Album Player (Aplayer)
@viha108
Спасибо.
Да, по картинкам видно, что при загрузке не опознается беспроводной адаптер.
Если на компьютере загружается Windows, то там в панели управления есть диспетчер устройств, а там список "Сетевые адаптеры". Среди них должен быть Wireless Network Adapter. Как называется его модель?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@viha108
https://drive.google.com/open?id=1dnqB7SruhFx7smxZ5H7Fc0HkWSNau9wC
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
@viha108
В этом списке не видно беспроводного адаптера для подключения к маршрутизатору.
Подключается ли под Windows этот компьютер к маршрутизатору по Wi-Fi?
@viha108
как это проверить?
Если компьютер не подключен проводом к маршрутизатору, а сеть на нём работает, значит, подключение беспроводное.
А если в Windows сеть через провод, то и в Linux надо действовать аналогично, то есть, USE_WIFI=0
Изменено пользователем IgorA
Спасибо. Все заработало после добавления в роутере дополнительно динамического ip адреса... Правда после очередной перезагрузки перестал снова входить (видеть плеер с телефона) по адресу 192.168.0.77:7778 а 7779 и 7780 - заходит... Странно...
Изменено пользователем viha108
как это проверить?
Когда компьютер загружен с флешки попробуйте зайти на свой роутер с телефона, набрав в браузере 192.168.1.1 (или в Вашем случае 192.168.0.1). Обычно по умолчанию там логин и пароль admin / admin. Зайдите в "Список устройств" и посмотрите какие устройства в данный момент подключены к сети и каким образом (проводное подключение или по Wi-Fi). Есть ли среди подключенных устройств устройство подключенное по порту 192.168.1.77 (или в Вашем случае 192.168.0.77 (активно оно или нет). Таким образом Вы поймёте, ситуацию в своей домашней сети вообще и с компьютером в частности.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
Система yoctoap с небольшими исправлениями:
http://albumplayer.r.../yoctoap-04.zip
• Включена поддержка видеокарт NVidia, без которой в некоторых случаях не было вывода на экран.
• Добавлено Firmware для внутренних звуковых карт Creative, RME и др.
• Исправлен файл /usr/share/alsa/alsa.conf. В предыдущем варианте на некоторых устройствах поток с частотой дискретизации 44100 воспроизводился ускоренно.
@IgorA
А подскажите,как листать дочерную директорию?Ну постранично z и a.А у меня ,к примеру отображается с 35 строки по 99.Как поднять ,чтобы с 1по 35?
@qfile68., когда Shift+PgUp не работает, можно подобрать размер листаемой страницы под экран командой lp.
Например, lp35 - будет 35 строк на листаемую командами a и z экранную страницу.
Спасибо,все ок!
Раз на звук в аплеере влияет одна из настроек в файле /usr/share/alsa/alsa.conf
То может, есть возможно смысл озаботиться о других настройках в этом файле, возможно влияющих на звук? И найти оптимальные?
К примеру используя наработки из этого файла
https://yadi.sk/i/rfKH1-p7FmPXlQ
Так же хотелось бы сменить файловую систему в /etc/fstab с TMPFS на RAMFS, что улучшит звук.
Так же хотелось бы настроить (подобрать) опции монтирования файловых систем на оптимальный звук.
Использую вот этот мануал
https://help.ubuntu.ru/wiki/fstab
И может монтировать папку /tmp как файловую систему RAMFS? Звук будет меняться, вроде должен быть лучше.
Изменено пользователем verisokin
Раз на звук в аплеере влияет одна из настроек в файле /usr/share/alsa/alsa.conf То может, есть возможно смысл озаботиться о других настройках в этом файле, возможно влияющих на звук? И найти оптимальные?
Исследовать настройки и их влияние и что-то полезное предлагать - только приветствуется.
Но в данном конкретном случае речь идёт не о влиянии настроек на звук. У меня измененная опция ни на что не влияла. И с внутренними картами, и с внешними ЦАПами. Суть, видимо, в том, что для каких-то карт ALSA из-за глюка при работе с конфигурацией включает с этой опцией частоту дискретизации 48КГц на потоке 44КГц, считая, что работает микшер в 48КГц и получается ускорение. А он как раз и не работает в этом случае, поскольку используется режим вывода на устройство "Direct hardware device without any conversions".
В yoctoap не создается swap, поэтому тот недостаток tmpfs по сравнению с ramfs, что tmpfs использует swap, здесь отсутствует.
В отсутствие обращений в процессе воспроизведения к системным файловым разделам влиять там на звук нечему.
Т.е. глюк это когда работает 48000 а не 44100, а если поменять то исчезает глюк. Т.е. Ваше утверждение об неиспользовании настроек альзы получается скорее всего неверным.
Я не знаю как реализована поддержка аплеером альзы, но раз используется библиотека альзы, то соответственно и задействован файл настроек альзы. То и работает конфигурация альзы. Иначе бы изменение настроек в файле конфига не меняло бы "глюк".
А причём здесь tmpfs недостаток swap ? можно вообще сделать отдельным файлом SWAP. Файловая система RAMFS это практически кеш, как пишут в описании своего линуковского ядра Микрософт. Т.е. основное применение для звука есть файловая система с минимальныи задержками, что очень хорошо реализовано в RAMFS в отличии от TMPFS.
Линукс не может жить сам по себе и плеер сам по себе. Возможно плеер и живёт без обращения к системным файловым разделам, но не сам линукс вместе с аплеером как система.
@verisokin
В системе логгирование и мониторинг отключены и в ядре, и в службах. Поэтому ей нет необходимости что-то писать в файловую систему в статичном состоянии, когда работают только коммуникационные драйверы и менеджер процессов. Если при каких-то системных событиях эпизодические изменения там будут, то и RAMFS, и TMPFS находятся в оперативной памяти и работают с близкой скоростью. То есть по этому вопросу не за что бороться и не на что тратить время.
Все настройки ALSA, связанные с преобразованиями частоты и разрядности звукового потока плагинами ALSA игнорируются в режиме вывода, используемом плеером. Это неоднократно проверено практически.
Как то излишне все раздуто, объемненько,отсюда и КИЗы растянутые, бестелесные какие то... из за баланса смещенного не много вверх что ли...
Вернулся на TinyAP buster с ядром 4.19.10.
ps TinyAP версии 1.17 не пробовал, сидел на старой просто меняя AP на новые...
Изменено пользователем sannik
Улучшилась микродинамика. Стали слышнее призвуки,как то касание пальцев струн или вдоха при пении,что наполнило большей телесностью и обьёмом КИЗы.
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
Попробовал yoctoap04, система грузится, в настрийках рендера выбираю Juli, трек воспроизводится но звука нету.
В alsamixer с музисточника зайти нет возможности, т.к. нету видео карты. Пробовал зайти с лоптопа, но пишет, что девайс не найден.
Как решить данную проблему?
Есть ли возможность подключится по SSH?
Изменено пользователем Antanas
@Antanas, да, по SSH подключиться можно и об этом сказано непосредственно в аннотации к системе:
"По SSH логин root, пароль не требуется."
И про apconfig.txt:
USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH.
Спасибо, буду пробивать
Я уже писал об этой проблеме чуть выше - yoctoap не видит цифровой выход Juli, только аналоговые.
@audioshock,
Вам не удалось снять SPDIF с Juli?
@audioshock,
На yoctoap нет, на timyap да.
Изменено пользователем audioshock
подскажите, как зайти в alsamixer.
в окне Putty набираю команду alsamixer, быдает cannot open mixer: invalid argument
