a-deksix
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент a-deksix
  1. Можно сверху(припаять к 3-й ножке ОУ) , можно снизу (к самой ножке кроватки под ОУ тоже 3-й) Рег. громкости в положений минимальной громкости будет замыкать на землю, его лучше оставлять в положении максимальной громкости.
  2. @dip65, Под 2 dip8 корпус какой?
  3. Стоит CE9 Плюсом на землю, минус -12вольт. Соответственно одна звонится другая нет. Схема аналога есть PDF даташите на РСМ1795 страница 37 рис 52, до регулятора громкости.
  4. @werty, А что мешает попробывать, накачать на флешку музыки, откинуть физически жеский диск, и послушать. Услышите разницу, значит стоит заморочится, нет, значит нет, продолжаете слушать как слушали. Как показыват практика в аудио аномалий, очень много, у кого-то влияет, у другого не сильно, у третьего вообще не влияет. @Al-ich, Понятно, что без моликса не работает, от него клок питается, без клока ни один контроллер не заработает, а интересуюсь с целью, достаточно ли будет заменить на хороший генератор и все, или еще глубже городить огород. Если в "глаза не бросилось" возможно что и не надо. В том что есть изменения сомнений нет.
  5. Так я же не спорю с этим, плата и хороший клок так примерно и стоит, плюс время и нервы, все это окупается, интересуюсь отцепились ли от питания материнки, сам чип питается от линейника или с материнки, плата у меня уже есть, хоть и другая. Думаю что нет, не стоит, приблуда годится для уменьшения джиттера (дрожания шины), ровнее передовать цифвовой поток данных по USB. В Вашем случае цифра по коксу, это примерно так же как улучшить коаксиальный выход (Карты или СД плеер). У программных плееров даные копируются в оперативную память, и им все равно откуда берутся фаилы, с флехи или с жеского диска... там ждут своей очереди, на раскодировку и последующую транспортировку на Цап.
  6. @Al-ich, Сделана на базе вот такой карты, заменили кварцевый резонатор, на кварцевый генератор. Смотрю на фото AUDIO GRADE USB 3.0 PCIE CARD клок запитан отдельно, да, а на самой плате не видно, перерезаны ли дорожки питания от матери, перерезаны или нет? Зачем ей БП такой мощности, для питания всего лишь одного только клока? @Rainfall, Есть в принципе альтернатива, 2203 прошивка, на ней нет скрипа, но и нет поддержки 88,2, 176,4. частот, клок кратный этим частотам отключен. Из двух зол, надо выбирать одно, терпения Вам. Держитесь .
  7. @Rainfall, Такая же, народная песня, слова те же, исполняет то-же, через примерно одинаковый промижуток времени выплывает и изчезает. Может долго не проявлятся, одно время даже забыл что такое бывает, довольно долго не проявлялась даже подумал об исцелении, но нет. Все возвращается на круги своя, и только у 9907 прошивки, ощущение временого вываливания из режима. При обнаружении специально не отключал, пробывал перезагрузиться из под Линукса, проблемный скрип, сохранялся, значит влияние операционок отподает. Нажимаем выкл.- вкл. и все проходит.
  8. А без питания молекса не работает? Асус от USB не питается, у меня кабель USB без линии питания, и карта USB 3.0 PCIE CARD тоже без питания молекса, хоть и молекс есть на плате, все работает.
  9. Спелась с асусом, каким-то волшебным образом, наверно просто повезло. @Nikola Tesla, похоже на регуляторы громкости. 1. отключите от компа. и послушаите будет фон, щелчки. покрутите рег.гром. наушников, есть шуршание или нет.. 2. скорее всего рег.гром. наушников. 3. скорее всего основной рег.громкости, попробуите в AIMP3 есть реверс каналов, если проблема не перевернется зеркально , а так-же останится в том-же канале, то почти 100% рег. громкости. Перекинется с лева на право, значит надо дальше искать.
  10. Синус, величина более постоянная, посмотрите что творится; Порт USB3.0 на материнке Кокс Е-МУ 1010. контроллер PCI-E USB3.0 Никакие другие настроики не трогались, только коммутация портов и входов. А если считать что все эти измерения вообще за гранью слышимости? Как тогда мы опредиляем разницу в звуке, а искажения акустики даже не сотые процента – единицы процентов. Мне кажется каждый конкретный случай, надо рассматривать "отдельно", взаимодеиствие всех компанентов в целом. Как и что, взаимодеиствует не ясно, но влияние есть однозначно, хоть по измерениям, хоть на слух.
  11. Смотрите на затухания, после импульса, у PCI-E всегда длинее, и на атаку перед, а по сути никто не знает по каким пикам мозг воспринемает музыку. По этому надо стремится к идеальности во всех замерах, кстати RMAA не реагирует даже на смену ОУ, причем звук меняется, услышит даже глухой. Еще раз переткнул, картина сохраняется затухания на контроллере PCI-E USB3 дольше и атака короче. Масштаб помельче для наглядности.
  12. АЧХ это все хорошо, но мне кажется мелко копаете влияет и хвост контроллер, даже разные выходы USB3 влияют на звук. Имеется Порты USB3.0 на Материнке ASUS P8Z68, и контроллер PCI-E USB3.0 вот такой; Кабель USB перетыкался из одного в другой порт, одиночный импульс, увеличение на графиках одинаковое, менялось FFT32 на FFT64 (на графиках в левом углу видно) и опять перетыкались порты. Как трактовать эту инфу я не знаю. Точно одно, звук меняется,на графиках нет точной повторяемости Если есть какие мысли, пожалуйста не молчите. контроллер PCI-E USB3.0 Немного детальнее, звук чуть-чуть острее, что-то чуть-чуть украдено в звуке(как будто что недаигрывает) больше прозрачности, Бас мощнее и тяжелее. Порт USB3.0 Чуть-чуть мутнее (зализанее), музыкальнее, звук немного плотнее сочнее.
  13. Согласин, такие же впечатления, да вообще сомнительна его роль на выходе, зачем его туда воткнул Асус не ясно. Означает ли это что, выход синхронизации 384х слышимым преимуществ не дает?
  14. Это конешно может, на треке аргцрг такого нет, сшивок не слышно, значит они между собой синхронны. А на оррек, с начала нормально попадает и по мере удаления от начала сильнее слышно нестыковки, сдвиг, думаю причина глубже, понимаете к чему клоню. Что-то давит динамику, грубо говоря "тормозит", усилитель, пред... Очень хорошо придумали сшивать кусочками, можно проверить взять трек подлинее минут 10-15, записать с линеиного выхода Цапа, сшить послушать. Если совпадает в самом конце трека, значит дальше по цепочки, если так же нет, на этом можно закончить, тогда рассинхронизация. И еще можно сделать так? сшивать все в один трек: не начало отрезка 20с, и опять начало того же отрезка 20с, а как бы один трек, только чередовать. например: допустим начало отрезок оригинал 20с, далее отрезок заменить на запись 15с, продолжить оригенал..... запись. Куплю себе микрофон, тоже так попробую, как сшиваете, расскажите?
  15. @dikvertin, На оррек. Много сшивок очень хорошо слышно, некоторые участки "замазывает" специфичность динамичных переходов в музыке. 1с ориг.19с,зап.39с,ориг.49с,зап.1,00с,ориг.1,10с, зап. 1,25с... Причем чем дальше к концу трека, тем больше нестыковка. Должно же четко поподать? Почему так?
  16. @chudinr, Если про переходник, то да, подходит для всех однаканальных ОУ в Дип корпусе. Надо брать по 2 ОУ AD845JNZ, AD744JNZ плюс переходник. Можно и в ТО-99 корпусе в такой переходник втыкать.
  17. Вот так выглядит переходник под однаканальные ОУ в Дип корпусе. Покупал OPA627BP вместе с такими переходниками.
  18. @dikvertin, Оригинал почти чистый, почти, клиппинг все таки есть, местами уходит в перерегруз, запись на грани фола, начиная с 1,47с на ролике начинает прослушиватся, на 3,09с хорошо заметно, перезапись в ютюб лишь подчеркивает. Интересно, если записать с того же места такой трек Head-Fi And HDtracks - 2010 - Open Your Ears 09 - Percussion Imaging Test На сколько глубоко может уходить пространство? Такой эффект картинка в картинке.Где закончится придел разрешения, когда интерфиренция сожрет детальность? . Может потребоваться переписать 2 раза, чтоб наверняка.
  19. @dikvertin, А что гитара клипует, ютюбовский кодак так пережимает, камера перегружина, запись оригинальная такая...? Случайно не с такого диска Akella Presents трек, а то на них много перегруженных попадается.
  20. Должна влиять на все, слушал только по USB, не додумался послушать по коксу с Е-му. То что выше написано, плюс сибилянты в куче, и маленький тонкий шлейф отрывается, произношение "с" не чистое слитное, а как буд-то маленький кусочек свиста догоняет потом, через короткий промижуток. Не знаю как обьяснить. Может у меня так, у кого будет по другому.
  21. То же такая пакасть с начала, подумал все пи... доигрался , потом все нормально заработал. Прозрачность не понятная, пространство вытянуто, форсированная динамика, быстрый бас, звонкость, музыкальности нет, ревербирации сами по себе, если только звуки слушать. Вернул на старую, и о чудо! Такое DSD и даром не надо, лучше послушать конвертированное в PCM.
  22. @chudinr, Да, звук поменялся, надо послушать привыкнуть, мне пока не нравится.
  23. @Codex, 1. http://www.asus.com/Sound_Cards_and_DigitaltoAnalog_Converters/Xonar_Essence_One/HelpDesk_Download/ в разделе Firmware, Version 0.64 . 2. я прошил, простой Ван. перед этим был прошит Usb чип на бету 9907, драйвер от EOne_MKII_7_0_12_13_WIN7, Думаю можно и назад прошить на MCU_FW1_27 .
  24. @gishmaster, При выключенном Ване, зажимай Upsampling+Mute держи, и включай кнопку сеть, кнопки Upsampling+Mute не отпускай пока все три светодиода, не заморгают красным. С первого раза может не получится, попробуй еще. Удачи. Прошил, DSD 64, на JRiver Media Center 20 запел сразу без "плясок с бубном" и "нашептываний", только не понятно в чем? индикатор показывает 176,4, на Foobar2000 упорно сопротивляется, не хочет.
  25. Зажимай Upsampling+Mute держи, и одновременно включай кнопку сеть, попробывал все три светодиода моргают красным, что говорит "что готов к прошивке". Прошивать не пробывал. Или сама прошивка не лезит? Где взял?
