Album Player (Aplayer)
@IgorA, В SoXR 0.1.3 44KHz "оригинал " ставить или 44.1, фильтр вроде позволяет оригинал ставить?
Хорошая мысль, сейчас попробую!
Игорь, разница заметна, пока :good: . Сейчас на классике попробую.
Cayin N3 (Album Player (Aplayer)+ноутбук) + DAART Canary + Sennheiser HD600
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Там для 44.1 нет выбора 44.1. Только Original или другие частоты. Первая строка в списке это частоты "меньше 44.1" - то есть 22050, 32000 и т.д. Там лучше оставить 44.1.
Нет Игорь не об этом значении речь а о именно о {44КГц, у меня есть выбор для этой частоты, оставлю как Вы советуете.
Изменено пользователем АНДРЕЙ Л.
@АНДРЕЙ Л.
Там первый символ - не фигурная скобка, а левая угловая, которая в математике означает знак "меньше". То есть, первая строка - это настройка ресемплера для частот, которые меньше 44.1. А вторая - для 44.1.
Совершено верно Игорь, просто на "клаве" не нашёл у себя соответствующей кнопки :yes: .
Не товарищи, как по мне а для классики не подходит . Стерео база просто размазывается по более широкой сцене. Да, сцена расширяется и звук как раньше не коверкается, но нет центра, всё растеклось.
@АНДРЕЙ Л.
На мой взгляд, локализация и чёткость улучшаются и на современной, и на классической музыке.
Что касается "нет центра", то кто сказал, что всё должно быть свалено в кучу.
Изменено пользователем IgorA
Игорь, однозначного ответа я так думаю здесь быть не может. Разная аппаратура, предпочтения и т.д.
Утрировать не следует :yes: . Нет сваленной кучи в центре, есть просто "центральные" инструменты и явно играющие в левом и правом канале. А в моём случаи при использовании фильтра центральная часть расходится по сторонам.
Как Вы раньше справедливо заметили эффект сильно зависит от проигрываемого материала.
Можно включить моно запись и убедиться, что реальный центр остаётся по центру.
Игорь, я только сейчас подумал. А ведь именно на такой эффект и рассчитан фильтр "бинауральный конвольвер", чуть подмешивает левый канал в правый и наоборот с небольшой задержкой. Так ведь?
@АНДРЕЙ Л.
Конвольвер работает по другому принципу. Он, на основе сохраненных импульсных откликов, записанных на модели головы, слушающей сигналы с двух колонок, выполняет преобразование любых входных сигналов в те, что услышит в аналогичной конфигурации голова (каждое из её ушей) из колонок. Относительная задержка (а также ослабление и трансформация частотной характеристики) между доходящим до левого и правого уха конкретным сигналом при этом присутствует, но она не вносится искусственно, а определяется записанными импульсными откликами. Микшируется же для каждого из двух каналов-ушей то, что слышится им из левой колонки и из правой. В этом участвует в совокупности четыре файла откликов, определяющих а) что слышит левое ухо из левой колонки б) оно же, но из правой колонки в) правое из левой г) правое из правой.
возможно ли как то исправить в ёкте?
Исправить возможно.
Но не в ёкте.
Надо скачать и записать на флешку 32-разрядную версию Yoctoap, поскольку этот процессор не поддерживает 64-разрядный режим.
Блин. Не в екте, во мне, точно)))
тупанул, отвык от 32 уже. Спасибо.
раз уж пишу, то ещё пара вопросов
кто то сравнивал звук 32 и 64? (Может 64 и не нужна?)
в тинимпд был свой bubbleupnp. Это удобно, не нужно держать дом сервер для того же тидала. Все втодном компе. Игорь можно сделать ектуап с этим бубликом?
Так и сейчас не нужно. Рендерер в Yoctoap качает треки прямо с серверов Tidal под управлением BubbleUPnP клиента или mConnect со смартфона или планшета.
А просто на ПК нет никакой программы, что бы передавать на АПрендер Tidal ? Пытался искать, платные в том числе... не могу найти.
PC >> Tchernov USB Classic >> Singxer SDA-2 >> msаudiоlab HD650-Hybrid XLR-4 >> Sennheiser HD650
@Алексей Андреев
Yoctoap - максимально минимизированная система. Там даже служба, обслуживающая динамический IP, отсутствует. Поэтому серверы на неё добавлять не планируется.
Если mConnect много потребляет, то дома можно и источник питания подключить.
По воздуху при управлении рендерером с iPad и с андроид устройств ничего, кроме управляющих команд, не передаётся. Через себя качает только iPhone. Треки рендерер качает прямо с сервера Tidal по проводу, если он сам, конечно, подключен проводом.
Есть бесплатный LMS сервер. Но туда надо доустанавливать дополнительный компонент - squeeze2upnp (тоже бесплатный).
Но вообще то воспроизведение прекращается при отключении мконнект в айпаде сразу. Значит качает все же через айпад
Это наивный взгляд на вещи. Просто mConnect при выгрузке отправляет рендереру команду "Стоп". Включите режим самолёта в iPad в процессе воспроизведения.
@Алексей Андреев
У одного пользователя на dastereo.ru, да, mConnect на iPhone, в отличие от iPad, качал через себя. И, вроде бы, в самой программе никаких настроек к этому относящихся нет.
@IgorA,
ипхон работает аналогично айпаду. Ну пусть будет так, без бублика. Вам спасибо за аплеер!
Изменено пользователем Алексей Андреев
@IgorA,
Здравствуйте, Игорь
Я все про загрузку YoctoAP, заметил, что если его выключать принудительно, т.е. долго удерживая нажатой кнопку POWER, то после этого стартует нормально, но если выключит с помощью веб меню, тогда стартует только после того как обесточю источник или достану флешку.
Материнка у меня Аsrock formula oc z87m.
P.S. может кто то из форумчан сталкивался с данной проблемой?
Изменено пользователем Antanas
Здравствуйте, уважаемый Antanas!
В моей системе такой проблемы не наблюдается.
С уважением, Юрий
У меня древняя плата DFI, выключается и включается через веб меню пару сек.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
