Album Player (Aplayer)
Пару месяцев назад Игорь отвечал, что не планирует, так как:
1. В Android использованные в APlayer подходы работать не будут из-за абстракции доступа к аппаратному обеспечению в данной ОС.
2. В Android уже имеются неплохие плейеры.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Хотелось бы узнать поподробнее.
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
Коллеги, а кто-нибудь использует встроенный в аплеер ресемплер? И если да, то можно указать успешные примеры. Речь только о качестве звука. Например, апсемплинг привёл к более приятному звучанию и т.п. Заранее благодарю.
Я использую, хуже не стало, есть прирост в качестве. Больше "воздуха". Но советую вам самому включить и послушать. Может вам покажется совсем наоборот.
апсемплинг присутствует всегда, если у вас не NOS ЦАП. Как правило, ЦАП аппаратно повышает в 8 раз частоту передискритизации: при входящих 44.1 получаем 352,8.
Вопрос, как это сделать правильнее: отдать на откуп ЦАП_у или софтом повысить эту частоту передискритизации, т.е. если вы в плеере поднимите до 352,8, то ЦАП уже ни чего передискритизировать не будет.
Antanas прав - надо пробовать, что у вас будет лучше для SQ/
Попробовал, но вот незадача: даже с установленным апсемплингом Юлонг на дисплее показывает оригинальную частоту входящей композиции. То есть поставил ресемплинг 44,1 в 192, а он, собака, показывает что входящий поток всё равно 44,1. Правда, только что сообразил, что поток идёт через рендерер. Может в этом дело?
У рендерера своя панель настроек, включая ресемплер. Открывается через APmenu или по порту 7779. Общий с плеером только выбор устройства вывода, поскольку это общесистемная настройка.
не рекомендуется ресемплить в не кратную частоту... на самбре, какое то время, мне больше 88 нравилось
Изменено пользователем sannik
Игорь, скажите пожалуйста, на линуксе использовать плеер, не выключая PulseAudio совсем нельзя?
Можно пояснить зачем обязательно его выключать?
Другие плееры в линуксе, например audacious, deadbeef, jriver media player, спокойно работают без таких мер. В них можно выбрать вывод через ALSA и все работает.
На Windows же не было нужно выключать микшер Windows для работы.
@user20182018, попробуйте не выключать. В некоторых моих экспериментах загруженный PulseAusio влезал в процесс вывода, что было видно по активности процесса при воспроизведении, даже при выборе варианта прямого аппаратного вывода ALSA (Direct Hardware). Меня это, соответственно не устраивало в плане обеспечения минимального пути вывода. Но если будет работать и всё устраивает, то можно и не останавливать PulseAudio.
А чтобы разделять во времени использование PulseAudio и Album Player, можно сделать командные файлы с коротким именем по запуску/остановке PulseAudio, чтобы было удобно их запускать, и положить их в /usr/bin. Тогда из любого места можно будет быстро это делать.
Изменено пользователем IgorA
Да, на manjaro завелось без проблем с включенным pulseaudio. (консольный плеер)
Никаких проблем не наблюдаю. В системно микшере pulseaudio все чисто, так как и должно быть, когда выводится из приложения через ALSA в обход pulseaudio.
Звучит очень хорошо, большое спасибо Вам.
Игорь, безусловно, я понимаю что главное в нашем деле звук - и с этим все хорошо.
Но все же, мне было бы интересно задать еще пару технических вопросов, если можно
Не очень понятно, зачем плееру править asound.conf для вписывания туда устройства вывода. Если я правильно понимаю, это общий системный файл конфига ALSA, которые содержит дефолтные настройки вывода на уровне системы. Раньше там было так:
# Use PulseAudio by default
pcm.!default {
type pulse
fallback "sysdefault"
hint {
show on
description "Default ALSA Output (currently PulseAudio Sound Server)"
ctl.!default {
type pulse
# vim:set ft=alsaconf:
И это не мешало другим аудио плеерам использовать для вывода ALSA любое стойство которое я выбирал в их настройках.
Может быть, имело смысл не трогать этот системный файл, а сохранять настройки в каталоге album плеера в своем конфиге и брать от туда? Например в config.dat, где и так хранятся все его специфичные настройки, вроде direct Input / full memory.
Так же, зачем консольному плееру root права при запуске? Вроде все настройки, кроме приоритета процесса, его специфичные и не требуют их. Т.е. он требует root из-за выставления приоритета процессу плеера и asound.conf?
Я попробовал заменить в папке /usr/ap/ права файлов с root на свои, но плеер все равно при запуске требует root.
Кроме asound.conf, плеер какие-то системные файлы трогает?
Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем user20182018
Поскольку вопрос поднимается, я прямо сейчас проверил ещё раз совместимость с PulseAudio.
Если PulseAudio стоит в автозагрузке, то попытка включить воспроизведение в консольном плеере под lubuntu 18.04 приводит к аварийному завершению плеера. Выключаешь PulseAudio из автозагрузки - всё работает. Проверил с повтором, эффект надёжно воспроизводится. Видимо, определённые операции плеера с ALSA драйвером приводят в этой ситуации к аварийному прерыванию выполнения программы.
Этот файл задаёт устройство вывода по умолчанию и его параметры. Вывод через устройство по умолчанию - самый надёжный вариант, а кроме того - в комплекте плеера три автономных проигрывателя, два из которых многими пользователями используются совместно (плеер + рендерер), и удобно для них использовать общесистемную настройку на устройство.
Я извлёк из актуального установочного архива консольный плеер в папку пользователя и без проблем запустил под обычным пользователем.
root права нужны для записи asound.conf, если заменять устройство вывода, и без них не будут работать такие опции как блокировка памяти, управление приоритетами, и захват ядер процессора.
Кроме asound.conf плеер не трогает никаких системных файлов.
@IgorA, Спасибо за подробное разъяснение!
Здесь, возможно, разное поведение на разных дистрибутивах. Все же lubuntu и manjaro сильно разные и от разных родительских дистров. У меня аварийных остановок не произошло.
Тут я не соглашусь. Если делать сборку для аудио -- только для музыки - то, да, без вопросов. Но если это дистрибутив для работы и вообще единственный, то плеер не должен под себя править системные настройки. А должен скорее уж в папке ~/.config/ создать свою папочку и там складировать свои настройки -- это, конечно же мое имхо :)
root права нужны для <...> и без них не будут работать такие опции как блокировка памяти, управление приоритетами, и захват ядер процессора.
Тут соглашусь полностью. Более чем обосновано.
Игорь, можно ли поставить аплеер как линух систему на комп для раздачи цифрового потока по лан на сетевой проигрыватель-цап?
Как ROON ROCK...??
Изменено пользователем lascalaheritage
Нет, это ведь плеер, а не сервер. Единственный его смысл - передавать звуковой поток драйверу звуковой карты или ЦАПа. В сети он работает на приём, а не на передачу.
Но на некоторые сетевые проигрыватели, как Sotm 200, например, его можно поставить как плеер.
Обновление плеера для Linux от 29 марта:
• Плеер и рендерер обновлены до версии 2.05. Добавлен
опционально включаемый на вкладке DSP-Convolver конвольвер,
который может использоваться для коррекции акустических
характеристик помещения, коррекции АЧХ и для других эффектов.
В комплект добавлены файлы конвольвера, обеспечивающие
бинауральный эффект при прослушивании музыки в наушниках,
что позволяет восстановить звуковую сцену, аналогичную
прослушиванию через колонки.
В отличие от других программ, использующих конвольвер, в плеере
реализовано автоматическое переключение фильтров в соответствии
с частотой дискретизации воспроизводимого файла, что позволяет
обойтись без ресемплера.
• Обновлен радиокаталог. Добавлены пакеты 011.FM (USA) и ISKC,
обновлены устаревшие ссылки на радиостанции.
• Добавлены загрузочные образы карт памяти для микрокомпьютеров
Nanopi Neo2 и Cubieboard2.
• В APmenu системы Yoctoap исправлено удаление сетевых папок.
• В Yoctoap устранено зависание при загрузке в случае
недоступности в сети подключенной NFS папки.
• В "Руководстве пользователя" раздел о настройках плеера
дополнен информацией об использовании конвольвера.
• Сборки и дистрибутивы на странице плеера обновлены в
соответствии с последними изменениями.
В версии для Windows обновлен радиокаталог и добавлены бинауральные файлы в архив с конвольвером, доступный по отдельной ссылке на странице плеера.
IgorA
ap2renderer не хочет загружаться на Вин10 при автозагрузке.
Автозагрузка прописана.В меню автозагрузки Вин10 ap2renderer присутствует.
Но при загрузке Вин10 ap2renderer не загружается.Приходится в ручном режиме включать.Что совершенно не учстраивает т.к. пк используется как сервер муз. без подключенного монитора.Вообще естьли решение проблемв автозагрузки ap2renderer на Вин10?
Подскажите пожалуйста!
...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.
@Menj
Надо в Windows запустить "Планировщик заданий", там создавать простую задачу, там выбирать опцию "Запускать с наивысшими правами", действие "Запустить программу" и тип запуска "При входе в систему".
@Menj
ОК.Попробую и отпишусь!
@Menj
Спасибо ,запустился ap2renderer с автозагрузки! :thank:
Изменено пользователем Menj
Добрый день, Игорь. При использовании конвольвера звук в наушниках смещается в один из каналов (в зависимости какой файл выбран, в левый при HL4.wav, в правый при HR4.wav).
Подскажите пожалуйста, как это исправить, может быть я что-то не так делаю.
p.s. система Windows 7х64
@Kostyan198080@yandex.ru, да, не так, это вспомогательные файлы конвольвера, а выбирать надо уровнем выше, в папке Impulses, файл Binaural.txt, меняя в панели выбора файла фильтра в правом нижнем углу тип файла WAV на TXT.
Спасибо, всё стало как надо.
