Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
Выяснил - если ap.sh запущен из bootsync.sh, например так: /usr/bin/sethostname box /opt/bootlocal.sh & sleep 3 /usr/bin/ap.sh , то запуск другого терминала невозможен. Если же ap запущен из комстроки, то всё ок. Если в терминале дать bye - терминал уничтожается полностью, всё возвращается к состоянию до его открытия? Возможно ли "маневрировать" в одном терминале, например послав ap в фон, а после вытянув его оттуда? Или в фоне он будет "ущемлён"? sudo mc отрабатывает коряво, я писал об этом ранее - в релизе будет починено?
Хотел пока консольный ap играет образ, посмотреть в другом терминале содержимое foo_dr.txt на предмет треков, их длительности, чтобы знать как далеко прыгать в секундах, но... ap блокирует AltF2. Имхо надо бы в строку ввода помещать только легальные команды, чтобы потом их можно было повторять ентером.
Ответ на упреждение ))) - Согласен полностью, это нецелесообразно.
Игорь, консольная dff преобразует в PCM с multistage?
Интересно, как в tiny открыть вторую консольную сессию и стрейфиться между ними?
Игорь, раз релиз, то надо новый консольный вариант пощупать заранее, чтобы определиться что класть в релиз. Предлагаю обсудить, какой режим преобразования DSD2PCM при воспроизведении SACD нравится и почему. - Послушал multistage и S-Audio - 2-ой звучит иначе, тише звучит диапазон сибилянтов.
Предлагаю в релизе оставить и текущий вариант - наверняка будут желающие сравнить звучание и юзабилити, текущий переименовать в ap0, новый рядом - ap.
@IgorA, консольной с доработками на горизонте не видно?
Вы путаете тёплое с мягким - в АП интерфейс доступа к драйверу ASIO, который должен быть установлен в ОС и который не имеет никакого отношения к АП - ASIO - это драйвер, а АП - это приложение, которое умеет использовать ASIO, WASAPI, KS и тд. И если драйвер ASIO крив, либо криво установлен, то глючить будут все приложения, которые будут пытаться его использовать.
Разумеется нет - важно каким образом данные выводятся - если юсб, то установлен ли драйвер ASIO для него, если SPDIF с какой-то ЗК, то установлен ли драйвер ASIO для ЗК. Драйвер кривой или ровный? Установлен ровно или криво? - Проверялось ли ASIO с другим плейером и тп. Не гадать же на кофейной гуще... 1. См. вопросы выше. 2. Одинаковые ли настройки? - скопируйте *.ini с рабочего и замените в нерабочем при незапущенном АПлейере, запустите АП и проверьте на том же материале в тех же местах, где икалось ранее.
@Acrobatic, для тех, кто не понимает - читает ридми, кто не умеет читать, или не хочет, тот пользуется настройками по умолчанию. Надо быть телепатом 80-го уровня, чтобы знать ответы на подобные вопросы, когда вопрошающий даже не соизволил огласить список своего оборудования.
ok, добавим, посмотрим. UP. посмотрел - по sudo mc запускается тут же, но приглашение остаётся пользовательское, не рут, настройки опять же по умолчанию, стал рут по факту, или не стал - не смотрел.
Добавлю: с софтовым выключением и перезагрузкой - подтверждаю.
Есть (странность?), sceboot.lst alsa-base alsa-modules-4.8.17-tinycore64 alsa-utils mc xorg flwm_topside midori apmenu загрузившись в busybox (текстовой режим), запускаем mc - mc открывается мгновенно и настройки свои "знает", например LYNX-motion. Но если его запустить sudo mc, то запускаться он будет несколько секунд, а запустившись обнаружится, что LYNX-motion не работает, видимо запускается с настройками по умолчанию.
раз стоит выбор, то иксы конечно важнее. UP. А нет, моя ошибка - отключил загрузку пакета иксов и жду, что startx их запустит. Пора баиньки, голова уже не работает
взлетело, но после выхода из ар в box, startx не запустил иксы
в bootsync.sh sleep 5 перед ap.sh не отработает? И что значит амперсанд в конце?
уже попробовал - ap запускается ДО отчёта монтирования и отчёт пудрит мозг ввод ap - пара 1 Enter его приводят в чувство, но надо без колхоза. Что означает амперсанд в конце команды, например bootsync.sh /usr/bin/sethostname box /opt/bootlocal.sh & ?
Ну так в этом и суть вопроса - почему (или какого? ) зацикливается Отличный совет - специально добавил ap.sh, чтобы руками не вводить, а вы заремте
@IgorA, почему bootlocal.sh #!/bb/ash loadfont < /opt/UniCyr_8x16.psf mount.sh aplayer.sh ap.sh , либо #!/bb/ash loadfont < /opt/UniCyr_8x16.psf mount.sh #aplayer.sh ap.sh приводят к зацикливанию ap?
Для некоторых это очень сложная для понимания концепция @audioshock, никто не мешает заиметь серьёзное железо, которое избавит от влияния источника. Но поскольку такое не всем доступно, то прекрасно, что есть, пусть и спартанская, альтернатива ввиде консоли и консольного приложения.
Никто не мешает браузер закрыть и слушать как пластинку всё подряд, а сеть, будучи запущена, гадить будет всю дорогу.
@Evgen1, так и на одну флешку можно натыкать столько вариантов, сколько места на ней - установить загрузчик Grub4Dos и хоть 100 всевозможных образов (линуксы, винды, реаниматоры, бэкаперы и тд.) - загружай на выбор, было бы место на флешке для их хранения.
не помню, но вроде да, полная из дистра из ГУИ перзагружалась нормально, а вот безсетевые калечные в плане софтового выключения питания и перезагрузок.
БИОС не зависит от батарейки, зависит CMOS, в котором хранятся настройки для BIOS. Почему безсетевая выносит cmos и почему не с 1-го раза - непонятно, видимо что-то скомпилировалось криво.
