Публикаций
7 182 -
Баллов
7 752 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
19
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент zAg
Могли всего лишь поменять компонент состава для иготовления, например, подвеса диффузора или ещё чего, что не классифицируется, как изменение продукта (в данном случае драйвера). А такая "мелочь", просто может сделать подвес чють жёстче или чуть мягче, что не пременно скажется на звуке. Но мелкие доработки, производители обычно не декларируют, и это касается не только производства аудио продукции, всегда предусмотрен пункт - "внимание, возможны незначительные изменения в конструкции" (думаю все встречались с подобными рекламациями в паспортах различных продуктов).
К этому выводу, пришли ещё несколько страниц назад до этих последних обсуждений, если ещё только не десятки страниц назад и не в одной единственной теме.
Kari Rueslåtten - "To The North" 22 октября 2015
Тогда, что толку в этих графиках для обсуждения этой темы, если мы не видим, что там происходит ниже 100Hz. В таком случае приходится делать "измерения" собственными ушами, а графики всего лишь показывают, что диффузоры исправны и протестированы и установлены в коннкретный экземпляр под серийным номером.
я это к тому, что переодически (правда с большими временными интервалами) слушал 800-е, и вот не уловил какой-либо тенденции. Т.е. по началу начитавшись сообщений с форума кажется да есть, но если отбросить эмоции ... я собственно к чему, если кратко - в своем экземпляре какого-либо существенного увеличения баса по сравнению, с тем экземпляром, что слушал наверное в ноябре/декабре не уловил (в другм есть). Срок конечно большой, потому очень субъективно, а потому и пишу что лишь мое мнение. Ну вот, осталось только послушать эти новые серии и сделать свой вывод (дело в сериях или в экземплярах), больше мнений - точнее итог. А что касается графиков, то они возможно мало что говорят о "музыкальности" замеряемых аудио девайсов, т.к. насколько я понял для теста берётся не музыкальный сигнал, а спец. шум для замеров и поэтому графики могут быть очень близкими на диограме, а звучание разное, поэтому лучше всё слушать и слушать собственными ушами, т.к. у всех восприятие может быть довольно разное, кого-то сильно утомлять чуть яркие ВЧ, кому-то даже их не хватает, так и в области НЧ (у каждого своё восприятие термина - "бабахнуло" ). Но если уж графики приводят, то тогда их надо приводить полностью от начала до конца, а не "филейные" вырезки.
В реалии, это означает сотые доли процента.
Это зона, где ничего не гарантируется по сути, поэтому не показывается, каждая пара будет индивидуальна. На том же комплексе от Bruel & Kjaer, ведущего производителя измерительной аппаратуры, нижний порог 40 Гц. Это, к стати, ключевая фраза. Раз производитель не гарантирует и нигде не заявлял, что изменил драйверы, всё может быть банально проще, просто в процессе производства был изменён какой нибудь "ингридиент" в производстве ввиду ряда причин (например подвеса излучателя, и он стал более "жёсче"), но конструктив остался прежний, отсюда и изменения. А производитель посчитал, что эти изменения в тех. процессе производства незначительными и не стал делать на это акцент (всегда же пишут производители электроники, что со временем могут быть внесены изменения (по ряду причин), которые не указываются). Но это всё мои догадки. Может какой-то поставщик прекратил поставлять что-то, что нужно было для изготовления этих драйверов и пришлось искать замену, как пример производство медного проводника фирмы Furukawa для ряда производителей, завод прекратил их выпуск, а фирмы продолжили выпускать свои линейки этих кабелей найдя им свою замену проводника, но по сути это уже стали совершенно разные продукты. Вот и хотелось бы взглянуть диапазон, хотябы до 40Hz. Почти в любой динамичной или музыке где есть НЧ спектр, есть пиковые "всплески", которые уходят глубоко за 100 Hz, и они довольно хорошо воспринимаются слухом, если их срезать, то они будут ограничены этой полосой среза и восприниматься будут более легковесно, может в этом и причина разного восприятия, и для этого и надо приводить графики НЧ диапазона вплоть до линии среза.
Низкие частоты - это 20 до 500 Гц. На практике 90 процентов музыки не опускается ниже 100 Гц. Ну может, как раз, владельцы новых серий и слушают в основном музыку, где НЧ диапазон переходит в оставшихся 10% ниже 100Hz, поэтому и интересно посмотреть, а что там.
Solitudo А почему графики приводятся только в диапазоне 100 - 12000Hz? Интересно бы было и на краях взглянуть.
1. У меня, почти, так же. Два небалансных выхода под Джэк и 4-х пиновый XLR коннектор, фиксированный КУ, алюминевый корпус. Вот только никак не дождусь, когда придут Фурутековские RCA терминалы и начну всё собирать в корпус. Да ещё и по оформлению лицевой панели появились интересные идеи (кое что заказал для этого, жду). 2. Я тоже не вижу в шипах ничего "интересного", по мне лучше просто резиновые уплотнительные кольца встроенные в пазы ножек.
Я так понял, это тоже небалансный вариант? Почти моя "религия" - " пайка (и) моножилами вместо винтов ". Ну и потенциометр, тоже Khozmo.
Я тоже разделяю такой принцип, полученный не на пустом месте. Может поделитесь информацией о своей сборке, мне всегда интересны "не шаблонные" сборки усилителей.
Да балансная особо и не нужна. По сути обычная двухканальная раскачивает все наушники, кроме двух - К1000 и HE6. Первые уже хрен купишь, а вторые уходят в историю с выходом HE1000. Да, я вот тоже к этому выводу пришёл, когда послушал свой небалансный вариант, и подумал - зачем ещё лучше... и так всё устраивает и раскачивается с запасом. Поэтому, первоначальная идея о балансной версии, пока ушла (хотя для её реализации почти всё есть). Действительно, пожалуй, это нужно только владельцам HE-6.
У меня трёх-платная, но есть место для четвёртой, а в корпус Сигмы свободно входят две платы с двумя трансами (хоть по 120Вт в капсулированной версии). При этом, с охлаждением никаких проблем не возникает, есть отверстия на задней панели и на верхней крышке (и их вполне хватает). Проблемы "были" вместить потенциометр Khozmo (вот это проблема, кому известны его габариты), а так, с DACT-ми проблем гораздо меньше, если размещать их по принципу DS.
1. Я так и не нашёл в Сети, размеров DS. Свои "грязные" размеры корпуса, я тоже дал с учётом боковых ножек, на которые и шипы можно установить (только смысла не вижу в них для транзисторного усилителя). У Беты с тем размером корпуса вообще нет никаких проблем с охлаждением (ведь есть вентеляционные отверстия, и их вполне хватает). Да и собрать Беты в такой корпус не сложно, если (как все собирают) делать "стыки" через клемники и гибкие проводники (то раз плюнуть), повозится придётся только в моём случае, когда все соиденения через пайку и жёсткую моножилу (и то можно). 2. DS габаритный не только поэтому, но и потому-что всё размещено на одной общей (материнской) плате, плюс потенциометр размещён над этой платой и не требует дополнительного пространства.
А можно уточнить габариты?Размеры корпуса Беты зависят не столько от габаритов плат в корпусе, сколько от размеров "гробов", как Вы сказали, куда всё это заганяют те кто её собирает. У меня всё вошло в корпуса габаритом, гр. размер 360мм - 320мм - 90мм (чист. 320 - 280 - 65), при желании, в них можно уместить и балансный вариант.
О компактности, речь идёт об этом? Я бы не сказал, что он компактнее Беты.
Вы не поверите, но здесь нет никаких противоречий, и одно никак не связано с другим. Если "первое" вы развиваете в каком-то определённом усилителе, то от этого никак не страдает "второе", а наоборот становится ещё гораздо лучше, и музыкальность и комфортность.
Yes, sir! You are clearly right! Причем не перетыканием в гостях, а лично собранные. Рагнарок, естественно, не довелось, но есть некоторые серьезные аргументы, позволяющие мне судить и о нем. Вообще-то, я как раз Рагнарок имел ввиду, а то такая уверенность в ответе, аж...А то что сравнивали, сравнивали на наушниках или АС? И что за Бета, которую Вы собрали, можно немного подробностей (т.к. само "слово" Бета, ещё ничего не значит)?
Линкс 21 и его логический последователь Schiit Ragnarok. Лично сравнивали?
Так в прошлом году выходил, так что следующий может выйти не скоро.
