Album Player (Aplayer)
bzx
Судя по картинкам, адрес плеера через Wi-Fi - 192.168.1.39. Он не открывается по порту 7778?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
41 минуту назад, IgorA сказал:
bzx
Нет. И странно что гугл пингуется а роутер нет.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • 2 weeks later...
Игорь, многострочный арс не понимает path.txt содержащий последнюю строку без LF.
Может быть, но разве что-то мешает добавлять LF после каждой строки?
офиц этого не делает, а из-за того, что многострочный ощутимо уступает в звучании офиц, приходится использовать оба. Можно, конечно, скриптом добавлять LF, но теплится надежда на то, что новая версия будет звучать лучше )
У офиц полнокровные низ-бас-середина, многострочный же снизу с завалом (
Изменено пользователем AleXH
Игорь, в связке по юсб с моим китайским цапом изпользование преобразования pcm в dsd 256 дало существенное повышение качества. Однако процессор CoreI5 постоянно загружен на 40%. Это под Тини. Есть ли такой режим в версии для распбери и хватит ли мощности процессора распберри? Собрался делать бесшумный транспорт...
Изменено пользователем bzx
КАБЕЛЯ:
Для Raspberry такой режим есть, но в силу использования ресурсоемкого алгоритма  производительности Raspberry Pi 4 будет достаточно только для преобразования в DSD128.
11 минут назад, IgorA сказал:
И при этом вероятно понадобится обдув радиатора?
КАБЕЛЯ:
Без корпуса может с радиаторами без обдува не перегреваться, ~ 60, но в корпусе может понадобиться.
Игорь, может в многострочном можно что-то оптимизировать/подкрутить и пересобрать? Может у нового билда будет звук лучше/ближе к офиц.
AleXH
Там кроме добавления операций со строками из path.txt нет отличий от официального релиза. Но как-нибудь посмотрю, пересоберу.
Релиз-кандидат 64-разрядной системы Yoctoap для Raspberry Pi 4 / 3 /3b+.
http://albumplayer.ru/linux/test/yoctoap-rpi64rc.zip
В целом система соответствует релизной 32-разрядной версии, описанной в "Руководстве пользователя". Отличие в том, что в 64-разрядной версии отсутствует графический рабочий стол. При первом включении система переразмечает карту памяти, увеличивая основной раздел до размеров карты. Соответственно, надо подождать несколько минут, пока не перестанет светиться зелёный светодиод.
Для ЦАПов-шляп сначала следует выбрать устройство вывода в APMenu (с перезагрузкой), затем в плеере. Для USB устройство можно сразу выбирать в плеере на вкладке Card панели настроек.
В системе доступны 2 ядра - собственное оптимизированное ядро Yoctoap и запасное ядро от PiCorePlayer beta 7.0. Если будут проблемы, в частности - с новыми моделями шляп, можно попробовать второе ядро. Для активизации ядра pCP надо убрать знак # в первой строке файла config.txt
#kernel kernel5474v8.img
и перезагрузиться. Чтобы вернуть ядро Yoctoap - добавить в начало этой строки #.
В этой версии в плеере оптимизирована и ускорена загрузка информации о треках радиостанций. В разделе FLAC радиостанций добавлены станции Magic-Radio и SuperStereo1, ссылки на 4 станции Radio Paradise обновлены на варианты, передающие информацию о воспроизводимых треках.
В 10.12.2020 в 19:27, IgorA сказал:
Попробовал на тонком клиенте Dell Wyse 5070 - конверсию в DSD 256 - не тянет. На 128 загрузка процессора 70%
КАБЕЛЯ:
И вот какая проблема. В последнее время часто использую tiny ap на ноуте с подключенным по usb диском с музыкрй и выводом на цап по юсб. При использовании режима full memory или просто при нажатии кнопки пауза диск засыпает. При "пробуждении" воспроизведение прерывается а потом идет очень неприятный щелчок. В будущем планирую перейти на встроеный ssd диск. Сохранится ли проблемма?
КАБЕЛЯ:
Я думаю, с SSD не будет задержек при возобновлении воспроизведения.
5 часов назад, IgorA сказал:
Но с ssd в режиме фул мемори уже нет особой необходимости. Или есть? Кто как считает?
КАБЕЛЯ:
9 минут назад, bzx сказал:
На мой взгляд Вы не правильно ставите вопрос. Увязывая режимы воспроизведения с использованием того или иного диска. При использовании режима Full Memory любой диск используется однократно и кратковременно, в момент считывания/декодирования/загрузки всего трека в ОЗУ и дальше воспроизведение осуществляется из ОЗУ. Поэтому я бы выразился наоборот. Для режима Full Memory не принципиально какой диск используется.
С уважением, Юрий
PolarLight Я клонил к другому. Будет ли разница в звуке при воспроизведении с ssd или из памяти? Скоро узнаю ибо я решил не свзываться с малиной а заказал безвентилляторный ноут, который планирую эксплуатировать для музыки под Тини АП.
КАБЕЛЯ:
5 минут назад, pupsik2005 сказал:
Всех с Наступающим!
Привет, Олег!
Спасибо, и тебя с наступающим Новым годом!
Всех благ, спасатель!!
С уважением, Юрий
  • 2 weeks later...
Поздравляю с наступающим Новым годом!
Всех вам благ, друзья в новом 2021 году!
galereya-krasivyh-animacionnyh-otkrytok-s-simvolom-2021-goda-bykom.gif.46ee6266aad11bb30ade67216ed066ab.gif
Изменено пользователем pupsik2005
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
Возможно стоит в интерфейсе на видном месте разместить надпись Help/Помощь по нажатии на которую будет открываться html с оглавлением с ссылками на разделы/якоря html-страницы.
На новом компе начал запиливать мультемедийную част (Вин10), связал JPiver + APrenderer, выбрал ASIO, долбануло с такой громкостью, что колонки ушли в защиту. Раньше такого не было. Schiit Lyr Multibit + Genelec 8010 + Genelec F One, звук в системе и на усилителе обычно стоит на 50%, так комфортно. Что это было и как бы мне зарезать громкность, ведь софтово она не регулируется, на васапи тоже.
Изменено пользователем Max_A
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
6 часов назад, Max_A сказал:
Плеер сигнал не усиливает. Но и не ослабляет. Если его не ослабляют другие источники, то комфортный уровень громкости аналогового регулятора в усилителе должен быть для всех источников одинаков. А если ослабляют и надо к ним подстроиться, то софтово в плеере и рендерере громкость через ASIO регулируется, если выбрать модуль вывода не EXTRAS ASIO, а Standard и в нём вывод через out_asio.dll.  Может быть, так и сделано, но плеер по умолчанию управляет системной громкостью, которая на ASIO может не действовать, и чтобы переключить его на внутреннюю регулировку, надо выключить опцию "Управлять системной громкостью" на первой вкладке настроек в ap2config.
Приехал мой безвентилляторный ноутбук Панасоник.(вторичка) Частота процессора (i5) 1800mhz. При конверсии в дсд 256 загрузка примерно 70%.  Корпус теплый но не горячий.  Но почемуто под Тини ап не работает режим фул мемори (ореративки 4 г).
КАБЕЛЯ:
