Весь контент александр шумилов
Сетевой Кабель
Буду плясать от колонок Первый признак бидэ когда субъективно падает громкость,всё, с таким можно не продолжать. Второе,от куда не возьмись, прорезается голосовой диапазон, вместо спектральной наполненности получаем лёгкий фальцет. Ну а всевозможные изолы-изотеки по своей природе имеют просто букет недостатков,самый главный, с ними не интересно слушать,все упрощено,урезано- скука...
Сетевой Кабель
Делается проще,приносите микросхемный или просто каменный отстойный усилок,скажем типа дешевого Кембридж,Проджект,Мьюзиклфиделити,которые вообще чуть ли не от мобильной зарядки питаются. Музыку включать не стоит,а вот на предмет типа шороха,шума и фона такие коробочки практически безупречны.Тут же можете посравнивать со своим. Всякий гаражный кал не в счет,там всё понятно каждый аппарат с норовом,то фонит то кряхтит,то мигрень у него.
Сетевой Кабель
Скажите, а что собственно чистить фильтром,какой такой вид помех лезет в усилитель, да к тому же в слышимом диапазоне? Тут аналогия как с антибиотиками,а чё лопай по несколько пилюль и ни каких микробов,выглядит как здоровый образ жизни. Вот только вся беда в том что и своих родных покосит. Правда человек очень сложный механизм,и через какое то время, если не одуматься, карачун не минуем,вот и весь эксперимент. В случае с железом,так же как от пилюль, первое время эйфория,но потом....радует что хоть все живы
Сетевой Кабель
Балуйте всевозможными проводами,вилками,розетками,это она любит,но как только захочется почистить её с помощью фильтров и прочей лабудени тут она вам и покажет кузькину мать.
Сетевой Кабель
Грязь из сети не пролазит?http://ms-max.ru/news/1/698 Робята,с сетью бороться бесполезно,лучше сразу записывайтесь к ней в союзники.
Схемотехника усилителей для наушников.
Конечно радикальное снижение наводок применять вместо броневых сердечников тороиды, но качество нашей ленты находится далеко за гранью добра и зла. По этому лучше сразу закладываться на качественное Ш . А вот автору, в 1983 году, с железом явно не свезло, и чтоб хоть как-то снизить поля рассеивания, единственный выход, только увеличивать сечение железяки. P.S. Стандартные рекомендации на наше железо ( идеализированные )
Коэффициент 1.5 (0.66) применяется скорее всего в тех случаях когда под рукой кроме кровельного железа либо наших низко-сортных сталей типа 3404-08 ни чего нет. Как вариант очень хороши трансы от всевозможных китайских ИБП, при чем лучше, если толщина пластин будет не 0.35мм,а 0.5мм.
Сетевой Кабель
Это даже лучше, а то у них там ферритовые кольца нахлобучены, а земляной так и вообще на кольцо накручен.
Сетевой Кабель
Ну и ну, удаляясь ,руку жму.
Если вы про разогрев ,то там его нет Зато есть следящие схемы за нулевым потенциалом,та ещё кака. Вам все ещё нужен этот мерин?
Сетевой Кабель
Да мало ли какие чудеса бывают. Вы же не кабель к Бурсуну купили, а просто так получилось,остался не при делах кабелюка, не выкидывать же в самом деле,вот и нашлось ему применение. Давно было дело,слушал сетевик Fadel цвета "зелёный кобальт" интересный провод.
Хорошо,опустим крайности с пробоем и даванием дуба, но даже не равномерный разогрев катодов по плечам приводит к разбалансу по постоянке и как следствие ведет к аварийным ситуациям. И вот на хрена спрашивается нужна такая конструкция,когда каждое включение можно рассматривать как последнее.
О как! Поделитесь лучше тем что будет с этим высокотехнологичным мерином когда в одном из плеч лампа даст дуба.......,а лучше с ушами что воткнуты в него
Сетевой Кабель
Вариант когда за прибавку в чём то расплачиваются только ден. знаками самый желанный и вполне логичный.
Невкурил, поясни. Что непонятного я сказал? Усилитель на 3баллонах ,все триоды , с непосредстенной связью, вроде даже двухтактник( подробностей не помню) и работал на высокоомные головки непосредстенно. . Вот о том и спрашиваю. Что обсуждаем автотранс в катоде или то что вы не помните, а может быть двухтактник? Так чего должно быть понятно?
Невкурил, поясни.
Почему невозможно, бифилярная (в два провода) применяется для прямонакальных катодов сидящих непосредственно в звуковом сигнале,где требования к симметрии в сотни раз выше чем у косвенно накальных ламп.
Весь прикол применения моточных изделий отказ от разделительных конденсаторов,а с автотрансом как быть и железка и кондер?
Тогда,если уж собрались браться за такое, сколько будет сопротивление той части обмотки к которой будут подключены наушники, вот вам и ответ.
1.Написали как то криво,не у накала 6AS7, а у трансформатора для накала 6AS7 средний вывод заземлен. У 6AS7 просто нет такого пина. 2.Транс может быть сколь угодно качественным, вот только лампы одного типа но разных фирм,партий, годов совершенно по разному реагируют на питание накала переменкой. У одних фона может совсем не быть, а другие вибрируют на всю катушку.
Сетевой Кабель
Охотно верю,даже если чисто умозрительно подходить, моно жила и наша сеть просто созданы друг для друга!
Сетевой Кабель
А что с экраном? 1. остался не подключенным 2.подключили со стороны розетки 3.подключен с двух сторон 4.совсем удалён с кабеля
Сетевой Кабель
У них,по идее, и не должно быть, весь упор сделан на качественные удлинители. После перебора ответки остановился на тех что ставили на Abbey Road Cable http://www.*****.ru/oyaide_4781PBG.html P.S. В KOPP действительно 4 квадрата не впихнуть,да и уровень самой вилки не того полёта что у Легран. Одно утешение у Кардас вилки не лучше
Сетевой Кабель
Если правильно понял, то вот. http://www.prestig.ru/products/view/57332_050196
Сетевой Кабель
