Весь контент Уроборос
Какой внешний цап,нужен?-Тракт Lehmannaudio B.C.L+HD650.
Из-за меньшего сопротивления и большей чувствительности HD598. Если клон нормальный подберите коэффициент усиления (снизу переключатель на нормальном Лемане). Провода менять однозначно.Не хотите делать сами или ставить проф ,как советуют выше, любой 2000-4000 р за комплект 0,5 -1,0 м такой например http://www.*****.ru/audioquest_Golden_Gate_2RCA-2RCA_0.6m.html Еще можно настроить комп и подобрать правильный программный плеер.
NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
Перевод мануала на М51 с английского на русский китайцами порадовал! Особенно понравился пункт 22 о монтаже ЦАП на потолок. Конкретно по вопросу: VOLUME SETUP The M51 VOLUME control function is dependent upon the “Volume Setup” menu setting. “Volume” can either be set to “Fixed” or “Variable”. Press [sETUP] button to launch “Volume Setup” menu. From “Volume Setup” menu, press [ENTER] or [D] to bring up “Fixed” or “Variable” settings. Fixed If “Volume” is set to “Fixed”, audio output level is fixed and the M51’s Volume Control is bypassed. • Press [D/F] to set a desired preset dB level. Confirm setting by pressing [ENTER] or [D]. Thereafter, audio output from M51 can be adjusted by using the volume control of the separate amplifier the M51 is linked into. • If “Volume Setup” is set to “Fixed”, remote control’s [VOL ?/?] will have no effect and effectively disabled. То есть: Установки VOLUME В М51 режим работы VOLUME control зависит от установок в меню“Volume Setup”. Может быть выбран фиксированный “Fixed” или регулируемый “Variable” режим. Для входа в меню “Volume Setup” нажмите [ENTER] или [D] и выберите настройку режима “Fixed” или “Variable”. Fixed - настройка фиксированного уровня выходного сигнала Если в настройках “Volume” установлен режим “Fixed”, уровень выходного сигнала зафиксирован и сигнал идет в обход регулятора громкости. После входа в меню“Volume Setup” и выбора режима “Fixed”: • Кнопками [В/Н] установите необходимый уровень выходного сигнала «dB level». Сохраните установки, нажав [ENTER] или [D]. Фиксированный выходной уровень сигнала M51 установлен. Для регулировки громкости в дальнейшем используйте регулятор громкости подключенного усилителя. • Если в меню “Volume Setup” установлен режим “Fixed” регулировка громкости кнопками [VOL ?/?] с пульта не возможна. ЗЫ. По тексту: кнопки [В/Н] - вверх/вниз, [D] - вправо на кольце вокруг кнопки [ENTER] на пульте. (Ну не нашел таких как на пульте значков ). Предусилителя в том смысле, что был у Вашего предыдущего ЦАП (М-DAC) тут нет, а регулятор громкости исключается из цепи прохождения сигнала режимом “Fixed”.
Sennheiser HD 598 vs Harman/Kardon AVR 5550
Да под рес дороже и не надо. Еще в эту сумму можно рассмотреть полуоткрытые Баеры 880 (поискать низкоомный вариант) но рес тянет и 250 Ом не особо громко но хватает. Лучше всего все послушать самому если есть возможность. ЗЫ Да, разница в звуке это к стерео музыке, игры и кино с их компресированым и подготовленным звуком все отыграют на ура, под это можно выбор урезать до 5-7 тыс.р
В соседней теме то же с Ямой там почитайте. Мои рекомендации в общем те же останутся http://forum.doctorh...topic=24538&hl= Лично я слушаю W1000X от 245 го Хармана на источнике 37ой Харман же и комп , не парюсь особо. Если не страдаете аудиофилией то и 598 пойдут. Но рекомендую все таки АТ на своих хоть Мальстрем хоть Сатриани, хоть Металлика все на отлично(такая же подача у всех закрытых АТ А500,700,900), еще можно Денон 2000 поискать, или почитайте про Фостекс 600.
Подойдут.как и любые другие. А почему именно сенхи? вы их слушали или как? Открытые осознанный выбор?
AKG K-1000 Hi-End на века!
"мама"- гнездо,терминал, "папа"- штекер,коннектор (так для сведения) Значит все таки на акустические клеммы мощника, блин мерить надо однако... "Вилки" видимо коннектор типа "лопатка", поставлю лучше штекер типа "банан". Спасибо наконец разобрались, спасибо еще раз.
ATH-A900X или ATH-A1000X помогите пожалуйста с выбором
@savdep, Полноразмерные для улицы, это надо закрытые Баеры низкоомные.
Питание аппаратуры.
Ну вот еще один прозрел! Комп можно использовать для ознакомительного прослушивания или фоновой озвучки.
Подскажите новчику так ли нужен усилитель, или ЦАП ?
К 3Д проектору по масштабу звука подойдет система 5.1 а не наушники.
Светлый, прозрачный межблочник
Д Да ни в коей мере! Просто предлагаю закрыть холивар, а писать только, впечатления (то что у Вас хорошо получается). Отнесем Вашу некоторую агрессивность на нервы в ожидании митька. В общем дружба сосиски ЗЫ Вроде ж говорили о межблоках а не о кабелях для наушников/АС. Я зачем распинался о принципиальной разнице?
@keria, + 100 ко всем постам @dikvertin, Получите свою систему , послушаете, почитаете форум, наберетесь опыта и часть вопросов сами отпадут, а часть конкретно зададите в соответствующих темах. Только читать форум надо примерно так. Если завсегдатай пишет,у меня кардинально поменялось то -то, это значит, что в звуке появились небольшие но явно слышимые изменения
Копии со "старых" СД? А де- инфазис не пробовали?
Первая часть фразы противоречит второй, если понимаете то можете объяснить (а термины будут физические, поскольку эта наука занимается в том числе и вопросами проводимости и звука) и наоборот, если не можете объяснить значит не понимаете процесса. На самом деле качественно без искажений на любые разумные расстояния в бытовых условиях до 5- 10 метров передает любой качественный межблочный (или микрофонный) кабель проф применения стоимостью 2-3 бакса за метр. Все остальное это аудиофилия,не в смысле верности звука, а попытка его раскрасить под себя, отсюда и хитросплавы и лампы. Ни в коей мере не хочу сказать, что это не достойное занятие, нравиться да ради бога, только к достоверности воспроизведения это дело имеет опосредованное отношение. Да, легирование, пардон за мой французский
Это у вас от непонимания принципа, и вера в вешалку тут ни причем. А так же закон Ома не особо тут действует. Вопрос в том что активное сопротивление провода (к чему вы тянете таблицы сопротивления материалов) при передаче реального звукового сигнала по напряжению не очень важно,, важнее реактивная составляющая и стабильность параметров на каждом участке (так называемое волновое сопротивление, которое по сути не сопротивление просто измеряется в омах , отсюда и путаница). А эти параметры зависят от конструкции провода и материалов изоляторов. А вот активное сопротивление должно подбираться в зависимости от реактивных, и стремиться к нулю тут не всегда хорошо. Так что, господа лирики, оставьте споры и теорию физикам. Потому только прослушивание в собственной системе!!! И личные впечатления, красочно, что у здесь присутствующих получатся отлично ЗЫ. Ну сюда же чтоб совсем закрыть тему. В пользе криообработки, вроде убедились, по воздействию на материал криообработка аналогична ковке, только мягкий материал ковать не получится, лигирование металла скажем никелем, меняет физико-химические свойства исходного материала, так что аналогична по воздействию криообработке, так что признавая одно и отвергая другое вы противоречите сами себе.
900 и 1000 для дома, кабель 3 метра , здоровые и тд, для портатива серия ES или раз с усилом то пойдут диджейские М50 Удачи.
@Gleb, А я не думаю, а проверял, правда не над, а МФ топовый КД. Специально было подобрано СД диск и винил в аудиофильском качестве и то и другое (одно и тоже на разных носителях. Вертак начальный техникс (12 р) с Реговским фонокоректором (10р). Атака и динамика без потери детальности осталась за винилом, причем долго прислушиваться не надо все очевидно и слышно невооруженным ухом. Из минусов винила не так удобно как комп и диски надо покупать и где то хранить. Хотя удовольствие достать диск поставить не сравнимо под рафинадо самое то! ЗЫ Детям ставил сказку с флешки не слушают, на виниле слушают! загадка однако
Технически хорошие релизы в HiRes
Так и есть, потому собрать тракт не так сложно как найти что потом слушать Кстати я против дорогостоящих трактов и проводов в том числе и по тому, что слушать нечего, за редким исключением
Пластинка 1 500 р. Проигрыватель 12-20 т.р. , фонокоректор 10 - 15 тр. Примерные цены на новые . @Remilio, Ну да в сборе примерно 1000 баксов Ну дык под систему ТС меньше не камильфо
Все наоборот. Чел говорит, что обычно он делал так что,бы звучало и на плохих трактах и музыка терялась, его это не устраивало, а в 192 (для нейм) он сделал без потери качества, В общем хвалит формат. this format allows enables the listener to really enter the room with the musicians." -Этот формат дает возможность слушателю реально присутствовать в зале вместе с музыкантами. (перевод авторский мой. .
Я собрался подключать семигор, а не напрямую +))) Тады все OK
@sankutzo, Вы как то свободно меняете терминологию, потому Вас трудно понять. Универсальный усилитель это видимо интегральный (а интеральный он потому что объединяет (интегрирует) в одном корпусе предусилитель и усилитель мощности. На разъемах RCA делаются выходы предусилителя, как линейные (не регулируемые) line out, так и регулируемые - pre out. Цитата :"При вкл/выкл усилителя, если это не дешёвка, так он внутри включается через реле после окончания всех переходных процессов, кстати так работает усил для наушников Schiit Asgard, это азбука". Вы вообще понимаете что пишите ? Цитата:"Курс физики , это учебник, жизнь это не совсем учебник. " А вы почитайте, вдруг узнаете, что звук упругая волна, никуда не отрывается , а картинки с синусоидами это графическое отображение функции (зависимости) давления от расстояния и частоты,и описывает изменение этого давления а не физический процесс распространения звука в воздухе и еще много чего интересного, чтобы полную ерунду не писать, или у Вас юмор такой? ЗЫ Куда что подсоединяется, что такое сопротивление, напряжение и ток и их взаимосвязь я то понимаю, а вот Вы видимо не очень. ЗЫ2 У меня в усилителе "дырка для джека" присоединена к отдельному дискретному усилителю для наушников но это Харман а не Кембридж Вот из нового поста выяснилось что пробовали и даже несколько лет пользовались, но так и не ясно к каким клеммам подсоединяли? К акустическим (винтовые обычно) или все таки таки RCA, если вспомните как клеммы были обозначены (те куда наушники подключали) напишите. Спасибо за ранее.
@Gleb, Есть хороший способ избежать разочарований - виниловый вертак и 200 г диски, к стати картриджи АТ очень не плохи Любой бюджетный виниловый вертак с фонокорректром за 10-15 т.р переиграет М51 без напряга.
@flare, Свои фичи есть у многих у Нада, у Электрокомпанента и тд, если нужен мониторный звук берите проф оборудование или подберите другой бытовой цап, благо выбор велик. То что у нада специфическая окраска звука это известно , у такого звука есть свои поклонники, зачем ее отключать? Не нравится такая подача не покупайте над @ALF, Уровень напряжения на выходе можно померить тестером подав сигнал с тестового диска, а можно посчитать т.к данные для 0 Дб есть (вики формулы и готовые таблицы смотреть для напряжения тема Децибел), только надо иметь ввиду что +10 на дисплее это условная величина, а не реальный коэффициент усиления. Вы видимо собрались подключать 701 ые на выход предусилителя, бесполезная затея, посмотрите на данные измерений на Персонал аудио, для такого подключения нужны 600 Омные уши.
@sankutzo, Пост № 127 это что то! Рекомендую курс физики, раздел звук.
А... видимо имелся ввиду выход предусилителя, а не выход усилителя мощности на АС. Во втором случае сгореть могут запросто при включении/выключении. Вы бы поосторожней советовали, что сами не пробовали и поточнее, куда что подключать. Но все равно спасибо, натолкнули на интересную мысль
