Весь контент Helium
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
Тонко... Можно еще фольговые, но цена вам не понравится.
AMB Beta 22
Ни те, ни другие, а те, которые живут подольше и имеют лучшие характеристики. Вы такие марки ниже и привели.
AMB Beta 22
Источник у вас небалансный? П.С. А все, вижу.
AMB Beta 22
Хм, камень в мой огород. Вы почему-то примерили на себя амплуа главного авторитета по бетам на этой ветке. Разумеется, лак я всегда зачищал, и не только скальпелем.
AMB Beta 22
Можете шагнуть еще дальше: http://www.diyaudio.rs/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=13749 Да разбирали вроде много раз. Можно даже на BJT инпут сделать, или на THAT340, но лучше 2SK170/2SJ74 ничего не придумали.
AMB Beta 22
Я ставлю 120мА. Если радиаторы высотой 2' или 2,5', то можно попробовать увеличить до 160. Но надо ли? При любой наушниковой нагрузке усилок не вывалится из класса А даже при 120мА. У вас 2 крайности: 250мА слишком много, срок жизни транзисторов сократится, и все равно при колоночной нагрузке будет класс AB. 80мА - слишком мало.
Самодельные провода для наушников
По Revelation: http://www.head-case.org/forums/topic/10702-krell-ksa5-klone/?do=findComment&comment=609526 Там они косякнули и сгорел редкий усилитель, вообщем заслужили "лестные" отзывы и вдобавок раздербанили 700-долларовый кабель, посмотрели что внутри...
AMB Beta 22
Важно. В принципе активных это не касается. Выложите, можно посмотреть.
AMB Beta 22
@Doost, Как понимаю, релейный не только регулятор громкости, но и селектор? Реле не отмыкаются. Возможно, что-то с напряжением 5В. И любопытно, неужели у автора автора хватило ума пустить сигнал на колонки через реле на 1А? Контакты подгорят. Возможно, это и происходит.
Система Адама
Эта та штука ,которая очень серьезно изменила характер звука из за которой я собрал отдельный аудио комп. Скрипт который отключает все не нужное в виндовс и прокладывает путь для чистого не испорченного звука. Скачать можно здесь http://www.computera...computer-setup/ Для вин сервер он платный, но по отзывам гораздо более звучащий + позволяет использовать виндовс без графической оболочки После того, как там прочитал, что из-за вибрации винта на 7200 rpm ухудшается музыка, дальше разбираться не стал, что это за чудо скрипт.
AMB Beta 22
Нет, не собрал. Возможности пока нет. Попробуйте вместо MPSA05/MPSA56. Тоже поискать надо, у меня есть запас.
Выделенная линия
В электрощиток за басами лезть...
AMB Beta 22
А вы бы не брали на веру все, что говорят и пишут. При этом те, кто бету в глаза не видел, не собирал и, похоже, не слушал.
Abyss Design AB-1266
Нет, я не разработчик. Если применительно к бете, то нет, кроме КУ ничего не "настраивается". КУ даже, если точнее, не настраивается, а впаивается намертво. Универсвльного КУ не существует. Есть положительные и отрицательные стороны у высокого и низкого КУ. С тех. точки зрения бета - универсальный усилитель, у нее огромное входное сопротивление и нулевое выходное, так что там настривать нечего. Но это с тех. точки зрения, как видно по мнению многих, универсальность не только тех. характеристиками диктуется. Наверное, так и есть.
Вот именно, для аудио. Ладно, я завязываю с оффтопом.
Господи, вы уже определитесь, в чью сторону вы все пытаетесь делать выпады. Сарказм сарказмом, я использую такой провод. Это данность и факт. Я не преподношу это это ни как достоинство, ни как недостаток. Хотя тефлон - точно достоинство при пайке, не вам ли это не знать? А основа ли эта проводка или не основа чего-либо - это не я говорил, адресуйте это, пож-ста, тому, чьи это слова.
Речь про механическую надежность. Увы, она никакая. Кроме вас их тоже никто не слушал. Сколько вы уже сборку делаете? Года 2 по-моему. Закончили? Нужна независимая прослушка в равных условиях, тогда можно делать вердикт.
Дело в том что технические термины уже сформированы на каждом языке и случайному переводу не подлежат. Грамотный специалист будет называть все своими именами. А проходные- уже совсем другие по назначению и устройству. И bypass это не совсем про это. Точное называние- coupling capacitor. Просто эти кондесаторы периодически (и допускаю, что не всегда правильно) называют и проходными, и разделительнымси, и блокировочными, и обходными. Это вопрос терминологии. Возможно, в моем случае это неточность или даже с тех. точки зрения - ошибка.
Ок, спорить с кем-либо в мои задачи не входит.
Уххх, азарт разработчика. Понятно, свое дитя милее.
Используют. Но это в данном случае разделительный конденсатор а не проходный. Ок. Он прицепился к терминологии. Bypass и так и так можно перевести. В его усилителе Sovereign (или как его там) так и написано: "Из цепи прохождения сигнала полностью исключены разделительные(межкаскадные) конденсаторы".
он относился к словам о том что нейтральность усилителя: обеспечил провод из посеребреной меди в тефлоновой изоляции привезенный из сга хотя...а может вы и сами считаете что нейтральность вашего усилителя обеспечена именно этим проводом? это так круто! а в каком усилителе есть проходные конденсаторы ? Я вообще ничего не говорил про нейтральность и не комментировал звучание. Хм, а для удаления постоянки электролит уже не используется нигде? И зачем этот смайлик, +100 к авторитету?
Гуглите цену Vishay VAR и Texas Components TX2575, эти наиболее известны.
Только к первым есть приписка - VAR (Vishay Audio Resistor), а к вторым ничего нет, просто, обычный резистор. И выпускаются на разных заводах, хоть и под одним лейблом - Vishay. Да и по шумам, ухом-то сразу слышно, где их явно меньше и без всяких заявленных данных (тем более, что у вторых в их даташите есть явные косяки с несоответствием мощности и габаритов, когда их продают, то мощность указывают другую - реальную (соответствующую), так что к шумам там, тоже могут возникнуть вопросы - соответствуют ли они тому, что заявлено - я что-то не уверен в этом), да и звук они разный дают, однозначно. Все просто - производителю эти резисторы надо как-то продавать. Фольговые резисторы не подходят ни для промышленности, ни для военных, ни для чего, они абс. ненадежны всилу своей контрукции в любой мало-мальски агрессивной среде. Произаводителю надо придумать им сферу применению. Все правильно - указали аудио, мех. и хим. надежность там не нужны. И потом, не забывайте, ну какие номиналы резисторов используются на бете22 и др. нормальных усилках? От 10Ом до 10КОм. Для данных номиналов шумы НЕСУЩЕСТВЕННЫ, любая нормальная металлопленка будет звучать. Чем выше сопротивление, тем выше шум резистора (теоретически). Поэтому дрочерство на резисторы в основном имеет место быть в потенциометрах - релейных, шаговых по типу DACT и Goldpoint и т.д. Там, чтобы набрать сетку резисторов под требуемое итоговое сопротивление, используются номиналы вплоть до 500КОм. 500КОм и 10Ком - 2 большие разницы для звука. Там да, тип резисторов (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) имеет значение и надо взять что-то получше или по крайней мере послушать-сравнить. А для самой беты - все те же яйца, на уровне плацебо.
Давайте сделаем просто. Забейте в гугл AMB Beta22, нажмите картинки и приведите здесь сборку беты, у которой, по вашему мнению, дорогие компоненты и которая в этом плане явно лучше моей сборки. И сравним. Мы ведь говорим о компонентах на платах + максимум проводка, не касаясь эстетики, так как тут на вкус и цвет...? Сам себе удивляюсь, зачем я продолжаю спор, но давайте попробуем разобраться
