BesPav
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент BesPav
  1. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Да. Да, уменьшить до 10-15-22 Ом. Нет, они достаточно жестко завязаны на R14-R24. Изменением номиналов вы выиграете точность установки режима на постоянном токе, а вот искажения с реальным сигналом скорее всего увеличатся. Нужны четверки.
  2. Вам попроще или посложнее? Попроще - подключить только пины Hot и Shield. Посложнее: Ну и совсем сложно: Как вариант - INA103
  3. И пусть электрики удавятся от зависти!
  4. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Это и надо делать сразу и Ти Кану об этом сколько раз писали. Ибо если у человека нет паяльника - то нечего вообще лазить внутрь корпуса. А если есть - то зачем платить за клеммник?
  5. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Не знаю, вот такой: Мне вряд ли пришла бы в голову идея ставить в ушник промышленный тороидальный трансформатор. Огромная межобмоточная емкость и наверняка индукция на грани насыщения сердечника. И ладно бы два одинаковых для взаимной компенсации полей рассеяния или секционированной намотки для снижения паразитной емкости... Нет, коллеги, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  6. BesPav ответил jammer тема в DIY
    О, сколько нам открытий чудных, коллега... Я мог бы порассказывать, но это как минимум неэтично. Пока медь в точках продавливания изоляции не окислилась из-за значительной величины тока (значительной - для точечного контакта). Для условий морского тумана - да и еще покрыть лаком, а для дома лучше не стоит добавлять лишний слой откровенно плохого проводника и сопутствующие химические реакции. А то потом начнется отслушивание проводов и направления пассиков на тонарме.
  7. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Н-да, коллега, а ларчик открывался просто. Вероятно ваш сборщик был совсем не в курсе, что обмотки трансформатора наматываются проводом типа ПЭТВ-2/ПЭТ-155, а он изолированный лаком. Лак по цвету похож на медь, но в отличии от меди выдерживает напряжение до нескольких тысяч вольт. Вот ваши провода, как можно приглядется, лак не снят, но местами продавлен: Зачищаем лак скальпелем: Вуаля, есть контакт: Короче, я уже устал исправлять косяки горе сборщиков Беты.
  8. Причина возникновения фона не в соединении плат с корпусом и/или сетевых разъемах и/или сигнальных разъемах и/или близости трансформатора. Повторяю - причина в разводке плат и проводке внутри/снаружи корпуса. Земля источника, главная точка, относительно которой и воспроизводится наш полезный сигнал, находится на корпусе источника возле выходных разъемов. Земля усилителя находится не пойми где, нормальной звезды не организовано. У усилителя есть схема компенсации синфазной помехи, но точка ее подключения находится на плате усилителя. А должна находиться в точке земли источника сигнала, т.е. вестись отдельным проводом до корпуса ЦАПа. Схемотехнически - Бета отличный усилитель, но вот пара неудачных моментов в разводке помноженные на упертость Ти Кана в нежелании переразвести плату резко ограничивают взаимное расположение с трансформатором. Понять. Понять и пгостить.
  9. В смысле? В смысле - на точку опорного потенциала предыдущего блока. А что это за блок - дело второе. Ти Кану уж сколько раз писали о том, что эти обведенные красным цветом выводы на плате не должны соединяться. Их надо заводить на ту самую "star ground". Все оторвать от земляного полигона и подключить вот сюда и вот так:
  10. И не должен. Для более-менее эффективной борьбы с ним надо подробно разобраться со стандартом AES48-2005, чего наши поставщики из Поднебесной делать или не хотят, или не могут. Итого подключения сделаны по варианту А с вот этой картинки: А надо бы отпаять с платы несколько контактов и завести их в ЦАП по варианту С. Уж сколько страниц форума изжевано...
  11. Вы затрагиваете весьма тонкую материю взаимного влияния компонентов. Сама по себе синфазная помеха серьезной проблемы не представляет, плохо, когда особенности конструкции и схемотехники устройст позволяют этой синфазной помехе проникать в сигнальный проводник. Именно таким образом синфазная помеха проникает в тракт и превращается в уже достаточно неприятную штуку - помеху дифференциальную. Вот пара картинок: Собственно паразитная емкость от трансформатора на корпус устройства обычно и является широкой дверью для проникновения. Если несколько блоков с разными трансформаторами соединены в одну розетку - то появляется достаточно большая петля. Сама по себе она не имела бы никакого значения, но одним из участков этой петли являются межблочные провода. Вот тут-то и кроется одна из основных причин влияния их на звук. Тему можно мусолить долго, поэтому предлагаю здесь приостановиться, пытливые умы могут продолжить самостоятельно. Влияет, влияет. Просто представьте себе конструкцию типового трансформатора: Так вот фаза сети должна подключаться к отводу первичной обмотки из глубоких слоев, тогда емкость с корпусом будет меньше. Если вилку перевернуть - то разница потенциалов между блоками (а значит и ток, протекающий по межблочному проводуи его влияние на полезный сигнал) будет существенно больше. Это уже касается как двух- и более блочных систем, так и систем в одном корпусе.
  12. Перед погружением в мир глубоководной схемотехники критически важно запастись багажом знаний насчет стандарта AES48 от 2005 года: http://www.kirkeo.org/sites/default/files/pdfs/node15/aes48-2005-f.pdf Ну и обязательно, для пущего креатива, вконец обкуриться распечаткой статьи Бруно Путцы: https://www.diyclassd.com/img/upload/doc/an_wp/AN_Legacy_pin_1_problems.pdf Фазировка здесь прямо почти и не упоминается, но я подскажу где она спрятана.
  13. То, что обычно называется фазировкой блоков, по своей сути является конструктивным методом снижения уровня синфазной помехи. И как раз здесь Бета действительно имеет несколько принципиальных отличий. Будучи усилителем неинвертирующим она должна иметь весь комплекс связанных с синфазкой проблем, но есть несколько схемных решений резко облегчающих ситуацию. В частности, обведенная красным овалом часть занимается именно тем, что усиленно и очень активно устраняет синфазную помеху: Не стоит решать отсутствующую проблему и мешать функционировать работающей электронике... Не слышите - и хорошо. Вот в противном случае и надо было бы разбираться. Абсолютное положение вилки в розетке влияет мало, важно как сочетаются повороты вилок разных блоков.
  14. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Приблизительно там же, где у нас берут б/у резисторы типа С5-61 и транзисторы типа 2П601 - в списанной измериловке 70-80-х годов. Вообще, конечно, смешно поручаться за человека с другого конца земного шара, но все что я у него покупал было подлинным.
  15. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Ну это вы еще просто не интересовались ценами на высокоточные резисторы, вот примеры: http://ru.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Precision-Group-Foil-Resistors/Y078940K0000Q0L/?qs=sGAEpiMZZMuDKAEQY%2fFsTxZZwUdXZVPkcXpw9YDwFdE%3d http://ru.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Precision-Group-Foil-Resistors/Y0062100K000T9L/?qs=sGAEpiMZZMvJv63gxJzgAmZ%2f1H%252buvqwB Продавец проверенный, рекомендую.
  16. Если она дома есть Обычно имеется в виду фазировка между блоками системы - ЦАПом, предом, усилителем/ями.
  17. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Положительные. Самые важные: R1, R2, R3, R4. Потом R20-R24, потом R16-R19, потом R9-R12. Ощутимо влияют R34 и R35, если не включаете на АС, то сюда можно Vishay RNC60/65/70. Некоторые номиналы можно прикупить здесь: https://www.спам.com/itm/322436622523
  18. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Не, это с точностью до наоборот - вдвое большая паразитная емкость с сетью. А если еще индукция, как мы любим (С), заниженная (т.е. сердечник крупнее и витков больше) - то совсем плохо.
  19. BesPav ответил jammer тема в DIY
    Да вы шутите? 30 Вольт на 0,15 Ампера =~ 4,5 Ватта на одно плечо и 9 Ватт на одну плату. Каналов 4, соответственно =~40 Ватт. Даже если ток покоя 200 мА, то потребление плат =~50 Ватт. На Сигмах падение, пусть даже 10 Вольт, это достаточно много, но в сумме это будет =~15-20 Ватт. Итого, при самом "горячем" раскладе, балансная 22 потребляет не более 80 Ватт. Может вы проводили измерения "на холодную"? Ток покоя сильно зависит от температуры и при включении может быть действительно в полтора-два раза больше. Дайте ей прогреться и проверьте. У меня похожая ситуация с Бетой24 в классе А. При включении она потребляет порядка 300 Ватт, но прогревается, ток покоя ощутимо уменьшается и потребление выходит на свои положенные ~180 Ватт.
  20. Уже не один раз сталкивался с тем, что при перевозке отламывались выводы у трансформаторов. Тор крепится на одном центральном штыре и если сильно не притянут - может немного проворачиваться при внешней вибрации, провода перегибаются и отламываются, даже внутри кембрика было. Один раз об острый край корпуса протерлась изоляция провода МГТФ, благо не в первичной обмотке и не анодное напряжение. Симптомы похожие - "плавающая" неработоспособность, дома глючит, привозишь на работу - работает как часы.
  21. Ну в буфер-то еще один зачем? Соединить 3 и 6 ножки в кроватке буфера перемычкой.
  22. Измерьте напряжения на входах и выходах DA10, DA11, DA12. XS12 установить в положение 3-4. Мнится мне непропай у чего-то, подключенного к неивертирующему входу ОУ. А, да, LT1468 (если у вас они) можно добавить 20 пФ с выхода на инвертирующий вход прямо на ножках микросхемы. У меня был возбуд, посмотрите осциллографом.
  23. Чего и как запаяно под брюхом DA12? Так?
  24. Генераторы от БМГ Плюс - это очень правильно!
