Весь контент Helium
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Конвертер лбо стакс на вторичке, либо Woo (не помню название). В обоих случаях пересидеть.
AMB Beta 22
Подобрано все, что необходимо подобрать jfet, mosfet, bjt. Я не занимаюсь подбором каждый раз, необходимое кол-во про запас подобрано давно и я просто беру сколько надо.
AMB Beta 22
Про какой такой подбор от Ти Кана вы говорите? Разумеется, Инпут jfet требуют подбора, я и не утверждал обратного. И зачастую подбираю более точно, чем он, если высокий К. Я говорил про другие компоненты.
AMB Beta 22
Возможно от того, что прошли тысячи их через руки. То, что покажет мультиметр как 1% подбор, в реальной схеме может быть разброс на 20%. И особо не проверить. Ксати, ситуация наоборот тоже верна. Так что, да, я повторю, подбор на 1% НЕ ВОЗМОЖЕН.
AMB Beta 22
Всегда вызывали улыбку слова о подборе 1%)) Он НЕ ВОЗМОЖЕН. На каком вольтаже/силе тока? Те, которые предоставляет мультиметр, запистанный от 1,5В батарейки, или близкие к тому, что гуляют в усилителе? Какая температура в помещении? Показания снимаются сразу или после прогрева? Достаточно взяться пальцами (36С Цельсия), и показания другие. 550/560 - подбор 1%? Не верю! IRFZ24/IRF9Z34 - подбор 1%? Не верю! Ну только если человек проверил их тысячи из полстони партий, что сомнительно.
Система Rutger
Да тут нечего особого сказать)) Да, Alpha24 имеет свой К и даже может служить маломощным усилителем. 'К' обоих стадий перемножаются. В данном случае служит качественным unbal-bal конвертором и преампом. Без нее наверное надо было выставить макс. документированный К на бете 11. Я лично не очень люблю ставить 11, т.к. подбора от AMB уже иногда не хватает, и приходится миксовать квады и расчехлять запасы SJ74 и SK170.
Система Rutger
Проводка отнюдь недешевая. Использую уже 4 года от одного и того же продавца. А если поставить, например, луженую медь - в какую сторону звук изменится? Я свободен от шаблонов и у меня своя голова на плечах. Отлично паяется, отлично обжимается, тефлоновая изоляция, калибр 20AWG для разводки и 16 - для питания (межблок 12 AWG и да, там медь), минимальное сопротивление и емкость. Больше от нее ничего не требуется. Стаксовские кабеля все по умолчанию посеребренные, никому в голову не приходит их менять.
HE-6 (обсуждение)
Менять SMC коннекторы надо однозначно, причем на другой тип. Они не просто плохи, они опасны для усилителя. Юбка играет роль земли, а при балансном подключении - отриц. сигнала с усилителя. Юбки ничем не закрыты, что чревато замыканием на массу (даже касанием руки) и выходом усилителя из строя.
AMB Beta 22
Ок, на самом деле такая идея имеет право на жизнь и может быть реализована, но рушится стройная логика выходов. Все они (вкл. колонки) селектируемые. Если делать 2 джека и брать сигнал для второго от отрицательной половины, они оба будут вкл. и выкл. одновременно (т.е. не будут селектируемы отдельно). Учитывая, что открытые наушники неприятно слушать, если орут другие рядом, а также то, что с джеком надо обращаться очень аккуратно и его просто так не вытащишь при включенном усилителе (привет выходные мосфеты), вся идея становится сомнителньной и это в итоге рано или поздно обернется проблемой. Если отбросить источник и рассматривать только усилитель, то да.
AMB Beta 22
Т.е. 4 выхода не достаточно и нужен пятый. 127 с шагом 0,5.
AMB Beta 22
Да. Замыкать выходы нельзя. Разумеется. В джеке 2 сигнальных контакта. Падение К в 2 раза, громкости на 6дБ. Именно так и должно быть. Это не относится ни к бете, ни к моей реализации. Это нужно просто понять и принять.
AMB Beta 22
Лучше для звука? Некоторые вообще предпочитают carbon-film, у них типичная точность 5%.
AMB Beta 22
Чего-чего??)) Почти все не так. Реле Omron, разумеется. Регулятор AMB δ1. Резисторы не SMD, вероятно, потому что платы не под SMD. THT vs SMD не сравнивал и не собираюсь. Резисторы Dale RN55C. Зачем тут 0,1%, они что, лучше звучат? R-Core для цифрового +5VDC, в том числе.
AMB Beta 22
Выкладываю любопытную реализацию усилителя Beta22 с конверторами небаланс на баланс AMB Alpha24. По традиции, релейные аттеньюатор и селектор, экран, управление с ДУ, полный парк выходов и выходов, включая винтовые на колонки, монструозный блок питания.
AMB Beta 22
Платы от АМБ весьма и весьма хорошего качества. Перепайку не выдержит ни одна плата, если делать неправильно. Я обычно выпаиваю низкотемпературными составами (Chipquick), хотя весь парк пистолетов имеется. Разумеется, лучше впаять все один раз и навсегда, не ошибаться.
Head-Fi система Jonh-1
Ну не знаю, я никого не развожу, не в моих правилах)) Есть _возможная_ специфичность цапа, есть решение этой _возможной_ специфичности. Человек сам решает. Я же и сам не поленился задать вопрос разработчику и запостил ответ сюда. Вопрос снят, цап прекрасен, преобразователь не нужен. Чёт при всем желании не вижу здесь и намека на развод))
Rob ответил, что выходы цапа настоящие балансные Yes the XLR OP is true balanced with a seperate -ve signal... Надеюсь, это не ко мне.
Позвольте мое резюме: судя по обращению вашему с мультиметром, лучше больше пока не лезть. Можно конечно написать в Chord. Но я смысла не вижу - в спеках они уже явно написали баланс и напряжение в 2 раза выше. Пока все говорит о том, что выходы баланс. Вот заметка самого Chord: https://www.chord.co.uk/xlr-vs-rca/ Как раз описывают RCA vs XLR и случай, который мы выясняем. Just because there’s an XLR connection doesn’t mean it’s a balanced signal. Some manufacturers use XLR connection to carry a stereo signal, 1 pin for left another for right and the third as a common earth. If you are in any doubt, it is always a good idea to check with the manufacturer. Так что сложо ожидать такой подставы от Chord. Все ОК, отличный балансный цап. EDIT: Хотя нет, вчитался, цитата немного про другой случай.
Реле я видел на картинках, но в качестве быстрой проверки - почему бы нет. Как и сказали выше, так не определить.
Эээ. Надо было в выключенном состоянии. Еще прозвоните на всякий случай пин 1 на обоих разъемах между собой.
Да прозвоните уже выходы. Если звонятся 1 и 3, то 100% небаланс, и XLR папа сделаны для совместимости (как тут писали, например, с имеющимися кабелями). Если не звонятся, то может быть баланс, а может быть не баланс, но скорее всего баланс. Ну это если Chord пин 1 на землю завел, что в принципе, должен был сделать. Если не звонятся, то для доп. проверки кабелек сваяйте на скорую руку, распаять только пины 1 и 3, пин 2 не распаивать, на другом конце штекер RCA и вашу бету. Если звук есть, то все ОК.
- AMB Beta 22
AMB Beta 22
60мА. Edit: Ошибка. Конечно, не 60мА. 120-130мА. 60 - это напряжение в мВ при использовании резисторов 0,47R.
- AMB Beta 22
AMB Beta 22
Смотря какая конфигурация. Как на моем фото - выше головы не прыгнуть. Даже в этих корпусах тесно. П.С. что-то к ламповой технике таких требований не предъявляется. Там первой строчкой принято писать вес усилителя (больше=лучше), а потом уже все остальные хар-ки.
