кабеле, тем меньше и меньше в итоге полное сопротивление. Вроде копейки, а влияет
Для всех однаканальных ОУ в DIP8 нужен переходник вот такой ANALOG DEVICES AD845JNZ - Операционный усилитель; 16МГц; Каналы:1; DIP8 Уcтановить AD845JNZ в буфер потребуется 4 ОУ и 2 переходника.
@seryj, Вы так хорошо описываете пространственные восприятия(ведь у всех по разному), в этом треке Rammstein - Mein Teil (Remix By Pet Shop Boys) [Made In Germany 1995-2011 (Remixes) #08] Как происходит геометрия движения по сцене с 8-20с? Явно как-то своеобразно , все можно и не слушать интересен этот участок.
Послушал на 17-18с пару раз чирикает, слабо послушивается на 26с, и 45-48с три раза явно слышно. На 57с похоже(но не уверен что это чирикание) Слуховые галлюцинации? Не?
@vanyayak, Очень рад за Вас, и побольше любимой и качественной музыки
Я имею ввиду по проникновению мусора в 5в линию. После разделения поубавилось грязи в звуке, еще лучше стало разделение инструментов. А по звуку что стало лучше? На счет конденсатора не знаю будет ли лучше, сколько у Вас постоянка?
Это только для AD 8066 так как она возбуждается в I/V конденсатор припаевается на переходнике между ножками 2-3, и 5-6. --- Линия 5в перегружина на ней все висит и 3.3 и 1.2 и 5в аналог цапа, и реле отключения входов. Здесь на ветке есть фото где резать 5в выкладывал UFO.
Да так и есть, пределывал три разных схемы Третию уже свою делал, подгонял АЧХ на РММА и так и оставил. А вообще при увелечении номиналов резисторив надо уменьшать номинал конденсаторов. Или же тупо увеличивать номинал резисторов на опредиленный коэффициент, и на него уменьшать номинал конденсаторов. Косаемо обвязки фильтра. Интересно нарисуите. Аналог Цапа 5в. отрезали и запитали отдельно?
И такую же не маловажную роль играет сам слушатель, ему в итоге нужен - теплый, мягкий, холодный, аналитичный или еще какой звук.
Примерно так и сделал, только отпаял с платы все смд резисторы(помощнее резисторы лучшее звучат, или же сразу заморочиватся с хорошими)и с обратной стороны навесным монтажем сделал, RCA буфер тоже выкинул. Еще 2-ю 4-ю нельзя выкидывать, надо оставлять чтобы меньше искажений было, как влияет понятия не имею, но даже ничего не говорящая о звуке RMMA фиксирует прирост искажений. Производитель вообще не рассчитывал выходной каскад, просто взял с даташита на рсм 1795 и воплатил в железе, и добавил буфер. Верной дорогой идете товарищи.
@andi_drive, Разницу слышат все, только что хуже а что лучше вот в чем вопрос. Было примерно так включил, разницу слышу что требуется выбрать не могу, сразу становится "лень". Да в принцепе видели уже ваши тесты, измерить тоже ничего не можете, ценность Ваших советов практически ноль, зато шутки отпускать в сторону меломанов получается лихо (заметьте Вас никто не трогал). Не надо ничего доказывать, сделаите для себя, я и так знаю каков будет результат.
Хочу посмотреть на что способен Ваш слух, для меня не было ни каких проблем, может хочу прислушаться к Вашим советам. А как доверять если все время увиливаете, уже не первый раз. так это же прямая провокация, Вы же не ведетесь на просто прозьбу. Прям парадоксы какие-то, не лень перетыкать провода и нюансы выслушивать, не лень устраивать слепые тесты, а на кнопочки с правельным ответом понажать сразу становится ЛЕНЬ, О как.
@andi_drive, Прозьба проити программку считаете оскорблением, в чем собственно сложность и упорство? Как раз возможность показать свою способность слышать детали, окраску, ревербирации, ширину пространства и проч.. не мало важные факторы. Без всяких перетыканий, не по памяти сразу и точно слышимые изменения, напрямую фаил и слушатель. В чем собственно оскарбление? Ничего сложного и не выполнимого не вижу, но если для Вас это не выполнимая задача так и скажите. Расчитываю на Ваше понимание, сделайте для школоты, а то несолидно, как-то, слышать сетевые кабеля и не слышать явных изменений наталкивает на совсем другие мысли.
@andi_drive, Сознательно ставите под сомнение и так сомнительную репутацию.
@andi_drive, Да слышали Ваши понты, лишний раз доказываете что ничего не слышете. Все на слух, дегустатор кто? не я же, для Вас это как два пальца обо.... Слушаете соавторство аппаратуры, может Вы не чуствительны к искажениям (откуда мне знать). Если даже вырезать несколько частот Вы врятле услышите, зато скажете о как хорошо заиграло, а прибавить искажений и сразу детальнее станет вообще чудесно. Для меня тоже является загадкой как Вы оцениваете качество, однобоко по своиму со своей колокольни, тогда где объективнось???? Защитываем ЭПИЧЕСКИЙ провал.
@andi_drive, Ну как на счет детской программки golden ears ссылка выше была? Зачем игнорируете?
Может покажете где я об этом хоть раз упомянул? Разберитесь сначала со своей кашей, то Вы позиционируете себя дегустатором, теперь к меломанам, что будет завтра к экспертам-слухачам? Речи о качестве звучания не было, было сказано об утомляемости от прослушивания музыки, и влиянии на здоровье, если кому-то хочется выключить через 2-1.5 часа, то я могу слушать сутками, надеюсь понятно. Раз уж зашел вопрос о качесве и способносити это самое качество услышать, а то к оказывается по итогу ))черное не отличаем от белого((. Отмазки не принемаются, программка для маленьких детей golden ears проходите разговариваем дальше, а так все это беспонтовые-понты, из разряда сотрясание воздуха. https://www.goldenears.philips.com/russian/introduction.html
Похоже ничего не поняли. Ощущение складывается что Вы с другой планеты, "2 часа так ниочем" означает что так прелюдия, разминка перед прослушиванием, всего навсего лишь два часа. Почему сделали вывод, что хочется выключить, не понимаю. Вас хватило на один трек, к сожалению как слушатель Вы неважный.
Гадость еще какая, жанр симфо-блэк-метал, готик-метал, бешанный агрессивный ритм, энергия прет звучит потрясающе. Не могу с собой ничего поделать, мне нравится, а скрипки там душу пилят.
