AleXH
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. ALSA period: default ALSA buffer: default [-+]ss, [-+]mm.ss [relative] jump to seconds, minutes:seconds P Prev B [un]Pause T Time X Exit N Next S Stop I Info [1/13] File Name Loading 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A Length: 78:43 Channels: 2 Bits per sample: 24 Samplerate: 192000 > _
  2. дело в не надуманности, а в незамечании мелочей, из которых складывается юзабилити - если нет технических противопоказаний, то почему не сделать удобнее? - тут-то только переставить местами 2 вызова операций вывода названия и распаковки - тем более - огрызки будут длиннее. А скорость распаковки у всех разная, люди и атомами пользуются.
  3. @IgorA, пусть проверять на прерывание распаковки технически неудобно, ок. Но выводя название сразу, пользователь может пропускать треки без проигрывания огрызков начал, которые неизбежно будут, так как пользователю нужно время на прочтение названия, осознание того, что трек нужно пропустить, ввести n Enter. - Так почему не дать пользователю принимать решение и ввод команды во время распаковки до старта воспроизведения пропускаемого трека? - Вывели название, распаковали, получив все параметры трека, вывели их одной строкой - всё логично и последовательно.
  4. Всё, конечно, имхо: - параметры воспроизводимого файла в одну строку - однозначно правильное решение, только принято писать сначала количество каналов, затем разрядность, а затем уже частоту дискретизации - buffer/period default - лучше значения, они более информативны - 2 пустых разделительных строки перед списком файлов (после cores:) и после списка излишни - по 1-ой достаточно - про вывод имени трека/файла перед прогрессом распаковки уже говорил ранее в доработках на стр.571 п.1
  5. для себя решил этот вопрос так - открываю 2-ю консоль AltRight, запускаю mc - sudo mc, открываю в нём cue и прыгаю на нужный трек по времени. - Конечно из-под колена, но Игорь пока морально не дозрел до внедрения поддержки cue. - На всё требуется время
  6. дело привычки - я привык быстро, к тому же Игорь постоянно консольный вариант совершенствует. почему нет? - всё познаётся в сравнении. они оба добавляют на вентилятор
  7. жмякаем h (там это написано) - появляется описание всех доступных команд, когда музыка НЕ воспроизводится. Листание списка a/z. Задать lp<число_строк_на_экране> и листать вниз можно z Enter Enter Enter и тд. , вверх a Enter Enter и тд. если клава стандартная с цифровым блоком, то на нём удобно лазить по папкам, а запустив трек подматывать, если нужно [-+]ss сек, либо [-+]mm.ss - минуты:секунды (можно посмотреть в cue mc, если активированы допконсоли - на прошлой странице на этот вопрос отвечал.
  8. не нужно - отключаем, смотрим - не взлетело - включаем обратно. sleep 5 - 5 сек задержки, я без них в консоль попадаю юзером, а не рутом. Возможно у вас потребуется другое значение, подбирается опытным путём.
  9. Кто-то запрещает экспериментировать?
  10. Да, у ядра без сети звук настолько чист, что грязь графических режимов ощутима. @grigoxyr, можно и туда, можно и в любое другое место в этой строке, аргументы можно менять местами. BAMF не пользовался, как там с юзабилити не знаю, но ар вполне удобен и понимает все основные lossless форматы за исключением образов iso SACD и DVDA, файлы из .iso.wv можно слушать, предварительно смонтировав его в /media/iso/ mc.ext для midnight commander для монтирования iso.wv по Enter и воспроизведения поддерживаемых ар форматов ### iso.wv ### shell/i/.iso.wv Open=sudo umount /media/iso > /dev/null; sudo mount -t iso9660 -o loop %f /media/iso ### ap ### # .wav, .flac, .ape, .wv, .dff, .dsf, .m4a, .aiff, .mp3, .mp4, .ogg, .aac regex/i/\.(wa?v|flac|ape|d[sf]f|m4a|aiff|mp[34]|ogg|aac)$ Open=ap.sh %f Edit=sudo killall ap > /dev/null кладём в tce/mydata.tgz/root/.config/mc/ и tce/mydata.tgz/home/tc/.config/mc/ - для входа под пользователем, а не админом. ещё есть смысл включить переход по файловому дереву с помощью кнопок курсора Left/Right - в ini правим в строке navigate_with_arrows=false на true.
  11. ap - bf, bt, pf, pt, cs,cl (кто там ещё?) введённые без аргументов подразумевают, что введён 0. Имхо логичнее сделать чтение(отображение) текущего значения.
  12. важно, по ИМИ наиболее адекватно можно судить о качестве преобразования. Прослушка это, конечно, здорово, но... много субъективщины, что снижает достоверность полученных результатов + здесь задействуется тракт + ухи "экспертов", со всеми вытекающими.
  13. ничего - ибо нет смысла
  14. это всё лохотронщики продаж - маркетологи. В ТТХ "аппаратов" отсутствует такая важная для звука характеристика, как коэффициент интермодуляционных искажений - он более адекватно позволил бы ранжировать аппараты по музыкальности, но... - это идёт вразрез с интересами продаж. Под эгидой общества защиты прав потребителя не помешало бы разработать свод обязательных тестов и их методик для получения утверждённого перечня обязательных характеристик, в том числе и коэффициенты гармоник и интермодуляционных искажений. Обозвать его, например AudioReady или ещё как-нибудь, распиарить что с ним гуд, без него - кот в мешке. Думаю желающие сертифицировать производство найдутся - получить сертификат соответствия и логотип на свою продукцию. Когда рынок забит, лишний сертификат не помешает Это компенсирует необходимость проектировать аппаратуру с учётом заявленных параметров.
  15. Это смотря как пробовать - с наслаждением или без То, что написано, служит для минимизации помех - используется текстовой видеорежим вместо графического и не грузятся иксы, что благотворно сказывается на звуке. Насколько? - Попробуйте - узнаете.
  16. Тракт в данном случае не используется. Но нежелание огласить методику измерений говорит уже о многом.
  17. @grigoxyr, в строке загрузки kernel добавьте multivt, переключение AltF2 и AltRight
  18. - ГЕНИАЛЬНО! Такое мог сказать только дилетант - в рамочку и на стенку. - Вы не Удифил? Предвижу чего стоят ваши измерения, если вы даже методику боитесь огласить.
  19. поправьте настройки своего профиля в правом верхнем углу - жмяк на свой ник - настройки - часовой пояс. Если звук на 1-ом месте, то можете попробовать tinyap - linux на флешке из соседней темы.
  20. ар после запуска воспроизведения не отображает промпт "> " - ставит мигающий курсор в левый нижний угол.
  21. это элементарно - iso/boot/isolinux/isolinux.cfg добавляем ещё один вариант загрузки - копи-пэст label dCore и 3 строки kernel, initrd, append. dcore -> dCore 2, bzImage -> bzImage2, vga=795 -> text default dcore label dcore kernel /boot/bzImage2 initrd /boot/dCorestretch64.gz append initrd=/boot/dCorestretch64.gz nodhcp tce=LABEL="TINYAP" waitusb=10 noswap nozswap host=tinyap loglevel=3 rd.udev.log-priority=0 showapps text cde net.ifnames=0 blacklist=floppy,pcspkr,ppdev,parport,parport_pc implicit 0 prompt 1 timeout 1 tce/sceboot.lst - диезим, отключая ненужные компоненты: #usb-serial-4.8.17-tinycore64 alsa-base #alsa-firmware-loaders alsa-modules-4.8.17-tinycore64 #alsa-utils #mc #xorg-all #flwm_topside #midori apmenu если цап USB, то включаем usb-serial, если usb цап без него не работает и тд., звуковым картам может понадобится alsa-utils, по названиям пакетов можно догадаться для чего они. tce/mydata.tgz/opt/bootlocal.sh #!/bb/ash # put other system startup commands here loadfont < /opt/UniCyr_8x16.psf mount.sh #alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore #sudo wifi.sh -a #sudo /opt/net_init.sh #aplayer.sh #aprenderer.sh #apmenu.sh touch /etc/sysconfig/superuser sudo dmesg -n 1 sudo mkdir -p /media/iso tce/mydata.tgz/opt/bootsync.sh #!/bb/ash # put other system startup commands here, the boot process will wait until they complete. # Use bootlocal.sh for system startup commands that can run in the background # and therefore not slow down the boot process. /usr/bin/sethostname box /opt/bootlocal.sh & sleep 5 echo после загрузки в root в комстроке вводим ap.sh - вызываем help - h Enter, card - выбираем нужный интерфейс, fm - режим full memory, mm - MMAP, cs1 - если у ЦП 2 и более ядер. имхо, на сегодня лучше всего звучит вариант ар cue2, распаковываем его в home/tc/ap
  22. Тут приходим к вопросу как АП сконфигурирован. Попробуйте сравнить BAMF с консольным ар, запущенным в текстовом режиме с минимумом загруженных пакетов.
  23. Совершенно верно, именно это и нужно сделать, иначе ваши слова ничего не стоят - вы даже не привели очевидного аргумента, почему не нужно делать нормализацию при конвертации DSD2PCM - одна дилетантская пурга. Не удивлюсь, если методика будет уровня Удифила, когда он доказал, что все lossless плейеры звучат одинаково, сравнивая воспроизводимые данные, полученные по ВИРТУАЛЬНОМУ кабелю - гениально! - На ютубе ролик есть.
  24. Пруфы на ангажированные результаты в студию, плз.
  25. @macintosh, вы избегаете ответов - кроме пустых заявлений от вас ничего не слышно.
