Весь контент a-deksix
ASUS Xonar Essence One
Меломан это же не сомелье, не надо держать себя при форме, можно наслушаться в хлам до одурения, пока кровь с ушей не поидет. Еще как рудилово конкретное врубишь типа Cradle Of Filth, красота - лепота, заряжает, я так делаю, 2 часа так ниочем.
@bogi, Смотря на какой громкости слушать, и смотря к какой категории Вы себя причисляете(аудиофил, миломан, просто любитель послушать музыку). Для миломана уже сам вопрос не корректен, проснулся и не слушать музыку уже кощунство.
Тяжелая металлическая и неметаллическая музыка.Обмен опытом и мнениями.
@qsk, В натуре мрачновато и печально, но цепляет. У них все в такой теме, или есть поживее?
Bullet For My Valentine - Temper Temper Металкор, кайфую под их творчиство давно, если вставит, так втсавит.
Монстрики отмачиват старый добрый хард, горячие финские парни. Lordi - Deadache Lordi - Zombilation Lordi - Babez for Breakfas Lordi - To Beast Or Not To Beast
@andi_drive, Тесты изобретины не мной, Вы же слышите сетевые кабеля, ярый поклонник "слепых тестов", а тут простой тест такой же слепой, в чем проблема? Так а я же тоже на компе слушаю причем на г*вняном Usb, на г*внявых наушниках. Или ищем потерянную иголку только там, где светло. В темноте ведь можно на бесов наткнуться.
@andi_drive, Хорош сотрясать воздух, может покажете класс аппаратуры, как минимум у Вас раза в два должно быть лучше. Скриншоты экрана умеете делать? http://www.klippel-l...ningtest.de/lt/
@Al-ich, Не спешите звук поменяется, конденсаторы новые воидут в режим, с высоких должна уити резкость, но звук станет светлым. У меня еще потвердел бас и на середине меньше каши стало как бы выперло немного(менял сразу и на плате тоже).
@Al-ich, Должна уити муть, звук становится детальние(ощущение светлее), у меня было так. Послушайте если не понравится всегда можно вернуть назад.
Не, не интересно, купил послушал не нравится или привык к звуку , захочится чего нибудь новенького, придется продовать. Поиск нового, покупка и опять по кругу. А так зачесалось одно место, тут тебе пожалуйста эксперементируй, выслушивай, меняй, понравилось слушаешь музыку до слудующего зачеса. Если можно сделать то почему бы не сделать?
Там собран фильтр нижних частот с многопетлевой обратной связью. Просто так не получится надо, переделывать весь фильтр, иначе меняется АЧХ. Лучше брать уже готовую схему, и по ней переделывать, но если знаете как, все в Ваших руках.
@vanyayak, Да нет, все так просто подумал что брали у месного форумчанина, а они в DIP8. А как менять собираетесь обвязку фильтра под 499999?
Шутка такая, она же сдвоинная.
Да реальней не куда, 4 вряд, даташит pcm1795, ругулятор громкости, схему RCA выкладывал раньше здесь на форуме, и даташит на LME49600 на выходе стоят резисторы на 100 Ом. А вообще берете даташит с см6631 или AK4113 и не ошибетесь.
@bogi, По мне Вы боретесь с ветряными мельницами вот еще нагрузка для двух ОУ по 2Кома, реальной нагрузкой для 49600 будут наушники(16-600 Ом)
@bogi, Нагрузкой Рег. гр для Оу Фильтра ЯВЛЯЕТСЯ, обратого я не говорил, просто она в 10 раз меньше чем нагрузка I/V. А вот какой нагрузкой является межблочный кабель? (Не говорю что он не влияет на звучание, говорим про нагрузку, может у нас разные понятия о нагрузке)
@bogi, Боюсь предположить какое вот это зло. висит на выходе I/V ОУ. В десять раз больше нагрузка. и очень даже и зря! Резистор "зло" тем более, эта гадкая Альфа за три копейки. замена резистора в простом интрегальнике, на эллементарый Никитинский дискрет, не на самых дорогих реле, делает прибор совсем другого уровня. даже Бурсоны в топовом ставят дискрет, а в который попроще Альпс и альпс конкретно слышно, а альпс то хорош Я не спорю, и об этом написал, резистор через который проходит сигнал влияет, мы говорим про нагрузку висящую на выходе ОУ.
@bogi, Теоритически отсутствие регулятора лучшее, но я не загоняюсь такими мелкими нагрузками, больше 2 КОм считаю нагрузку не влияющей. По мне так качаство резисторов и их мощность(0,125Вт и 0.5Вт одинаковых по сопротивлению, последнии звучат лучше) гораздо больше влияет.
@bogi, Я не говорю что нагрузки нет вообще, нагрузка минимальна, если вы слышите благотворное влияние при отключении шлеифа пользуитесь. От перемычек рег. гр. эффект слышно, от снятия шлейфа на уровне "мне показалось". Судя Вашей логики то на выход XLR, будет приходить кривой сигнал. Условно на выходе ОУ фильтра: прямого сигнала нагрузка будет 5КОм висит 2(рег. гр RCA и Наушников) Перевернутого сигнала нагрузка будет 10КОм висит 1(рег. гр RCA) Значит по логике на выходе XLR будет перекос правельно?
Нагрузка теоритически стремится к нулю, уровень сигнала не балансных выходов ~2 В сопротивление регулятора громкости 10КОм, так как их 2 (рег. гр RCA и Наушников) то: Rобщ= R1*R2/R1+R2 Rобщ= 10*10/10+10 Rобщ=5Ком по закону Ома I = U / R ток I нагр. = 2 В / 5000 Ом = 0,0004 А (0.4 мА) И так ток нагрузки, при самом пике на выходе ОУ фильтра будет 0,4 мА, правильно подсчитал?
Тоже различие в одном 5 мв. в другом 15 мв.(первый со стороны транса). Думал что накасячил, менял ОУ и обвязку местами, не помогало, оказывается не у меня одного такое.
Напряжение постоянки одинаковое по каналам?
Тоесть надо дождатся прошивки F/W Version, если она будет в свободном доступе, или же покупать с прошивкой ОУ.
CM6631A поставили. http://www.asus.com/...specifications/ Жаль а так хотелось верить
Судя по фото плата таже никаких супер новшевств не видно, всего то надо, Оу с прошивкой под DSD.
