александр шумилов
Продвинутые
  • Публикаций
    1 594
  • Баллов
    1 227
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент александр шумилов
  1. Так в том и беда, с фильтром явно хуже и не слышать этого...
  2. Наверное потому что от него первого прочитал что фильтр это плохо. Остальные как сговорились,страна глухих. Нормальному инженеру в голову не придёт поставить на пути энергии элементы увеличивающие внутреннее сопротивление генератора. Называется подстригали ногти откусили пальцы.
  3. Аудиофил,дующий против ветра,да как такого, не поддержать
  4. Я не знаю где у людей уши,но мини саб настолько упрощает подачу что оправдан только для холодильников и прочей бытовой техники.В звук таким железкам, вход категорически запрещён!
  5. Эт с какой стороны посмотреть, АД и ГК тоже не близнецы братья,вот на их изъянах и можно вырваться вперёд! Мне так и вообще 6п14п или EL 84 милее всех, и ГК ей не помеха
  6. Своеобразный подход требует эта лампа. К примеру у Ayon однотакт на 33й звучит совершенно не так как привыкли видеть саунд этой лампы,мягко,музыкально и совсем не чувствуется той дурной мощи которая обычно получается в "домашних условиях"
  7. 1. По секрету)) с прямонакалами так же поступаю, ПЭВ в первичку и через рэле. 2. Есть один выход,забыть электролиты если стоят кенотроны. А с плавным пуском и 200мкф пленки вообще не помеха.
  8. 1.Отличаются прежде всего креплением,если в косвенных нить плотно свернута и жестко закреплена,то в прямонакалах нить постоянно находится под натягом всевозможных пружин и механические колебания ни как положительно не сказываются на долголетии лампы. Тот факт что работать такие лампы могут только в вертикальном положении лишний раз показывает на сколько не вечна их конструкция. 2.Сами 100-200 мкф не страшны, пугает то что при таких емкостях их грузят на всю катушку. Не убиваемый,практически вечный корректор Audio Note M-7 в питалове имеет запас батарей в 600 мкф и кену хоть бы хны.
  9. Если как продление жизни, лампам с косвенным накалом,то плавный запуск точно не нужен. Накал выполнен настолько кондово что спокойно выдерживает кратковременные перегрузки. Почему так долго работают, объяснение простое,если посмотреть на схему того же Урала, то видно что при токе 38 ма и напряжении анода 240 вольт рассеиваемая мощность на аноде 6п14п едва переваливает за 9 вт, в то время как анод на максимуме держит 14вт. Классический запас в 30% гарантирует долгую жизнь прибора. Что творится в самострое наводит только на грустные мысли, бедная трехсотка по паспорту имеет максимум в 40 вт,это если считать абсолютно исправную,прошедшую все посты ОТК лампу. Так что видно чуть ли не на каждой схеме,загоняют мощь под самое небалуй,а потом жалуются на ненадежность прямонакалов. Кстати,если уж кенотрон представляют как плавный запуск способный сберечь остальную схему, то в чем толк от прямонакального кена который выдает полное напряжение уже через три секунды, в то время как выход на рабочий режим у косвенно накальных лампочек в среднем от 20 до 40 секунд. А если речь идет о стабилизаторных лампах типа 6н13с то и вообще счет идет на минуты. То что на звук действие кенотрона,практически всегда, оказывает благодатное влияние бесспорно,но это не средство для защиты от перенапряга, ему самому, в современных схемах, приходится не сладко.
  10. А теперь вспоминаем ламповый приемник от Мира до Урала. Любой из них спокойно переваливает за сорока летний рубеж,а некоторые живут и по шестьдесят. В подавляющем большинстве кенотрон не применялся,так почему столь долгий срок эксплуатации?
  11. 1.Транс не укладывается по двум причинам,первая нужна обмотка для накала самого кена и вторая для ДППВ схемы выпрямления,например под кен 5u4gb, потребуется не одна а две обмотки по 170 вольт. И еще один маленький прикол на торе обмотки под кен без соблюдения особых правил намотки если их не знать то лучше и не мотать,очень трудно соблюсти равномерное зеркальное расположение одной обмотки над другой. У двух катушечных трансов другие заморочки,но опять без правильного расположения обмоток не проканает. В общем,в таких случаях, мост на диодах рулит. 2.Анодных резюков,как показывает схема нет))),а сеточных хоть отбавляй все 1к и 10к,а вот тот что идет с выхода на вход 10к трудно сказать какой лучше,индивидуально на месте подберёте по вкусу. 3. По моим прикидкам если ваши наушники все не ниже 200 ом,то 220 мкф в самый раз. У нас они стоят каких то непонятных денег,как у вас не знаю http://www.partsconnexion.com/capacitor ... f_mkp.html все удовольствие 83 долера.
  12. Попробуй ещё раз,без давления авторитетов,на трезву голову должно получиться. Проходная емкость у карбид кремния на порядок больше чем у кенов,так что это точно не замена им и больше чем у обычных диодов.
  13. Брал в http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rjt Они тогда только появились,левака наклепать ещё не успели)))
  14. Говорят что разрешение системы определяется по самому слабому звену. Получается затык до диодов.
  15. Я тоже так думал пока не попробовал. http://www.chipdip.ru/product/csd10120a.aspx не веришь по дешовке солью десяток,потом всем расскажешь что да как.
  16. Если транс в пути то понятно кенотроны не удел. Диоды тема мутная,каким отдать предпочтение трудно сказать,для накала лучше обычные Шоттки,для анода все что угодно кроме карбид-кремниевых Шоттки. Двух звенный RC фильтр на проволочных резисторах с фильтрацией должен справиться,если не хватит анодного напряжения вместо одного из сопротивлений лучше применить дроссель, индуктивность в два Генри для такой схемы более чем достаточна. Анодные резисторы уголь,сеточные тантал. Электролит на выходе,затянув ремешок,поменять на полипропиленовую емкость максимально возможного номинала.
  17. Сказочный мир, наверное по этому,со слов "главных" из Инфоркома, 009е стабильно,по две пары,каждый месяц находят своих поклонников.
  18. Да при чем тут посторонние шумы.Для вас наверное не секрет что электро-статы звучат необычно,небычно-подробно,при чём подробно там где это вовсе не требуется. Вот если б могли сравнить их звучание с нормальной акустикой тогда бы поняли о чем речь. В реалиях звукового бытия упор сделан на другие моменты,впрочем про наушники там ни слова.
  19. Тогда вот ещё одно.Есть очень показательный трек Horspiel SWF -Der Himmel Deckt Alles Mit Stille Zu. Думая что же так не естественно ложится в звуковой ряд,потом понял,очень неестественное внимание к вторичным звукам. Ну зашел мужик в дом,но почему скрип петель становится чуть ли не главным действием.Да,скрип есть, но где-то в дали,все внимание должно быть приковано к диалогам главных персонажей,но в стаксах главным действием становится именно тембр скпипа петель.
  20. Заморская душа потёмки спрашивается, если трудяга разобрал проклеенный трансформатор(пускай даже не проклеенный,все равно мороки хоть куда) перебрал пластины(хотя на фотке видно что не перебрал ) но даже если представить что перебрал и он дело знает твердо,так почему оставил так много толстого провода из вторичной обмотки бывшего трансформатора? Разобрать не поленился,а перемотать катушку под оптимальную индуктивность не захотел ? В таких действиях напрочь отсутствует логика. Стас,особо не прессуй чувака,может он просто чего то не знает.
