Album Player (Aplayer)
4 часа назад, IgorA сказал:
Да, он работает в чистой консоли и зависимостей, кроме стандартной библиотеки, нужной и самой системе, там нет. Может загружаться как демон.
Игорь, здравствуйте!
Подскажите плиз, а к рендереру это относитися или нет. Спасибо.
С уважением, Юрий
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Здравствуйте, Юрий!
Это относится ко всем. Плеер и рендерер работают по общим принципам.
Спасибо!
С уважением, Юрий
Если бы АП был моим проектом, то я бы предпочёл 95-99 порт — пользователям меньше знаков вводить, правда не помню, есть ли какие ограничения в разных ОС на порты <100, разумеется кроме попадания на стандартные. А так да, выбираемый пользователем самый правильный вариант.
Когда пользователь пользуется, то вводить цифры обычно приходится единичные разы. Потом само выскакивает.
В 23.01.2021 в 23:33, bzx сказал:
Вопрос - как сохранить масштаб (zoom out) в мидори?
Масштаб панели плеера при старте и размеры окна, в котором она отображается, можно задать явно.
Масштаб панели определяется коэффициентами для ширины и высоты в первой строке файла /home/tc/aplayer/aplayer.js.
Размер окна задаётся в пикселях параметрами last-window-width и last-window-height  в файле /home/tc/.config/midori/config.
После настроек надо выполнить Backup при выключении, чтобы изменения сохранились.
Изменено пользователем IgorA
Запомнить 100 проще, чем 7778, строка короче, lught и dimas же сократили до 1-ой буквы, чтобы было удобнее, в принципе и правильно — рассовать каждый сервер в свою папку и указывать 1-ю букву от неё, сервер по умолчанию без буквы - ip:port.
Непривычно что сервер выдаёт не чисто данные, а уже с форматированием непрерывными пробелами для прямого вывода в браузере.
Сервер выдаёт чисто данные для интерфейса Dimas. Массив Drives обрабатывается в функции fillFolders.
Посмотрел ответы ap2web на запросы к dimas, т.е. стороннему, не авторскому интерфейсу:
1. Все ответы форматированы ненужными табуляциями и переводами строк.
2. ?GetAlbums + дополнительно к табуляциям форматирован html тегами, являющимися для стороннего интерфейса шумом, а не полезной информацией. Кстати имеется тип дисков, говорящий о возможности открытия родительской папки, а не корня при недоступности текущей.
3. На неизвестные команды отвечает ok, например начинающиеся на символы ?Play.
4. Ожидал, что будет отвечать на 127.0.0.1:100, но нет.
5. Не работает радио - лишний слэш в пути к .rad, заменил в aplayer ./Radio/ на ./Radio и порт с 7778 на 100 — заработал.
6. dimas aplayer.js лин и вин версий имеет различия не только в функциях чтения ФС, работы с настройками, но и в некоторых функциях, которые по идее должны иметь идентичный код. Про неверное отражение состояния плей-пауза в dimas писал ранее, ссылку на исправленную версию размещал ранее.
Изменено пользователем AleXH
На соседнем ресурсе в рамках небольшой веточки ранее тестил Roon, Foobar, JRiver и Audirvana на предмет их bitperfect-ности. По ходу жизни возникло желание опробовать Album Player (версия 2.111 x64). В том числе решил посмотреть как он в смысле bitperfect.
Надо отметить положительное - данная способность в документации плеера явным образом отмечается для режимов ASIO, WASAPI, KS. А также в силу спартанского интерфейса сложновато что-то портящее bitperfect-ность предпринять.
Запустил в ASIO тесты. 16b@44k1 - ок. А вот 24b@96k начал срываться. В чем дело? Оказалось в размере буфера в настройках плеера, который стоит по умолчанию - 256, при увеличении срывы перестали происходить. Отмечу, что у Roon, JRiver и Audirvana, которые с дефолтовыми настройками использовал подобного не было.
Подобные "грабли" ранее ловил и на Foobar, в котором в качестве эксперимента (по совету из еще одной ветки как потенциальный момент к улучшению звука - чего не ощутил) уменьшал буфер.
Как вывод для себя отметил “Для обеспечения bitperfect cтоит обращать внимание на настройки буфера в плеере и драйвере ЦАП, уменьшение до минимальных значений - риск срыва”.
Возможно наблюдение выше будет небесполезно.
ЦАП: Chord QBD76HDSD, Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Abyss AB-1266 v1, Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, HF2, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, Thror, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Sennheiser HD600, HD650, Sony 7506
Портатив: iBasso DX200, DX220, AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega, Atlas
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Beyerdynamic T1, Grado PS500, Fostex TH-900, Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Denon AH-D600, Creative Aurvana Live!, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
Замечание не совсем корректное — сравнивать разные продукты на устойчивость bit perfect нужно с одинаковым значением длины буфера. Устойчивость работы определяется программно-аппаратной конфигурацией, в первую очередь связкой драйвер-ЗК, и если использованное оборудование не может корректно работать с буфером на 256 семплов, то это его проблема, а не плейера. Если же другие плейеры показывают корректный результат, то стоит озвучить методику тестирования.
Задачи сравнивать на устойчивость не ставилось. Только проверка - есть ли в принципе битперфект в плеерах которыми пользуюсь на железе которым пользуюсь ("обычный комп"). По ходу обнаружилась особенность о которой написал. Не более того, но и не менее.
Изменено пользователем levap
Было:
Насколько я помню, музыканты говорили, что на 98-ой креативы работали с буфером asio в 32-64 семпла, правда в то время про bit perfect ещё речь не шла.
что касается использованного значения в 256 семплов — многие отмечают улучшение качества звука при уменьшении буфера, но существует нижняя граница ниже которой идут срывы синхронизации. Возможно найдутся и такие конфиги, что будут работать только от 512 и выше — всем не угодить.
6 часов назад, levap сказал:
О каких срывах идет речь? Воспроизведение прерывается?
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
1 час назад, vlad07 сказал:
"В качестве измерительного прибора был использован стоявший на запАсном пути Audiolab M-DAC, имеющий встроенную фичу по отображению битперфектности. Процесс проверки прост – плееру скармливается спецтрек (для M-DAC доступны исходно WAV 16b@44k1 и 24b@96k) и на экранчике ЦАПа отображается результат – передаются ли именно те данные, что ожидалось. См фото."
"Срыв" имею в виду срыв теста, сообщение об ошибке в передаче данных - отображается на экране.
DSC03464
Было:
добавил к странице ap2web страницу everything на :99 — теперь не нужно морщить лоб, вспоминая где находится тот или иной альбом, everything ищет мгновенно.
возможно стоит заюзать его поиск в ap2web
20 часов назад, levap сказал:
Уменьшение размера буфера здесь уже проходили несколько лет назад. Помнится были жаркие дебаты и горячие сторонники различных подходов. Но позже все тихо и мирно пришли к пониманию, что минимализм в этом вопросе ни чего кроме дополнительной загрузки процессора и связанного с этим шума определяемого при инструментальных замерах не несёт. Точно так же, по аналогичной причине, в Linux аудиосборках тихо "умер" Real Time режим. Так же как и применение Jack, о котором ни кто не вспоминает. А какие были дебаты ...!! :D
С уважением, Юрий
О чём тут спорить? - Если разница не слышна, то и напрягаться незачем.
15 минут назад, PolarLight сказал:
А есть ссылки с формулировкой понимания про минимализм? А то похоже не все в курсе и по граблям старым заново походить хватает энтузиазма.
Было:
4 часа назад, levap сказал:
Думаю здесь достаточно теории. Чем меньшие размеры буферов задаёт пользователь, тем сильнее загрузка процессора со всеми вытекающими.
С уважением, Юрий
24 минуты назад, PolarLight сказал:
Это вообще ни разу не про аудиофильские форумы )
Было:
59 минут назад, levap сказал:
Им посвящена вторая часть фразы, которую вы не процитировали. :D
С уважением, Юрий
1 час назад, PolarLight сказал:
Все правильно, потому и не процитировал, что и смысла нет, так как см выше.
Было:
В 27.01.2021 в 23:37, levap сказал:
Мой вывод: заклеить экран и слушать музыку ;)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
19 минут назад, vlad07 сказал:
Все проще гораздо, при прослушивании ни этот ЦАП ни его экранчик не используются ) По поводу всего теста ссылку наверное здесь нельзя давать, но если прогуглить "Bitperfect? А если проверить?" - можно подробнее посмотреть при желании.
Было:
