Весь контент BesPav
HeadAmp GS-X mk2
На землю их и проблему долой!
AMB Beta 22
Наушниковому варианту - 10 Ватт на плату. 15 - с двукратным запасом. Лучше секционированный ШЛ или R-Core. ~ 200 мА на плату. 20-30 Вольт холостого. Не надо накидывать, лучше поставьте резистор 50 Ом в первичке транса.
HeadAmp GS-X mk2
Вы наверняка понимаете, что все это сделано от безысходности в смысле отсутствия в актуальных производственных линейках комплементарных JFET пар высокой степени идентичности. Таким образом требуются малоразрушающие методы "перекоса" весьма линейных каскадов. Ну и почти то же самое можно относительно небезобразно сделать и в Бете22. Другой разговор, что Dynalo/Dynahi требует подбора транзисторов в пары каждой полярности NN и PP отдельно, а Бета - подбора четверки, что гораздо сложнее и, как вы наверняка понимаете, в принципе нереализуемо. Однако, даже несмотря на нереализуемость полностью комплементарных пар, двойной симметричный дифкаскад позволяет своим половинкам отчасти компенсировать врожденную кривизну друг-друга. А будучи дооборудованным каскодами позволяет получить еще один барьер для проникновения синфазных наводок. Обычные Dynahi/Dynalo несложно переводятся на инвертирующее включение и более-менее легко уменьшают проблемы с синфазной помехой. Бета22 - точно так же. Но у Ти Кана есть 24-я, которая в этом вопросе еще более элегантна. Ну и последнее. Усилитель должен быть УПТ, все остальное - дело схемы защиты.
Схемотехника усилителей для наушников.
Очень хорошие мысли, правильные. Modushop.biz Ну соберите уж, интересны Ваши впечатления. С любой неинвертирующей схемой бодаться не придется, хотите верьте, хотите - проверьте. Vbe multiplier.
HeadAmp GS-X mk2
Тут надо всего лишь определиться - вы планируете слушать музыку или "говорить" со "спецами". Спецы бы, для начала, отметили, что в режимах без отсечки сделать совсем плохо достаточно сложно. Расскажете чем отличается?
HeadAmp GS-X mk2
Полностью разделяю философию предыдущего оратора. Ну а насчет лучше-хуже, тут все сложно. Кевин Гилмор, хоть и химик по специальности, но имеет свою определенную философию насчет аудио устройств и реализует ее в своих разработках. Сами схемы не содержат новаторских или прорывных решений, но более чем работоспособны в рамках авторской концепции. Не буду грузить вас техническими подробностями, но отмечу, что подавляющее большинство других усилителей изначально спроектированы с точностью до наоборот по отношению к подходу Кевина Гилмора.
HeadAmp GS-X mk2
- AMB Beta 22
На две платы Беты22 покупайте не меньше сотни. Из биполярных транзисторов наиболее эффективным будет более-менее точный подбор образцов транзисторов в позиции Q9/10/11/Q12, почти все остальные биполярные подбора по hFE не требуют. Главной проблемой будет подобрать близкие по параметрам NPN и PNP транзисторы, т.е. разной проводимости. Постарайтесь определить или хотя бы оценить температуру внутри корпуса, это весьма сильно влияет на изменение параметров транзисторов, причем по разному на NPN и PNP. Можно отобрать совсем сильно отличающиеся транзисторы, собрать и запустить на них, прогреть оставшиеся внутри корпуса и проводить измерения вынимая их прогретым там же пластиковым пинцетом. Работы будет вдвое больше, но стараемся для себя. На подбор мосфетов можете особенно не рассчитывать, менее чем из 300 пар практически невероятно найти совпадающие P- и N- типа, поэтому сразу забейте, точность их подбора почти ни на что не влияет. Более-менее удачным, что можно здесь сделать - это поучаствовать в групповой закупке с подбором на diyaudio@com. Отличным и наверное единственным вариантом будет покупка подобранных четверок 2SK2013/2SJ313 от Pass F5. Входные JFETы в Бете22 работают с весьма сильной дегенерацией истоковым резистором и их итоговая крутизна достаточно мала. Но тут дело даже не в крутизне, такая сильная дегенерация самым радикальным образом улучшает перегрузочную способность ВХОДного каскада. Для Беты22 это не особо принципиально, ее ВЫХОДной каскад работает в режиме без отсечки и не дает большого количества высокочастотных помех в цепи обратной связи. А вот в Бете24 Ти Кан этой особенностью воспользовался в полном объеме. Подбор входных транзисторов на итоговые параметры усилителя влияет сильнее всего. Другие источники есть, сообщал об этом на соседних ресурсах чуть более инженерной направленности и менее строгих в отношении сторонних продавцов.- AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Нет, достаточно подключить на земляной контакт где-то вот здесь: Да, меняет. Собственно представьте, что вы один из тех самых электронов, которые пробежав по звуковой катушке заставили мембрану двигаться и излучать упругие продольные волны... Вопрос - откуда и куда вы бежите? (Пока не будем задумываться - почему?) Ответ - от минусовой клеммы на плюсовую (или, если хотите, наоборот). Теперь вопрос изменим: Где встречаются электроны правого и левого наушников? Вот в эту точку и надо подключить земляной провод. В вашем случае, очевидно, это клеммы ввода питания в блок усилителя. Тут есть и еще один провокационный вопрос: В какой точке поддерживается постоянное напряжение? (Это нужно чтобы всегда бежало одинаковое количество электрончиков). Ответ - на клеммнике Сигмы, а должно быть - на стоках выходных транзисторов. Понимаю, что этот форум для подобных дискуссий не самое удачное место, но постарался без заумных терминов.- AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Подключить земляной провод наушников на земляную клемму Сигмы22.- AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
С активной землей измеряется этот ушник точно хуже. Можно почитать здесь: http://nwavguy.blogspot.ru/2011/05/virtual-grounds-3-channel-amps.html?m=1 Проблема в другом - ИЗМЕРЯЕМЫЕ параметры плохо связаны с СУБЪЕКТИВНЫМ восприятием звука. Поэтому, если 3-канальная версия нравится больше - смело ее и оставляйте. Да лишь бы владельцу нравилось.- AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Можно повыбирать: Но лучше всего собрать усилитель, в котором сильноточные цепи не связаны с землей.- AMB Beta 22
Можно посмотреть, что именно вы там нашли? Можно в личку ссылку? Ищите: Db matrix fire Dbmatrix v3 Dbm-v3 b22- Lynxaudio в вашей системе
Эдак можно и обо$раться прилюдно на все diyaudio... А то знай себе кидай лопатой на вентилятор. У нас вон дед Андрей на лавочке возле дома по пьяни споет лучше вашего Андреа Бочелли, а баба Нюра на губной гармошке переиграет любой MSB, Lavry, да и DCS, можно этих даже по-очереди на лавку ставить, чтобы звуки друг-другу не портили. А уж если и ей полстакашка хряпнуть, то и всем Линксам с Аудиоманьяками даст солидную фору... Тьфу, холера, простите, не удержался.- AMB Beta 22
У Гилмора были минимум два проекта, таргетированные на изодинамику: Поддержу, да и не только эти проекты. Stax Mafia та же, чего уж. Да и он тоже как-то подзатих после скандала с групповым заказом плат. Вы, наверное, понимаете, что усилитель для наушников с потребляемой мощностью типа 80 Ватт - это изрядно перебор. Обычного балансного или даже одиночных Dynalo (на которых собран GS-x) для всех наушников за исключением особо тугих изо/орто более чем достаточно.- AMB Beta 22
Вообще бы и штатные платы Беты выкинуть. Мне тут на других ресурсах вообще и Бету рекомендуют тоже выкинуть.- AMB Beta 22
Ну так подключите к нему контроллер, выведите фотодиод наружу и пользуйтесь пультом.- AMB Beta 22
На Бете выкрутить на максимум, всю регулировку делать с преда. А вообще встроить в Бету регулятор громкости по схеме Никитина с контроллером и пользоваться его пультом. Заодно уберете потенциальное узкое звено в виде Альпса (или какой там потенциометр).- AMB Beta 22
Тогда уж тоже не останавливайтесь, шунты - это полумеры... Порежьте две дорожки на плате Сигмы вот тут: И подключите их парой проводов прямо на стоки выходных полевиков вот сюда: Получите бесплатный Remote Sense и умопомрачительный бас.- AMB Beta 22
Не знаю - KZ не пробовал. Nichicon Muse BP дали мутновато-мягкий звук, совсем непривычный для Беты. Кхм... Останавливаться надо было раньше, до Беты, где-то между самсунгом/айфоном и Sansa/Fiio, а сейчас уже поздно.- AMB Beta 22
Сильнее всего влияют C15 и C16. В эти позиции крайне рекомендую ELNA RFS (SilMic II) http://www.digikey.com/product-search/en?mpart=RFS-50V102MK9%235&vendor=604 Звучание ясное, светлое, бас выражен, но не стремится доминировать. Верхи протяженные и без намека на резкость. Это же касается и C11/C12. Из резисторов сильнее всего "слышно" R1 и R4, но что-то заметно более качественное, чем RN55, надо еще поискать. Vishay серии UMA прошу не предлагать. Возможна установка в позиции R34/R35 резисторов типа metalstrip/metalband, например Vishay LVR03. Можно попробовать в качестве C1-C5 фольговый полипропилен типа Wima FKP, если найдете нужные номиналы с межвыводным расстоянием 5 мм. Есть варианты замены выходных транзисторов, но тут надо хорошо понимать работу схемы, иначе можно все спалить.- AMB Beta 22
Выбирается самостоятельно исходя из выходного уровня источника, чувствительности наушников, индивидуальной чувствительности слуха и предпочитаемых громкостей прослушивания. Однозначные рекомендации, типа 4-5, в общем случае неправильны.- AMB Beta 22
Да, при прочих равных, увеличение КУ в два раза увеличивает искажения усилителя тоже приблизительно в два раза. Но и бросаться уменьшать КУ не надо - это потребует увеличения уровня сигнала на входе, что в свою очередь тоже создаст искажения, но не в усилителе, а в источнике/ЦАПе/Преде и пр.- Lynxaudio в вашей системе
Одно это может самым радикальным образом изменить концепцию домашней системы. Цифровые фильтры пока не рассматривали?- AMB Beta 22
Да ещё может и не Тошибовские, а Guangdong Kexin Industr. Ну, кстати, надо заметить, что усилитель при этом будет работать. Корректно работать. Вполне запускается и с относительно недорогими 2SK246/2SJ103. Особенно если приложить голову и чуть-чуть "подшаманить" номиналы резисторов и рабочие точки каскадов. Звук чуть похуже, если в лоб не сравнивать в одном сетапе и/или не знать что искать - то почти незаметно и быстро привыкаешь. "Черный" не такого насыщенного черного цвета, удар не настолько хлесткий, да и все наверное. В оригинальной 22-й к похожему эффекту приводит установка откровенно дешевых конденсаторов. - AMB Beta 22
