Album Player (Aplayer)
bzx
Если в DSD256 конвертировать, то там 20 минут больше 3GB занимает. Full Memory не для такой конвертации.
Изменено пользователем IgorA
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
5 часов назад, IgorA сказал:
Плеер сигнал не усиливает. Но и не ослабляет.
На предыдущем конфиге такого на было. Странно. Тоже 10-ка. Я не мог не заметить. Ну, да ладно, "лечить по фотографии", то еще занятие.
Да, еще, когда отправляешь на АПренедерер радио долгая задержка, Ривер аж подвисает, можно это как-то облегчить?
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Насчёт задержек с радио из JRiver не знаю, но в аплеере свой большой и содержательный радиокаталог, который можно дополнить своими станциями. Плеер показывает информацию о воспроизводимых треках и картинки для них. Современный веб-интерфейс (dimas) для управления с планшета или смартфона тоже есть.
Что касается цифрового управления громкостью, то ещё один момент -  в out_asio.dll поддержку громкости ещё надо включать в панели настроек плагина (Enable volume control).
Почему fp64, а не fp32? — как я понимаю, поскольку мантисса у fp32 23 бита + бит знака, то и адресовать она может только 24 бита fixed без ошибок, выше придётся юзать экспоненту и здесь у нас начнутся ошибки округления до ближайшего возможного значения, передаваемого форматом, поэтому для передачи 32-х битных fixed значений нужно использовать fp64 с 52-х битной мантиссой. Если ошибаюсь — поправьте.
имхо для раздачи конечно имело смысл преобразовать fp64=>32 fixed, размер был бы в 2 раза меньше при той же передаваемой информации.
Изменено пользователем AleXH
Для перфекционистского DSP fp64  имеет смысл (как внутренний формат), но не для публикации.
Думаю здесь вопрос в другом - вот музыка в качестве, а АП её "не умеет". Другое дело стоит ли тратить время на добавление возможности её воспроизведения, тут вам виднее.
Пусть этого АП не умеет.  Никто ничего не потеряет.
Игорь, планов на арс без интерфейса, только под комстроку, чтобы заюзать скриптом - нет?
AleXH
для интерфейса там две функции используются: ввод текста и вывод текста. И когда стелс-запуск apc, они и сейчас не вызываются.  Поэтому постановка задачи мне не ясна.
У меня призрачная надежда на то, что если выбросить интерфейс, управлением им, настройку арс, парсинг ответов пользователя и тд., используя настройки из config.dat, path.txt, то возможно получится более благозвучный вариант. Понятно, что во время воспроизведения вышеназванный код не работает, но линукс и пс не дают гарантии однозначного звучания, звук "шатает" от сборки к сборке.
Пока не хватает времени на плановые дела. Поэтому не до таких упражнений.
Поставил ssd в свой безвентилляторный ноут. Приятно удивлен приростом в качестве звука по сравнению с внешним usb hdd. Tinyap хороша! (Вывод по usb с конверсией в dsd 256. В биос отключены сеть и usb3.0.)
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Обновления плеера от 18.01.2021
Только для Windows:
• Обновлены файлы ap2config.exe и approxy.exe. Устранена несовместимость с некоторыми VST-плагинами, включая Slate Digital - Virtual Tape Machines.
Для Windows и Linux:
• В плеере оптимизирована и ускорена загрузка информации о треках радиостанций.
• В основном веб-интерфейсе добавлена возможность выбрать из списка имя сохраняемого плейлиста перед нажатием на кнопку "+", по которой отображается поле для ввода имени плейлиста.
• В веб-интерфейсе в режиме радио добавлено копирование данных транслируемого трека в буфер обмена при клике по инфопанели с названием станции.
• Все тематические разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Список радиостанций, вещающих в формате FLAC, дополнен до 39 станций. FLAC-станции Radio Paradise обновлены на версии, передающие информацию о треках. Радиокаталог дополнен пакетами радиостанций "Best of Rock" и "JAZZ Radio.fr". Пакет "Klassikradio.de" обновлен до версии с потоком 192kbps.
Только для Linux:
• На страницу плеера добавлена 64-разрядная версия системы Yoctoap для микрокомпьютеров Raspberry Pi.
• В версиях Yoctoap для Raspberry Pi в начало файла config.txt добавлена опция для отключения встроенного Wi-Fi адаптера и исключения из загрузки его драйверов.
• В Yoctoap для Raspberry Pi в режиме загрузки с использованием Wi-Fi подключения добавлено автоматическое отключение управления питанием Wi-Fi адаптера.
• Сборка piCoreAP обновлена на версию на базе PiCorePlayer 7.0 (32- & 64-bit).
• Руководство пользователя обновлено в соответствии с последними изменениями.
• Плеер в загрузочных образах для PC, Raspberry Pi и других микрокомпьютеров обновлен в соответствии с последними изменениями.
Юзкейс: Скачиваю альбом юТ с созданием папки в папке Download, отслушиваю в АП (винд), удаляю папку с альбомом (не понравился, если понравился - переношу на ПМЖ в Music), скачиваю новый альбом в Download, жму в АП на Open и открывается не папка Download, а Обзор папок (ХП), что не удобно. - Предлагаю пытаться открывать папки из бывшего пути по восходящей, т.е. откроется Download с новой раздачей.
AleXH
Если отсутствующая папка открывалась на съёмном носителе, то путь наверх - путь в никуда. В общем, не повод, на мой взгляд, чтобы что-то мудрить.
Кто-то под окнами часто открывает на съёмном носителе? Имхо на стационарных винтах гораздо чаще, тем более тип носителя под окнами известен. Текущее поведение - выбрасывание из текущего местоположения в самое начало недружественно, пользователю приходится каждый раз продираться по дереву назад. Но настаивать не буду, вам виднее каким должен быть интерфейс взаимодействия с пользователем.
15 часов назад, AleXH сказал:
Я. У меня вся "рабочая" фонотека на внешнем 4ТБ USB-диске подключенном к серверу. С него и рендерер и плеер забирают контент по сети.
С уважением, Юрий
Т.е это то, о чём я и говорил - стационарный, не перетыркиваемый как флешка в процессе прослушивания вариант. Речь идёт о недоступности носителя при попытке обратиться к нему.
10 минут назад, AleXH сказал:
Как такое может быть?
Ответ очевиден - флешку изъяли, потом пытаются открыть, нажимая кнопку Open в фейсе АП.
Вот такого я не ожидал: если флешку изъяли, то кто же будет пытаться воспроизвести с нее музыку?...
15 минут назад, audioshock сказал:
)))) Игорь
11 минут назад, AleXH сказал:
30 минут назад, audioshock сказал:
)))) Игорь
Нет, Игорь как раз при открытии окна папок после изъятия использованной флешки увидит стандартную панель навигации по компьютеру. А вот AleXH  предлагает искать на несуществующей флешке несуществующие родительские папки ранее бывшего там альбома.
Нет, AleXH предлагает сначала посмотреть ответ ОС на тип носителя :) и если он не съёмный, то рекурсивно переходить в родительскую папку при недоступности текущей. Тогда поведение диалога будет ожидаемым и понятным для пользователя - если он удалил папку с открытым альбомом, то оказывается в папке, где была папка с альбомом, а не в космосе. Когда папка не удалена, то открывается где? - Правильно в ней, а не в космосе, тогда почему после её удаления логика ломается? - Это странное решение с точки зрения интерфейса взаимодействия.
dimas недочёты:
1. aplayer.html :105 лишний /div
2. Неправильно читает состояние паузы, если ap2web был установлен в неё снаружи
light недочёты:
1. /img/body.jpg неудачный - на его фоне плохо читаются остальные элементы, без него лучше.
web.7z - dimas исправлен, light причёсан aplayer.html, сохраняем на диск, распаковываем папки dimas и light, замещаем ими оригинальные в APlayer/web.
К сожалению, в Тини Ап при воспроизведении с ssd диска по usb с конверсией в dsd256 при нажатии и снятии паузы очень громкий щелчек и кратковременный свист. Без коверсии щелчка нет. Новую версию не скачивал.
КАБЕЛЯ:
