Khronos
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Khronos
  1. Ну тогда в принципе он потянет LCD-2, можно я думаю даже и не пробовать HA-04, зачем только деньги на ветер? А вот HE-6 уже вообще никак, нужно гораздо больше.
  2. В случае (1) все не так жестоко, там скорее нужно о токе париться. 4В обычно любой приличный усилитель способен дать. А вот 80-100 мА уже не любой. Хотя мне кажется, что основная масса транзисторных усилителей их потянет. А вот (2) тяжелый случай, если брать с запасом, то это 12В и 240 мА. Тут на ум только М куб балансный да бетта 22 приходят... Я тут прикинул для Т1 даже на 2400 Ом легко бы хватило усилителя, который тянет HE-6, еще и с огромным запасом.
  3. мне кажется ваш ламповик поинтереснее. Хотя это только мои догадки Ламповик этот не потянет физически этих наушников. Нафига бредни городить? Неужели трудно 3 формулы запомнить и понять что чудес не бывает? Если наушникам нужен ток 80 мА, значит он им нужен и все, хоть усрись, но дай. HE-6 нужно 240 мА, нужно и все тут. У ламповых схем нет проблем с напряжением, но есть проблемы с током и большие. Дмитрий говорит, что у его пентодников с этим все ок, а если сделать балансный, то точно все будет ок. Но это у пентодников и в Диминой схеме. Основная масса ламповых усилитей не расчитана на низкочувствительные низкоомные наушники, потому что такие наушники редкость. И дело тут не лампа vs транзистор, дело в ТОКЕ. Даст или не даст. С напряжением как правило ни у кого проблем не возникает. Хотя HE-6 нужно 12В (с запасом) - это много.
  4. Да только у балансного М куба, или HA-4 параметры перекрывают требуемые в 2 раза спокойно при ничтожных искажениях. А вот перекроют ли у обычного это вопрос...
  5. О крутая ссылка! Спасибо, а то я все руками считал... А тут 2 сек и все ясно.
  6. Зачем деньги на ветер выкидывать? И так ясно, что новодел ну никак не может выйграть у древних баеров на классике!
  7. Хрен знает, что за график. У меня измеряли - там на всем НЧ диапазоне нет провалов и субъективно тоже (смотрите результаты измерений на хоботе в теме 31гдн). Да я тоже думаю, что полная хрень, а не графики и масштаб выбран тупо...
  8. Могу на 100% сказать ВЧ у HE-6 ездят по ушам гораздо меньше, чем в Т1. Более того на хэдфае полно отзывов о том, что HE-6 темнее, чем HE-5. Поэтому те отзывы, что были выше выглядят по меньшей мере странно... Опять же по этой АЧХ видно, что у HE-5 нет нижнего баса. При этом я могу на 100% утверждать, что нижнего баса у HE-6 больше, чем в Т1, причем существенно больше. Это говорит о том, что АЧХ HE-6 довольно сильно отличается.
  9. Потому, что их все скромно умалчивают. Поэтому судить можно лишь по косвенным признакам и все.
  10. Не знаю, мне Т1 не понравились с ним (высокоомный вариант). Я бы сменил усилитель. Мое ИМХО абслютно неудачная модель. Я понимаю Мело, он с низкоомными классно работает, а это чудо с какими? Сейчас вроде универсальный вариант, на мое ИМХО это эпик фэйл, знающие люди мне сказали, что гибрид либо делать под высокоомные, либо под низкоомные, попытка совместить приводит в говняному результату.
  11. Да забейте на выходное сопротивление, оно тут вообще не при делах. Важно в первую очередь то, сколько усилитель можно дать тока и сколько напряжения. Судя по его характеристикам с током и унего пробелмы. Не может он дать много (такая схемотехника), поэтому высокоомные он качает (нет проблем с напряжением), а низкоомные нет. Вот и весь ответ. А выходное сопротивление влияет на электрическое демпфирование, чем меньше тем лучше, большая совместимость с разными наушниками. При недостатка электрического демфирования бас будет ватный. Поэтому сейчас все стремятся сделать его равным нулю или около того. Если сопротивление наушников больше выходного сопротивления усилителя, то это хорошо, если меньше, то это плохо.
  12. Не до такой степени, чтобы началось пердение на НЧ, пердение на НЧ это 100% нехватака мощности. Учитывая особенности изделий HiFiMan логично, что не хватает тока.
  13. 1212m лучше, если говорить о слушании музыки, а не звуков и пуков, одно 100%, менять 1212 на матрик или дд2 это онанизм чистой воды.
  14. Причем тут источник? Усилитель тупо не тянет наушники, поизводителем объявлены рекомендуемые характеристики, не попал, в пролете...
  15. . Один раз видел предложение без АЦП, но же блочно в свое время продавался, так что есть и без АЦП.
  16. нет конечно, у нас давно форум стал по принципу, а не пизд-ть ли мне очередную хрень...
  17. Лучше всего на HE-6 раскрывается торжественная музыка, где еще к тому же много пространства, и желательно чтобы хор.
  18. мечты, мечты...
  19. Как ЦАП мне тоже матрикс понравился больше чем ДД2, как комбо он полный хлам, до ДД2 ему как до луны. Да и нет там по сути усилителя, так чисто дырку в корпусе сделали...
  20. На мое ИМХО хорошее комбо (HE-4 + EF5 = 700$), гораздо лучше и интереснее, чем взять HD650, а потом еще трахаться с поиском усилителя...
  21. Не думаю, что переиграть "самые крутые в мире наушники" смогут только "самые крутые в мире АС"... Для меня важнее то, что в наушниках (правда закрытых) я могу слушать музыку на невысокой громкости, и мне при этом не будут мешать посторонние звуки. С АС, чтобы "задавить" фон, мне приходилось сильно увеличивать громкость. А эффект присутствия, возможно обусловлен еще и собственным воображением, и самовнушением. У меня котенок уже полчаса по полу конфету гоняет, не знаю, кем он ее представляет, но доволен страшно, аж рычит. Да??? Колонки по определению сольют наушникам в детальности и разрешении, ЛЮБЫЕ КОЛОНКИ, хоть за миллиард баксов, это физика, кто в школе не учил тех жаль... Единственое, что есть у колонок это сцена. Хотя сейчас слушая HE-6 это уже не аргумент в колонках. Может у меня ЦАП какой-то неправильный... Ну и да глупо забывать, что колонкам еще нужно нормальное помещение, которое стоит намного больше самих колонок и отсутствие соседей так же желательно. ОООО да, а когда слушаешь музыку на колонках таам самовнушения нет, там все кристально, мозг светлый, мысли незатуманены. Самовнушаются те, кто купил себе дрова, которые почему по ошибки назвали колонками, и думают, что у них все классно. Ну как? Я тоже умею гнать и покруче вашего, думаю не стоит соревноваться, то я утоплю самую идею колонок окончательно.
  22. Гораздо универсальнее 99% других наушников.
  23. Ой, а посмотрите плз - там задник сильно демпфирован??? На тех наушниках, что мне приносили - тряпкой сетка закрыта. Что под ней - непонятно. Или это так - акустически прозрачная дизайнерская тряпка ? Мля это последний раз когда я разобрал их. На одном кольце сломал штырек, херня конечно полная вообще ни на что не влияет, но обидно.
  24. У HE-6 нет практически никакого демпфирования, я сегодня разбирал. Драйвер и правда позолоченый.
