Весь контент BesPav
AMB Beta 22
Думаю, что немного хорошего коньяка на дне тонкостенного бокала влияют гораздо сильнее... Я уж молчу про натурально полусладкие вина, да и где их сейчас найти за разумные деньги. Пармезан-то с хамонами нынче под санкциями, так что придется подкрасить это изысканное блюдо банальной вяленой свининой и изрядно поднадоевшим Пошехонским...
AMB Beta 22
А ее роль и не на звук совсем! Эта плата бьет в самое больное место аудиофила - тонкое чувство эстетики и глубокой внутренней красоты!
AMB Beta 22
В качестве замены Альпса можете рассмотреть вот такой регулятор и его селектор входов: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029 При желании можно собрать и в балансной конфигурации на фольговых резисторах.
AMB Beta 22
Может "жрать", да, особенно в мощных и неграмотно сконструированных усилителях. Тут все сложно - есть фильтры промышленные и самодельные. Фильтры с большим подавлением и маленьким. Фильтры дифференциальной помехи и фильтры синфазной помехи. Однозвенные, двухзвенные, трехзвенные и пр. Короче - много и разных. Если бы были универсальные решения - то в каждом устройстве уже бы стояли совершенно идентичные фильтры. Приблизительно как прививка от туберкулеза и гепатита в роддоме. Поэтому для каждого устройства, в зависимости от его конструктивных особенностей и чувствительности к помехам по питанию, нужен индивидуальный подход. Короче - надо вникать в тему и разбираться в сути вопроса. Заземление хорошо - когда это собственноручно закопанные в палисаднике арматурины, подключенные только к аудиостойке. Почти во всех остальных случаях ближайший соседский компьютер "нагадит" в это заземление и "превратит его в тыкву".
AMB Beta 22
Думаете улучшения не будет? Ну не Khozmo-м единым... Улучшения то будут, но насколько сопоставимые с остальными элементами тракта и вложением в них сопоставимой суммы - это вопрос отнюдь не праздный. Провода до щитка нормальные лежат, а вот от щитка в квартире до щитка в коридоре... Даже не знаю. Эти беседы, в основном, сходятся к желанию потратить N-нную сумму на себя любимого. В аудисистемах, начиная с некоторого уровня, становятся заметны практически любые замены компонентов. Если все остальное в вашей системе достигло условного "потолка" качества и стоимости, то - да, кабель можно и нужно менять. Если нет - я бы на вашем месте поставил хорошие сетевые фильтры и отложил эту тему в дальний ящик стола.
AMB Beta 22
Можно, если позволяет пространство внутри корпуса. Можно, нужен моторизованный Khozmo и контроллер. Но нужно ли, запчасти обойдутся долларов в 600. Да какой ток покоя и питание накрутить - такое и будет. Обычно ватт 40-60. Несильно. Все портят плохие провода от розетки до щитка и от щитка до подстанции. Гораздо заметнее влияние кабеля между усилителем и наушниками. Я бы порекомендовал эти деньги потратить именно на наушниковый кабель и конденсаторы, стоящие на платах каналов Беты.
Lynxaudio в вашей системе
Так надо бы с Д24 и Д35 "пободаться"? Да неужели цирклотрон с аккумуляторами скоро окажется на помойке истории?
"Гениальность" мультибита и "облако" дельтасигмы порадовали. Нечто похожее есть на мой слух у Д24 против Д29/47/60, очень харАктерный ЦАП, навязчивый.
AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Специально для подобных случаев есть Бета24 с ее КУ=20.
- AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Послушайте построение сцены на масштабных оркестровых/хоровых записях. На приличного уровня чувствительных полочниках или шириках (не микролабы/свены) достаточно хорошо слышно как коверкается сцена. В 300-омных наушниках этого скорее всего слышно не будет. Кстати, например, вот это: http://_рутрекер_.org/forum/viewtopic.php?t=2930164- AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Это зависит от слуха, понимания возможных звуковых изменений, опыта прослушивания и умения описать свои ощущения. Я бы понял ситуацию, когда есть явные слуховые предпочтения при одинаково хороших измерениях (для тяжелых случаев). Но вот когда измерения существенно хуже при практически одинаковых слуховых ощущениях - это весьма серьезный аргумент не тратиться на плату активной земли.- AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
Уровень искажений (особенно на нагрузках с малым сопротивлением) и разделение каналов. Один канал, пассивная земля: Два канала, один и тот же сигнал, активная земля: Если сигналы разные - будет их смесь, чужой на уровне -40-60 дБ в противоположном канале. Чем ниже сопротивление и чувствительность наушников - тем хуже. Другой разговор, что некоторые слушатели предпочитают сетапы с невысоким разделением, вон у Phonitor вообще отдельная ручка...- AMB Beta 22
Не, ну я понимаю, если бы вы изолировали TO-247 с кратковременными режимами за пределами ОБР, но тут-то в чем проблема с использованием прокладок? Более того, прокладка даже 0,5 снижает паразитную емкость между корпусами транзисторов. ИМХО, если хочется перфекционизма - найдите кусочек медной шины у местных электриков-сильноточников, к ней транзисторы через 0,5 мм оксид алюминия, а собственно радиатор - уже к шине. Медная шинка резко улучшает теплоотдачу, но могут получиться гальванические пары, поэтому соединения стоит изолировать втулками.- AMB Beta 22
Вот при необходимости ее и используйте - лично разведенную светлую кусковую канифоль в техническом спирте высокой очистки. С флюсами сейчас тоже лотерея, как с китайскими запчастями. А вообще, купите приличный трубчатый припой 37/63 типа Asahi, Kester, Felder. Флюса в нем более чем достаточно, чаще всего он не требует отмывки. Будет желание отмыть - бензин калоша со спиртом (или ацетоном) 70/30 (чистый спирт оставляет белые разводы, чистый ацетон разъедает накоторые надписи и пластик). Или купите спец-отмывки там же, где и припой. Если найдете производство с УЗ-ваннами для отмывки - лучше воспользоваться, там же обычно и проверенный припой/флюс. Контролируйте температуру, флюс не должен сильно кипеть и тем более-подгорать. Металлизация на платах вполне устойчивая, если не курочить на холодную - не оторвете, перепайки выдерживает легко.- AMB Beta 22
А потому, что из-за совсем уж "тормозных" DIY-еров, мучающих их этими вопросами, производители начинают на трансах указывать не величину ПЕРЕМЕНКИ на вторичках, а величину получаемой с этого транса ПОСТОЯНКИ. Типа, умножить на 1,4 уже настолько сложная задача, что надо народ от нее избавлять... Так и тут, с транса 42 переменки, выпрямляем, 42*1,4=58, 58/2=29.- AMB Beta 22
Ого, даже такие есть? Пойду поищу, даже интересно проверить свои мысли...- AMB Beta 22
Да я бы добавил - забанены десятки грамотных инженеров, которые теперь туда как в цирк заглядывают.- AMB Beta 22
- AMB Beta 22
Все не надо. Достаточно провод, идущий на землю наушников, переключить с ВЫХОДА "земляной" платы на земляной контакт входного разъема (т.е. ВХОД "земляной" платы и/или ЗЕМЛЮ плат правого/левого каналов), этот земляной контакт должен быть замкнут на корпус усилителя в непосредственной близости от от входного разъема. В любом случае придется лезть внутрь усилителя, если у вас нет уверенности в своих силах - лучше поискать местных радио-губителей-любителей- AMB Beta 22
Нравится? Тогда и не морочьтесь, не забивайте себе голову нашими радиоинженерными проблемами. Децибелы у нас общие, а вот уши - у каждого свои. Не нравится? Ну кроме как сесть и начать самому разбираться с целью самостоятельного сравнения разных вариантов - даже и предложить ничего не могу... Вы же Бету не просто так купили? Что-то да слушали для сравнения?- AMB Beta 22
Ну линейку для измерения "лучше-хуже" еще не придумали. Искажения - хуже. Разделение каналов - гораздо хуже. Демпфирование - хуже. Нужны графики? На слух - может нравиться больше, тут у каждого свое мнение. Вообще с взаимопроникновением каналов отдельная история, в SPL Phonitor отдельная ручка для регулировки. Вы как получите - попробуйте и ее родную трехканальную конфигурацию, ну и отключите "земляную" плату для сравнения. Как больше понравится - так и оставляйте, чего мучаться.- AMB Beta 22
Да, но он подбирает до 1 мА при токе покоя около 10 мА, соответственно это около 10% точности. ИМХО, экономить на компонентах для Беты - это приблизительно как заливать 76 бензин в новые иномарки. Гораздо умнее в этом случае выбрать другой усилитель, да тот же М3 и собрать его на качественных комплектующих. Хотя, если собирать последний с гарантированно оригинальными OPA627SM, по цене получится приблизительно как четырехканальная Бета. Кстати, вообще ни разу не факт, что хуже по звуку (за исключением упоминавшихся HE6 и AKG1000).- AMB Beta 22
На пальцах - это приблизительно на порядок точнее, чем подбирает Ти Кан. Откровенно говоря, я даже не уверен, что такое количество sk74 вообще осталось... Осенью прошлого года покупал две восьмерки подобранных до 0,1 мА 74/170 за £90 каждая. Скорее всего у китайца какие-то современные аналоги от NXP или Linear, перемаркированные под 74/170. Ну, поиграйте в эту лотерею на одной плате, потренируетесь в сборке/отладке, хоть не жалко будет спалить. Если режимы не выставятся - левак. Если выставятся - сможете замерить уровень шума и искажения, тогда и решим.- AMB Beta 22
Ну при нынешних курсах как-то неинтересный ценник получается у Ти Кана... В конце-концов - для себя делаете, обведите/перерисуйте в Sprint Layout по джипегам, делов-то на час-полтора: Заказать можно тут: http://rezonit.ru/price/ Еще дешевле - у китайцев, хотя тоже курс все портит. Если номер заказа выложите для повторения (получается экономия на подготовке) - думаю, народ будет вам благодарен безмерно... - AMB Beta22 - эксперименты, опыты и пр. доработки по улучшению звука.
