Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
Это всё дилетантская демагогия - не надо путать мягкое с тёплым. Намекну: связка jriver (и др.) + aprenderer
Мне удобно текущее состояние - короткое нажатие перезагружает, длинное выключает.
Откуда такая уверенность, что у ВСЕХ на используемом ими оборудовании ухудшения звука от использования ACPI не будет? Вопрос риторический - Вы проводили полевые испытания с замерамами на всём мыслимом зоопарке платформ и трактов? - Ответ очевиден. Не понял хуже или лучше, но не суть - есть мини, в которых VST нет.
@Алексей Андреев, надо понимать, что оптимальный комфорт у всех разный, поэтому напильник в хозяйстве штука нужная.
Игорь, в ар забыли заменить мю на u или mc, и добавить бы абсолютные прыжки по mm[:.]ss бы - с одной стороны глядя на время в cue пересчитывать в уме минуты в секунды и неплохо, но всё же )
Учитывая лучшее звучание среди проигрывателей, на сайте фразу нужно заменить на
И при каких значениях размытие минимально?
При обмене у ядер именами, такого происходить не должно, если не изменяется набор доступных ядру звуковых устройств. Номер устройства в asound.conf можно поменять и прямым редактированием в mc, предварительно сделав sudo pkill aplayer, после редактирования запускаем снова aplayer.sh.
полёт фантазии у разработчиков впечатляет у нового ap есть недоработка - переход из дочерней в родительскую папку осуществляется всегда на страницу с позициями 0-99, в то время как дочерняя папка может быть в иной сотне позиций. Пожелание - научить ap воспроизводить файлы, переданные в качестве аргумента, чтобы можно было бы использовать его для воспроизведения (запуска) lossless файлов из mc. При загрузке в режиме text отсутствует раскраска.
@IgorA, где можно увидеть рилтайм приоритет? - в ps -lA ни одного процесса с таким приоритетом не вижу, у ap и aplayer во время воспроизведения, как я уже писал выше, стоит -40.
@IgorA, а надежды на увеличение экранного буфера, скажем на порядок, нет? - Много исходников лопатить нужно?
В принципе я так и предполагал, что расширена поддержка видеокарт, решил уточнить, потому спросил.
Посмотрел, aplayer тоже -40 Игорь, xorg 1.04->1.06 зачем потолстел?
Ну в теории и относительным можно сразу угадать ) Но рассматривается более частая ситуация, когда фиг его знает где она там, поэтому инкрементный поиск наиболее удобен и гораздо удобнее нажимать один ентер, а не перебивать число времени раз за разом. И по трекам скакать удобнее одним ентером и плей-паузы делать - юзабилити, однако. Никто не говорит о "серьёзной ориентации" - речь идёт о большем удобстве консольного варианта и только. Странно, но c припиской в bootsync.sh 2-х строк: sleep 3 echo ap.sh в текстовом режиме запускается root@busybox#, а без - tc@busybox$ в консольном приоритет ap по прежнему вижу -40 (колонка PRI в ps из X.org), ps из ядра простенький, приоритеты не отображает. Хотя по размышлению это понятно - RT есть только у гуевого варианта. Загружусь в гуи, посмотрю.
вредный вот хочу найти пестню на диске, и как искать прикажете - клаву топтать абсолютными прыжками? А так задал смещение и ентрерами погнал. Я к тому, что консольная версия вполне могла бы быть и более юзабельной. А так да, для упоротых клавишников. пойду слушать "realtime приоритета, управления ядрами и блокировки выделенной памяти" 2ALL. Возможно вам понравится Джордже Балашевич - рекомендую альбом 1996 Напоследок - записан очень хорошо, с хорошой динамикой, настоящие инструменты - звучат загляденье.
1. А чаму? - гораздо удобнее жать кнопка ввод-ввод-ввод, а не кнопка ввод трижды, или сколько там раз. А если сидишь в глубокой папке, то одними ентерами выскочить поди удобнее, чем 2 кнопками. ТОже касается и при прыжках по трекам - n enter enter и тд. и прыгать вперёд для просмотра диска было бы удобно - есть увереность что эти изменения скажутся на звуке?
@IgorA, поюзал - если всё равно вынуждены хвататься за ShiftUp/Down, то может лучше выводить по количеству позиций на 1 экран? Напомню пожелания: 0. Заменить микросекунды на us, или mcs - сейчас вместо мю вопрос выводится. 1. Повторы предыдущей команды по вводу пустой строки. 2. Прыжки относительны 3. Вывод таймера, чтобы представлять в каком месте диска находимся. 4. Проценты при распаковке вместо точек. имхо юзать root по умолчанию всё же идеологически неверно - не способствует правильным привычкам. p.s. ускоренное безсетевое вижу прежнее, а dCore уже другое, с более старыми версиями deb* и sce-import
Игорь, пробовал увидеть в плейлисте APlayer.exe треки из cue новогоднего концерта 1993 Джордже Балашевича (там умляут на умляуте, серб, однако), но даже и после копирования в фаре имени файла *.wv и вставки его в cue с последующим сохранением в Utf-8 АП треки не отображает, а должен. И посмотрел в 1.06 aplayer.js - открытие файлового дерева на том же месте не делали - передумали, или забылось?
@Алексей Андреев, написал же на какой-нибудь раздел. Корректируем параметры hd 0,1 и tce=sda2/tce на свои. Например для диска C: это будет hd 0,0 и tce=sda1/tce. Если раздел будет FAT32, то настройки будут сохраняться, если NTFS, то НЕ будут, так как NTFS монтируется только для чтения (и это правильно - безопасность превыше всего) - в этом случае надо предварительно их привести к кондиции на флешке в FAT32, а затем переписать файл tce/mydata.tgz с флешки на винт. Раздел, на который скопированы папки boot и tce не будет монтироваться в Media, а будет оставаться в mnt/sda2 или какой там был использован, поэтому есть смысл использовать раздел не содержащий медиатеку.
Могу, да. - Загружать в память через GRUB4DOS очень удобно - никаких тормозных загрузок с флешек, торчащих из USB разъёма -записал на веник и грузишься с него. Первое, устанавливаем GRUB4DOS на активный раздел HDD, он устанавливается "перед" загрузчиком ОС, имеет своё меню, в котором мы указываем варианты загрузок имеющихся ОС, например в menu.lst: color cyan/black yellow/blue cyan/black white/blue timeout 5 default /default /hotkey map --unmap=0:0xff map --unhook title BOOTMGR of Windows VISTA/7 find --set-root --ignore-floppies /bootmgr chainloader (hd0,0)/bootmgr title Windows XP Pro find --set-root /ntldr chainloader (hd0,0)/ntldr title RamXP.ISO find --set-root /VirtualCDImages/RamXP.iso map --mem (hd0,1)/VirtualCDImages/RamXP.iso (0xff) map --hook chainloader (0xff) title BootIt NG X find --set-root --ignore-floppies /Boot/bootitng.ima map --mem=-2880 (hd0,2)/Boot/bootitng.ima (fd0) map --hook chainloader (fd0)+1 rootnoverify (fd0) title TinyCore AP x64 (boot from KW7) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuzstretch64 multivt vt.default_utf8=1 text persistent tce=sda2/tce rd.udev.log-priority=0 showapps quiet threadirqs clocksource=hpet loglevel=3 waitusb=5 cpuidle.off=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 lang=ru_RU.UTF-8 kmap=qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8 noswap nozswap nofirewire nopcmcia initrd /boot/dCorestretch64.gz прописаны загрузки winXP, RamXP, BootIt NG, TinyAP и др., которых здесь я не привожу. - Образы дискеты ima, CD дисков ISO лежат на HDD в соответствующих разделах/папках. grubinst-1.1-bin-w32-2008-01-01.zip 69623 SHA-256 DD231125CE48933B181465BF326FFA3779988B3250325C8CCB970A414F4B8F2D grub4dos-0.4.5c-2016-01-18.7z 266299 SHA-256 A277B140F6BB3D39ECAA91F93CF38B0AD9B3D19B24C64E972D728DBAFBDB6A8B В указанный раздел (hd 0,1) (диск D), копируем из TinyAP.iso папки tce и boot. Корректируем параметры hd 0,1 и tce=sda2/tce на свои. Например для диска C: это будет hd 0,0 и tce=sda1/tce. Внимательно проверяем содержимое пункта №1 - загрузки основной ОС (для примера приведены пункты загрузки ntldr и bootmgr), TinyCore AP x64 и если всё похоже на правду, то перезагружаемся и выбираем что грузим . Настоятельно рекомендую сначала потренироваться в установке grldr на флешку, редактировании menu.lst, и добиться загрузки основной ОС из menu.lst на флешке, чтобы потом не мандражировать что основная ОС перестала грузится и теперь вам нечем править параметры загрузки в menu.lst. Если вы не знаете, что такое загрузчик ОС, grub4dos, или у вас win >7, либо UEFI, то сначала изучите этот вопрос на ресурсах, где описывается их загрузка с помощью GRUB4DOS.
Это радует - не хотелось бы, чтобы Tiny был опасен.
@IgorA, есть проблемы с тини и серьёзные. Зашёл биос, переключил SATA диски с AHCI на IDE, загрузился в TINY - нет 2-х NTFS разделов, перезагрузился - биос - вкл AHCI обратно, загрузился в TINY - эти 2 раздела отсутствуют по прежнему. Загрузился в рабочую WinXP - эти 2 раздела отмечены как исправные, но в их свойствах стоит RAW, а не NTFS. Редактор диска DMDE показывает его содержимое абсолютно нормально, как и остальных работающих разделов. C:\Program Files\DMDE>chkdsk.exe e: /f Тип файловой системы: NTFS. Невозможно определить версию тома и его состояние. Работа CHKDSK прервана.
Зашёл в GUI смотрю меню application - отсутствует (пишу по памяти - меню заскриншотить не знаю как) Goto_Aplayer, но есть Goto_AP_light, Goto_AP_renderer. Просто Midori оказывается и есть Goto_Aplayer - раньше было более нативно.
отображается, да, только запускается он долго раз, и настройки не подхватывает, два. Посмотрел вывод ps -lA , обратил внимание, что ЗК и USB контроллер используют одно прерывание - зашёл в биос, отключил USB, благо клава PS/2 - звуку похорошело, стал ещё прозрачней (вроде куда уже больше, однако), женский вокал стал более деликатным и звук в общем стал чуть мягче, "аналоговей", но при этом акценты, микродинамика, атака не пострадали - послушал, лучше однозначно. Зашёл в GUI - USB мышь не работает, благо есть переходники на PS/2, заюзал - красота. Игорь, что нужно для того, чтобы скомпилировать ядро самому? Поотключал бы поддержку всякой периферии, чтобы в биос не лазить. Кстати, релизы stretch и bionic обновились на 17 августа.
