Представляем Вашему вниманию усилитель для наушников Musatoff HA-5.
СТУДИЙНЫЕ КОРНИ
Musatoff HA-5 построен с применением микросхем и транзисторов и относится к высоколинейному классу усилителей. Усилитель передает сигналы от постоянного тока, т.е. от 0 Гц. За счет этого достигается отсутствие окраски при передаче низкочастотного регистра.
В схеме применены распространенные в студийной технике операционные усилители фирмы Texas Instruments NE5532. Схема построена с разделенным управлением выходными транзисторами что делает ее приближенной к двум параллельно включенным однотактным усилителям.
Усилитель имеет стабилизированное питание что принципиально поднимает точность и сфокусированность передачи. Большой максимальный выходной ток до 300 мА создает запас при работе, в том числе, и на низкоомные наушники.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ
Принято считать, что в бюджетной технике применяются ординарные компоненты, из которых собирают базовые схемы и получают скромный результат, в соответствии с низким ценовым классом. Но правила на и существуют, что бы их нарушать, если такое нарушение идет на пользу всем. Новый бренд поднимает полку качества бюджетной техники на новый уровень. Несмотря на использование не дорогих компонентов, существует большой запас по улучшению звучания усилителя благодаря серьезным научным, инженерным и технологическим знаниям.
При построении усилителя была использована новая схемотехника, вобравшая знания об особенностях функционирования операционных усилителей и транзисторов. Правильная архитектура позволила устранить знакопеременную нагрузку на операционный усилитель и лучше согласовать его при работе с выходными транзисторами. Можно рассмотреть работу усилителя, как двух однотактных усилителей, работающих параллельно и согласованно.
ПИТАНИЕ БЕЗ ОКРАСА
В усилителе реализовано понимание, что залогом хорошего звука всегда является хорошее питание усилителя. Именно поэтому питанию уделено пристальное внимание. Точно рассчитанные номиналы элементов системы питания позволяют не допустить появление окраски сигнала. В блоке питания применен заказной трансформатор с оптимизированными параметрами, в отличие от серийно выпускаемых.
Автор усилителя убежден, что нельзя добиться настоящего качественного звучания без высокой линейности усилителя. Поэтому усилитель имеет минимальные уровни искажений, позволяя реализовать все возможности, заложенные в современные форматы записи высокого разрешения. Но мы все знаем, что одни низкие искажения не способны сделать подачу материала музыкальной, а долгое прослушивание не утомительным. Именно для достижения высокой музыкальности и не утомляемости использованы нетрадиционные приемы в схемотехнике, позволяющие нейтрализовать недостатки и использовать достоинства компонентов.
КЛАССИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Корпус усилителя, хотя и смотрится простым, но построен по старым классическим канонам с подрамником и экранирующими панелями. Это дало жесткость конструкции и защиту от внешних помех. Лицевая панель из алюминия и корпус из стали – проверенное временем решение.
Усилитель снабжен переключателем усиления, что позволяет комфортно работать с наушниками с широким спектром чувствительности, при этом сохраняя удобство регулировки громкости и работы усилителя в оптимальных режимах. Дизайн усилителя классический, с выдержанным стилем без вычурных элементов. Он не будет диссонировать в любом интерьере. А небольшие размеры усилителя позволят легко найти место для его размещения.
Особенности усилителя Musatoff HA-5:
  • Компактный размер
  • Прочный металлический корпус
  • Аналоговый потенциометр
  • Переключатель сопротивления наушников
  • Сделано в России
Послушать усилитель можно в магазине на Зелёном проспекте.
Поступление товаров и все новинки мира наушников на официальном канале twitter'a
  • Нравится 5
Ну раз мои наушники на фотке, то творение Кости надо обязательно послушать!
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Константин Мусатов - хорошо известный на "сундуке" отечественный разработчик. Мнение его (для меня во всяком случае) - всегда ценно взвешенностью суждений и отчетливой позицией - с ней можно и не соглашаться, но она всегда есть и является отправной точкой для соплставления с собственными оценками. На фоне любителей (их много) порассуждать "ни о чем" - нынче редкость, и оттого ценно вдвойне.
Радостно что тема унч для наушников стала ему интересна, ибо есть уверенность что "на выходе" имеем явно незаурядное творение.
Жаль Москва далеко, не сбегаешь не послушаешь. Но те кто живут рядом и имеют свои представления о "большом звуке" - не поленитесь.
И сами не пожалеете и нам интересно!
Изменено пользователем SharapoFF
  • Нравится 6
Знаком с его изделиями, слушал.
Очень, конечно, интересно, что он смог соорудить за такую скромную цену.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
На операционниках, выходная мощность маленькая, размер крошечный...очевидно, что самый начальный уровень, замена звуковой карте.
Дорого - плачут, дешево - возмущаются. Ну так - сравните и расскажите, думаю многим тут интересно.
Наличие операционников не означает отсутствие транзисторов :)
Рабочие выходные токи до 300 мА
А где фотографии внутренностей? Это сейчас вроде как уже "хороший тон". А кто не публикует возникает мысль, что пытается что-то скрыть, спрятать от глаз...
@Solitudo,
А чего туда за 15 тысяч (маржу магазина еще учтем) можно "такого" напихать??? Не, тут только авторская концепция в чистом виде. Что и любопытно. Говорю - сходите да послушайте!
а сколько стоит? в общем-то все остальные вопросы после ценника...
телега
Фото потрохов нужно обязательно :) А то есть и такие, которые за аналогичную коробочку 50000 р. просят
http://www.zenit-hi-fi.ru/hificatalog/audio/usiliteli-dlya-naushnikov/graham-slee-gsp-solo-ultra-linear.html
ЧТО стоит внутри за 50000 покажет гугл.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
@Александр Карелин,
Ну, а если быть точным, то http://doctorhead.ru/product/musatoff_ha_5/
Ценитель музыки должен отвыкать пялиться на кишки и сосредоточиться на восприятии музыки.
Изменено пользователем ALF
Нет в природе одинаково слышащих,видящих, думающих,чувствующих людей.
Достаточная разумность и отсутствие бескомпромиссности ведет к безмятежности.
Pioneer se-monitor5
слушаешь музыку наслаждаясь видом коробочки которая это играет. double effect.
Nad M51 _ Sennheiser HDVA600 _ Sennheiser HD 650.
Ruizu 05, 06 _ Kennerton Jimo.
http://www.zenit-hi-...tra-linear.html
Но в таких усилителях, как правило цена соотносится как 1 к 5-и. Т.е. 10000р. это "реальная" цена, исходя из стоимости комплектующих, а 40000р., это за Бренд, за "внеземную" Английскую сборку, дешевле не один "джентельмен" не позволит себе взяться за паяльник (их, наверное, Лорд или Сир соберает), короче это и есть бизнес по европейски, просто у нас не всем по карману такие "простые" но очень дорогие девайсы, а на Западе видать с этим проблем нет, там похоже всё так устроено. (шутка) ;):D
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Константин ,честно заинтриговали новой разработкой. Внешний вид безукоризнен.думаю и внутренности также хороши.
Максим Васильев
Изменено пользователем Максим_В.
Ну, а если быть точным, то http://doctorhead.ru.../musatoff_ha_5/
все, вопросов нет к усилителю, что-бы там внутри ни было
телега
Предыдущая модель (со страш своеобразным дизайном) продалась наконец?
Слушал её, никаких впечатлений увы.
Изменено пользователем vitta77
Внимательнее. Про дизайн речи не было.
Pioneer se-monitor5
Ну что, цена привлекательная, дизайн очень даже вполне (судя по фото), автор - достаточно известный разработчик, пока все хорошо. Дело за малым - результаты прослушивания.
Система Rutger
ИМХО. Обычный бюджетный усилитель, скорее всего по звуку уровня "фирмы", что дороже % на 30-50. Короче, звезд не хватает, но хороший выбор для не дорогой системы. Такие и нужнее. Перфекционистов мало.
А смысл?
Здесь уже почти одни "прозжённые" аудиофилы с дорогими усилителями, которые ниже уже этой достигнутой планки опускаться вряд ли будут. Никто-же здесь уже, больше не обсуждает клоны Лемановского Куба (примерно эта же цена). Это скорей касается начинающих, или тех у кого небольшой бюджет для этих целей. Если уж интересно, почему тогда на старшую модель внимание не было уделено.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ну это-то понятно, что вещь для low level сегмента, а не для аудиофилов.
Я к тому, что раз уж пошло обсуждение данного усилителя, то оно по любому не будет полным именно без результатов прослушивания, а ведь это, согласитесь, самое главное, причем независимо от цены.
Система Rutger
, пилит бету, я облизываюсь на новый Линкс на германии, кто то лампу шлифует. Но вот какое дело - до того как у меня начала расти горка черных коробок, я заходил на доктор, смотрел ценики, листал форум и приценивался именно к бюджетым прайсам. Таких много, просто посматривают отзывы без всякой регистрации. И если местные гуру хорошо отзовутся об этом изделии Кости, то неискушенный посетитель и этот Костин усил возьмет на заметку, а не только бурсоны с леманами.
Ну а усилитель Musatoff HA-4 уже обсудили? Он вроде как повыше классом.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
