Album Player (Aplayer)
спасибо, зашол
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
я конечно там слабо разбираюсь, но пока звука не нашол
наверное не судьба, с Джулькой звука нету
А alsamixer видит карту, показывает какие-то настройки?
да карта определяется. уровень звука на максимуме
Можно попробывать включить SPDIF, если подхватит аплеер,
изменить конфиг альзы, в файлом менеджере mc
Команда
mc
по пути /usr/share/alsa/ файл alsa.conf
т.е.
/usr/share/alsa/alsa.conf
было
defaults.pcm.card 0
defaults.pcm.device 0
defaults.ctl.card 0
нужно
defaults.pcm.card 1
defaults.pcm.device 1
defaults.ctl.card 1
Т.к. с вики про альзу
SPDIF в альзе с маркировкой IEC958. Это будет первая карта первого устройства.
Если, что не получится вернуть настройки назад.
Совет был найден на просторах интернета.
Изменено пользователем verisokin
Улучшилась микродинамика. Стали слышнее призвуки,как то касание пальцев струн или вдоха при пении,что наполнило большей телесностью и обьёмом КИЗы.
Присоединяюсь и разделяю мнение по yoctoap ! Просто отлично !
Тракт для наушников: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Bryston BHA 1F -->>GRADO PS 1000
Тракт для АС: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Усилитель на плате ICEpower 50ASX2 -->> AC HECO Elementa 300
Кабели:
Балансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
Небалансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
USB кабель (L=1м): WireWorld Starlight USB A to B
Цифровой кабель AES/EBU (L=1м): DH Labs D-110
Сетевые кабели: вся разводка из NYM 3х2,5мм2 с разъемами Martin Kaiser 794/sw Iec C13.
Используемые софтовые плееры:
Album Player (Windows)
Album Player (Linux)
Player Clearsound (Red Blues) (Windows)
Были:
Hi-Fi плеер: HiFiMan HM-801
Наушники: Grado PS-500, Audeze LCD 3
Усилители для наушников: Burson Audio HA-160, MS Audio Laboratory FHA 1.1, MS Audio Laboratory FHA 1.4, MS Audio Laboratory FHA 1.3, Naim (HeadLine+NAPSC)
Конвертеры: April Music Stello U3
ЦАП: MS Audio Laboratory DAC 1.0
Слушаю уже несколько дней сборку Yoctoap и должен отметить,что это лучшая из любых сборок АР. Вау-эффекта нет,но,берёт и не отпускает. По сравнению с ТиниАП,подача саунда совершенно другая.Возвращаться назад на Тини,пока совершенно не хочется.
IgorA
Да,заметил,что в консольном варианте не выставлено ядро.Как назначить Core 1? Или разницы не будет?
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
В "Руководстве пользователя" плеера про это сказано:
cs<0 | 1 | 2> Задает режим использования ядер процессора. cs0 - не управлять ядрами. cs1 -занимать одно ядро, вытесняя с него другие процессы. cs2 - занимать два ядра,вытесняя с них другие процессы. В Hyper Threading режиме процессора двумлогическим ядрам соответствует одно физическое ядро.
@verisokin,
Спасибо за совет, но не помогло.
alsamixer показывает вот что
Изменено пользователем Antanas
Игорь,
сборку Yoctoap для Raspberry когда ждать?
До неё, может быть, две-три недели.
@Antanas,
Дома есть горелая джулия перешитая в дельту 1010, SPDIF там вроде был рабочий из под Виндовс, из линукса на работоспособность не помню, если будет время то попробую включить эту карту через SPDIF и отпишусь. С родной прошивкой джулия на этой карте неработоспособна.
Можно в конце концов проверить работу SPDIF в Yoctoap через aplay.
А вывод команды aplay можите дать?
aplay -l > 111.txt
и этот файл 111.txt скопировать на флешку и содержание файла здесь указать в сообщении.
Может быть Джулия у Вас в линуксе идёт под другим номером.
А вывод команды aplay можите дать? aplay -l > 111.txt и этот файл 111.txt скопировать на флешку и содержание файла здесь указать в сообщении. Может быть Джулия у Вас в линуксе идёт под другим номером.
Я вечером попробую, если получится... :)
@Antanas, Файл лучше здесь прикрепите к сообщению.
OK
Картина такая:
YoctoAP, вроде как видит SPDIF:
А плеер ap в YoctoAP не видит "цифру", только аналог:
TinyAP, aplay картина вроде такая же:
Но плеер ap уже видит SPDIF:
Aplayer так же видит вывод по SPDIF
И как следствие звук есть:
А вот консольная версия виснет в TinyAP на этапе выбора диска с музыкой:
Дмитрий, а TinyAP свежая? В консольной версии 2 августа было исправление по работе с дисками.
Игорь, образ TinyAP с вашего сайта скачал на днях для экспериметов с карой Juli.
Добавил:
В Аplayer с дисками все нормально.
Изменено пользователем audioshock
@audioshock
А диск, на котором зависает консольный плеер, с какой файловой системой и по какому интерфейсу подключен?
aplay -l > 111.txt
@audioshock,
Может Вы можете сделать этот файл, у меня не получается. Буду признателен
audioshock
Дима,привет!
Попробуй отключи в БИОСе контролёр звука,штатную звуковую NVidia.
Может Джулька определиться.
Изменено пользователем pupsik2005
Доброго времени суток! Послушал сборку на Yoctoap. Очень понравился звук! Как будто заменил все компоненты в системе, в том числе и межблочные кабели. Звук стал более прозрачный, чистый, передающий все нюансы фонограмм, исчезли шумы и матовость.... Игорю, большое спасибо за его неустанные поиски лучшего звука и все тем, кто вовлечен в этот процесс. Так как без обратной связи трудно осуществлять этот поиск...) АП слушал в разных вариантах, Windows, Linux, консольный и тд, в том числе и TinyAP. Сейчас использую АПрендер (сборка на Yoctoap) с JRiver на MAC oS. Пробовал АПРендер на Audirvana на MAC oS, но там более слащавый звук и нет настроек UPnP как в JRiver. И что интересно, именно на последней сборке я услышал сильное отличие в звучании межблочных кабелей TARA LABS и AUDIO Note.
Попробуй отключи в БИОСе контролёр звука,штатную звуковую NVidia. Может Джулька определиться.
У меня отключено, и то же самое
