александр шумилов
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент александр шумилов
  1. Дык тож спецификации)) Взял ван ден Хулл 122 hybrid (3mm) свободно... Atlas Element 2.0 скрутил две жилы,тютя в тютю... фотки сделать?
  2. Расчетную мощность транса,при 1Тл, умножаем на пять и смело в путь.
  3. К сожалению. Хотя, положа руку на сердце, Легранд и Копп куда в большей степени отрабатывают свои деньги. Но только до определенного уровня. Вот кабель обычного уровня,вы уверены что есть лучше? Назовите, может слышал о таких, а может и сравнивал.
  4. 10мм со свистом,12 мм входит легко,4 квадрата болты жмут только в путь. Латунь конечно не бронза,но и она не медь,а чистая медь в электрических пружинных контактах не применяется и на то есть веские причины
  5. У фурутеков крепёжные скобы заземлены через плоские медные контакты на земляной болт,заботятся))),а в Легран ни чего не надо землить так как пластик просто убойный по тердости,запросто жмёт любой кабель. Ваша вилка,как я писал выше, все-таки отстает от Леграна, и не по тому что у Легран чистые контакты без покрытия,а у вашей нанесён непонятный слой,просто по звуку они слабее. А вообще самый цимус когда вилка Легран входит в одноименный удлинитель,единственное уточнение удлиннитель должен быть без выключателя.Это не прикол, у товарища по увлечению,живет на соседней улице, стоит Ongaku и прочие редкости,так вот общий разветвитель не что иное как обычный Легран, сетевик на Эзотерике P0 самопал с вилками Легран. Все остальные кабели верхние модели Кондо и Stealth, настоящий подход к хобби, выше ни кого, и понты не уместны.
  6. Голимый Легран. Это лучшая вилка что доводилось пробовать, в ней все по высшему разряду. Минимум металлических частей,даже скоба для удержания кабеля выполнена из крепкого пластика.
  7. Сравнивал не сравниваемое,результат ОЙ, такого не может быть! .
  8. У Дарка очень привлекательная схема, трудно сказать что может быть проще и лучше. Если по другому сказать,наверное на базе этой схемы можно строить усилители в любом ценовом сегменте.
  9. Если уже переделывать то полностью, вот детали: - Для шунтирования катодного резистора BLACK GATE 470uF 35V - 2 шт. - Панельки для ламп - 2шт. - Резисторы Dale RH-25 1KOhm 25W - 2шт. - Електролиты в питание Rubycon 250V 330uf - 4шт. - Електролиты в питание Rubycon 200V 820uf - 3шт. И вот все остальные комплектующие с этого магазина: Так что подумайте стоит ли оно того , или проще купить усилитель уровнем выше. А в усилителе,тот что классом выше,уже стоят указанные детали или тоже апгрыжить?
  10. Чтоб понять кто есть Рауль послушайте компиляцию тестовых треков предлагаемую им для оценки техники. Всё остальные отпадет как не нужная шелуха.
  11. А если учесть сколько дерева в 800х и 911х
  12. До точки соединения,от куда сетевики звездой расходятся по потребителям,обычно по барабану что проложено. Правда если хочется, почему бы и не повозиться с выделенкой,глядишь лишних пару вольт набежит.
  13. Не смотря на то что он акустический и даже японский, откровенное барахло.
  14. Даже не знаю поверите или нет, но вот реальный эксперимент. С товарищем тестили два усилителя на 650х Сенхах.Что бы не было перекосов по громкости уровень сигнала на выходе усилителей выставляли по тестовому диску с частотой 315гц записанной по -10дб,нагрузка резистор 300 ом,сигнал на нем 1.2вольта! Это очень громко!!! в ваттах,только не пугайтесь ,получается 1.2х1.2/300=0.0048вт=4.8милливатт!!!
  15. А клавесин вообще супер,для любителей барокко настоящий праздник!
  16. Почему же, как раз очень даже по теме. Однако 300 ом!!!! Этот усил. любит низкоомную нагрузку. Если не считать Хифимэнов, то 0.1вт уже всем наушникам за глаза, а 0.5вт максимум доли секунд дальше взрыв мозга. Друзья, берегите свои уши!
  17. Это Вы про стаксы? Не, это я про ЛСД и Градо RS-1.
  18. Пока парни разбираются чей лопух лучше, появилась возможность встретиться с Александром и ещё раз услышать ЕАRовский усилок но теперь в связке с Градо 1000. И знаете что я скажу,конечно Орфеи не в счет,это что то за гранью современной инженерии,такого больше нет и ни когда не будет,но вот после Stax omega (самые первый выпуск) Градо слушалось без какого либо дискомфорта. Уехал довольный как удав,в программе были ещё ЛСД-3 и градо rs-1,но теперь точно все сомнения рассеялись,не моё. Александру большой спасибо! Блин,как то мало получилось написать
  19. Да ладно,как не прокатит? С трансами, 60 ом, да как к гадалке не ходи дотянет. А что за усь такой,ссылку дадите?
  20. Согласен. У меня месяца 2-3 как начало менятся представление о "правильном" звуке.. Изначально мне очень нравился яркий звук с "супердетальными" ВЧ. Правда бас тоже нужен.. ) . Просто надо от чего то отталкиваться,лучше от АС,в свое время на баерах шум записи доставал не подецки и чего только не ухищрялся делать, и тот же завал на 20кГц достигал 3дб,но это все полумеры, такую яркость не убрать. А вот у Градо все как сговорились почему то нашли задранный верх, но им там и в помине не пахнет,в начальных сериях есть такой грешок но в верних.... в общем усилитель можно не кромсать и не резать на ВЧ звукового диапазона.
  21. К кривому импендансу ищем усилитель с выходным сопротивлением 1/5-1/10 от сопротивления наушников и можно на импенданс смело забивать.
  22. Посмотрел на АЧХ 800х сенхов,да, нет подъёма на 5 дб в области 100гц, но есть провал около 3дб на 2.5кГц,если сопоставить АЧХ Градо и Сенхов до разница всего в +2дб у Градо на 100гц и из-за этого их называют горбатыми? Лучше поглядите на взаимодействие усилителя и наушников,по информативности гораздо полезней чем смотреть голые АЧХ.
