svas
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент svas
  1. Про бинауральные записи не слышали? А для обработки записи на студии используют студийные эквалайзеры, например API 5500 Dual Equalizer https://www.спам.c...60819b95b473538
  2. основательно, больше чем последний альбом продижи нравится
  3. То, что думает Алдошина по искажениям, вносимыми переотражениями и самим ухом, выделил жирным
  4. The Crystal Method / The Trip Home - 2018
  5. только эти изменения абсолютно разные с выключенным эквалайзером, а не 0дб в каждой полосе коррекции Эквалайзер портит сильно не только в полосе коррекции, но и на две октавы вверх и вниз
  6. @snorry, все таки до такой степени старое акустическое оформление не исследовал
  7. За столько времени можно было выяснить, кто такой Игорь Тихомиров, изучить его распорядок дня и выставить все как несчастный случай Кроме того, да простит меня предыдущий владелец, но например в Grado доставшихся от kabuto, прямо на драйвере с внешней стороны был слой грязи, в HD25 в одном из драйверов был маленький волосок - он мог попасть туда только на производстве, в HD580 была мелкая пыль, а наполнитель амбушюр превратился в зеленую труху
  8. эквалайзер нарушает фазовые характеристики, только если он не аналоговый и линейный, например ламповый - он фактически уничтожает музыку, если учитывать, что в определение музыки включено. У создателей наушников часто по каким-то причинам нет достаточных ресурсов по ручной настройке наушников с множеством различным материалов, особенно натуральных. Например с тонкой овечьей кожей очень сложно работать - она в руках изгибается и растягивается, а обрабатывается она только вручную, но тем не менее это часто лучшее решение для оформления амбушюр изменения в звуке на 100% объективно качественные, например в HD25 II появилась неплохая сцена, изначально ее не было вообще, несмотря на то, что старая версия (по обзорам пары известных профессионалов аудиоиндустрии это был более качественный уровень относительно первых HD650) Сегодня выложу фото модификаций
  9. Хочу немного оживить тему, а то уж год как никто не пишет Мой парк наушников настроен следующим образом: Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Амбушюры. Для амбушюр вырезаны болванки сложной формы из акустического поролона под голову с расширением отверстия к уху, внутренний обьем сделал еще меньше - вставлены вместо стандартного развалившихся. Велюр постиран, поролон вставлен, сшит свободно нитками. Под амбушюры кроме нового поролона, для увеличения высоты проклеена меховая лента по внутренней окружности. На внутреннее отверстие плотно по бокам меховой ленты несохнущим клеем проклеена нерастянутая овечья кожа Детали корпуса покрыты двумя слоями самовыравнивающегося полиэфирного лака для реставрации раритетной мебели. Вид пластмассы похоже теперь на камень Изменения в звуке: суббаса стало много, мидбаса меньше, высоких больше, но они остались такими же мягкими. Стереопанорама расширилась. Скорость нижнего регистра также немного увеличилась несмотря на обилие суббаса. Средние стали еще чуточку более волшебны и детализованны, хотя это может быть эффект присутствия из-за тактильно осущаемого низа и большего количества воздуха. Недостатки, которые остались: высокие остались также простоваты, нижний бас также неглубок Кабель заменен на LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут) Изменения в звуке: Псевдосцена теперь не отстранено перед слушателем, а слушатель является центром сцены, к тому же она расширилась, громкие звуки стали громче, а бас основательнее и массивнее, детализация на средних и высоких частотах чуть повысилась - атаки стали быстрее Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf Демпфирование драйвера - спереди и сзади практически убрано. Поролон перед драйвером - заменен на достаточно дорогостоящий тончайший фильтр из биоцеллюлозы с высоким содержание графита (нечто среднее между бумагой и тонкой пластинкой из стали), хлопоковый диск сзади драйвера убран вообще. Демпфирование капсулей - вместо демпфирования позади драйвера хлопковым кругом, по внутренней окружности и отдельно на заднюю стенку капсулей наклеена лента slion tape 4420 - 5мм бутил-каучукового слоя: 2мм нетканное полиэфирное волокно. Причем проклеена вплотную - это значительно влияет на псевдосцену. По окружности также вплотную проклеена нерастянутая овечья кожа! (это значительно улучшает нижние средние частоты). Также я пробывал и множество других вариантов, например толстую алюминиевую фольгу, но остановился на этом Амбушюры - куплены HMC pads. Состоят из очень воздушной пены (продувается даже прижатыми к голове) и отлично продуваемого качественного и приятного велюра. Они гораздо удобнее и лучше по звуку в плане детализации СЧ и ВЧ-регистра, а также необходимое условие нормальной псевдосцены. Основание похоже на нечто среднее из пластмассы и прессованной кожи. Также модифицированы - на основание, которое контактирует с драйвером тонким слоем цианоакрилата (супер-клея) приклеена уже тонкая гладкая овечья кожа Кабель заменен на LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное. плетение жил - похоже нет) Изменения в звуке в целом (отделить не могу): Псевдосцена теперь есть и нормальная и очень реалистичная по размерным параметрам. Бас значительно более детализирован, слоистый с ревербациями и при этом без слышимых искажений - если на 580 он неглубок, вальяжен и можно, даже сказать, где-то грандиозен, при этом ревербации несильно читаются, то здесь четко слышно 3-4 волны нижнего баса после серии ударов по большому барабану. Средние ровные, живые, эмоциональные и реалистичные, т.е. линейные. Высоких теперь немного, но они относительно нормального качества! и не свистят; тарелочки (10кГц) замечательные. Недостатки, которые остались: невысокая детализация, несмотря на линейность, ВСЧ на 580 значительно более детализованы, высоких маловато и они все равно примитивны (кроме тарелочек), хоть теперь и не особо кривые, но подачу теперь не назвать простой Grado SR325i Gold: установлены G-pads, слегка прижаты ближе к уху (преимущество L-pads), оголовье подогнул для более квадратной формы и наклеил оригинальное оголовье кожзама от HD25, слушаю сместив амбушюры на затылок для компенсации пика 10кГц. Т.е. все возвратно без последствий и не вижу смысла что-либо придумывать. Тональный баланс ровный, пиков выносящих мозг при такой посадке особо нет, а так фирменный звук Grado с лучшими ИМХО высокими от Grado
  10. Думаю, Abyss в связи с конструкцией имеют аналогичную АЧХ с незначительными отклонениями
  11. Пред и усилитель наушников, способный раскрыть HD580 или HD660 за те же 99$ https://www.jdslabs.com/products/190/atom-amp/ https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-new-jds-labs-atom-headphone-amp.5262/
  12. Мне вот как раз Омеги не понравились, слишком мягко и сахарно играют ))) Орфеи техничнее и тактильнее звучали, не знаю как так получилось. В любом случае, Sennheiser свое слово сказали. Омеги есть разные: есть массовые SR-007 MkI, а есть SR-Omega 90-х да еще и с новыми Yax pads
  13. взрослая концепция автоматически точно подстраиваемый BIAS позволяет избежать искажений и обеспечивает температурный режим 45 градусов, что позволяет увеличить эффективность (динамический диапазон) и избежать "умертления" звука из-за теплового дрейфа маломощные прецизионные транзисторы, резисторы DALE, емкости Nichicon FW и WIMA также продолжают концепцию линейности и высокого разрешения
  14. Видимо ничего хорошего - баса нет, пик на ВЧ наступает слишком поздно - должен быть на 10кГц, а не 12кГц, есть пик на 6кГц аля старые hd800 без S, что добавляет излишнюю четкость образов и ширину псевдосцене, звук теплый, но без особой детализации
  15. Вообще-то оптимальный диаметр драйвера наушников с т.зр. физики в районе 40мм, другое дело, что характеристики материалов не позволяют уложиться в этот диаметр (неравномерность колебания центра и краев мембраны динамических драйверов, расположение рисунка дорожек на изодинамическом драйвере, малый ход мембраны электростатического драйвера), но возможно для будущих разработок не стоит рассматривать диаметр больше 40мм
  16. Могу уверенно заявлять, что драйвер HD580 в нестандартном акустическом оформлении выдает синус 20Гц без провалов - отлично чувствуются волны звукового давления
  17. https://www.kickstarter.com/projects/413314819/ora-the-worlds-first-graphene-headphones/posts/2329153 В начале следующего года обещают графеновый драйвер, который решит проблему выбора между электростатическим, изодинамическим и динамическим драйвером)
  18. По какой цене нынче целлофан? Я брал на ибей, но уже забыл. Я вот тут думаю, может заняться изготовлением Stax Protection Cover Earspeaker Headphone Cpc-1
  19. Sennheiser HD580 старые с бумажным демпфированием с комбинированными кожа/велюр амбушюрами, бархатнее не придумаешь
  20. По какой цене нынче целлофан?
  21. А единой совершенной стандартизации снятия этих графиков к сожалению нету, каждый сам во что горазд. Есть и ей следуют headphone.com со своей сверхточной, сверхчувствительной и сверхскоростной тестовой системой за 20000$ (которая к сожалению не умеет генерировать сигналы для электростатов) и искуственной головой за 20000$ innerfidelity.com вместо стандарта SPL 94дб, берет 2 значения 90дб и 100дб, но тоже в целом следует стандартной методике измерений
  22. Аудиотехника AD900 Лучшая локализация в играх, не требуют усилителя при этом
  23. Т.е. как обычные наушники они должны продержаться год, а как высокотехнологичный продукт со специальными условиями эксплуатации 3 года и то не все)
  24. https://abyss-headphones.com/pages/abyss-warranty-information Тут вообще написано, что расширенную гарантию должна утвердить jps labs по e-mail и она действует только, если наушники куплены у авторизованного дилера, у них был один владелец и только при надледащих условиях эксплуатации, которые также оговариваются по e-mail
