LabAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент LabAT
  1. Для аудиофила их звучание конечно слишком упрощенное и мутное, но для DJ-я вполне соответствует в полной мере. Прочная надежная конструкция с «убойным» басом, мощность наушников такая, что перегрузить их не удалось вообще, чувствительность высокая. Только вообще-то у меня не эта модель, а другая, звучание практически не отличается, несмотря на разные заявленные капсюли. Dialog M-880HV
  2. В комплекте Grado SR325i не должно быть переходника, его и нет. Можно приобретси или от Sennheiser, или от Grado. http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=4 ... r=4&inum=2 http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=4 ... r=4&inum=2
  3. Наушники стоимостью выше 100$ уже достаточно качественные, но, разумеется, отличаются у знаменитых «брендов» от лучших моделей и качеством конструкции и качеством используемых материалов. Тоже и у модели AKG K530 LTD. Если бы у этой модели все было по высшей категории, то и цена была бы другой. Вот звук в полной мере соответствует любым требованиям, если вкус у потребителя не гипертрофирован. Детальное звучание и комфортное, в общем-то, ощущение от использования, головы разные конечно у всех, поэтому по-разному и отношения высказываются, но особых нареканий нет. Можно и самостоятельно улучшить комфорт, все дело в собственных руках. Переносной плеер раскачивает наушники, возможно и ЗК тоже раскачает. Данные производителя по чувствительности наушников некорректны, поэтому надо использовать значение 96-98dB/mW при расчете требований к усилителю. Если ЗК способно обеспечить звуковое давление около 114dB, а для этого требуется на выходе около 1,5V, то все в норме для симфонической классики. Для современной музыки возможно и меньшее выходное напряжение, но не менее 1V. Точно можно измерить выходное напряжение на выходе ЗК с наушниками, если конечно она вообще предназначена для использования наушников, если нет, то усилитель нужен для любых наушников с данной картой. Я не знаю эту карту. Как рассчитать описано здесь: http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?t=1152
  4. Можно, можно еще наушники Dialog иметь в виду, тем более что они внешне совсем не отличаются от Sony MDR-7505, а по звуку дадут фору многим, а уж по цене будут лидерами мировой индустрии наушников.
  5. Да, это неправильно. Должно быть на выводах 7-8 около 80V, если напряжение питания 160V, на выводе 6 должно быть приблизительно на 2V меньше. Получается, что у Вас второй каскад работает в режиме сеточных токов, что неправильно. Проверяйте правильность монтажа и исправность деталей обвязки второго каскада.
  6. Нет. Пока нет, как только появятся, будет и отзыв, обязательно.
  7. Много раз описывали отличия новой и старой версии. При желании все можно отыскать. http://www.indigo-music.com.ua/news/cor ... 006/02/201 В звучании отличия достаточно заметные, главное, старая версия более басовитая, до неестественного гудения.
  8. Сначала лучше собрать усилитель так, как он есть, а уж затем экспериментировать. В накале 6V достаточно, но должно быть не менее 6,3V, тем более при сети 230V. На входе должны стоять экранированные цепи. В неполярных конденсаторах нет никакой необходимости.
  9. Металлическая коробка, это вот у таких (без Pro).
  10. У Doctorhead Вы купите наушники, которые именно столько и стоят на мировом рынке, то, что можно купить в другом месте неизвестного происхождения, возможно с мировых аукционов или после рекламации от производителя (то есть после возврата из-за какого-то дефекта, после устранения дефекта). Все мнения по наушникам Beyerdynamic серии DT можно узнать в соответствующей теме и на сайте производителя. http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
  11. Для версии Pro капсюли подбираются, это может отразиться только на технических характеристиках. Такие детали на слух заметить сложно. Цена обычной версии, скорее всего, обусловлена продукцией прошедшей рекламацию. Поэтому и цена ниже, хотя поставки могут быть официальными. Сегодня цена упала и выражается теми же цифрами приблизительно, но уже в другой валюте.
  12. Это не версия Pro стоит дороже, а обычная версия по непонятным причинам стоит дешевле в России. Улавливаете разницу? Вот почему, тоже могут мысли. Обе версии всех моделей DT770/880/990 имеют одинаковую цену 230-310 Евро от производителя и не отличаются по его заявлениям. http://shop.beyerdynamic.de/oxid.php/cl ... l/-/lang/1
  13. Sennheiser HD800 http://www.sennheiser.com/sennheiser/ho ... spec_hd800 http://www.sennheiser.com/sennheiser/ho ... headphones http://www.flickr.com/photos/the-jude/s ... 254832521/
  14. Для надежной работы, выходные транзисторы усилителя должны иметь двукратный запас по току, напряжению и мощности. Кроме того, должен соблюдаться температурный режим, от которого зависят все технические параметры. В технических характеристиках, на полупроводниковые приборы, всегда даны рекомендации, в том числе и по режимам использования, где оговорено количество некоторых параметров и их значения, которые нельзя превышать. Усилители для наушников, маломощные усилители, поэтому даже на нагрузке 8 Ом, не способны превысить токи и мощность современных выходных транзисторов, как правило. Например, при заданном напряжении питания в одном плече, для усилителей с двухполярным питанием, на нагрузке Rн=8 Ом, максимальный ток через транзистор будет равен I=Uп/(r+Rн), где r=10 Ом, то есть тот самый резистор. Если транзистор не может обеспечить работу с таким током, то можно легко рассчитать минимальное сопротивление нагрузки по его максимальному току. Скорее всего, именно эта нагрузка и является минимальной, потому что производитель знает о существовании таких наушников, а вот какие именно наушники будут использоваться, не знает. Потом в дорогих усилителях должна быть реализована защита по току, которая запирает выходной каскад при превышении некоторого предельного значения.
  15. Значит или сами лампы, можно вынуть по очереди, чтобы локализовать дефектную лампу (возможно катод с накалом имеют контакт), или обвязка их накала. Возможно утечки катодных электролитов.
  16. Что-то никто не вспоминает такие наушники как Audio-Technica ATH-ESW9, по многим отзывам это наушники самого высокого класса, которые легко преодолевают пределы более габаритных родственников. Есть даже мнения, отдающие им лидерство в сравнении с L3000 и R10, как не удивительно. Наушники вышли более года назад, но широко популярными и признанными стали именно в 2008 году. Кстати уже вышли их приемники в лице ATH-ESW10.
  17. Напряжение на накальной обмотке должно быть не менее 6,3V, иначе стабилизатор накала первой лампы не будет работать, уже будет фон. После стабилизатора должно быть около 6,1V не менее. Видимо сильно занижено напряжение сети.
  18. Тоже очевидно, что НЧ просто забивают весь остальной диапазон. Выпрямить АЧХ и будет уже другое звучание, и более артикулированное, про Creative Aurvana Live! уже замечал, что в этом случае наушники еще лучше играют, натуральнее.
  19. Так тональный баланс у них явно сдвинут в НЧ область, а классика может быть только такая какая она есть, ничего не должно красить неестественно. Можно раздвинуть пространство, приблизить, удалить, но не создавать армию контрабасов, когда их только два. Да и спад, затухание у контрабаса значительно быстрее, чем у бас-гитары. Для бас-гитары это незаметно, но для контрабаса должно быть ощутимо, что и неестественно. Симфоническая музыка на контрабасе обычно исполняется смычком, но и щипковые приемы тоже используются, вообще часто у других смычковых, так что в основном тональный баланс, видимо поэтому.
  20. Чем похож, тональный баланс похож. Глубина есть и даже соизмерима с HD650, но меньше выражена. Детальность у HD650 тоже выше. А как по-другому, наушник разных качественных и ценовых категорий. Стоит вспомнить, что даже D5000 в одной ценовой категории с HD650, в Мире.
  21. Это совершенно другое звучание, то есть совершенно. Старшие Байеры для работы, музыку послушать, тем более Моцарта, есть лучше варианты и уже озвучены. Потом, они стоят как минимум в двое дороже заявленной суммы. Кому нравятся баеры, с деформированным тональным балансом, тому, конечно, будет не хватать НЧ у сбалансированных наушников Grado.
  22. Артикуляция, атака и спад. Некоторое понимание важных характеристик наушников у многих потребителей неверное. Возможно, непонимание связано с не устоявшейся терминологией или непониманием физических процессов, протекающих в электромеханических преобразователях. Мягкое звучание, само выражение говорит, что это связано с чем-то мягким в буквальном смысле, как пуховая подушка. Удар по подушке и удар по жесткому деревянному паркету отличается? Конечно, по подушке удар мягкий, по полу жесткий. Почему? Время на деформацию разное, удар по подушке протекает длительно, относительно конечно, относительно удара по жесткому деревянному паркету. Чем меньше время протекания процесса, тем жестче удар, быстрая атака и спад, затухание колебаний. Чем время протекания процесса более длительное, тем более затянутая атака и спад, затухание колебаний. Как на слух ощущается эта разница? Быстрая атака и спад, даст короткий звуковой щелчок, артикулированное звучание, затянутая атака и спад будет больше похожа на пшик, воздушный длительный фронт, удар пуховым мешком по ушам, но не кувалдой. Если НЧ амплитудно-частотной характеристики выделяются, значит и атака и спад, затухание, будут более длительно затянуты во времени по уровню амплитуды средних частот, ведь даже слабые уровни затухания будут уже соизмеримы с обычными уровнями среднего диапазона. Даже если изначально артикуляция была отличной, подъем на НЧ снизит ее, точнее увеличит время затухания, а значит, короткий удар будет более мягким, при прочих равных условиях. Поэтому такие наушники, как старшая серия Denon, не может идти ни в какое сравнение с артикуляцией, например, наушников AKG K601, которым ничего не мешает быть таковыми. Это слышно невооруженным ухом, НЧ слишком мягкие, значит, артикуляция снижена, подъем на НЧ немалый, поэтому еще больше снижает артикуляцию. Конечно, даже с таким немалым подъемом до 6dB НЧ очень чистые, капсюли Foster, несомненно, отличного качества, но закрытая конструкция дает о себе знать. Удивительно как MB Quart удалось добиться потрясающей артикуляции QP805HS, вот это нечто. При точно таком же подъеме никакой мягкости звучания, это при закрытой то конструкции. Все четко и резко очерчено, вот это точность. Открытым конструкциям значительно проще реализовать быструю атаку и спад, наушники открытой серии AD Audio-Technica и AKG K601, K701 тому подтверждение, у всех четкий бас, артикулированный и глубокий, самый глубокий из всех известных наушников всех конструкций. Чуть меньшую артикуляцию имеют наушники QP400, бас смягчен несколько, но артикуляция у них выше, чем у HD650, HD600 навой редакции с металлической сеткой, не говоря уже про старую версию наушников с черной шелковой сеткой. Так что по звучанию легко определить, какие у любых наушников атака и спад. В купе с графиком АЧХ, который только помогает оценить ситуацию, это сделать еще проще. Есть не мало других факторов, которые могут увести в сторону, но при детальном анализе все встанет на свои места. Физические процессы неумолимы и чудес не бывает.
  23. Возможно в этом году требования к качеству наушников еще более возрастут. Два года назад наушники стоимостью 100$ считались очень достойными качественными наушниками даже аудиофилами. Сегодня многие считают наушники HD650 уже «средним» уровнем, как надо понимать, хотя это самый наивысший, качественный уровень по всем параметрам. Что же, значит, растем потихоньку. Что здесь удивительного, если автомобильный рынок, производящий самые дорогие автомобили уже ориентирован на Россию, потому как Россия оказалась сегодня самым большим потребителем. С наушниками будет то же самое, это ведь не автомобиль за миллион зеленых, все скромнее, но удовольствие не меньшее для большего числа людей.
  24. Можно и на внешний жесткий диск скопировать, на любой внешний носитель достаточного размера, свободного размера на нем. Слушать можно на любом плеере, который понимает данный формат, или перекодировать один формат в другой. Куча программных плееров, которые понимают практически все форматы.
