Helium
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Helium
  1. Helium ответил jammer тема в DIY
    Экран вообще не нужен имхо. Вряд ли длина межблоков более 1 м, и даже если более - все равно не нужен. Добавлю: экран не нужен, но SSR может успеть дать неиллюзорные наводки уже в силовом блоке, от которых экран не спасет. Поэтому SSR размещать как можно дальше от чистого DC, использовать только брендовые SSR, никаких китайцев со иб-я (лучшие: Crydom и Tyco) и убедиться, что корпус SSR электрически контактирует с силовым корпусом (у вас анодирование, это неплохой изолятор).
  2. Терпеть не могу контору Чип и Дип, но там сейчас оригинальные Toshiba 2SC5171. Для пробы заказал, вчера забрал, пришел в магазин с оригинальными экземплярами и тестером, проверил. Все ОК. Комплиментарные 2SA1930 не поверял, ибо их у меня достаточно. Они тоже в наличии. Может кому пригодится. Декларируется наличие и других редких транзисторов Toshiba, надо, разумеется, проверять на вшивость.
  3. Helium ответил jammer тема в DIY
    Да. Итого навскидку нужно 10 проводников: 2x(+30 GND -30) на беты, +5V, GND на lcduino, SSR+, TRS return. Вроде ничего не забыл. SSR- можно сразу подключить на GND Q25, не заводя его в усилительный блок и сэкономить 1 проводник (опять же сайт не работает, пишу по памяти)
  4. Helium ответил jammer тема в DIY
    Ммм, вообщем, беты и сигмы подключайте обычным способом, там ничего не меняйте. Встает вопрос, куда девать возвратный ток от SE джэка. Его можно девать хоть на корпус беты, хоть на корпус сигмы, хоть на earth розетки 220V. Даже на батарею отопления. Но лучше всего подключить в GND q22. Их у вас 2, поэтому подключайте к любой (разумеется, GND идущая к платам беты, остаются). Это потребует отдельного проводника.
  5. Helium ответил jammer тема в DIY
    Нет, нули соединять не стоит. Могу прикинуть, сколько вам проводников понадобится, если ответите насчет SSR.
  6. Helium ответил jammer тема в DIY
    Контакты реле рассчитаны на 1A (кстати, на e12 тоже реле с контактами на 1A). Этого более чем достаточно для любых наушниковых токовых нагрузок. Если мне не изменяет память, есть реле в таких же корпусах на 2A, можно заморочиться с заказом их, но 1A уже с большим запасом.
  7. Helium ответил jammer тема в DIY
    А q25 будет always-ON? SSR будет задействован? Lcduino дает такую возможность. Не получится, насколько я помню, это связано с цифровой адресацией. Лучше контакта не допускать. Да, именно.
  8. Helium ответил jammer тема в DIY
    Для SE - имеется ввиду земля выхода? Ее пускать напрямую на одну из Q22 (придется добавить проводники в межблочный кабель). Для 3-pin xlr - от селектора, все от селектора. Прямой путь - от input Джека (заземлив его на корпус) и далее на селектор - att - бету - селектор - выходы. На этом пути к корпусу ничего более уже не подключать. Несущественно. Можно разводить в усилительном корпусе, т.к. межблочный кабель в противном случае будет должен содержать слишком много проводников.
  9. Helium ответил jammer тема в DIY
    А зачем? Силовой корпус заземлите обычным способом от Earth розетки, а фильтры крепите с контактом к корпусу. Это будет правильнее имхо. В вашем случае нет. А вот это нужно, на нижней плате. Для остальных 3-х верхних обеспечьте контакт с нижней через одно из металлизированных отверстий для стойки. Ну как бы если ставить delta2, то не делать селектируемые выходы - грех. Надо было сэндвич размещать по центру между платами усилителя. А вообще, _усиленный_ сигнал можно пускать до зада и обратно без особых потерь. Провод наушников-то гораздо длиннее. Они должны соединяются у Input джэка Pin 1 (заземлите его на корпус)
  10. Helium ответил jammer тема в DIY
    Бета ведь балансная? Точно уверены, что хватит запитать 4 дельты? Я всегда в этих случаях ставил q11. Ну, вообщем, имейте ввиду. Поправлю, селектор и аттеньюатор Hot и Cold, а уж на каждом по половинке L и R.
  11. У меня усилок от шокера. Только V4. Мощности там дофига. Использую с ушами ТДС7 Снорри супермод в среднем с 8 до 10 по циферблату часов. Выше половины никогда не выкручивал почти. Без привязки к чувствительности наушников смысла в этой фразе большого нет.
  12. У всех Digikey последние 2 дня не работает?
  13. Как я понимаю, вы являетесь обладателем усилителя 8street? Я думаю, нет - знаю, что он гораздо лучше расскажет о преимуществах T2. Что ж вы у него не спросили? Вы же не вслепую усилок покупали в конце концов. Уверен, не за 100К руб. и возможно, даже не за 200К руб. T2 - это смесь тех. характеристик, маркетинга и мифов)). Начиная с недостижимых даже современными усилителями Vpp 2000 вольт (до которых, кстати, новоиспеченному "флагману" T8K как до Китая раком), выпущенных всего 50 экземпляров (это на минуточку в 6 раз меньше, чем выпущено Орфеев), невообразимо низкой юзабилити (это как раз исправлено в DIY T2), и это при ценнике в 4300 дол. в 1993 г. (по современным деньгам это более 7000 дол., а на вторичке редкие экземпляры сейчас торгуются по 15000-20000 дол.), маниакальным и до сих пор проявляемым стремлением Stax всегда прятать горячие лампы внутри корпуса - и кончая максимальной концентрацией содержания химического элемента Unobtanium среди всех электростатических, да и не только электростатических, усилителей современности. Так что наслаждайтесь обладанием))
  14. Увы, у меня нет такого опыта прослушки электростатов, как у вас, но я и не стремлюсь к этому Своей статистикой давить не надо (ответил помягче на ваше довольно агрессивное "Нет?")
  15. Немного не так. GG - это один в один Carbon с замененными Sic мосфетами на лампы. Забавно, что название Carbon получил именно из-за Sic мосфетов, поэтому GG карбоном уже не назвать. И БП Golden Reference никто не мешает поставить в BHSE. Мм, этот вопрос нужно изучить. Другими словами "классический" BHSE просто отстал от жизни, поскольку DIY-проекты развиваются, а Джастин делает один и тот же усилитель уже 7 лет. BHSE - тоже сам по себе DIY проект, и Headamp переразвел платы для коммерческого использования (сделал plug&play для конкретного корпуса). 7 лет - не срок, T2 тоже 24 года. Пока всё движется в направлении замещения вымерших динозавров в виде микросхем Тошиба, Нека и т.д., и слава богу.
  16. Кто кого расхреначил, говорить несколько некорректно, учитывая что автор этих усилителей один и тот же человек (ну, или группа людей). Mjolnir Audio - а что это? Разве группа анти-адептов BHSE? Тоже непонятна фраза 'Появилась группа' - учитывая, что всем этим усилителям по 5-7 лет уже и они давно известны (кроме, возможно, Shoker).
  17. Мое скромное мнение. Тут не из чего выбирать на протяжении нескольких лет, сейчас наибольшую популярность (из области DIY) представляют ST, SS Carbon и GG. Они перекрывают все потребности (читай, под 2 модели наушников: 007 и 009), как полностью транзисторные, так и гибридные, кому что хочется. Все они некоторое время назад обзавелись чудесным блоком питания GRHV+GRLV, который списал на свалку истории все разномастные блоки питания, созданные до этого. Чуть ниже стоит KGDT в качестве младшего брата KGST. Особняком позиционируется BHSE, который по мнению большинства, потерял свое преимущество с выходом означенных выше. Чуть выше стоит DIY T2, но его сложность и цена практически заградительна, а преимущество тоже у многих под вопросом. И как я понял, T8K так и не стал statement amp (т.е. продуктом, который показывает возможности компании и не предназначен для массовой продажи), каким в свое время был оригинальный T2. Возможно, сказывается влияние китайцев, владеющих Stax? Усё ИМХО.
  18. Упс. Царствие ему небесное. Не знал. Ослабнуть, конечно, может и моножила, но это вопрос уже к качеству клеммника (или к сборщику, как вы описали). Увы, а вот многожильный провод ослабнет 100%. В электротехнике для это применяют либо обжимные наконечники, либо (реже) - лужение. НШВИ в усилителях как в квартирном щитке, конечно, перебор, а вот лужение... Ну вообщем, лучшего решения как бы нет.
  19. При зажиме в клеммниках многожильного провода предварительное лужение обязательно. Иначе зажим со временем ослабнет. А в электростатических усилителях это еще и плохо кончится.
  20. Насколько помню, для T2 свой блок питания, не GRHV. Тоже сомнительно, что можно уложиться в 2000. Родиевые фурутеки - не для меня. Как будто есть разница. На headcase быстро перевоспитывают любителей слушать кабели за >1000.
  21. Helium ответил jammer тема в DIY
    Может лучше GRLV попробовать в качестве питания? Вроде по шумам даже лучше. Я заказал платы на пробу, посмотрю. У меня закуплены часть деталей, и есть 5 голых плат GRLV (планировал для Dynalo, но пока отложил). В самом деле есть смысл использовать GRLV для беты? Я думаю, есть. Единственно, BJT там надо крепить к отдельным радиаторам либо к корпусу. По БОМам я напрямую стоимость не сравнивал (цели такой не было), но с учетом, что у вас имеются платы и не надо у АМБ заказывать дорогие CRD, возможно, выйдет даже дешевле.
  22. Не мало, но терпимо. Для нашей страны, подозреваю, сидит большая доля доставки. Кучки редких IC из десятка разных мест.
  23. Helium ответил jammer тема в DIY
  24. Плата Гилмора, распиленная пополам?) Сами делали? Если не секрет, почем в целом выходит (без корпуса)? Тоже подумываю...
  25. Я и не говорил, что лучше. Ничем не лучше, кроме допуска, что для аудио не имеет значения (кроме, возможно, РГ, и то спорно). Просто некоторые эстеты ставят.
