Уроборос
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Уроборос
  1. Выше написана разумная последовательность. Те надо идти за усилом, а у нормального усила "дырка" 6,3 , как и на штатном у 650-тых. насколько помню ГигАрт, ссылку на обзор которого давал выше, под рок/металл он оставит 650+Ламповый усь, после чего практически пропал с форума, хотя активно изначально всякое разное пробовал. Часто 650+Усь(лампа)+ЗК = Энд Гейм.
  2. Зеленый фломастер или синий, какой хуже/лучше? А вот японцы не различаю их вообще. В чем отличия лампы выше написано и ссылки на статью есть. Это вряд ли, тк на CAL кабель впаян, как и на Баерах 990. А про замену кабеля на Сенхи хоть 650 хоть 800 тема по частоте сразу после их усиления. Существует разумная обоснованная последовательность построения системы. 1. Наушники/Усилитель/Аналоговый межблок 2. ЦАП 3. Чистое Питание. 4. Источник цифры/Конвертер/ 5. Остальные кабели. П1. - обязателен, остальные по осознанной необходимости или по желанию Что значит "даст больше для звука"? Что поедет быстрее Форд или Феррари, при условии что двигателя нет ни в той ни в другой, а привод скажем педальный? Вопрос некорректен, усилитель должен быть, притом не абы какой, а показанный для данных наушников, БлэкКуб для 300 Омных Сенхов вполне себе , лампа как правило звучит интереснее. Подача 800-тых отличается построением собственной звуковой сцены, те без разницы что на записи, все равно будет большой концертный зал и слушатель на галерке Вы что хотите от системы? Только не надо про задумку автора и тд, своими словами.
  3. такой вопрос в пустоту. Нормальный да, а Фио уже говорено, тот же но с боку. И хотя по усилению для 650-тых тем не меряно и если не брезгуете лампой, то рекомендую ознакомиться и переговорить с автором изделия.
  4. Pink Floyd – Discography (1967 - 2019) Жанр: Progressive Rock Страна-производитель диска: Japan, USA, UK, Germany, EU, Austria, Russia, Canada, Australia, Argentina Год издания диска: 1983 - 2019 Издатель (лейбл): Harvest, EMI, Capitol, CBS, Columbia, Toshiba-EMI, Sony, CBS-Sony, Pink Floyd Records (34 albums, 266 issues, 246 CD), FLAC (image+.cue, tracks+.cue), lossless 105 Гигов Флойда в неплохом качестве, кому интересно покопаться t=3155774.
  5. Если совсем интересно что как Там, где живут басы. Алдошина И. (1999) Электроакустика. Искажения в акустических системах. Алдошина И. Бытовые акустические системы Иофе В.К,. Лизунков М.В скачать задаром тут: http://electroff.narod.ru/books5.htm А сайты читать только время тратить
  6. Для случая начальной системы, когда точно не будет качественного источника, дорогого DAC, дистрибьютера питания за 5 000 евро и "алмазных" кабелей, а материал будет прослушиваться далеко не от MFSl звук будет с ощутимыми потерями, так что небольшой ламповый "подкрас=благозвучные четные гармоники" эти потери компенсирует и пойдет только на пользу. Нелинейные искажения (это не шум, а новые гармоники, которые возникают в процессе усиления сигнала, но четные гармоники они коррелируют с основным сигналом и обогащают тембры , делают образы весомее и натуральнее. А вот нечетные гармоники, которые в изобилии генерируют слабые транзисторные (а тем паче на операционных усилителях) усилители как раз и делают звук "сухим и грязным". А что бы этого не было вводят глубокую ООС, которая давит "грязь" заодно со слабым сигналом, что делает звук стерильно чистым и мертвым. Вот про окрас для общего Внизу ссылки на статьи 1и 2 полезно почитать. Общее про пользу лампы https://www.kenrockwell.com/audio/why-tubes-sound-better.htm#:~:text=We use tubes simply because,from transistor amplifiers when overdriven.
  7. Да, но не возбраняется в собственной системе крутить все что и как хочется. И это правильное решение. Не надо ниже указанного, можно сэкономить если паять самому из антенного типа Cavel SAT 50. Тогда сразу делать 2RCA-2RCA (Либо купить) так выглядит 5 970 ₽ Этот для примера сколько такое стоит так что за 500 не меньше либо паять учиться . , + купить переходник 3,5 TRS-2RCA. Если все таки в планах потом брать цап, так даже лучше. И хотя у меня есть такие красивые, пользуюсь сделанным из антенного, он ощутимо лучше, особенно в начальных системах. Да RCA то же придется купить 4шт бакса по 2-3 за штуку, дешевые брать не надо, они не паяются. разъем RCA Neutrik Rean NYS 373 Если не понятно о чем речь, то тогда кабеля покупные даже не за 500р, а DEXP за 1500р или AUDioQuest Tower 2500р. Можно временно перебиться и за 200р, но будет не очень. Главное начать, а потом все соберется , никто ж не торопит. Всех благ!
  8. Согласно данным с сайта производителя ЗК https://www.asus.com/ru/Motherboards-Components/Sound-Cards/Gaming/Xonar-SE/techspec/ Headphone output power = 2Vrms что соответствует уровню напряжения линейного выхода (те без усиления), а когда РГ в компе поставите в максимум(100%) то влияние ЗК будет минимальным. Громкость регулировать на усилителе. Мануал читайте своей ЗК, там должно быть расписано как что подключать и как настраивать. Наводки это наводки, слышны как различного рода шумы, писки, другие посторонние звуки. Характер зависит от источника что помогает его определить. Так трансформатор линейного БП дает гудение 50 Гц, импульсный БП пищит на 10 кГц. и тд. Поэтому надо найти место где не будет наводок. Выше же написано и в видео рассказано. Дополнительно можно экранировать (клетка Фарадея).
  9. Да. Снять надо пластину Т-образную, тогда все будет видно если без диска нажать Плей.
  10. ЗК это комбинированное устройство, включает в себя ЦАП, АЦП и SPDIF конвертер и DSP (процессор звуковых эффектов). Audio Processor - Cmedia 6620A D-A Converter - Realtek S1220A A-D Converter - Realtek S1220A https://www.asus.com/ru/Motherboards-Components/Sound-Cards/Gaming/Xonar-SE/techspec/ И да пока будем использовать в роли ЦАП. Да в данном случае надо перевести ЗК в стерео режим (2,0) и подключиться в гнездо 3.5 mm jack (1/8") (Front out/) Т.Е понадобится кабель типа такого DEXP 3.5 mm jack - RCA (х2) 500 руб/1м Длину подобрать придется самому по месту, но чем короче тем лучше, но и удобно должно быть и от компа отодвинуть подальше , чтоб наводок не ловил на лампы.
  11. Вскрыть, осмотреть. продуть сжатым воздухом (никаких жидкостей не лить!!!). Если каретка ездит, глаз прыгает вверх/вниз, при установки диска, диск вращается. то поднять ток лазера (там мелкий потенциометр возле глаза есть) Отметить как стоит и чуть сдвинуть буквально 0,5 мм
  12. не вижу смысла с Вами спорить. Один раз высказался по поводу Ваших опытов прослушивания, не дошло?\не мои проблемы. Кроме того не совсем ясно о чем Вы говорите. Вернее конечно ясно. Читатель одного поста, о чем речь в топике побоку. У ТС комп с простенькой дискретной картой + Крайне стесненное материальное положение очевидно. Зачем ему свисток? Шило на мыло? Кроме того, если развивать нормальную систему, с источником Комп, то вполне возможно использовать имеющуюся ЗК в качестве SPDIF конвертера с гальвано развязкой. И тд. В чем вообще смысл той чепухи которую Вы бездумно лепите??? Не собирается ТС такие покупать. максимум ьаеры 770/80 выше написано, а по факту CAL|32 Ома имеются. Не встройка , ЗК дискретная выше написано. Про качество материала вообще пока речи не было. качество звука ТС устраивало Ну и к чему Ваш пост был?
  13. Да, так он и нужен. А ЦАП выбирается потом: Это приблуды для ноутов, куда дискретную ЗК не вкрячить, а так +/- аналог Вашей ЗК. В итоге полноценная система и выйдет 40 -60 тыр только по блокам собирается по мере накопления средств. Выглядеть будет стремно конечно, но кому шашечки, а кому ехать. Также можно потом поблочно апгрейдить при желании, либо остановиться на любой стадии.
  14. На CD-R дисках никаких "питов" в прямом смысле этого слова нет, но их заменяет специальный слой прожигаемого красителя, деформирующего отражающий слой и препятствующий отражению лазерного луча в данном месте. Однако с точки зрения CD-ROM привода, штампованные и CD-R диски выглядят практически одинаково, за тем исключением, что штампованные диски более контрастны (рисунок взят с сайта фирмы EPOS). http://citforum.ru/hardware/pc/800_com/
  15. Потому что шевелить мелкую мембрану и малый объем воздуха требуется меньше мощности, на порядки. Те нужен усилитель. Наушники можно не менять, это обсуждали уже в предыдущей Вашей теме, притом по ходу c теми же, даже отдельную тему по Cal создал, у кого с памятью беда могут поискать на сайте. Однако в 5 тыр уложиться не получиться. Потому полагаю сначала взять усилитель например xDuoo MT-602 = 8 тыр Потом подкопить и послушать несколько месяцев решить что надо подправить Если мало ВЧ/ пространства и тд = взять Сабру ЗЫ. Как то не ко времени затеяли, но так по старой памяти, пока советчики не сообщили радостно что менее чем за 5 мультов ничего не звучит. ЗЫ2. Макушку то натирать перестало?
  16. так нет в треке панча, так сведено. Вот здесь есть Или тут поменьше
  17. Нет. Невозможно создать два идентичных канала и соответственно при обратном преобразовании и сложении сигналов будет рост искажений особенно на ВЧ, все давно измерено и известно любому грамотному юзеру. На это идут при необходимости длинных линий при высокой зашумленности, например в концертном оборудовании, но это компромисс. Не секрет ни для кого, ну кроме удифилов глуховатых
  18. Это ложь. А это заблуждение. Потому как первый абзац написан о симметричном (балансном) межблочном соединении, а второй о мостовом включении усилителей. И то и то на убогом английском называется одинаково и обозначается "bal", видимо отсюда и путаница у нубов.
  19. В Гугле банят? https://ru.wikipedia.org/wiki/Литцендрат https://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект
  20. Тарелки на потолке это сцена? Либо дины не в фазе, либо пересохло что из демпферов в наушниках. Возможны и другие варианты с такими продвинутыми юзерами В таких случаях полезно проверять фазировку спец файлами с диска АудиоДоктор. Кенвуд в данном случае видимо использовал драйвер АТ, даже корзина DADS (система двойного демпфирования вторичных звуковых колебаний) есть Только сделано все дешевле. Наушники Kenwood KH-K1000 6 march 2008 Характеристики наушников Kenwood Sound Master Edition KH-K1000 Диаметр излучателей: 53мм Частотный диапазон: 10Гц ~ 45кГц Импеданс: 42Ω Чувствительность: 98дБ Вес: 390 грамм Головные мониторы уже поступили в продажу по цене около 240£. И тогда как всем старшим АТ надо 2 Вт в канал. Середина всегда выпячивается на слабом усилении. Те нельзя говорить о звучании наушников, а только о звучании связки. На "избыточном" усилении будет так. Очевидно, что АТ А1000Z ровнее и "серединестей" Кенвуды чуть ярче, ну и Фостекс900 в своем репертуаре АТ собраны гораздо качественнее На современных записях в 24 бита с широким ДД АТ выиграют на любом материале. От нечего делать :Карточка товара, домыслы и гадания по АЧХ.
  21. Sin duda. Todo se presenta en números. Pero si te gusta, está bien.. Adiós caballero.
  22. Meshuggah - The Abysmal Eye. мат-метал
  23. HEALTH x LAMB OF GOD :: COLD BLOOD 2в1 эмбиент + металл
  24. ZEN CAN Signature HFM https://ifi-audio.com/products/zen-can-signature-hfm/ Power Maximum output power (16 ohms) Maximum output power (300 ohms) Maximum output power (600 ohms) Maximum power consumption 3.0 V / 600 mW (BAL), 4.0 V / 1000 mW (SE) 5.1 V / 756 mW (BAL), 7.6 V / 196 mW (SE) 15.2 V / 385 mW (BAL), 7.6 V / 98 mW (SE) 13 W / 2.6A Para que?
  25. Маргарита Суханкина, оперная дива, голос: меццо-сопрано, мелизмы на данном релизе слегка упрощены, фиоритуры и рулады уже не те, до Си третьей октавы не вытягивает, сниженный темп исполняемых произведений , так же облегчает жизнь певице. сказывается возраст. При этом вполне узнаваем и уникальный теплый тембр и привычно широкий диапазон голоса начинающийся от соль малой октавы. Маргарита Суханкина - Музыка нас связала (Альбом 2019) А вот и конь в пустыне
